HPI Savage Flux HP
nestori
Jeps käy, mulla kyseiset renkaat fluxissa, muuten hyvät kumit mutta venyy enemmän kuin vakiot.
-rcmv-
Ok,kiitos avusta,kannattaako niitä sitten ostaa,jos ne venyy kauheesti?
Tein fluxiin etu valot,pitäs laittaa kuvaa,jos vaan jaksaa =)
Hpi baja 5b ss
nestori
#2283
Riippuu haluatko hyviä ajoominaisuuksia vai enemmän semmosen monttubasherin.Kyllä ne hyvä renkaat joo muuten on.
E:Onko neuvoja ton idler gearin e klipsin irrotukseen ku ei taho irrota millään.
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
OV
Aikas halvat... Muuta huonoa kun 14mm hexi minkä kanssa kyllä pystyy elämään.
-rcmv-
Tuossa kuvat kun tein fluxiin etu valot,otsa lampusta,patteri kotelo on turva kaaren alla.
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: OV - 11.11.11 - klo: 14.56
Löytyy 14mm hexi,joten päätin ostaa,vanteilla ei oo kun 2e hintaa,jos erikseen tilais niin renkaat maksaa 16e.
Hpi baja 5b ss
nestori
Mikä ihme on kun taakkepäin ei vedä ollenkaan ja eteen vaan eturenkailla muttakun jokapaikassa on rattaat ihan kunnossa.
Chili
Jossain voimansiirro pitäisi olla ongelma, jos kerran autossa ei ole erillisiä moottoreja taka- ja etupäälle..
Onko esim: kardaanien ruuvit kiinni, onko slipperi tarpeeksi tiukalla, tai saattaisiko jossain osassa olla liika välystä?
nestori
Kaikki noista on ok diffit kunnossa että mikä hemmetti tuossa oikein on.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: nestori - 11.11.11 - klo: 18.48
Kuuluuko jonkinlaista ääntä?
Ensimmäisenä tulee mieleen slipperi. Sitten Chilin mainitsemat vetarit ja kardaanit.
Passiivista harrastelua
nestori
Semmosta korinaa kovempaa mitä normaalisti.Ja kun painaa kovasti kaasua niin kaikuu koko lähitienoo.Ja vetarit kardaanit yms on kunnossa.Ja slippi tiukalla.
JiiPee
Voi myös olla että laitetta ei ole kasattu manuaalin mukaan ja siitä probleemat:)
vilzuh
Kun painaa kaasua, pyöriikö mitkä näistä?
Pinjoni
Spurri
Kardaanit
Vetarit
nestori
Kun pakittaa pyöri vain spurri ja pinjoni.Kun ajaa eteenpäin pyörii kaikki mutta kun painaa kunnolla kaasua ja on vastuta takarenkailla taka kardaanit ei enää pyöri.
jesi
edit: joku jo ehtikin väliin, mutta postaan silti:
Vaikka se hieno auto onkin, ei noin simppelin vian hakeminen vaadi mitään ydinfyysikkoa.
Enemmänkin kun vaan käytät tänne foorumille hämmästelemäsi ajan sen auton duunaamiseen :)
Että ei mee pelkäksi vattuiluksi:
- lukitse spurri tms a) jollain työkalulla, b) sormella.
- ota molemmista takarenkaista kiinni, pyöritä samaan suuntaan, sitten eri suuntiin.
- ota molemmista eturenkaista kiinni, pyöritä samaan suuntaan, sitten eri suuntiin.
- toista sama mutta lukitset toisen päädyn renkaat ettei pyöri.
- myöskin voi poistaa vaihdelaatikon epäilykset lukitsemalla kardaani ja pyörittelemällä sen päädyn renkaita ja sitte toisin päin.
Noilla eväillä pitäisi löytyä jotain, toki on käytettävä voimaa sen verran että vika tulee esiin, ei kumminkaan niin paljoa että rikkoo paikkoja.
Ja jos ei vieläkään löydy, niin sitten kalu käteen ja ohjekirja silmään ja alotat purkamaan lootaa perää tms auki.
Ihmisen tekemä laite se on.
edit:
- kardaanit kulkevat auton pituussunnassa, vetoakselit kulkevat autossa poikittain.
