Ansmann Vapor
Aloittaja RealTaste, 03.01.09 - klo: 18.34
RealTaste
Tekeekö kyseisellä autolla mitään?
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=134&products_id=2330
hintakin on niin pieni että onko sitten ihan leluainesta?
ja onko suomessa ansmann racingin jälleenmyyjää että saisi varaosia.
joonas93
näyttävän näkönen se on ainakin mutta laadusta en tiä. :undecided: en tiiä huomasitko mutta moottori,servot ja radio laitteisto ei sisälly hintaan.. :angry:
Mini Rave 1.5 project!
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 03.01.09 - klo: 18.34
Eikös tuo linkki ollut kotimaan maahantuojan ja (ainoan) jälleenmyyjän sivuille? :huh: :wink: Joitain osia löytyy hyllystä (siis ko. liikkeestä), joitain ei...
Ansmann on hintaansa nähden ok. Mutta ehkäpä kuitenkin ainakin itse tuon nimenomaisen Ansmannin sijaan katselisin vaikkapa käytettyjä Hobaoita ja HongNorreja. Huomaathan myös, ettei tuossa paketissa tule esim. radio-ohjauslaitteita jms.
joonas93
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 03.01.09 - klo: 18.40
ei samaa asiaa varmaan kahta kertaa tarvitse huomauttaa :angel:
tomppa82
Jaksanut enää muuttaa vastaustani "postaus"vaiheessa. Näin meinaan sun vastauksen vasta kun olin jo oman kirjoittanut...
Jos et vielä ole huomannu, niin täällä foorumilla näkyy aina avatussa aiheessa vain ne viestit, jotka on viestiketjussa olleet, kun ketju on avattu luettavaksi (tietenki jos päivitysnappia painaa, niin se on eri asia). Kun eka kerta tämän viestikejun avasin ja alkuperäisen kysymyksen luin, niin sun viestiäs ei vielä ollut. Aloitimpa sitten vastauksen kirjoittamisen samantien...
RealTaste
joo huomasin että ei sisälly siihen.. kai sitten ostan käytetyn. luultavasti hobao hyper 8.5 :roll:
jerzirccar1
Pakko olla loistava auto kuin klatselee noita kamoja mitä se pitää sisälleen, eli
"New ansmann 1/8 buggy " Vapor" drives very well straight out of the box, jumps like a losi and the 28 engine is very quick"
C-Hub suspension system Finished body Full ball bearings Centre differential with front and rear brake 3mm thick aluminium chassis Aluminium oil filled dampers Hardened drive shafts Adjustable camber, track and caster Sport air filter Tuned pipe Racing fuel tank Front and rear stabilisers Length 490mm Width 285mm Wheel base 320mm Clearance 28mm
Ei huono.
RealTaste
#7
Sanonpa asiani tässä topicissa niin ei uutta tarvi tehdä..
Eli jokin hinta laatu suhteeltaan hyvä polttis buggy jolla kuitenkin voisi ajaa kilpaa (ehkä)
ja mielellään kit eli että saisi itse rakentaa ja tutustua tekniikkaan  :laugh:
Sami L
Siinä tapauksessa jos meinaat yhtäänkään radalla ajaa, niin joku merkki jota muiltakin radalla löytyy, Ansmannin yli pitkä punainen viiva.
HongNor, Hobao, Xray, Kyosho, Mugeni, Ceni, mitä näitä nyt on. Käytettyjen hinnat on hävyttömän halpoja, nimimerkillä vanhani myynyt, joten ehdottomasti kannattaa sieltä katsella itselle kulkupeli.
joonas93
ei kannata ostaa metanoli autoa, osta suoraan bensa auto!
Iigor
Bensassa vara parempi :laugh:
RealTaste
vaihtoehtoja
1:  http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/HBM7TQ28-Hobao-Hyper-7-TQ-Sport-1-8th-Rally-Cross-Buggy-28-Engine__26b6/
Hinta 234.30€
2:  http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/Hobao-Hyper-7-TQ-Sport-1-8th-Rally-Cross-Buggy-Black-Edition__26b7/
Hinta 223.88€
Eli vaatimuksina on että voisi ajaa kilpaa ilman suurempia muutoksia ja pihalla suditteluun.
