Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 610948 kertaa)
Poissa tapsa92
« Vastaus #1350 : 18.11.10 - klo: 21.04 »
Jahas, mun ex-auto on ilmeisesti vaihtanut omistajaa useampaan otteeseen. Mulla oli tuossa tosiaankin aikoinaan Tekin RX8 Combo, voin suositella. Itselläni oli tuo ~2200Kv mallinen, käytin 4S lipoja. Erittäin hyvä nopari ja moottori, toimi moitteetta ja tuntuma oli smoothi verrattuna sensorittomiin vehkeisiin.
Kyllä 16 kiloinen servo riittää truggyyn erittäin hyvin.
« Viimeksi muokattu: 18.11.10 - klo: 21.11 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa HuoH
« Vastaus #1351 : 18.11.10 - klo: 21.23 »
Itellä täysin sama auto,tosin RTR malli,johon päivitetty tärkeimmät osat vaihdettu CNC ja kestää.Konversio osat on by´´Ile_´´
Tekniikkana toimii MMM 2200kv combo ja 14t pinioni ja 4s,servon virkaa toimittaa Savöxin 12kg,joka ehkä hieman liian vähän,mutta jaksaa hyvin kääntää renkaita.
Tekniikka ei paljoa lämpene ja kulkuja on riittävästi.
Poissa topcat
« Vastaus #1352 : 19.11.10 - klo: 23.00 »
Tässä pari otosta mugen konversiosta. mmm 2200 kv combo on vielä matkalla. Nopari tulee kiinni akkukotelon eteen traxxasin kiinnityslevyllä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1353 : 19.11.10 - klo: 23.52 »
Entä se moottori? Ajattelin että suunnilleen 2200-2500kv moottori olisi sopiva 4S akulla ajettavaksi. Mielipiteitä tästä?
Mielenkiintoisen tehokkaita aina laitetaan autoihin, johtuuko se siitä että autoilla ajetaan pihoilla?
Poissa HuoH
« Vastaus #1354 : 20.11.10 - klo: 01.03 »
´´goos´´missä määrissä tehokkaita?
Poissa Viltsu
« Vastaus #1355 : 20.11.10 - klo: 09.28 »
Kyllähän se on sellainen vanha vitsi että pihalla ei ole juuri koskaan liikaa tehoa... Ja sitähän saa joka tapauksessa liipasimesta säädettyä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #1356 : 20.11.10 - klo: 10.29 »
Mitä itse seurannut niin radoilla ajetaan 1700-2000kv moottoreilla ja täällä kaikilla on vähintään 2200kv vehkeet, 4s:llä siis.
Poissa Penguin
« Vastaus #1357 : 20.11.10 - klo: 11.49 »
mitä tekemistä tuolla kV-arvolla on tehon kanssa? Ei sitten niin mitään.
Poissa HuoH
« Vastaus #1358 : 20.11.10 - klo: 12.54 »
Ja jos ajatellaan,että polttismotti kiertää about sen 33k,niin 2200kv moottori 4s akulla kiertää 32560,eli aikalailla saman mitä polttismotti,eli ei nyt niin tehokkaista voida puhua,tosin kytkintähän ei ole välissä,mutta eihän sitä sähköautoissa tarviikkaan.
Poissa anavee
« Vastaus #1359 : 20.11.10 - klo: 13.44 »
Siis pihalla pitää olla 2200kv Neu 6S:llä ja MMM. Eihän sitä muuten kehtaa edes naapureiden nähtävillä pikkuautolla leikkiä jos ei sillä saa kyselijöitä sanomaan "Oho! Onpas se tehokas"
Poissa -Markus-
« Vastaus #1360 : 20.11.10 - klo: 17.19 »
Noniin vihdoinkin alkaa hobao vähän hahmottumaan sähköjen kera. Moottoriksi on tulosilla tuommonen kiinan motti KD36-74-06XL 2800kv. Saa nähä mitenkä pitkään kestäneen vaikka hintansa puolesta ei budjettia kaada. Akuiksi meinasin näin alussa laittaa pari 2S 4000mAh sarjaan elikkä 4S:llä ajellaan. Vielä pitäisi akuille väkerrellä jonkinlaiset laatikot, että pysyy kyydissä.
Lisää kuvia löytyy täältä: http://markustimonen.kuvat.fi/kuvat/Hobao%20Hyper%20ST%20brushless/
-- HoBao Hyper ST -- Team Associated SC10 -- Traxxas Slash 4X4 --
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1361 : 20.11.10 - klo: 17.28 »
Voi tuo Flightmaxien 100 ampeerin virrankesto ylittyä aika nopeasti noin tehokkaan moottorin ja ison auton kanssa. Parempi laittaa heti alkuun paremmat akut eikä pilata noita jos muuten ovat toimivat akut.
Poissa tapsa92
« Vastaus #1362 : 20.11.10 - klo: 19.38 »
Kyllä taitavat olla alimitoitetut akut, kannattaa hankkia väh. 5000mAh 25-30C akut nyt ainakin.
Poissa -Markus-
« Vastaus #1363 : 20.11.10 - klo: 20.10 »
Joo kyllä mulla oli meininki tuohon isommat akut ostaa. Ajattelin vaan vähän testata noilla akuilla, että en pidempää settiä ajele. Pitäskö sitten pysyä tuossa 2S:ä sarjassa vaiko ostaa pari 4S:n akkua ja laittaa ne rinnan?
Poissa Ile__
« Vastaus #1364 : 20.11.10 - klo: 21.29 »
Mulla aikoinaan ensimmäisessä sähkökonversio truggyssä tuommonen samanlainen kone. Se kesti kunnon akuilla noin 15min, joka oli minun mielestä ihan hyvä saavutus koneen laatuun nähden. Hyper ST Pro kyllä keulikin sillä koneella :grin:
Löytyy tuolta alku päästä tätä ketjua siitäkin juttua....
