Team Associated SC10
Aloittaja jesi, 28.01.09 - klo: 17.18
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 17.04.10 - klo: 00.08
Sitä pölyä varten niissä laakereissa on ne kumisuojat.. Mutta eihän ne tietenkään kaikkea pölyä estä. Miksi maastopyörän laakerit kestää sitte kauan ilman että ne kuluu puhki, ja siinä sitä pölyä vasta onkin ja märkää. :huh:
maastopyörän laaketit ei taida pyöriä tuhansia kiekkoja/min. ja ovat aika paljon järeempiä muutenin (ainakin dh pyörässä)
Ite olen slashin renkaan laakerit tehny tällä viisiin.
toiselta puolen pölysuoja pois -> laakerit hubiin suojat ulospäin ja koko hubi täyteen laakerirasvaa. Ei ole tarvinu vaihtaa yhtään taakeria tuon jälkeen, vaikka ovat saaneet kovaakin kyytiä. Samalla tekniikalla 1/8 crossarissa alko kestää ihan eritavalla laakerit.
edit: on muuten B4:ssa tollei kans, ei mene lähellekään samaa vauhtia laakereita.
Koheltaja
Ootko tehnyt rullaustestiä, paljonko vaseliinit vaikuttaa herkkyyteen? Jollekkin tällä herkkyydellä on merkistystä, toisille taas ei :wink:
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 17.04.10 - klo: 08.15
no näyttää tuo auto rullaavan melko pitkälle. Taitaa olla häviävän pieni jarruttava tekiä vs. renkaat ja ilmanvastus.
ja paremmin se rullaa noin kun kiinnileikanneilla laakereilla ;)
Koheltaja
Pitää laittaa harkintaan toi "sisäsuojat pois/vaseliinit väliin", laittaa vielä vedenkestävää vaseliinia niin kärsii vähän kastua :wink:
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 17.04.10 - klo: 10.56
Ei kai niitä muita laakerirasvoja olekaan kuin vedenkestäviä?
Koheltaja
Kaapista pitäisi löytyä, merkkiä en muista kun tuli lusikoitua purkista omaan purkkiin.
Myös Mos2 jauheella terästettyä vesivaseliinia löytyy, sitä on käytetty toisissa harrastekamppeissa hyvällä menestyksellä :wink:
bluebeetle
Kumpikohan pyörii enempi esim. kilometrin matkalla? Maastofillarin vai rc-auton pyöränlaakeri?
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 17.04.10 - klo: 19.58
No minä en menis laittamaan mitään Mos kamaa rulla/neula ym laakereihin. En sitten millään.
Puhdas vesivaseliini sinänsä on hyvä eriste lakrun ulkopinnalla kunhan sen vaihtaa tarpeeksi usein.
R O M P T O R I L L E   tästä
rottapaavo
Ite taidan laittaa Hornetin (siis F-18) laakeri rasvaa noihin laakereihin... Luulis ominaisuudet piisaavan
Koheltaja
Lainaus käyttäjältä: Koiranputki - 18.04.10 - klo: 10.44
Aika moni laakerivaseliini sisältää molyä, eli mustat vaseliinit.
-Juho-
MoS2 Tappeihin, liukulaakereihin ja isoihin rullalaakereihin.. Ei sovellu esim neulalaakereille lainkaan, joten en käyttäisi näissä pikkuisissa.. Laakerivalmistajilla on oppaita voiteluun  :wink:
Liikaa Kyoshoja
Fillarimies
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 18.04.10 - klo: 10.52
Jos sitä valkoista mänkkiä meinaat niin älä laita.
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 17.04.10 - klo: 21.23
Joo joo :grin:
Nparts
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 18.04.10 - klo: 12.11
hiekka+vesi vs. vaseliini, kumpiko sopii paremmin laakerille kuin laakerille?
kovat jätkät vetää tietty kuivana
Koheltaja
Towerissa näyttää SC10 FT versio olevan 250$ joten hinta ei olekkaan niin suolainen kuten ennnakkoon sai ymmärtää, saatavuus kesäkuun lopulla. Hintaero Blitz ESE:en on aika pieni, varsinkin kun Assossa tulee renkaat/vanteet mukaan.
Koheltaja
Assoon näkerretty etuvakaaja, kaikkee ne keksii.
atarauskis
On tohon tehty "vähän" jotain muutakin :shocked:
Mitkäs iskarit tossa on?
-Juho-
Kyoshon velvet coatit..
Liikaa Kyoshoja
Koheltaja
Joo, noilla palikoilla autosta tulee sellainen tonnin projekti, sen verran on uhrattu uutta osaa kiinni.
