HPI Savage Flux HP
Ilfons
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 15.04.10 - klo: 17.10
Lainaus käyttäjältä: Ilfons - 15.04.10 - klo: 15.16
Kertoisko joku!
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLD3&P=ML
Onko tämä yhteen sopiva Fluxiin...?
Meni näet molemmat rikki...
Kyllä se menee, mutta sanoisin että ei kannata, ei meinaan kestä Fluxin tehoja kauan.
Laita vaan uudet luodinkestävät diffit vaan suoraan, ne kestää ja kestää.
Mistä laittaisin ne tilaukseen kun näyttivät olevan Towerilla loppu??
triheadwolf
Tänään oli pientä jumppaa auton kanssa, diffikotelosta meni eilen takaa aurauksen säädön tukivarren kiinnitys rikki. Vaihdoin diffikopan edestä taakse ja toisin päin niin pääsee ajamaan uusia osia odotellessa.
Siinä tuli sitten huomattua se mitä epäilinkin, että diffin ison rattaan ruuvit oli löysällä. Loctiten ruuvilukitetta laitoin toki asennettaessa, mutta kun diffin täyttää silikoniöljyllä niin kasattaessa ei oikein voi välttyä ettei sitä joudu kierteisiin. Kysymys onkin siis että kuinka täytätte diffit öljyllä JA saatte ruuvit pysymään kiinni?
Niin ja BTW, onkos täällä kokemuksia alu taka hubeista? Meinaan jos laittais sellaiset niin sitten pääsis pelkällä takatukivarsien vaihdolla törmäilyjen seurauksena?
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
sjos
Hubit ja c palat on juurikin mielestäni niitä osia mitä kannattaa ja voi laittaa alua.
Itsellä oli nuo kaikki alua savassa + hölmöyksissäni laitoin myös tukivarret.
Mut, tukivarsia ei kannata laittaa missään nimessä, ei edes ylä.
savo
No niin tuli käytyä pommittamassa fluxilla montulla. :roll:
Olipa taas pitkästä aikaa hupaa touhua mut vähän on kyllä päässyt hyppytaidot ruostumaan. :shock:
Oli vasta 4s akut kiinni kun ei niin hirveen nopeesti käsittele noita tilauksia tuolla Hobby cityssä.Sieltä olisi tulossa 6s settiä,mutta kaikki aikanaan.
Hyvinhän tuo liikkuu tuolla 4s setilläkin.
Kohta taas jatkamaan pommituksia! :p
Hommasit sitten Fluxin takaisin?
Joo, noi hyppytaidot ruostuu aika nopeasti, huomasin kun viimeksi eka ajot talven jälkeen montulla, niin kyllä kolisi katon kautta hypyt.  :cheesy:
Tässä kans odottelen uusia 6s akkuja hobbycitystä.
savo
Joo Fluxi tuli hommattua taas!
Ja hauskaa riitti kaikki melkein kaksi akkuparillista ja sitten ne kuuluisat savut pääsi karkuun... :cry:
No aina ei voi voittaa,ei edes ikinä. :roll:
Ensin savua moottorista ja sitten noparista,tiedä sitten kumpi poltti kumman mutta niin se vaan meni.Ja normi välityksillä ja 4s akuilla tuo tapahtui.
Mut eikun uutta mottia ja noparia tilalle toivottavasti mahdollisimman pian että hauskuus pääsee jatkumaan.
Kylläpä moni savustaa heti noi MMM:ät. :shock:
Mitä noparia ja mottia meinasit tilalle?
savo
No takuuseen saan suoraan HPI:n aahantuojalta uudet samanlaiset.
Laski vähän pojot silmissäni Castlea kohtaan... :angry:
Kyllä tuo Xerun 150A combo pitää hankkia varalle heti kun rahatilanne sallii.Taitaa tuon combon  4274SL moottori(2000KV) olla mitoiltaankin sellanen että menee suoraan Fluxin pukkeihin.
soulost
Itellä on xerux 150A ja oon ollu todella tyytyväinen. Viilipurkissa tällä hetkellä ja purkin alakulmiin veisteltynä ilmarakoja. Estää ainankin pahimman p*skan kertymisen noparin tuulettimeen. Hyvin on toiminut ja toivottavasti tulee toimimaankin. Jäähdytteli tosin aika usein viilipurkki + 6S yhdistelmällä, mutta 4S:ien kanssa toimii aivan loistavasti ja kulkuakin on ihan riittävästi..
Hount
Lainaus käyttäjältä: savo - 17.04.10 - klo: 22.04
Jos kestää vain kaksi akkuparillista niin pitäisiköhän miettiä että säätimen asetuksissa on jotain häikkää?
Hyvin usein näiden isojen autojen tarvitsemat tehot on sitä luokkaa ettei kestä muu kalusto ilman pientä viilaamista. Siksi pitää säätää nopeudensäätimestä tehot sellaisiksi ettei polta noparia / moottoria.
- Hount
savo
Ohoh!? :huh:
Niin en kyllä ihan eka kertaa ollu puikoissa Fluxin kanssa. :shock:
Viime kesänä ajelin muistaakseni noin 80 akkuparillista kahdella Fluxilla ilman sähkö ongelmia...Ja useassa muussakin autossa kokemuksia MMM combosta.Että säädöt kyllä tiedän miten pitää olla MMM:ssä.
Kaikki asetukset tarkistin ennen eka ajokertaa ja oli ok ja ainoastaan cut off jännitettä tarvis muuttaa.
Juuri ennen savujen karkaamista lämmöt noin kädenlämmössä.
