Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: laban - 18.06.09 - klo: 17.43
voi hemmetti kun mulla on aina ongelmaa tässä autossa. jostain ihmeen syystä en saa enää moottoria ruuvattua kiinni, niin että pinjoni ja spurrin välys olisi toimiva. Vaikka kuinka paperilappunen välissä laittaisin sitä kiinni niin rattaat eivät pääse pyörimään vapaasti. Tuntuu että jotain tossa autossa on kieroa kun aina moottoripukin kiristyksen jälkeen ei pääse rattaat pyörimään.. ton välyksen säädön kanssa mulla on aina ollut ongelmia mutta nyt lopetin tunnin takkuamisen enkä saanut sitä toimimaan kuten ennen olen aina saanut.
onko kellään ollut tälläsiä ongelmia, mitään veikkauksia mistä johtuu? mulla on gpm:n moottoripukki joka kyllä mielestäni näyttää ihan kunnossa olevalta...
Kokeile laittaa moottori hieman eri kohtaan siihen pukkiin. Joskus teki itsellä samaa ja kojaantui, kun tarkasti moottorin paikan pukissa.
Tomi
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 18.06.09 - klo: 13.51
Ajot on siirtyneet enemmän tuonne Xray-Firestorm-osastolle, joten taidan vaihtaa toiset sähköt kiinni Assoon ja tehdä tästä 2,5v pojalle harjottelupelin.
Näinpä tein ja ensimmäisellä ajelulla etuiskari p*skaksi. Poika ehti painamaan kaasun pohjaan ennen kuin kerkesin kissaa sanoa ja siitä auto säntäsi keula edellä seinään. Korjataan, jahka keretään...
Tuossa yksi videonpätkä aamun ajelusta tallilla. Hyppyyn tullessa kuuluu ikävä kolaus. Siinä auton pohja lyö levyyn kun toinen etuiskari on vuotanut nesteet lattialle.  :roll: :undecided:
Toni.T
Tuli tilattua Swanghobbystä moottori noapri Combo mutta mutta..
Yllätys, eipä nuo vakio ruuvit käy tuohon moottoriin ja moottoria ei saa siten paikoilleen..
Tyhmää kun jokainen valmistaja tekee omat standardi nippelinsä ja täytyy ostaa kaikki erikseen jostain hanurista.
Onko kellään muulla tietoa mistä tuohon saisi oikeanlaiset ruuvit että pysyis moottori paikoillaan?
laban
2.5mm ruuvit pitää olla. Katso vain ettet liian pitkiä ruuveja kierrä väkisin niin että repii käämit.. lyhennä tarpeen mukaan
Toni.T
Ei sellasia ainakaan paikallisessa rautakaupassa ollu. :undecided:
Mistä ootte tilaillu?
_valtsu_
Jostain paikallisesta ruuvikaupasta voi löytyä, tai sitten tilaat: http://www.kopterit.net/index.php?topic=1484.0
Toni.T
Noniin nyt on EZ run combo paikalla ja lähtee ja liikkuu kyllä smuutisti, mutta ei kylläkään kule vakiomoottoriin verrattuna kovempaa vaikka kv lukema oli jotain 7800.
Onko akut kyykähtänyt talvella kun ei tullut niitä käytettyä vai pitäisikö tehdä tuo calibrointi jota en kyllä ymmärtänyt ohjeiden mukaan.
Tuota ohjelmointi "lautaa" on kyllä helppo käyttää mutta calibrointi ei onnistunut. Osaisiko joku kertoa miten nämä EZ runit calibroidaan?
Osku97
Mitä tuossa RC18 factory team bruslessissa tulee mukana? varmaan ainakin auto, nopari ja motti. Tuleeko siinä maalattu kori mukana?
(http://www.medasec.com/do?action=group&id=24)
|Ansmann racing Royal Flash|
Associated RC18B Factory Team autopaketti + DY Brushless 20S -moottori + DY 30A Brushless nopeudensäädin. Moottorivaihtoehtoina 30mm/40mm moottori, 12-31-käämikierrosta, 2,0mm/2,3mm moottorin akseli sekä kiinteä moottorin jäähdystysprofiili / ei profiilia. Kerro toiveesi tilausta tehdessäsi.