Eli puhutko nyt kardaanista vai vai vetoakseleista.
Jos kardaani pyörii mutta vetarit ei = diffi päreinä.
Jos kardaani ei pyöri = laatikko päreinä.
Vaihtoehtoina molemmissa myös ulostulot.
nestori
#2297
Juu siis kun ajaa eteenpäin ilmassa pyörii takarenkaat normaalisti mutta kun laittaa maahan ei vetarit enää pyöri.Eli onko diffeissä vika kun lukitsin spurrin ja pyöritän kumpaakin rengasta kuuluu pauke ja joku hyppii yli.
E:Ja ilmassa pkilla renkaat pyörii mutta vaivalloisesti.
jesi
Jos spurri lukittuna, pyörität molempia takarenkaita samaan suuntaan ja kardaani ei pyöri, niin sillon takadiffin suunnalla suruja.
Jos kardaanikin pyörii niin silloin laatikko.
nestori
Kiitos hyvistä neuvoista.Huomena kun jaksaa niin pitää avata tuo takapää ja kattoa mitä sieltä löytyy.
jesi
Mahdollisia syitä:
- valmistusvirhe
- kasausvirhe
- puuttellinen shimmaus
- liian raskas kaasujalka + pieni hypyytys/keulinta + tiukka slipperi + noparissa akressiivinen setuppi = perä voi morjenstaa
- olikos tuo wanhakin auto, eikös uusissa oo vakiona bulletpruuffit?
- miksei myöskin laakerointi tai jopa bulkhead failure.
nestori
Bulletproofit tuolta löytyy.Ja taitoi johtua siitä että noparissa oli vähän aikaa lähtöpowerit highillä.
E:Tosin saattaapi olla kasausvirhe koska tuo takadiffi on lyöny tyhjää siitälähtien ku vaihoin uuden.
jesi
Jeps.
Kun sitä löylyä on, niin pitää ajaa harkiten.
maqqaRa
Oletko varmasti tarkistanut että ne kardaanien nysäkuusiot on tallella ja kunnolla kiristetty ulostuloihin? Äkkivilkaisulla saattaa näyttää että on kunnolla paikallaan ja ruuvikin tallella, mutta tosiasiasssa ulostulo pyörii vaan siellä sisällä kun auto maassa ja pyörillä on enemmän vierintävastusta.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
nestori
#2304
Ne oli vähän löysällä mutta ei se auttanut ongelmaan että kirin ne.
E:onko mahdollista että hyppiminen on tullut siitä että diffin lautasrataassa olevat ruuvit löystyivät.Laitoin niihin nyt lukitetta.
E:Arvatkaa mitä.Takaveto on tullut takaisin ja iloisesti keulii mutta pakilla ei vaan kulje.
E:Mkä tässä enää voi olla kun oon nyt jokapikan kasannu manuaalin kanssa ja kun renkaista pyörittelee taaksepäin pyörii moottorit spurrit ja kaikki mukana mutta moottorilla pakilla pyörii vaan spurri ja pinjoni ja kuuluu hirveä ääni.
Vielä edittiä:Kun pyörittelen spurria käsin auto kyllä liikkuu taaksepäin.
-rcmv-
Miten olette säätäneet fluxin slipperin,kun ajelette 6s?Itelläni se on ihan kiinni,vois vähän varmaan aukasta?
Hpi baja 5b ss
Mä ajelen slipperi täysin kiinni, jos jättää hieman auki, niin aukeaa itsekseen ajossa.  :huh:
nestori
#2307
Nyt se vika löytyi.Tuolta puutuu yks laakeri en tiä onko toi aiemmin toiminu pyhällä hengelä kun ei sitä ollu ku lootan avasin.
E:Ja hobbyfactoryllä ilmasia laakereita just sitä kokoo mitä tartten :laugh:
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 13.11.11 - klo: 19.20
Ok,kiitos vinkistä  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
jesi
Nonniin:
Lainaus käyttäjältä: jesi - 11.11.11 - klo: 19.47
Mahdollisia syitä:
- kasausvirhe
Eikös se mutsku pysyis kohdillaan, jos ei muuten niin ns pysyvällä loktaitilla?
Saahan se auki kun antaa pillistä kuumaa.