Ilmeisesti keskimoottori on toimiva ratkaisu SC autoissa kun noita SCX60 konversiot on lisääntyneet jenkkilän kilpakentillä viime aikoina.
atarauskis
Milloinkas Eskelinen ottaa asiasta selvää,meitä asiasta kiinostuneita saattaa löytyä muutama :wink:
mop
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 02.05.10 - klo: 20.34
Ei tuo uutta täällä pohjolassakaan ole. Yritti eräs etuvakaajallinen Asso taistella Nokian sc-kisoissa kärkipaikasta. Ja taidettiin se viritys nähdä Espoossakin talvella.
Koheltaja
Juu, on niitä vakaajia nähty, tuo on yksi fiksuimmista toteutuksista mitä on vastaan tullut.
Etuvakaajalle en ole vielä löytänyt tarvetta mutta keskimoottorin myötä voi etuvakaajalle olla paremmin käyttöä kun painopiste siirtyy eteenpäin. Nooo, katsotaan kesällä mitä keksitään :wink:
mop
Olis se vakaaja siinä "filkkarin mutkassa" voinut jeesata. Tossa RPM:n puskurissa on tosiaan hyvä paikka vakaajatelineelle. Tulee vaan se lisäpaino sitten aikalailla etuakselin etupuolelle.
Tuli hommattua noi kössin kepit ja elämä helpottu (kun rahapussi keveni) kummasti. Sopivat assoon melkein heittämällä, kun laittaa vaan ne lyhemmät "pallokupit" yläpäähän. Ovat aavistuksen asson iskareita pidemmät ja takapäästä voi muutamalla prikalla vähentää ulosjoustoa. K:n jouset on edessä samanmittaiset ja takana 5 mm pidemmät kuin assossa. Sisähalkaisija on sama, joten assot jousetkin sopii vielä hyvin.
Koheltaja
Filkkarin mutka saatiin kulkemaan mallikkaasti kun tehtiin vikaan kisaan muutoksia takapään setuppeihin, sen jälkeen mutkan pystyi ajamaan läpi miten huvitti.
Noi iskarit on yksi tärkeämpiä päivityskohteita Assossa, helpottaa elämää kun ei tarvii joka akullisen jälkeen täyttää keppejä, ja luulisin että ajettavuus/kierrosajat myös paranee.
Kiva nähdä minkälaiset on uudet FT:n kepit, 6-8 viikkoa kun odottelee niin ehkä sitten pääsee tutustumaan niihin lähemmin.
Nimimerkillä: "Ei ikinä enään tuumaisia autoja" vai miten se oli...? :afro:
Koheltaja
Assolta tulee kesällä harjaton RTR: http://aedownloads.com/press/in_051110_sc10-rtr-brushless.pdf
3300kv kone on varsin maltillinen mutta riittävä niin pihalle kuin kisaan, kulkee taatusti paremmin kuin nykyisillä RTR hiilikoneilla ja on pitkäikäisempi.
mof
#415
Pystyisiköhän joku SC10:n omistaja mittaamaan takapuskurin etäisyyden takarenkaan takareunasta sekä takapuskurin leveyden?
Edit, sainpas mitat jo muualta...
ismo
mitä eroa on thundertiger associatedilla ja normi assolla?katoin et jossain myydään jotain d-editionia tuolla nimellä.
mof
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 11.07.10 - klo: 16.36
Lainaus käyttäjältä: mof - 22.06.10 - klo: 06.18
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 19.05.10 - klo: 11.00
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1171/products_id/178265/n/Team-Associated-SC10-110-RTR-Brushless-Electric-2WD-Short-Course-Race-Truck-Rockstar-Makita
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1171/products_id/178247/n/Team-Associated-SC10-110-RTR-Brushless-Electric-2WD-Short-Course-Race-Truck-Pro-Comp
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1171/products_id/178264/n/Team-Associated-SC10-110-RTR-Brushless-Electric-2WD-Short-Course-Race-Truck-Lucas-Oil
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1171/products_id/178248/n/Team-Associated-SC10-110-RTR-Brushless-Electric-2WD-Short-Course-Race-Truck-Speed-Tech
Ennakkotilattavissa hintaan 259,90 dollaria.
eli jotain päälle 200 euroa. jos tollasee saa ilmaset postikulut(jos se pätee autoihin), verot, yhteensä... 250€ ?
ei ole hinnalla pilattu :)
Hmm... miksi saisi ilmaiset postikulut ("Note: This item is not eligible for FREE Super Saver Shipping")? Itse jos laitan tuon ostoskoriin ja checkout, niin tarjoaa postikuluiksi "halpaa" 73,48 dollarin hintaa... Ja se on siis halvin toimitusvaihtoehto?
R3VO
kappas, enpä huomannu  :tongue:
no sitten pitää etsiä saksanmailta  :cool:
