Mitä tehdä vauhtipyörän mutterille?
Aloittaja Jounip, 26.01.09 - klo: 16.45
Jounip
Polttisautosta loppui veto ja moottori sammahteli. Otin koneen irti ja yritin saada kytkinkelloa pitävän kuusiokoloruuvin auki. Vauhtipyörä pyöri vapaasti molempiin suuntiin, joten sahasin ruuvin poikki kellon poistaakseni. Kytkinpalojen pidikeruuvit olivat uurtaneet vauhtipyörän mutteriin syvän loven. Kuinka saan siis mutterin auki kun vauhtipyörästä ei ole hyötyä kiinnipitämisessä? Kone on melkein uusi.
Janezki
Apu saattaa löytyä paremmin tuolta polttisautopuolelta.  :wink:
edit: hops, ylläpito onkin ajantasalla
Työnnä pakoaukkoon pari nippusidettä männän päälle...
Se estää moottorin pyörimisen ja saat mutterin auki.
Tai tietenkin mitä tahansa muovista joka ei vahingoita moottorin osia, mutta kestää tietenkin.
Sahasit ruuvin poikki...??
Kai jätit sen verran kierre osaa näkyviin että saat ruuvinpätkän pois???
Jounip
JepJep, kiitos vinkistä. Sahasin sen heti kannan jälkeen, joten ruuvin vartta jäi vielä sentti ulos. Se irtosi akselista helposti.
