HPI Savage Flux HP
zenzen
-!|   OFFROAD BASHTARDS FiLMS - YouTube & Vimeo   |!-
-¡|   HPI  SAVAGE FLUX HP:VORZA FLUX:SAVAGE xXx   |¡-
zenzen
Voehan kilin wiikset!!
Kaikki hauskuus loppuu aikanaan. Tänään sitten kärähti nopari tuosta pirssistä. Kerp**ele sentään!
Aluksi se alkoi oireilemaan siten, että kesken ajon auto hyytyi. Ei ottanu kaasua vastaan ei eteen, eikä taakse, mutta ohjaus servo kuitenkin totteli eli eturenkaat kääntyi ja n. 5 - 15s odottelun jälkeen taas otti kaasukomentoja vastaan ja toimi ikäänkuin moitteetta. Aluksi arvelin tämän johtuvan siitä, että savöxin servo vaan kyykytti noparia ja tänään olinkin tuota testaamassa orkkis servolla, mutta tällä kertaa kun auto hyytyi se sitten syttyikin iloisesti tuleen. No ei muuta kuin äkkiä koppa ja akut irti. Ilmeisesti vain nopari kärähti, moottoria yms en ole vielä kerennyt testaamaan ottivatko ne myös damagea.
Auto on vielä "uusi" muutaman viikon ollut mulla ja ajossa ollut n. 6-7 akullista.
Onko kenelläkään teistä tietoa tai kokemusta kuinka HPI:n takuu toimii kun auto on ostettu Tower Hobbiesista.
emppu99
Onko mahdollista että on saanut vettä sisälleen?
EXC125
zenzen
No eipä oikeastaan. En ole erityisen märissä olosuhteissa sillä ajanut. Joka ajon jälkeen kun olen tarkistanut niin kuivaa on ollut kopan sisäpuolella.
koivistonkylä
zenzen, komeita videoita sulla :) hauska tuo eläimen ja vorzan kohtaaminen 8)
Kyllä uskoisin että sulla mahkut saada takuuseen, tuotteen takaisin saaminen voi vaan kestää kuukaudesta kahteen.
Lähetä spostia towerille, kerrot kuinka uusi auto on ja sanot että nopari kärähti heti. Voi olla kyllä että käskevät kääntymään suoraan castlen puoleen.
zenzen
tnx koivistonkylä!
tässäpä vielä tämä uusin  :huh:
HPI Savage Flux HP - a smoking ESC on Vimeo
Kysytään nyt vielä uudestaan, onko kukaan ollut Tower Hobbiesin kanssa tekemisissä takuu asioiden vuoksi??
koivistonkylä
http://rc10.fi/index.php?topic=31893.msg331226#msg331226
Tuossa lähellä, tais olla HMS77 jotain ongelmia, en jaksanut enempää etsiä,sori..
zenzen
Kiitokset taas k.k.
Olihan tuo HMS77:n tapaus muistissa, osaapahan nyt taas varautua pahimpaan. Saas nyt sitten nähdä kuinka tässä keississä käy. Sanailin jonkinlaisen selonteon tapahtuneesta Tower Hobbiesille ja nyt taas ootellaan.
zenzen
Noniin.
Tower Hobbies vastasikin melkeinpä heti, ensimmäinen kontakti neuvoi olemaan yhteydessä heidän Hobby Services department:iin, jolloin ajattelin, että tästäkö se pompottelu alkaa. Uudelleenlähetin sinne viestini, jossa kerroin mitä oli tapahtunut ja sieltäkin tuli vastaus todella nopeasti. He siis haluavat sulaneen noparin sinne tarkistettavaksi.
Postikulut itellalta ovat priority maksikirjeelle parin kympin luokkaa, joten sen verran tässä nyt ainakin joutuu kärsimään.
Lassi
Mitä ite oon lähettänyt ulkomaille nopareit niin 11€ tais MMM mennä halvimmillaan, jos pistit ilman seurantaa olevan maksikirjeen. Toki siin pienet riskinsä on verrattuna parempiin paketti vaihtoehtoihin.
koivistonkylä
Mitä kalliimpi sitä nopeempi. Kiitos ingosts zenzen, jos viittit, kerro miten kävi, itse towerista tilannut lähes kaikki autot, ja luultavasti tulen tilaamaankin, kyllä nuo kalliimmat vaan halvemmaksi tulee, noh toki riippuu autosta :)
mcly
#3671
Hyvä on tuo, että laitoit sinne sen takaisin tullienkin takia. Tulli meinaa perii takuu tavaroista myös asianmukaisen maksun MIKÄLI alkuperäistä tuotetta ei ole lähetetty takaisin myyjälle vaikka paketissa lukisi 0,00$ ja takuusta maininta  :smiley:
Aikaahan tuossa varmasti menee mutta itse sain MIPn vetarit väärällä mallilla vaikka tilasin oikeat. Soitto sinne aspaan ja laittoivat mukisematta takaisin uudet ja oikeat. Tullit toki maksoin, koska sain pitää väärät varaosina kun moni ruuvi ja osa vetaria sopii uudemmankin mallin kanssa. Pelkkää hyvää siis itsellä tuosta puljusta ja sen takuu asioista..
Toivotaan sullekin ripeää toimintaa tuon osalta  :smiley:
ps. Kyllähän sä tossa tokassa videossa hieman vetelet jään ja lumen päältä, eli sen puolesta se ei tarvii kuin yhden pikku pikku tipan väärään paikkaan ja PUFF.. Toki jos se on tuon aihetuttanut niin on TODELLA huonoa tuuria  :sad:
pps. Monihan näillä ajaa kauheessa sateessa eikä mitään.. joten tuuri on tuo suuri asia  :smiley:
zenzen
Noniin, sinne meni murheen kryyni kustin poljettavaksi. Eikä tuosta nyt tarvinnutkaan maksaa kuin se 11,10€, eli ei paha. Ykkösluokassa ja maksikirjeenä, toimitusaika 4-7pv. Jos olisin seurattavan paketin ottanut olisikin lähetykselle tullut hintaa 39€ ja jos olisin lähettänyt toisessa luokassa olisin säästänyt vielä pari euron killinkiä, mutta toimitus aika olisikin sitten tuplaantunut.
Mites tullin julleille sitten todistetaan, että onko sen alkuperäisen lähettänyt vaiko eikö?
Jep ja juuri tuo tuuri on vaihtelevaa ja vain karma on laki. :shocked:
No, nyt sitten katellaan, ihmetellään ja ootellaan. Tuli tuo vorza nyt ainakin laitettua suht ajettavaan kuntoon ja voin käydä tutkimassa mökkikylän soramonttujen tilanteita.
Andrimus
Säästät kuitin ja muut laput jotka täytit. Se pitäisi riittää, mutta väsyneestä virkamiehestä ei koskaan tiedä :afro:
tuplaesa1
Mitä mieltä fellow 'fluksaajat' on tämmösistä akuista? Oudon pienikokoisia, että nuo suorituskyky arvot pitäisi paikkansa. Epäilyttävän pieni kokoinen 50/100c 5000mah kolmen kennon lipoksi, siis jos vertaa vaikka HobbyRunkun nano-tech akkuihin. Kertokaapa mielipiteenne noista akuista ja markkinakoneiston ilmoittamista arvoista, voisko ne olla lähellekään luvattuja? 10-20% heitto vielä sallitaan, sen verran halpoja ovat. Mutta jos isommin heittää niin sama tilata merkkiakut. 50c jatkuvaa kuulostaa vaan niin pirun hyvältä. :) ja 31€ kappale.
http://www.ebay.com/itm/JY3-5000MAH-3S-50C-MAX-100C-11-1V-Car-Boat-NANO-TECH-LIPO-PACK-BATTERY-HUNGER-/231175959053?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35d329320d
mcly
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 04.04.14 - klo: 19.11
Kuitti kyl pitäs riittää siitä postituksesra ja sit saat uuden mukana jonkun takuulähetys maininnan niin eiköhän se ihan sujuvasti mene  :wink:
zenzen
Kiits taas neuvoista.