Toisin sanoen tehokas ja hyvä ajettavuus.. sanokee te viisaat :D ja jos on muitakin niin ehdotelkaa :)
Tuohon valintaan vaikuttaa aika paljon käytettävissä oleva budjetti. Ja haluaako rtr vai kit version. Tuohon rahaan ei taida paljon vaihtoehtoja olla.
Tuo hyper7 on varmaan ihan hyvä auto, tosin hiukan vanha malli mutta eiköhän siihen osia löydy(näin joku ainakin taannoin täällä kertoi), hobaolta tullut tuon jälkeen mm. hyper8, 8,5 ja hyper9. Kun auton ostaa kannattaa varmistaa että osia saa siihen helposti, ilman viikkojen odotus aikaa. Ainahan sekin on plussaa jos on merkkiä myyvä liike lähellä.
Yleensä kisoissa koneen koko on buggyissä rajoitettu 21:een, mutta ilmeisesti johonkin kisoihin pääsee ainakin aloittelevat myös 28 rtr moottorilla.
Hobaon krossien lisäksi hyviä vaihtoehtoja ovat esim. hong nor x1 cr ja juuri tullut hong nor x2 cr ja tuossa yllä Sami L:n viestissähän noita päteviä merkkejä olikin lueteltu.
Kannattaa tosiaan katsoa käytettyjäkin, yhden kauden ajettuja autoja saa älyttömän halvalla verrattuna uuden hintaan.
Käytettyä rtr ritsaa en kyllä ostaisi mutta joku hyvin huollettu/pidetty "pro" versio asiansa osaavalta harrastajalta on hyvä vaihtoehto.(myyjä joka ei tiedä autonsa tarkkoja faktoja, esim. diffi-,iskariöljyjensä paksuuksia ei todennäköisesti ole paljon autoansa huollellut ja myös tiettyjen kuluvien osien kunto paljastaa onko autolle tehty muuta kuin ajettu ja kuinka paljon.)
RealTaste
Juuri näitä 1 kauden käytettyjä autoja katselinkin
Esim.
http://rc10.fi/index.php?topic=32606.0
http://rc10.fi/index.php?topic=32549.0
hinnatkin on mielestäni sopivia koska mukaan tulee vaikka mitä osaa :roll:
Päteviltä vaikuttavat..toisessa pari pannuakin mukaan. Kannattaa tosiaan unohtaa nuo edelliset rtr vaihtoehdot ja katsella vaikka noita käytettyjä.
RealTaste
Tekeekä tuollaisella cen matrix buggy rtr mitään? kestääkö hyppyjä yms? :huh:
kertokaa kokemuksia jos on :D
kezzzu
Sori että nostan tämän mutta tuli tilattua tämä kyseinen auto palasina ja tänään sain läjään (perjantaina aloitin). :wink:
Kamat:
ansmann racing vapor rakennus sarja
ansmann racing w3 2.4ghz radio
ansmann racing perus servot
ansmann racing 0.21 pata
ja kaikki muutkin hilppeet saman valmistajan
Rakentaessa en tajunnut ottaa kuvia joten ei siitä sen enempiä, tänään tuli mottia ajettua sisään 2 tankillista tyhjäkäynnillä ja sitten 1 tankillinen kevyesti ajellessa. 4 tankillinen kun oli menossa niin vähän jo tuli annettua enempi kaasua. Ikävä kyllä enempää en voinut ajella / säädellä kun ei oikein tykännyt eräät kerrostalon asukit kun olin ajelemassa kaupan parkkiksella klo 23:00 jälkeen :evil:.
Plussat:
+JR-hobbylle 10 arvosanaksi toimituksen nopeudesta ja soitosta minulle sekä mukana tulleista ohjeista.
+alusta on ainakin toiselta planeetalta vs bilteman buggy ja muutenkin tukevamman oloinen.
+0.21 arne-1 motissa on ainakin paukkuja enempi kuin vs bilteman buggyssä
+todella paljon vara ruuveja yms mukana.
neutraalit:
=tukivarret ei mitkään parhaat muttei huonotkaan.
=muovin kestävyys kun kiristää ruuveja, helposti korkkaa jos ei varo.
miinukset:
-ansmanni pakannu muovin kanssa liikaakin noita osia. tuota silppua tuli paljon :)
-ohjeet olisivat muuten hyvät mutta ei mitään mittoja ohjauskulmille yms että saisi kasatessa perus säädöille.
