Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 611475 kertaa)
Poissa Ile__
« Vastaus #510 : 19.09.09 - klo: 13.02 »
Eiköhän hokella ollu pointtina se normaali m8:n kytkin :wink:
Jota Tapsa ei todellisuudessa tarkoittanu. Teki mieli itelläki jo eilen alkaa viilata pilkkua, mutta maltoin mieleni :angel:
Se on kuitenki hieman haastavampi saada vauhtipyörä 7mm:n akselille tarkoitetulla kartiolla kiinni 5mm akseliin, jossa ei ole kierteitä kartion kiristystä varten.
Verrattuna TeknoRC:n sähkömoottoreille tarkoitettuun vauhtipyörään, joka kiinnitetään samalla tavalla kuin pinjonikin.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #511 : 19.09.09 - klo: 13.07 »
Ketä kiinnostaa miten se on kiinni, kunhan pysyy kiinni.
Ja mä käsitän tässä yhteydessä "normaali m8 kytkin" tuotteena jossa voidaan käyttää normaaleita kytkinpaloja, jousia ja kelloja.
Poissa Ile__
« Vastaus #512 : 19.09.09 - klo: 13.09 »
Pilkun viilaajia :grin:
Hyvin tuo TeknoRC:n kytkin pysyy kiini. Itselläkin on pari noita samoja ja hyvin toimii.
« Vastaus #513 : 19.09.09 - klo: 13.12 »
Ja tosiaan, on pyöreä akseli eikä jaksa alkaa VIILAAMAAN, tai ei muuten vaan meinaa pysyä pinjoni / kytkin-adapteri-vauhtis, niin äkkinäisempi pistää laakeriliimalla sen kiinni.
Siis pinjoni akseliin, ei pinjonin ruuviin.
Esm loctite 603.
edit:
höhö, wanhaks tulee, muistelinkin että jossai oli puhetta aiheesta:
http://rc10.fi/index.php?topic=33335.msg364294#msg364294
« Viimeksi muokattu: 19.09.09 - klo: 13.17 kirjoittanut jesi »
Poissa Ile__
« Vastaus #514 : 19.09.09 - klo: 13.14 »
Miten se lähtee sitten siististi irti? Hieman lämmittämällä?
« Vastaus #515 : 19.09.09 - klo: 13.19 »
Lämpö on aina kova sana kun irroitetaan ruuvi tai laakerilukitteella tehtyjä liimauksia. Lämpöä sopivasti niin palikat irtoaa kuin itsestään, kovat laakeriliimat taitaa tavita 160-200 asteen lämmön ennen kuin irtoaa kun normi kierrelukitteet liikkuu 100-140 asteen kantturoissa.
« Vastaus #516 : 19.09.09 - klo: 13.26 »
Semi-ot:
Mulla on pakissa aina tommone sytkän kokonen taskupilli, jolle on speksattu 1300c.
Samoin on vastaava, mutta "kynämallisena" (lue: isommalla kaasusäiliöllä), tämän taisin ostaa b-raudasta.
On pelastanu päivän monesti pientöissä, sähkö sekä mekaanisissa.
Ei tuolla kannata mitää isoa alkaa lämmittämään, mut esim fillareissa/1:1/rc jne missä tarvii jollekki näyttää vähä lämpöö, nii om toiminu.
Ja syttyy notski/saunaki hyvi :) Ja kutistesukkailussakin pr0.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=19739&sivu=19739.htm&ryhma=4&kategoria=136
Tosin, tuon "kolvi"osuuden nakkasin turhana roskiin, kai sillä jotai pikkujohtoja tinaa, isommat oon juottanu paljaalla liekillä, kuten banaanit.
Tommosiahan löytyy melkee joka paikasta, welleriin asti.
Kiinassa sytkän-kokosena tommoset maksaa euron pari alkaen posteineen.
Poissa tapsa92
« Vastaus #517 : 19.09.09 - klo: 13.34 »
Ihan tällainen perus kysymys tuli esille.
Onko kukaan kokeillut pinionin tilalle laittaa se aito m8 kytkin. Näin jossain sellaisen ja se mitä olen rc-kympissä lukennut ja nähnyt kuvia niin kytkin hässäkkää ei ole tullut viellä vastaan.