Jep, tuota takuun mainitsemista tulevassa lähetytyksessä pyysinkin jo erikseen.
Naurattaa tää Suomalainen byrokratia ja säätö näissä yksityishenkilön tulli asioissa jos takuun piirissä tulevista korvaavista tuotteistakin koitetaan nyhtää verot. Monesti tuntuu, että täällä valtio on kansalaisiaan vastaan, eikä ollenkaan mahdollistavana tekijänä kansalaistensa tarpeille ja harrastuksille. Lähestulkoon kaikki on pakollista, kiellettyä tai erityisluvan varaista ja ennenkaikkea verotettavaa. On tää vaan aikamoista sotimista vieläkin täällä vapaassa pohjolassa. - se politiikasta ja takaisin aiheeseen.
Loppupeleissä Itellan kuitilla on aika vaikea todistaa yhtään mitään, kuitissa kun lukee postilähetys ja muu maa. Kuitin säästin kuitenkin alunperin sen takia, että se nyt on ainut "todiste" siitä, että ylipäänsä olen jotain lähettänyt postin kautta, jos vaikka sattuu lähetys katoamaan matkalla, niin voin vedota vastaanottajan tunteisiin esittämällä edes kuitin. Sisällöstä tai lähetyksen tarkoituksestahan ei kuitissa ole mitään mainintaa. Olisi varmaan pitänyt pyytää sivullisia silminnäkijöitä todistajiksi. No, onhan mulla vielä sposti kirjeenvaihto todistusaineistona tullille jos tarvii siellä alkaa sotimaan. lol.
Tuplaesa1:
Löysitpä hinnaltaan kilpailukykyiset akut! Vaikka tuohon laskisikin verot päälle, ovat ne edullisemmat kuin vastaavat mainitsemassasi putiikissa. Ilmaiset postikulut viittaavat johonkin hongkongin varastoon tms. Mutta itse akkujen koko ei nyt niin pieni ole, siis jos lasket vaikka noilla mitoilla tilavuuden ja vertaat HK:n vastaaviin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32792__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2872_Slash_Slash_4x4_EU_warehouse_.html
C lukemat vaikuttaa taas liian hyviltä ollakseen totta, mutta niistähän nyt voi vääntää peistä hamaan loppuu asti. Varmaan ihan kelvolliset akun pökäleet tuohon hintaan.
mcly
Itse käytän yksinä akkuina noita nanoja.. omat ainakin ovat olleen hyvät. Toista kesää nyt mennään eikä pullistumisen pullistumista ja hyvät virrat vieläkin. Ainoa miinus on toi pehmeä kuori. Lohkeilee kulmista se kuori ellei tosiaan teippaa heti noita kulmia..
tuplaesa1
ZenZen, kiitos vastauksesta, arvostan inputtiasi aiheeseen. Nuo vois hinnan ja ominaisuuksien puolesta tilata "sokkona". Ei niin isoa lovea lompsaan tee vaikka osoittautuisivatkin susiksi.
zenzen
#3679
Tuolta löytyi asiallista spekulointia HUNGER akuista.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2004062
Faktaa lienee se, että halvalla saa halvat akut. :tongue:
Kennojen sisäisissä resistansseissa on varmaankin pientä heittoa verrattuna kalliimpiin ns. laatu akkuihin.
Kävi itseäkin hieman kiinnostamaan nuo HUNGERin nano pökäleet.
Tuplaesa1:n linkkaama pulju myy myös Winmax merkkisiä halpis akkuja, joista lisää polemiikkia tuolla.
http://forums.offshoreelectrics.com/archive/index.php/t-32709.html?s=05900f57d1fa0754b603039bac8e1867
...miksei?