Ja sitten muutama foto sekä kevennykseksi yksi foto jotta jokainen muistaa pitää siit käynnistys kahvasta kunnolla kiinni kun nykii käyntiin :cheesy:.
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2cuxb+kezzzu-ansmann-racing-vapor.html
vilzuh
No jaa enpä tiedä kannattaako mitää aitoa radio-ohjattavaa verrata kolmen kympin bilteman leluun...
:roll:
Passiivista harrastelua
Empä ole paljon tutustunut bilteman polttiksiin mutta eipä ole paljon kehumista kyöstin rtr vehkeissäkään..eikös ne biltema vehkeet olleet jonkun asteisia kopioita jostain "merkki" vehkeestä..?  :roll:
Eikä niitä ihan kolmella kympillä taida saada..toisekseen onko tuo ansmann nyt joku huippumerkki..
Sori, karkas vähän ohi aiheen.
vilzuh
ups vilkaisin tuonne bilteman sivulle ja huomasin että onhan sielläkis nitro auto... :grin:
Niin, se on ihan hyvä tietää mistä puhuu..edes hieman. :roll:  ..sitä ei välttämättä kuukauden tai parin harrastamisen jälkeen ole vielä tieto/taito taso älyttömällä tasolla. :wink:  Ei sillä että tässä itsekään mikään guru olisi..(aktiivista rc harrastusta about 2000 luvun alkupuolelta)..eikä nokkaan herneitä eikä muitakaan sinne kuulumattomia esineitä.  :wink:
OT loppu nyt..  :lipsrsealed:
kezzzu
Dodii nyt hieman on tullut tuolla ajeltua, yli 12 tankillista ja tuloksia:
Etu/taka iskari tornit sai kipeetä kun katotin
Ansmannin perus servo hajalla(muoviset rattaat)
Vasemman etupyörän hubi/laakeri pesä hajalla, pitkittäinen kardaani kiero
etu puskuri sökö.
pohjalevy banaanille
miksi näin:
Crash nr1: tapahtui niin että lähti ruuvi irti hubista ja auto kaarsi täydestä vauhdista ojaan, kuului naps ja hubi sökönä jonka sain korjattua.
nr 2: Lähti samanen ruuvi irti ja kaivoa päin jolloin meni myös etu torni kieroksi, sain korjattua kummatkin.
nr3: Jälleen sama ruuvi irti ja katolleen jolloin meni takatorni. Tässä vaiheessa alkoi usko loppumaan loctiten pidosta.
nr 4, jostain käsittämättömästä syystä kaupungilla asfaltilla ajettaessa vastari otti häikkää(2,4 ghz)(ei toiminut failsafekaan  :huh:) ja liukui autoni mun noin20 kmh tai lujempaa seinää päin, koulun pihalla siis ajelin. Tässä meni pitkittäinen kardaani sekä ohjaus servo sekä etu puskuri/ pohja banaanille.
tunnin fiksailujen jälkeen kaikki korjattu ja taas baanalle , tosin hiekalle.
nr5
liipissä jälleen tuttua kaivon rengasta päin, tosin hölkkä vauhtia kopsahti mutta niin että pääsi se painamaan kaasu servon hornin puolikaasulle ja jäi jumiin, auto lähti kuin ohjus ja sama kuuluisa vasen etupyörä otti kipeetä osuessaan kiveen 20 metrin päässä ja katolleen.
tulos: rikkoi jo korjatun hubin ja samalla navan kiinnikkeen.
Mitä tullut huomattua näin rattoisan ajelun lomassa:
Tuo asmannin alumiinin laatu on jotain käsittämätöntä sontaa noissa iskari torneissa.Ja ne "karkaistut vetarit" ei ole karkaistuja.
Hankittuna on kolmenumeroisella summalla:
Alu c hubit eteen sekä uudet navat, alu vetarit joka nurkkaan sekä dog bonet. Alu keski diffin pysty tuet, hiilari tornit sekä keskidiffin kansi, varoiksi alu servo saveri tornit sekä ala tukarit ja kerpeleesti osia. bonuksena efra legal putki 2041 tuohon arne 21 kylkeen
Sekä ehkä ainoa järkevä tilaus: 2kpl savöx servoja jotka vääntää 12kg.
