Liian ohut pakoputki
Aloittaja Sludge, 04.06.03 - klo: 23.22
Sludge
No taas tässä sellainen ei niin jokapäiväinen aihe, mutta...  :roll:
Ostin autooni virityspillin jatkeeksi silikoniletkua, jotta saisin estettyä bensaroiskeet koriin ja hieman takarenkaaseen. Äänikin voisi vaimentua. Eli iskin pilliin kiinni tämän letkun ja johdin se puhaltamaan auton taakse. Se on noin 15 cm pitkä.
Ongelma vain on siinä, että ostin ehkä liian ohutta letkua, jonka sain tunkemalla pilliin kiinni eli voiko tällainen ohut letku ikäänkuin pilata balanssin pakokaasun ja vastapaineen tankin välillä, eli jos pakokaasu ei pääse kunnolla pois niin nopeasti, kuin ennen, niin se menee suuremmalla teholla takaisin tankkiin ja moottori otaa osumaa. ? En ole vielä testannut, mutta voisi vaikka ostaa uuden letkun, mutta toisaalta kai se antaa vähän tehojakin, jos kerta bensaa tulee moottoriin suuremmalla paineella. (nämä ovat vain minun päätelmiä, en ehkä ole oikeassa)
Eli kannattaako minun yksinkertaisesti repäistä letku irti ja lopettaa tuo nysvääminen vai jatkaa viritelmiä? Olisi toki hauska kuulla mielipiteitä.
Sitten voiko jarrujen kova kuumuminen aiheuttaa mitään vahinkoa niille, kun joskus rajun rallin jälkeen kummatkin jarrulevyt ovat kuumat. :?
Huomenna aion testata ja kerron tulokset jos kiinnostaa. :wink:
Nikko on kirosana!
Lainaus käyttäjältä: "Sludge"Ostin autooni virityspillin jatkeeksi silikoniletkua, jotta saisin estettyä bensaroiskeet koriin ja hieman takarenkaaseen. Äänikin voisi vaimentua. Eli iskin pilliin kiinni tämän letkun ja johdin se puhaltamaan auton taakse. Se on noin 15 cm pitkä.
Jos toi on tavallista "bensaletkua" niin veikkaanpa että ei paras mahdollinen ratkaisu ja saattaa syödä kyllä tehoja olennaisesti ja tehdä käyntivaikeuksia jne. Jos pakokaasut ei pääse pillistä ulos ei se moottori hengitä kunnolla.
Hanki Teollisuus Etolasta halkaisijaltaan isompaa silikoniletkua (huom. muut kuin silikoniletkut eivät käy koska eivät kestä kuumuutta) tee vastaava siitä. Tämä voisi toimia paremmin. Silti jättäisin tuollaiset letkut suht lyhyeksi eli alle 10 cm.
Sludge
Niin. Ei se ole bensaletkua. Se on halkaisijaltaan aika paksua silikoniletkua, mitä ostin teollisuus kaupasta.
Testasin sitä kuitenkin tunti sitten ja tuli auton suorituskyvystä nikko mieleen. Repäisin letkun pois ja johan se paremmin lähti!  :mrgreen:
Nikko on kirosana!
joo, sitä vähän arvelinkin ettei noi viritykset oikein kannata
mike_87
minkä paksusta se on halkasijaltaan? ostas paksumpaa putkia-.
