HPI Savage Flux HP
SLap
OV on leijunu niin että unohti kiriä mutterit, niinkuin minä kun sain academyn niin unohdin juottaa moottorin kiinni kun huomasin sen vasta lähtiessä ajamaan :grin:
OV
Se tuli nagit paikallaan. Ei tullut kiristettyä tai löysennettyä. Vanteen hexihän tossa olis voinut wörst keis scenaariossa pyörähtää, mutta näin ei onneksi käynyt. Ite vaihdoin vaan noparin ei kiinnostanut kolvailut. Tuo meikäläisen MMM on vissiin aivan out of box säädöissä joten onkohan siinä jotain kummempaa mitä pitäis huomioida tätä autoa kohden?
Tulihan sitä tossa pihalla sitten käskytettyä eikä siitä pahemmin valittamista löydä mitä nyt backflipit ei 4s:llä onnistu, mutta kulkuja on ihan tarpeeksi toistaseksi (eli siihen asti kun toinen 3s lipo tulee).
5s:llä vois kyllä kokeilla nytkin jos vaan kattois, että kennot ei pääse epätasapainoon. Ehkä se on pakko mennä montulle käymään huomenissa :D.
HMS77
Kyllä pitäs 4S:lläkin backflip onnistua jos noparin säädöt on kunnossa ja slippery kireimmillään.  :wink:
savo
Eipä tullut backflippejä hirveästi kokeiltua neljä ässillä,muuta kuin vahingossa mutta näin näppituntumalla sanoisin että tiukassa on.
Ja taas kuus ässillä meni vähän turhankin helposti.. :shocked:
-rcmh-
Vakiokumeilla ainakin 4s:llä pyörähtää flipit, riippuu tietysti minkälainen on hyppyri, 6s:llä lähteekin sitten rampista triplaflipitkin. :cheesy:
OV
#1595
Jees siis meinasin paikaltaan... Hyppyrin ei varmaan kummon tartte olla kun tuon saa vetämään miljoona volttia. Tossa videossa otin ovestakin kimmokkeen niin heitti tuplaflipit.
btw savo. Eilen lensi toinenkin rengas... :) Omaan piikkiin saa laittaa kun en varmistanut sitten niitä muitakin sen jälkeen kun ensimmäinen irtos.
savo
Lainaus käyttäjältä: OV - 25.06.10 - klo: 07.13
Niin tuon ainakin minä käsitin että tarkoitit paikaltaan.
Olisko ne renkaat sitten jääny kiristämättä kunnolla mut en tosiaan kyllä muista et iteltäni ois ikinä irronnu kesken ajon. :shock:
tikkunekku
itselläni kyllä lähti asfaltilla täydet voltit paikaltaan 4s:llä ja vakiokumeilla, sekä 20, että 25 pinionilla :smiley:
lepposaa juhannusta kaikille :smiley:
HB D8Te/Tekno v4, Sanwa m11x
OV
Ite yritin taas maalatulta betonilta jotta ei varmaan paras pito... Eli pitäs mennä kunhan pitoa on.
rautalapio
Tänään viimein tuli uudet 3s patterit... Turnigy 3s 5800mah :wink:
Hobbykingin reviewissä joku kirjotteli että latautunut 6400mah asti :shocked:
Tulis vaan jostain palikat diffiin niin pääsisi ajelemaan. hemmetin pomppulinna. Amainista varmaan ehtii ensin kun tuli varmuuden vuoksi laitettua sieltä myös osat tulemaan muiden romujen kanssa...
OV
#1600
Jees noi 5,2Ah turnigytkin alkajaisiksi latautu johonkin 6-6,2Ah ainakin accusellin mukaan.
Mikäs siellä mahtaa kestää kun noita näyttää olevan varastossakin?
Tänään pitäs ekaa kertää mennä vähän pomputtamaan montun syrään autoa. Saasnähä vaan kerkiääkö edes pari akkua latautumaan kun saanut 1A laturilla latailla :D.
Btw. Kovin laiskan olonen tuo vakio servo, ei jaksa kääntää kunnolla renkaita paikallaan. Onkohan tuota tarvetta vaihtaa vai haittaneeko liiemmin? Lähinnä tuleeko kääntösädettä pienemmäks vai onko siitä jaksaakaan apua. Kuinka vääntäviä servoja tämän kokosessa sopis olla?
soulost
itse oon ainankin vakioservolla mennyt, eikä se ajossa jää servosta kiinni.. Kuka sitä nyt paikaltaan autoa kääntäisikään vaan aina se tarvii liikettä. Ja kun liikettä on, niin renkaat kääntyy kyllä.
-rcmh-
Joo näin on, vakioservo on itselläkin vielä kiinni ja hyvin toimii, ennen en vaihda kun lakkaa toimimasta :tongue:
klasu
Onko suosituksia halvasta ja hyvästä (yllätys) radiosta ja vastarista Savageen.
Semmonen mielellään ettei tarvitse mitään virityksiä tehdä, heittämällä kiinni ja silleen.
Oiskohan esim toi hyvä http://www.hobbylinna.com/futaba-24ghz-p-22310.html
HMS77
Racing Factorylta Acoms 99e. Oli itellä Fluxissa viime kesänä ja toimi kuin tauti.
klasu
No nyt se hajos.
Kun painaa kaasua niin kuuluu rutinaa ja lähtee tökkien liikkeelle.