Mulla on käytössä "aito m8 kytkin", ollut jo kohta kuukauden. Käy ja kukkuu, paljon parempi tuntuma kuin millään pinjonilla varustetulla autolla.
Miten oot sen saanu sähkömoottorin akselille kiinnitettyä???
Niin eli adapterilla minkä Jere näyttikin. Siihen saa kiinni mitkätahansa normaalit kytkinpalat, kytkinjouset ja kytkinkellon minkä vaan haluaa, vaikkapa hobaon tai xrayn kytkimen osat. Ei ole "täysin alkuperäinen" m8 kytkin mutta käsittääkseni toimii täysin samalla tavalla kuin mikätahansa m8 kytkin.
Poissa Penguin
« Vastaus #518 : 19.09.09 - klo: 17.19 »
Itsellänikin nurkistä löytyy tällainen, jolla polttiksen kytkimen saa sähkömoottoriin kiinni. Oli tarkoitus käyttää edellisessä projektissa, mutta tuli sitten todettua että ei sovellu siihen käyttötarkoitukseen mihin tuota autoa käytetään ja samasta syystä ei tule käyttöön seuraavassakaan projektissa.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #519 : 19.09.09 - klo: 22.18 »
No nyt tuli uudet suunnitelmat kun tuli uusi auto taloon ja tuo Hobao ST Pro saa väistyä (löytyy Myydään-osiosta).
Nyt on sitten Xray XT8 aihiona ja siihen pitäisi miettiä sähköjä.
Pääasiana on painon pitäminen minimissä. Eli yksi akkupaketti autoon, pika kiinnityksellä. Ja moottoriksi halajan sensorillista, eli olisiko se MM Pro vai Tekin RX8?
RC-Monsterilta on tulossa konversio myyntiin, jolla saa tuon XT8:n muutettua sähköiseksi ja samalla päivitettyä '09 malliksi, eli sitä odotellessa.
Pitäisi päättää että mennäänkö 6S akuilla ja isoilla tehoilla, vai valitaanko 4S joka on ns. kisa laillinen...
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Jagemon
« Vastaus #520 : 20.09.09 - klo: 00.02 »
No jos odottaa haluat niin sitten MMP, toki RX8 on ongelmia ainakin ennakkoon tiedossa jos viheltää pelin poikki eli joko kone pimenee tai sitten nopari lahoaa. Kummatkin menevät takuuseen ja Tekin hoitaa homman.
Vastaavasti MMP on vielä "tulossa" asteella joten ei voi tietää missä kunnossa tulee olemaan kunhan tulee. Siinä mielessä ehkä nyt Tekin on varmempi veto että tietää mikä pissii jos pissii. Vastaavasti Castlen kamassa on mielessä se juttu että onko nopari kuten Mamba Maxissa vai kuten Mamban Monsterissa.. sen kun tietäisi. Kaikkihan tietävät kumpi noista on se luotettavampi laitos.
Akkupuolelle voisi sanoa että jos painoa haluat pitää aisoissa niin silloin 4S on ihan jees. Itselläni on 5S ja joutuu jo melkein virittelemään taakse tuplajousitusta kun meinaa pohjata todella herkästi 5000mah akulla. Tietty jollain 3000mah akulla nyt painoa säästyy mutta onko mielekästä suttailla se max. 10min ja vaihtaa sitten akkua. Se on itse pääteltävissä  :laugh:
edit: Ja tosiaan, 5S lipottimessa on ihan tarpeeksi potkua. Toki jotkut ajavat suuremmillakin volteilla, mutta ainakin omasta mielestä alkaa jo potku katoamaan harakoille kun ei näillä renkuloilla ihan hirveitä määriä saa tehoa oikeasti käyttöön. 5S lipon ja torsenin kanssa pauhaa oma Hyper 7 tyhjää 1700kv koneella eikä tee edes vaikeaa. Asfaltilla siis, hiekoista ei tarvitse edes puhua.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #521 : 20.09.09 - klo: 08.51 »
Jos 4s riittää, niin kai tuo speedpassion on myös vaihtoehto.
« Vastaus #522 : 20.09.09 - klo: 08.59 »
Juuri eilen radalla pompotteli yks vessa SP sähköillä.