No siinähän lukee mitä tulee...
Ja aina kun on jostain Team/Factory Team/Kit mallista kyse niin auto on kasaamaton ja kori tietysti myös maalaamaton.
Eikä tietysti sisällä servoa/vastaanotinta/lähetintä, eikä mitään muutakaan.
Osku97
no niinhän tuossa lukee... kiitos
TomiKoo
Asiasta on ehkä täälläkin keskusteltu, muttei muistu mieleen... Mitä 2S lipoa tähän kannattaa alkaa tarjoamaan? Tuollasta mietin, mutta tähän taidan saatavuuden takia päätyä. Näyttää paljon samalta... Käyköhän noi sopimisen puolesta, vai onko parempia ehdottaa?
Tomi
aerodekki
samoja akkujahan nuo....hieman vaati dremelöintiä jos muoviamme...muista pohjalevyistä en tiedä mutta olettaisin sopivan vielä paremmin...olis yx tollanen nosrami jouten, n 10 kertaa ladattu.
Mix mulle osuu aina ne maanantai kappaleet..?
LRP S18TC, Acoms Technisport
matti1983
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 07.07.09 - klo: 12.43
Tomi
Näitä voin suositella http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7316&Product_Name=Rhino_1550mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
laban
Itselläni on nämä rhinot käytössä hieman ammeen reunaa dremelöidyssä assossa http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7312
varmaan menis ilman tota reunan leikkuutakin, edellinen omistaja vain oli muokannut sen.
hyviä ja erittäin halpoja ovat!
TomiKoo
Mulla tämä tarve heräsi vasta eilen ja akku/akut täytyy saada mukaan viikonlopuksi, joten taidan tyytyä paikallisten liikkeiden tarjontaan. Käyn huomenna sovittelemassa ja kurkkimassa vaihtoehtoja.
Nyt olis korjausosat viimekertaisen rysäyksen korjaamiseksi, kun poika täräytti auton suoraan seinään. Oli myös ylädekki murtunut, kun jousitorni taittui sisään. Tuleepahan samalla diffit "huollettua", meinasin kokeilla liimalukkoa eteen... Voisi ehkä toimia paremmin laparenkaiden kanssa, miksei muuallakin maastossa.
Tomi
TomiKoo
Sain auton korjattua, hieman paranneltua (siipi  :angel:) ja kopan hätäsesti maalattua ennen reissua. Tuolla lopussa pari kuvaa ja tässä vähän videota menohaluista. Melko hätänen käännöksissä ja hypyissä, ainakin 1/10 Firestormiin verrattuna.
Koppaan ruiskin kaverin varastoista löytyneistä LRP-paukkupulloista värejä (Imbreza-sininen, helmiäinen valkea ja pohjalle tavallinen valkea) ihan fiiliksen mukaan, meniköhän maalauksessa valmisteluineen ja auringossa kuivatuksineen max 15min...  :grin: Yritin taakse vaalenevaa häivytystä sekä keulan ja katon kohdalle verkkokuviota, onnistui heikosti.
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 07.07.09 - klo: 23.45
Liimalukkodiffi ei muuten ollu hyvä juttu. Noin puoli minuuttia tuolla hietikolla ja diffin ulostulo antautui. En tiedä, oliko rikkoutuminen vain huonoa tuuria vai mitä, mutta nyt tiukalle kiristetyllä normidiffilla ei ongelmia. Losin laparenkaat pelasi tuossa maastossa niin hyvin, kuin ne voi. Muualla aivan surkeat!
Osku97
#616
Ajattelin tilata kyseisen auton rapakon takaa, the toyzista. lähettävätkö suomeen elektroniikkaa? onko siinä sieltä tilattuna eri taajuudet?