Osaisko joku sanoa mistä lähtisi purkamaan tilannetta?
savo
Lainaus käyttäjältä: klasu - 09.07.10 - klo: 21.46
No nyt se hajos.
Kannattaa ensin kattoa pinioni ja sit laatikon muut rattaat.
Voi tietty olla diffeissäkin vika tai itellä teki juuri noin kun nopari meni ja hetken kun yritti niin päästikin kunnon savut! :lol:
-rcmh-
Oliskohan drive geari mennyt laatikosta? ellei sitten diffeissä vikaa.
klasu
Siinähän se lauantai meneekin mukavasti kun yrittää saada savakesta vian selville (ikinä en ole sitä avannut)
Jos ne diffit on silsana niin kannattaa ilmeisesti ostaa ne bullet diffit vai mitkä ne nyt oli?
klasu
#1609
Kiitos!
Sehän se, pieni ratas ihan sileä, onneksi hobby linnassa on niitä varstossa :)
Eikös tuo ole ok? http://www.hobbylinna.com/drive-gear-1823-tooth-p-21781.html
-rcmh-
Joo, toi HD drive gear on hyvä päivitys sen vakion tilalle, ja kestää.
gedu
Kyllähän tuo voimansiirto tuntuu kestävän näissä 2.4GHz versioissa :wink:
Samaa ei voi sanoa raidetangosta, joka toisesta takanurkasta antautui nurmikolla 3s ajelussa. Noh, tietysti nyt olisi hyvä tilaisuus päivittää violettia alumiinia lisää tilalle.
18mm offset hubit ja Big Joet tuntuu toimivan loistavasti, myös 6s käytössä, irtosoralla voltti paikoiltaan. On se vaan hieno näky kun Sava Flux pomppaa paikoiltaan voltin  :grin: Kesämökin piha sai kokea kovia kun tuota kokeilin  :evil:
OV
Tuli tehtyä voltteja nurmikolla kun mökkityömaalta välillä kerkes ajelemaan. Sitten kävi se taas... Renkaan pultti mäkeen ja pyörä irti. Tällä kertää hexi pyöreeks : /. Yhteensä 5 kertaa irronnu jo rengas kesken ajon. Pari ekaa kertaa edellisen omistajan kiristyksien piikkiin, mutta 3 kertaa sanut ite irti. Ei jymmärrä. Niin paljon olen kiristänyt kun avaimella on uskaltanut (ei noilla pikku avaimilla vaan oikealla avaimella). Pitääkö tässä nyt ruveta sitten lukitetta käyttämään, että renkaat pysyy...
Pitäs sitten ruveta paisto hommiin. Kunhan vaan saa vanteen jostian... Ei kellään olis extra orkkis vannetta nurkissa tai vaikka loppuun ajetussa renkaassa kiinni?
Pari aikasempaa kertaa lähtenyt niin, että hypystä korjannut jarrulla alastuloa ja ales tultu 3 pyörällä...
Muuten ei kestossa ole valittamista, mutta kun pysyis renkaat alla :D
savo
Lainaus käyttäjältä: OV - 10.07.10 - klo: 22.55
Miten ihmeessä oikein onnistut saamaan ne renkaat irti kesken ajon??  :shocked:
Eihän tuo renkaan irtoilu oo yleensä ollu fluxissa tapana.Ainakaan sillon kun niitä täällä oli niin kyllä renkaat vaan pysyi kiinni!Ja mielestäni en sääliä tuntenut..
Mut eihän siinä sen kummempaa kun kasatessa pari tippaa/mutteri vahvaa lukitetta niin eiköhän pysy!
Toinen mikä vois auttaa niin jos löytyy niin laita uudet mutterit.Kyllähän se mutterin lukituskin ajan myötä löystyy.
klasu
Mitä oljyjä käytätte diffeissä?
SLap
Lainaus käyttäjältä: savo - 11.07.10 - klo: 07.29
Nyloc muttereissa on tällainen ominaisuus, että kerran kiinni ja kerran auki = roskiskamaa.
-rcmh-
#1616
Itsellä ainakin pysynyt hyvin kiinni, kunnon räikkäavaimella kun vääntää kiinni mutterit, niin ei aukea. :azn:
HuoH
Liekko ensimmäisiä videoita tästä uudesta 2350 Fluxista. http://www.youtube.com/watch?v=DMlQz_s0SgI
Näyttää hyvin lähtevän paikaltaa backflipit yms.
soulost
On tullut kokeiltua kolmea erilaista liimaa (pikaliimaa, normi liimaa, kaksikomponenttiliimaa), mutta renkaat ei meinaa kestää vieläkään vanteellaan fluxin kanssa. Mietin et mitäköhän kokeilisi seuraavaksi ja taloremontin myötä mieleeni juolahti uretaaniliima, eli tyyliin tämmönen http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-3266403
kukaan kokeillut? tulee kuitenkin elastinen kestävä liitos, kun taas pikaliima kovettaa..
gedu
Lainaus käyttäjältä: soulost - 13.07.10 - klo: 23.36
Kyllä on itellä 6s ajossa riittänyt pikaliima, annostelu vaan on tarttenut olla todella liberaali, eli renkaiden kyljissä on valumajälkiä, samoin kuin housuissa jotka oli päällä kun renkaita liimailin.
Ja siis itsellänihän on "ylikoko" (40-series) renkaat käytössä.