Mukavaa hommaa jos olisi osat suoraan himassa hyllyllä :D
Mitä muuta tullut tehtyä:
Arne 21 motti sai netistä löytyneiden ohjeitten perusteella hieman hierontaa :
shimmit lähti kannen välistä pois, dremeli vinku sylinteri putkea pitkin sekä kampuraaa se kutitteli, kone nippuun ja kyllä huomasi eron :P, viri pilliä odotellessa.
Tulevaisuudessa:
Kovaa ajoa ja varmaankin tulee tilattua tuohon mottiin se 8 porttinen sylinteri putki sekä mäntä ja kiertari, sama lohko tuossa on kuin forcen padoissa joten olettaisin käyvän heittämällä.
-Kezzzu
Hedgehog
Mihin autoon pohjautuu Billteman 1/8 krossari, sama tapainen kikotin ja saakohan moiseen mistään osia?? :shock: 299,- p..... koko rahalla???
kezzzu
Biltemasta saat osia mutta tuolle bilteman vehkeelle on oma ketjunsakkin ja siellähän taisi olla juttua et minkä valmistama tuo vehje on sekä minkä kopio.
Varaudu hankkimaan seuraavat:
Radio sekä vastari(paketin mukana tuleva radio on mallia halppis romu...)
Kallistuksen vakaaja setti mallia universal(mukavempi ajella ettei nostele tassuja niin helposti)
Edellä mainitut tekevät 100 egeä (tai enempikin jos hifistelee) lisää mutta muuttuu kyseinen vehje itseasiassa ihan hyväksi, kertaakaan ei ole mitään mennyt rikki tuosta kun ollaan veljen kanssa rässäilty, vapori tosin on ollut telakalla jatkuvasti oston jälkeen...
Hedgehog
Ok radiot löytyy omasta takaa,joten harkintaan menee tuo lelu  :p
trax.xas
Noniin vapori rantautui tännepäin. Osat ovat kyllä todella jykevää kokua.
Kuvaa:
Nivelet ovat todella vankan näköistä tekoa:
Iskarit muistuttavat jo melkein Team Losin LST:n iskareita , muttei kuiteskaan aivan  :mrgreen:
Puoli tiessä:
Komeudessaan:
Yhteenveto autosta:
Auto on todella tukevan näköinen. Alustan säätö-ominaisuuksia todella paljon. Auton paino tuon hetkisessä kokoonpanossa ~3kg
No , saas nähdä miten kun saa nuo sähköt kiinni.
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
#26
Suuressa osassa kisapolttiksia on isommat iskarit kuin nuo.... eli ei nyt kovin kummosen kokoset... taitais tuo iskarin runko holahtaa hobaon iskarin sisään  :p
Täys yks yhteen kopio hobaon hyper8 autosta noi C palat...
Ohjauspalat näköjään valetut... eli kuten muiden valmistajien RTR autoissa.
Tähänmennessä jokaisen polttiskrossarin heikoin kohta on valetut ohjauspalat.
Kannattaa tilata CNC ohjauspalat jo valmiiksi varalle.
Saattais hobaot istua suoraan paikalleen kun tosiaan C pala on suora kopio.
trax.xas
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 05.05.10 - klo: 14.29
Aaa niissä onkin tämän kokoiset , ollut joskus kauan sitten hyper 7 ja muistaakseni ei aivan tämän kokoiset ollu. Kiitoksia vinkistä , pitääkin varmaan tilata.
Jep...
Vanhemmissa autoissa oli pienet iskarit verrattuna nykyiseen.
Esim Hyper 8 iskari menee jousineen päivineen uusien hobaon bigbore iskareiden sisään.
Losi eight aloitti markkinoille tullessaan iskareiden kasvatuksen krossareissa.
Tällähetkellä tosiaan hobao on "johdossa" iskareiden ulkohalkaisijan ollessa 20mm ja mäntä muistaakseni 17 milliä... eli enemmän kuin parin vuoden takaisien iskareiden jousi oli halkaisijaltaan.
hmort
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 06.05.10 - klo: 02.09
Jep...
Tosin koko ei tuo välttämättä toimivuutta...... Tällä hetkellä männät alkavat olla jo liian isoja ja herkkyys kärsii....
-Henry Mort