Sprite
Lainaus käyttäjältä: Osku97 - 22.07.09 - klo: 17.10
Ajattelin tilata kyseisen auton rapakon takaa, the toyzista. lähettävätkö juomeen elektroniikkaa? onko siinä sieltä tilattuna eri taajuudet?
Elektroniikka, tai kuten jotkut sanovat, "erotiikka."
Mulle tuli servo muun rojun mukana, niin miksei tulisi muutakin ele... erotiikkaa?
Eri taajuudet? Kokeileppas apexmodels:ia. Brittifirma, niin tulee rojut ilman inhottavia tulleja, etkä joudu tapaamaan niitä tullin partaisia naisia...
Vaan mikset tukisi Suomalaisia kauppiaita, ja ostaisi täältä? Ei varmasti tulisi possu säkissä... Eikä välttämättä se possunuha.
Olihan mulla itelläki kyseltävää.
Tuppaa oleen noi pallolinkit aikas tiukat. Milläs niihin sais notkeutta, mutta ei heti uutta välystä? Dremeliä, hiomatahnaa, hiomapaperia, rälläkkää, taikuutta?
Ei kovin kiinnostava ajettava, kun ei keskitä servokaan omin voimin rattaita, kun jumittaa pallot... Toimiikhan orggisosat tässäkin paikassa parhaiten?
OV
#618
Tervehdys foorumille,
Pääsi RC kärpänen purasemaan. Nuorempana tullut ajeltua vain niillä perinteisillä nikoilla joten tietotaitoa ei juuri ole. Pari päivää on kuitenkin ahkerasti selattu foorumia. Ensimmäiseksi autoksi ajattelin aluksi rustleria tai pedeä, mutta tuli sitten kuitenkin päädyttyä tuohon asso RC18T klooniin http://rc10.fi/index.php?topic=38001.0 (Älkää heti sylkekö päälle vaikka aitoa assoa ei ole :).)
Lähinnä sen takia, kun ei oikein tiedä vielä miten tämä harrastus lähtee imasemaan mukaan niin viitsi alkuun investoida kauheita summia ja tuosta tarjoutui tilaisuus saada halvalla auto mihin saa kattavasti varaosia. Toki 1/10 auto olisi voinut olla parempi ensiauto...
Puhtaaksi leikkikaluksi tulee lähinnä omaan käyttöön, mutta epäilen että tuo meidän 3 vuotias rallikuski tulee antamaan autolle myös hieman kyytiä (lue suoraan päin seiniä, kääntyminen kun ei vielä ole hanskassa).
Alku pohjustuksien kautta sitten varsinaisiin kysymyksiin. Eli mitä pakollista osaa tuohon kannattaa vaihtaa lähes ensitöikseen? Termit tosiaan on vielä vähän hakusessa vaikka tässä on kovasti opiskeltu harjattomista, lipoista yms.
Sen verran on tullut tajuttua tästäkin triidistä, että tämä on ainakin ehdoton http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6383&cat_name=RC18T Mutta mitä muuta kannattaisi pistää tulemaan samaan syssyyn? Klooni on vasta matkan päällä, mutta ilmeisesti pitäisi myös laturi tilata tai ainakin parempi mitä tuon mukana tulee. Ja vakio akkukin on arvattavasti heikkotehoinen.
Ps. Onkos tässä foorumissa bugi vai täällä päässä kun on  useampi kappalejako tekstissä niin tuo pikkuscrolli vetää edes takas kirjottaessa... Kohtalaisen vakiea kirjottaa kun ei näe mitä tekstiä tulee.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: OV - 27.07.09 - klo: 01.25
No niin, auto siis lähti tilaukseen sinulla =). Itselläni ei ole tuosta kyseisestä autosta käsitystä, mutta se voin sanoa että 1/18 autot ovat mukavia laitteita. Kuten sanoin niin tuosta sinun tilaamasta autosta en tiedä mitään mutta kannattaa varmaan päivittää sitä. Eli tuo sinun laittamasi linkki auton ratassuojasta on todellakin tärkeä lisälaite. Muutoin auton spurri (isoratas) on täysin avonainen ja arka hiekalle yms. Yksi hieno uudistus olisi vaikka Speed Passionin hiiletön combo (Inspire) autoon. LiPo-akuilla myös saa tehoja mukavasti sekä ajoaikaa autoon. Ja jos Rc-harrastus menee pidemälle niin hyvä laturi on todellakin hintansa väärti. Se nopeuttaa lataamista huomattavasti ja esim LiPot vaativat oman laturinsa. Vetarit kannattaa myös päivittää alumiiniseksi. Itse möin tyhmänä oman RC18B:n =( mutta ratkaisu on jo tehty, se tullaan ostamaan takasin itselleen =).