Olihan kamppeet hieman karun näköset, mutta jos savu pysyy sisällä ja vermeet liikkuu niin mikäs siinä.
Poissa Jabe
« Vastaus #523 : 20.09.09 - klo: 22.01 »
Tuommosta(kin) tuossa värkkäilly.
Neu 1515 1.5Y + Tekno RC Elektri-Clutch & 18t kello. Toiselle puolelle diffiä tulee 6S ja MMM.
Miniservossa tuntuisi ainakin lattialla tehtyjen rullaustestien perusteella teho riittävän jarrukäyttöön.
Nyt on varmaan ajeltu jo autolla, niin miten tuo miniservo toimi jarrussa?
« Vastaus #524 : 20.09.09 - klo: 22.03 »
Täh :lol: onhan tuo jokin vitsi, siis tuo miniservo jarrussa. Pysähtyy varmasti 100kilsaa tunnissa tosi nopeasti :lol:
« Viimeksi muokattu: 20.09.09 - klo: 22.07 kirjoittanut jerzirccar1 »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #525 : 20.09.09 - klo: 22.11 »
Ei mikään vitsi. Tosin tuo 2.7kg oli hieman liian köykänen, pysähtyi tosin silläkin.
Uusi omistaja kertoilee kokemuksia jarrusta 4.6kg:n miniservolla, jos on jo paikoilleen laittanut.
edit: Omat ajelut valmiilla autolla jäi siis näihin kahteen videoon:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V_ZqCUr3nrA[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-q6BEVx4Nrc&feature=channel[/youtube]
« Viimeksi muokattu: 20.09.09 - klo: 22.20 kirjoittanut Janezki »
Poissa Ile__
« Vastaus #526 : 20.09.09 - klo: 22.37 »
En oo vielä kokeillu tuolla riskimällä servolla, kun tuo 2.7kilonenkin toimii aika hyvin sorapihalla(kivituhka). Autossa oli "tupla" lasikuitulevyt(yhteen liimatut), en tiiä vaikuttiko asiaan, mutta otin toiset pois, jonka jälkeen sai vähän enempi jarrutehoja. Johtui kyllä todennäköisesti muuttuneista jarrulinkkien asennoista.
« Vastaus #527 : 21.09.09 - klo: 08.02 »
Jarruteho varmaan riittää kohtuuhyvin 4.6kg miniservolla mutta kestävyys epäilyttää, servo on aika kovilla jarrutuksissa.
EDIT: Koppa sai väriä niskaansa. Vähän joutu antamaan lämpöä ja uutta muotoa että saa 2x2S hardcaset mahtumaan kopan alle.
« Viimeksi muokattu: 21.09.09 - klo: 11.02 kirjoittanut Koheltaja »
Poissa mmrc
« Vastaus #528 : 21.09.09 - klo: 11.44 »
Hienon näköinen on tuo Koheltajan auto.
Kyllä Xrayn 808:iin on valmis konversio Speed Passionilla ja Racing Factoryltä sellaisen ostin, tosin taisi olla viimeinen setti mutta tulossa varmaankin on lisää. Illan homma oli tuo valmis setti autoon laittaa eli rakentaan ei juuri joudu 1kpl 4mm reijän joutuu runkolevyyn poraan ja sivu muoveihin 3 reikää. Tosin akku telineen kansi ei sopinut nykyisillä akuillani paikalleen ja tällä hetkellä hard case akut onkin nipusiteillä telineessä kiinni.
Multi surfase on hanurista
Poissa MirosHima
« Vastaus #529 : 21.09.09 - klo: 11.53 »
pidättää hengitystä, joko tänään tulis nopari  :lipsrsealed:
« Vastaus #530 : 21.09.09 - klo: 11.55 »
Niinpäs muuten olikin että SP:n sarja oli melko täydellinen, pahoittelut virheellisestä tiedosta joka perustuu pääkopan 8bittisen vähäiseen muistikapasiteettiin :wink:
Saitko miten hyvin rojut mahtumaan kopan alle, sattuuko olemaan kuvia miltä SP:n kitti näyttää kiinni ruuvattuna? Samaa kittiä hypistelin ja veikkaan että talven aikana voisi hankkia sellaisen varalle jos Tekinistä tulee savukone jossain vaiheessa. SP:llä saisi nipistettyä vähän painoa pois, jos pääsisi lähemmäksi nitrojen painoa.