Ja kyllähän nyt saakeli jos HPI laittaa tuon combon autoonsa niin sen pitää myös kestää mukana tulleet välitykset.
Hount
Lainaus käyttäjältä: savo - 18.04.10 - klo: 19.57
Ohoh!? :huh:
Ok, no sitten ei mitään. Toivottavasti seuraava MMM combo tai mihin ikinä päädytkään pitää toimintasavut sisällä pidempään.
- Hount
triheadwolf
Sunnuntaina kerkesin taas sen 10 min ajamaan kun kopsahti pieneen rautahäkkyrään, tuloksena katkennut iskarin varsi. Eipä siinä mitään, uutta tilaukseen kun ei mokomia vielä pakkiin ole varaosiksi kertynyt. Illalla sitten älysin että ei paljoa lentoposti varaosia ameriikoista kiikuta. Prkl islanti minkä teki. Saksaan olisi messuillekin pitänyt aamulla lähteä, mutta jäi mokoman saaren takia sekin tekemättä. Se nyt ei kuitenkaan harmita mutta nyt tarttis saada iskari autoon.
Kellään big boreja ylimääräisenä, halavalla?
Jep jep, itse kans odottelen jenkeistä taka-diffin bevel osia + muita romuja, mutta sen kerpeleen pilven takia ei tullut osat ajoissa.
Viimeisin viteo fluxista:
Ilfons
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 21.04.10 - klo: 15.26
Sama juttu mulla.Tekis mieli jo päästä parsimaan auto kasaan.
Komeita hyppyjä muuten pistit taas tulemaan...
Missä montulla olet muuten noi kuvannut, jos saan kysäistä???
Vähän oli hakusessa noi hypyt vielä talven jälkeen, mutta kaadoistahan saa kans hyvää videoo, nää on tuolla Loimaalla päin kuvattu.
Vilperix
Onkos tuo rr:än pinjoni tarkoituksella noin pikkuruinen? :D
HMS77
Pahus, pitipäs tulla taas tätäki ketjua lukemaa, nyt tuli myyjän katumus kun Fluxista luovuin viime syksynä.. :(
Nyt sais tosin uuteen Fluxiin näköjää jo gigaradiotkin samalla hinnalla joten eihän sitä tiedä vaikka innostuis ostamaa uudestaa, oli tuo vaan niin kerpeleen hauska laite..  :grin:
savo
Suosittelen!!
Itsekin palasin auton pariin hiljattain  ja vaikka savumerkkejä tuli jo heti alkuun niin hauskaa on ollut.
Nyt taas on auto iskussa mutta kelit ei oo oikein suosiollisia...
klasu
Polttiksia meikäläisellä ollut aikaisemmin, ja aikomuksena
siirtyä sähköihin.
Ei ole hajuakaan miten noi harjattomat liikahtaa, joten
onko esim. 5000mAh 14.8V 4S 40C  Lipo riittävä liikuttelemaan vikkelästi
tommosta Flux laitteistoa?
Vilperix
Kyllähän se noilla liikkuu jo todella hyvin, mutta aina se 6s on parempi ja hauskempi ajaa (:
Mutta onko se rr:än pinjoni oikesti vakioon verrattuna pienempi vai tilasinko väärän?  :grin:
klasu
Lainaus käyttäjältä: Vilperix - 25.04.10 - klo: 17.16
Jos vertaa vanhaa autoani, Hobaon Hyperiä hyvällä moottorilla ja esim. HPI VORZA Fluxia,
niin mitä luulet tuleeko kyynel silmään kun pettyy vain onko
iloinen yllätys?
soulost
Tuli viikonloppuna käytyä paikallisella crossiradalla hyppyyttämässä autoa fluxia. Nooh, eihän se taas hyvin päättynyt, tai edes alkanut  :cheesy:
Pari kertaa pienistä hyppyreistä ja sitten "hei kattokaa mä ajan tosta isosta pöytähyppyristä, joo!". n. 10metrin loikka ja crash bum bang ojan pohjalle 2m alastulosta sivuun.. eli tuli sitten ajeltua viistosti hyppyrille :) Nooh, auto jäi vielä ajokuntoon, mutta eturipustukset otti osumaa ja vetoakseli katos.
Bulletti diffit keulalle, tukivarret jo tilattu ja samoin vetoakseli, niin pääsee uudelleen hyppyyttämään! Badlandsit on nyt renkaina levittävillä vanteilla  ja auto matalalle säädetty + esijännitystä lisää niin pysyy jo pystyssäkin...
Vilperix
Lainaus käyttäjältä: klasu - 25.04.10 - klo: 17.35
iloinen yllätys?
Et kyllä tule pettymään auton kestävyyden ja tehojen suhteen :)
tikkunekku
hauskaa vappua ja wirheittömiä pomppukelejä kaikille höpönassukoille :p
HB D8Te/Tekno v4, Sanwa m11x
Jep jep, nyt olis takadiffi taas nipussa uusilla laakereilla ja uudet 3s akutkin tuli kiinasta.
savo
Niin kun tulis vaan ne 3ässät!
Melkein kuukaus sitten tilattu eikä vieläkään kuulu eikä näy.. :undecided:
Mut ei se auta kun yrittää pärjätä noilla 2s pakoilla!Siis sikäli mikäli kelit olisi joskus vaikka suotuisammat.
hamietti
miten kauvan meni kun tuli akut kiinast tilasin tos viikol eikä oo vieläkään käsitelleet tilausta et lähtis tulee suomeen. ennen on lähettäny suomeen viikos.
jg buggy 1:8