EDIT: Ei se Speed Passion mikään Inspire ollut vaan Emotion siis =)
OV
Et viitsisi pistää linkkejä jostain halvasta ulkomaisesta kaupasta, mistä saisin ainakin tuon ratassuojan ja sitten nuo muita voimansiirron aluhiluja?
Vakio kone saa alkajaisiksi riittää, mutta akkuja pitää lisää hommata. Lipot ei varmaan heittämällä sovi tuon vehkeen tämänhetkisen tekniikan kanssa eli sitten pitäis vaihtaa nopari? Vai olenko ymmärtänyt väärin?
Toki harjatonkin kiinnostaa... Onko nuo täällä linkatut n.15$ harjattomat motit mistään kotosin? Ne olis ainakin sen verta pieniä investointeja, että vois vaikka heti vaihtaa ku tietäis vaan mitä vaihtaa XD.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: OV - 27.07.09 - klo: 01.51
Valitettavasti en itse ole käyttänyt juurikaan ulkomaalaisia kauppoja. Mutta kannattaa tuota spurrisuoja katsella RC-martilta tai liquidrc:stä. Muut voivat sitten kertoa nuista ulkomaan kaupoita. Alumiinihiluja ei oikeastaan niin mielestäni tarvitse, mutta alumiiniset vetarit voisivat olla hyvästä, niitä voi kysäistä vaikka RC-pisteeltä. LiPot eivät sovi suoraan, vaan hieman joutuu viilaamaan ammetta jotta saa akun mahtumaan. Itse käytin autossa LRP 1800mAH 2 kennoista LiPoa ja se tarjosi kyllä hyvin aikaa ja puhtia.  Nuista 15dollarin moteista en osaa sanoa, mutta Speed Passionista voin kertoa vain hyvää. Ja luultavasti juurikin SP on se paras combo jota autoon voi suositella.
OV
#622
Niin juu ei taas musitanut mitä se on på enklish. Mutta vetari = vetoakseli = drive shaft = http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=7083&cat_name=RC18T?
Tuo ja coveri tulemaan niin pitäis alkurääkit kestää?
Mutta siis lipot eivät vaadi eri noparia? En tiedä mistä moisen päähäni olin saanut... Eli jos lisäakuille on tarvetta niin kannattaisi siirtyä lipoaikaan. Vaikka nuo murossa linkkaamasi virtalähde ja laturi. Sitten vaan joku sopivan pieni lipo. e: Eiko et varmaan ollut tuo muron henkilö, mutta näistä oli kyse: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256&Product_Name=12V_5A_Power_Supply ja http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger. Vai oisko jollain muulla parempi hinta/laatusuhde?
snakepoison
Coveri ja vetarit, niillä on hyvä aloittaa.Kyllähän autosta saa hajoamaan osia jos kunnolla bashailee. Kannattaa varmaan tilata myös tukivarsia ja sen sellaisia varalle. Niitäkin on saatavilla alumiinisia, mutta alumiini vääntyy iskusta. Asson omilla tukivarsilla pärjää varmasti. Alumiiniset myös maksaa paljon enemmän joten kannattaa miettiä onko se sen arvoinen. Kyllähän LiPoja voi käyttää, olen itse myös Minissä käyttänyt LiPoja. Autossa on hiiliteknikka ja noparina Novak XRS. On vain syyytä muistaa että lopettaa ajamisen heti kun hiemankin on näkyvissä se että virta alkaa loppumaan. LiPoja ei saa ajaa tyhjäksi asti! Laturissa olisi syytä olla LiPo-tasaaja tai jos laturissa itsessään ei sitä ole, olisi se syytä ostaa erillisenä. Kun katselet nuita latureita niin kannattaa ottaa huomioon se, että tarvitseeko laturi vielä erillisen virtalähteen.