Poissa mmrc
« Vastaus #531 : 21.09.09 - klo: 13.47 »
Ei sovi kori päälle moitteetta, ainakaan nykyisillä akuilla missä johdon lähtö päällä. Tilasin kiinan akkuja missä johdon lähtö sivulla niin saattaa sopia hieman paremmin mutta ei niilläkään koria muokkaamatta varmasti hyvin sovi. Omasta autosta ei kuvaa ole mutta samalla tavalla asensin kun SP:n sivuillakin on laitettuna. Eli akut vanhan radioboksin tilalla vinossa. Koitin vaakojen kanssa katsoa rengaspainoja muihinkin paikkoihin mutta tuo oli helpoin ja lähimpänä optimia, vaikka ei omaan silmääni parhaan näköinen sijoittelu olekaan.
Kokonaispainoa autoon tuli muistaakseni 3.480 kg josta nopari johtoineen painoi 180g akut 500g ja konetta/koneen telinettä en huomannut punnitakaan.
Joku kyseli jossain vaiheessa onko SP:n nopari/kone sensorillinen ja kyllä siinä compossa sensorillinen kone ja säädin mukana tuli, sitä en tiedä toimiiko kuinka hyvin sensorittoman koneen kanssa tuo säädin. Hyvin pehmeästi ainakin lähtee liikkeelle sensorin kanssa ja kaasu tuntuma on muutenkin hyvä.
Poissa Qazu
« Vastaus #532 : 21.09.09 - klo: 15.11 »
Jos kori ei sovi niin onhan niitä olemassa korottavia tolppia jotka tosin pitäs asentaa alustaan.
Poissa HuoH
« Vastaus #533 : 21.09.09 - klo: 22.41 »
Hei,tuo oma konversiokin alkaa pikku hiljaa valmistumaan,kunhan Monsterin pukki tulis nii pääsis sovittelemaan sähköjä kunnolla.Mutta tuli tässä mieleen,että millä/miten olisi akua paras laittaa kiinni akku koteloon?
Poissa tapsa92
« Vastaus #534 : 21.09.09 - klo: 22.59 »
Tarranauhoilla.
Poissa MirosHima
« Vastaus #535 : 22.09.09 - klo: 12.27 »
ei voi kestää, 4.9 lähteny jo paketti
« Vastaus #536 : 22.09.09 - klo: 13.27 »
Mistä tilasit?
Poissa MirosHima
« Vastaus #537 : 22.09.09 - klo: 13.29 »
Mistä tilasit?
swanghobby
edit: mun tuurilla se makaa taas tullissa 2vk
« Viimeksi muokattu: 22.09.09 - klo: 13.36 kirjoittanut MirosHima »
« Vastaus #538 : 23.09.09 - klo: 12.53 »
Nyt on 6kpl Intellect 5000mah 30c hardcaseja, noilla luulisi alkuun pääsevän. Se mikä sylettää, että miksi akkuvalmistajat ilmoittaa akkujen paksuuden ilman nystyröitä? Missään kuvassa eikä tekstissä ollut mitään noista "nimhinystyröistä" ja tietenkin akku on korkeampi kuin ilmoitettu nimellismitta. Ei ku jyrsin lastua lennättämään ja uutta koteloa veivaamaan että saa patterit paikalleen, perheestä sanon mä :evil:
Lopullinen paino ajokunnossa noilla akuilla ja vastariboxilla näyttää olevan 3460g, vähän on ylipainoa mutta näillä mennään ainakin aluksi.
Poissa HuoH
« Vastaus #539 : 23.09.09 - klo: 17.11 »
Kohelta pistätkö linkkiä,mistä ostit akut ja minkä laisia on,jos ostas talvella pari kappaletta.
Tänään tuli kotio RC-Monsterin pukki XB8:siin.Tässä kuvatusta,meni vähän pieleen,johtuu kuvaajasta ei kamerasta:
http://www.aijaa.com/v.php?i=4933968.jpg
Akku kotelo yms. ei ole viälä aivan valmiita.