EDIT: Pieni varoituksen sana lienee kuitenkin paikallaan.
https://www.youtube.com/watch?v=WqRAK7FTdt0
STruck
Pistetään nyt tännekin. E-maxxissa käytin Savagen orkkis renkaat ja iso miinus niille...(lähinnä vanteille) Kuvista näkee miksi..
hamietti
itekkin käytän nanoja lipoina parhaita tähän mennessä mitä on minulla ollut sama 2s käy pikku savaan just ja just tunkemalla ja tietty isoon fluxsin heittämällä  :cool:
jg buggy 1:8
STruck
Pystyisikö kukaan lainaamaan 4kpl savan iskareita päiväksi?.. Pitäisi kokeilla sopiiko ne projektiini, enkä viitsisi uusia ostaa jos eivät sovikkaan... :undecided:
Ville Vainio
Lassilla tais olla juuri myynnissä 4kpl iskareita, aika tavaran nauttiii  :D
Tuossa zenzenin nopari jutussa ois ollu myös vaihtoehto pistää suoraan castlelle, josta ois saannu 99% mm2 en tilalle, joka ois waterprooffi.
Ite lähetin viimevuoden aikana kolme palanutta mamban ykköstä sinne, kaikki tuli takaisin kakkosina.
Jouduin toki maksamaan, kun takuita ei enään ollut mutta mielestäni sanoivat että ne vaihtuu nykyään kakkosiin.
Näistä kaksi oli vielä noissa HPI blur tarroissa.
Nopeetahan tuo touhu ei koskaan ole, siksi itellä ollut aina yks mm2 varalla, ei tarvi sitten hätäillä kun ajokelit paraillaan ja nopari reissaa.
Tällä hetkellä tosin ei oo ylimäärästä, mutta vorzassa ja savagessa molemmissa mm2, ni toisesta lainaan jos tiukkapaikka tulee.
Sanotaan tässäkin että jos jollain nurkissa spektrumin dx2 sopivaa vastaria ni voisin yhden ostaa.
Kyosho Inferno MP9e
wille86
Flux projektia hieman eteenpäin, cen gst diffit sain tänään kasattua ja mallailtua paikalleen...
mcly
Diffit näyttää äärimmäisen hyviltä mutta valitettavasti torni pilaa näkymät merkillään vaikka on siisti väri  :wink:
wille86
Nooh makuasioitahan nuo on mitä merkkiä käyttää, pääasia on että kuski tykkää   :grin:
zenzen
Mitäs vikaa merkissä?
Ei niin paljon huonoa, ettei jotain hyvääkin.
Integyllähän on varmaankin laajin ja edullisin päivitys-palikka repertuaari, joten tuotantoon mahtunee monenlaatuisia palikoita ja kilkkeitä.
Nyt olisikin mielenkiintoista kuulla perusteet sille, miksi juuri nämä tornit ovat niin huonot?
Tuolta löytyi vanhahko lista Integyn "hyvistä ja huonoista" osista.
:police: Ennenkuin taas mennään tähän mikä merkki on huono ja mikä merkki taas on äärimmäisen hyvä (yleensä ne on hyviä, koska juuri minä olen semmoisen ostanut (kunnes sekin sitten hajoaa ja taas haukutaan)) vänkäämiseen, haluaisin korostaa, että yritetään pitää keskustelu rakentavana ja harrastusta eteenpäin vievänä.
Ei siis esimerkiksi tähän tyyliin.
:tongue: :grin: :shocked:
wille86
Mulle merkillä ei ole niin väliä, kunhan toimii ja näyttää hyvältä ja mun mielestä molemmat kriteerit täyttyvät tässä kohtaa  :cool:
zenzen
Sama täällä. Pääasia, että toimii ja kuskilla on hauskaa.
Välillä vaan hieman korpeaa heitot hyvistä ja huonoista puolista, kun niitä yleensä tuppaa olemaan molempia.
Varsinkin kun haukutaan/kehutaan ilman perusteita. On mun mielestä vähän sama ku piereskelis vastatuuleen.
just my 2 cents