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #1365 : 20.11.10 - klo: 21.53 »
Itsellä ei valittamista kiinakoneiden laadusta kaikki kestäny ihan mukavasti. Vaikka ei tietysti laadussa neu:lle yms pärjääkkään. Tuntuis vähän että valmistusvirhe tai sitten välitykset tms aivan terveellään jos kone hajoaa noin lyhyessä ajassa.
Kyllä itekkin selvästi oon piha ajon kanssa 6s kannalla, tuo se paljon mielenkiintoa tohon ajeluun kaverin kanssa ja muutenkin. Vielä kun tuo Hyperi tuntuu kestävänkin niitä tehoja eikä tarvi koko ajan rempata voimansiirtoa tms.
Poissa -Markus-
« Vastaus #1366 : 20.11.10 - klo: 22.06 »
Itelläni on myös SC10:ssä kiinan nopari ja motti ja eikä tuossa valittamista ole ollut.
Akkuja voi ehdotella tuohon trukkiin, että minkä kokoinen ja ja millä purkuvirralla kannattaa olla kun ei ole kokemusta näistä 1/8 luokan sähköautoista.
Poissa Ile__
« Vastaus #1367 : 20.11.10 - klo: 22.12 »
Et ole ilmeisesti koskaan kokeillu noita kyseisiä Kedan koneita. Turnigyn 1/8 koneet on ollut omassa käytössä vielä reilusti lyhyt ikäisempiä kuin Kedan varttitunnin kestävä kone :grin:
Laita Markus Zippy FlightMax tai Turnigy 4S 5000mAh 30C akku, niin riittää virta eikä ole pahan hintasiakaan.
Poissa -Markus-
« Vastaus #1368 : 20.11.10 - klo: 22.17 »
Kannattasko laittaa noita pari kappaletta rinnan kun suunnitelin tuota kahdella akulla ajettavaksi?
Poissa Ile__
« Vastaus #1369 : 20.11.10 - klo: 22.20 »
Voi laittaa. Eräs foorumilainen ajelikin juuri noin Mun entisellä ST Prolla. Oli ajo ajat MMM V3 2200kv combolla muistaakseni jotain 30-45minuutin luokkaa riippuen ajotyylistä :grin:
Kyllähän se 10amppeeria kestää mukavasti ajaa ja samalla ne pystyy antamaan reilusti virtaakin tarpeen tullen...
Poissa -Markus-
« Vastaus #1370 : 20.11.10 - klo: 22.25 »
Jees pitää tässä laitella tilaukseen. Löytyykös noihin semmosia valmiita T-liittimiä kun saattaa olla aika tiukkaa kolvailla deansiin sitten noi akun johdot  :smiley:
Poissa Ile__
« Vastaus #1371 : 20.11.10 - klo: 22.34 »
Kunnon kolvia kehiin vaan, niin tulee sellaset johdot kuin on tarvekin :wink:
Poissa Hyper
« Vastaus #1372 : 21.11.10 - klo: 15.17 »
Mitenkäs on teillä kokemuksia noista leopardin koneista? Ketjussa taisi aikaisemmin olla vain maininta ostoaikomuksista mutta onko kukaan noilla ajanut?
Poissa -Markus-
« Vastaus #1373 : 21.11.10 - klo: 15.58 »
Eikös tämmönen akku olis myös käypänen http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10869
Tuo olis aika passeli kun on kovakuorinen niin kestää ottaa vähän iskujakin vastaan.
Poissa Ile__
« Vastaus #1374 : 21.11.10 - klo: 16.14 »
Se on ihan hyvä.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #1375 : 21.11.10 - klo: 16.47 »
Samaa asiaa oon mietiskelly, kovasti kiinnostas tuollainen ostaa Hyperiin kun tosta kiinan koneesta savu poistuu. Maksavat kyllä kuitenkin sen verran, että olis mukava saada käyttökokemuksia vai onko parempi metsästää vaan castle neu kone.
Poissa Ile__
« Vastaus #1376 : 21.11.10 - klo: 17.02 »
Ennemmin kannattaa ostaa aito Castle 65 dollarilla :wink:
http://www.castlecreations.com/products/neu-castle_motors.html
Poissa Hyper
« Vastaus #1377 : 21.11.10 - klo: 17.09 »
Castlen 2000kv ja ylöspäin koneet on kyllä ihan eri hinnoissa jos vertaa leopardeihin...
Ainakin ebayssa on kahta mallia myynnissä:
http://cgi.ebay.co.uk/Leopard-LB-4274-2000KV-Brushless-Motor-RC-Car-Truck-/170550580637?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item27b59b559d
JA
http://cgi.ebay.co.uk/Leopard-LBP4074-2000KV-4-Class-Inrunner-Brushless-Motor-/260695254941?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cb2a5e79d
Toinen näyttäs olevan 4074 ja toinen on 4274. Mikäs ero noissa on? Erinäköisiä vain  :huh: Vamistajan sivulla samat speksit kaikkinensa kummallekkin...
« Viimeksi muokattu: 21.11.10 - klo: 17.20 kirjoittanut Hyper »
Poissa Ile__
« Vastaus #1378 : 21.11.10 - klo: 17.23 »
Kato niitä 1800kv ja alaspäin. Ei niiden koneiden tarvi aina olla isoilla kv arvoilla. Laittaa isompaa pinjonia ja antaa väännön hoitaa homma :grin:
Poissa Penguin
« Vastaus #1379 : 21.11.10 - klo: 17.47 »
Ulkoinen koko, joka johtuu toisessa kiinteästi olevasta jäähdytyssiilistä.
