Acoms arc-227 vastari
Aloittaja Hornet, 26.01.09 - klo: 19.31
Hornet
Tervehdys,
Otsikon mukainen vastari on päässyt kyrvähtämään vanhasta Tamiyan hornetistani. Onko mahdollista hommata tilalle jokin muu vastaanotin? vai meneekö silloin uusiksi myös koko hoito, radio, servot jne.
Siksi kyselen ja tuolla ostetaan palstalaa perään kuulutan tuota vanhaa vastaria, kun en ajatellut sijoittaa, tuohon vanhaan ja eittämättä useat akulliset ajettuun pirssiin, tukuttain rahaa. Eli lapsille "halvalla" pihalelu  :grin:
tomppa82
Katot siitä vastarin päältä taajuusalueen (27 tai 40Mhz) ja -modulaation (AM tai FM) ja sillä perusteella tilaat saman taajuusalueen ja -mudulaation omaavan vastarin. Silloin toimii.
Joissain tapauksissa saattaa joutua tilaamaan vastariin myös uuden, saman merkin (siis vastarin kanssa samaa merkkiä olevan) kiteen (FM-laitteet käsittääkseni ovat tästä tarkempia, kuin AM-laitteet). Tarkka taajuus löytyy kiteestä.
Hornet
Kiitos infosta, 27.255Mhz sieltä löytyi  :smiley: tuota FM tai AM merkintää tosin en löytänyt.... mutta enkös kompensoi sen sillä että hommaan saman merkin iteen kuin vastrin.. jos ymmärsin siis oikein.
Kiitos paljon.
tturku
Katso kiteestä, siinä pitäisi lukea, kumpi modulaatio on, FM vai AM. Acomsilta kun löytyy sekä että ohjaimia ja vastareita, eli ei auta että ostat vaan samanmerkkisen. Katso myös ohjaimesta, sillä siinä voi lukea kanssa, kumpi modulaatio on, ja radion kiteestä.
Noita vastareita saa pilkkahinnalla käytettyinä sitten. Mullakin pari ylimääräistä, jos haluat rattiradiota, niin sekin onnistuu muutamalla kympillä.
Vanhat servot käy jos niissä on normaalit servoliittimet. Nekin voi tietty olla vähän erilaiset, jos on tosi vanhoista servoista kyse.
jpietari
Pojallani on käytossä vanha Acoms AP-227 MkII ja sen kanssa ainakin toimii Futaban R152JE AM vastari. On meillä myös alkuperäinen ARB-227 vastari vielä käytössä. Lähettimeen tosin piti askarrella reverse-kytkimet molempiin kanaviin.
Hornet
Kiteessä ei tosiaan ole muuta kuin Ch6 ja tuo Mhz , mutta asia on jo ratkaistu, kun sain vastarin hinnalla kaiken  :grin:
Kiitos paljon avusta.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Hornet - 27.01.09 - klo: 08.35
Ei se oikestaan kompensoidu, nääs kun AM- ja FM-laitteet ei toimi ristiin... Jos ohjain on FM-laite, niin ohjaimessa pitää olla saman taajuusalueen FM-kide, vastarin pitää olla samalle taajuusalueelle ja FM-laite ja vastarin kiteen taajuuden pitää olla sama, kuin lähintinkiteen ja tietenkin FM. AM-radiolla taas kaiken pitää olla AM-laitteiksi tarkoitettuja. Saman merkin kide taas sen takia on joillekkin radioille suotavaa, että kiteen taajuus saattaa poiketa hieman ilmoitetusta tarkasta taajuudesta.
jpietari
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 27.01.09 - klo: 18.01
Kiteissä on tosiaankin eroja jotka liittyvät siihen miten ne saadaan värähtelemään. Acoms AP-227/ARB-227 ei toiminut Futaban kiteillä mutta Futaban R152JE toimii Acomsin kiteillä...