McJones
Asson vetareita jos laittaa, niin saattaa käteen tarttua liian lyhyetkin vetarit. Ainakin omissa kopioyksilöissä on asson vakiovetareita paremman oloiset vetarit, eikä ole ollut ongelmia harjattomallakaan tekniikalla (Miniravessa).
Asson vakioservoseiveri on myös käsittääkseni hieman toisenlainen, mutta viripalikat ohjaukseen voisi silti sopia, jos ohjauksen klappia haluaisi vähennellä.
Lipot, harjaton tekniikka, parempi ohjauslinkistö ja mahdollisesti servo, ratassuoja... siinä lienee tärkeimmät päivitystarvikkeet.
Budjetilla jos mennään, niin setti voisi olla:
Lipolaturi http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247
Lipot http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
Harjattomuus http://www.swanghobby.com/hobbywing-ezrun-18t-2030-5200kv-sensorless-brushless-motor-18a-c-272-p-1-pr-789.html
Budjettiservoista tai muista en tiedä sanoa, oikeastaan olisi juuri niille tarvettakin.
OV
Kiitokset hyvistä linkeistä tuo harjatonkin sopii hyvin budjettiin kun budjetilla tässä mennäänkin. Tuli juuri tänään visa lasku eikä emäntä tykännyt :).
Odottelen kuitenkin, että tuo auto tulee ennenkun tilaan noita lipoja yms. Kun 3s kin kiinnostaisi kokeiluna, mutta pitää mitata minkä kokonen akku tuohon menee.
TheToyz:lta lähtis nyt kuitenkin tulemaan: Coveri, http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=7421&cat_name=' ja http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8122&cat_name='
Loppuja sitten pitää vaihdella sitä mukaa kun hajoaa. Noiden lipojen kestosta olis vielä vähän kysyttävää. Eli kuinka kauan mahtaa tollanen 2200mAh 2s lipo kestää tolla 5200kv harjattomalla? Tietenkin riippuu ajotavasta, mutta suunnilleen. Tietäs sitten kuinka monta niitä pitää tilata. Ja eikös tuo kenno määrä tuonut lisää tehoa kun taas amppeeri tunnit luonnollisesti lisää kestoa?
Kyllä himottais jo päästä teippaamaan noksun N95:sta auton nokkaan ja gps päälle ja mittaamaan huippuja harjattomalla... Tehokkaampi harjaton on varmaan overkill? Ainakin mitä noita RangerWalkerin videoita kattonut niin ei tossa vauhdissa ole enää mitään järkeä näin pienellä autolla.
Vielä tuli yks kysymys mieleen RC18R:n kotelo ei varmaan tohon mene heittämällä?
laban
2200 lipolla ajoaika on niin paljon että tuskin jaksat pörräillä putkeen edes kahta akullista! :) itselläni kaksi 1700 mah rhinoa ja ajoaikaa on kyllä pitkääään
mahtuuko tommonen 2200 lipo edes tonne autoon millään pienillä modauksillakaan?
snakepoison
Se mahduttaminen saattaa olla ongelma. 1800mAH 2 kennoisen akun laitto vaatii jo dremeliä.
McJones
Olin mittailevinani, että 2S 2200 mAh mahtuis... toki saatoin mitata pieleenkin.
gate
Kertokaas nyt alan ihmiset mikä olisi kombolle sopiva hinta jotta menis kaupan.
http://rc10.fi/index.php?topic=38280.0
Tuosta vielä puuttuu jonnin verran rompetta mitä tulee mukaan. Salatusta bonuksesta tulee hyvämieli...
