Kirjoittaja Aihe: Durango DEX410  (Luettu 243693 kertaa)
Poissa MirosHima
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #180 : 02.11.10 - klo: 09.14 »
on FT-mallisiin, kun niitäkin oli joskus kuulemman katkeillut/vääntynyt heppoisesti.
Xrayllä on ymmärtääkseni T3:ssa läpipultattavia malleja. Joku sellainen olisi aika i*ioottivarma. Onko kukaan testannut toisten autojen palloja/kuppeja?
ei näyttäs olevan T3:ssa läpipultattavat, ainakaan amainissa ei ole moisia
ei oikeen löydy 3mm vantille semmosta päätä
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #181 : 02.11.10 - klo: 09.25 »
Miro: No eikös tässä oo?
Ja
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #182 : 02.11.10 - klo: 09.32 »
Itse sain auton kasaan pari viikkoa sitten ja heti tuli todettua, että pallokupit ovat aivan liian löysät. Yksi WJ-finaali meni sen takia pilalle, kun vanttiruuvi irtosi kesken ajon.
Nyt pitäisi siis löytää hyvät korvaajat. Itse vantit vaihdoin jo Asson FT-mallisiin, kun niitäkin oli joskus kuulemman katkeillut/vääntynyt heppoisesti.
Testattu Tamiya, HB, Losi Heavy Duty, RPM, Schumi pallokupit ja tuloksena se, että mikään näistä ei sovi Durangon omille palloille. Kuulin, että Kössin pallokupit sopisi... Niitä on pakissa, mutta en ole kerenny vielä kokeilemaan, infoon vaikka kun testaan niitä.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_232/products_id/151823/n/Kyosho-48mm-Hard-Ball-End-Gunmetal-18
Poissa markkinn
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #183 : 02.11.10 - klo: 09.41 »
Rc-autoja nolla, sillon on ihmisen hyvä olla
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #184 : 02.11.10 - klo: 09.57 »
Kiitos Keppi.
Vanhana Kössikuskina tiedän, että noi Gun Metallin väristä matskua olevat pallot on sitä kovempaa matskua. Muistaakseni ne oli jo vähän turhan kovaa materiaalia. Jos Kössit sopii, niin laittasin sitä pehmeempää materiaalia olevat pallot.
Poissa MirosHima
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #185 : 02.11.10 - klo: 11.42 »
Mä kuulin ettei passaa, ainakin normaali musta on väljä ja reippaasti
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #186 : 02.11.10 - klo: 11.42 »
Komento takas!
Miro testas noita mustia Kössin kuppeja, niin ne oli iha sohlot. Just ja just napsahtaa ees.
Ero mustalla ja harmailla on materiaali, mutta toleranssi pitäs olla sama...
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #187 : 02.11.10 - klo: 15.07 »
Sopivuus olisi selvinnyt mittaamalla, Kössin kupit on 4.8mm ja Durangossa 4.5mm pallot :wink:
Muistaakseni HPI:ltä löytyy millikierteellä olevia teräksisiä 4.3mm palloja, siihen kaveriksi RPM:än pallokupit niin ongelmat loppuu melko varmaan siihen. RPM:än pallokuppeja en ole koskaan saanut rikki ja ne kestää tiukkoina melko pitkään.
Se mikä on hyvää Durangon pallokupeissa/linkeissä on kuppien pitkä runko, ei pahemmin linkit väänny kovemmissakaan mälleissä, kuten käy lyhytrunkoisilla pallokupeilla.
R mallin kestävyys ja ajettavuus/nopeus vakuutti sen verran että spekkiä aletaan kasaamaan lähipäivinä :mrgreen:
Poissa MirosHima
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #188 : 02.11.10 - klo: 15.16 »
Tamiyan pallot ja kupit, loppuu se veivaaminen. (ehkä)
Poissa mop
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #189 : 02.11.10 - klo: 15.34 »
Heh, pari päivää sitten taisi joku sanoa, että "full specci" ei ole edes vaihtoehto tms. :lol:
BTW, Saahan RPM:n kupeistakin pitkää versiota, jos vaan keksii hyvät pallot kaveriks.
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #190 : 02.11.10 - klo: 16.15 »
Älä hitossa, kuka ny semmosii on menny suustaa päästämään... :mrgreen:
Tamiyan pallot/kupit on ihan jees mutta luonto ei anna periksi lueskella Tamiya tekstiä Durangossa :wink:
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #191 : 02.11.10 - klo: 17.11 »
Laita vaan, samaa shaibaahan tuo Durango on, kuin Durgakin, joten menee jo melkein kirjoitusvirheen piikkiin...
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #192 : 02.11.10 - klo: 18.48 »
Höpö höpö, Durango R:llä ajettu 30 akullista ja rikkoontuneita osia tasan 5kpl. Durgalla kun ajoi 30 akullista niin autossa oli alkuperäisiä osia kiinni 5kpl...
Edelleen jaksaa hämmästyttää Durangon kestävyys normi mälleissä, toki kaikki saa rikki mutta kyllä tolla saa aika huolettomasti ajella.
EDIT: Serpentin 4.5mm pallokupit: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1474_1681/products_id/185736/n/Serpent-45mm-Ball-Joint-Set-4
Tai sitten TC5 4.3 pallot: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_829/products_id/22009/n/Team-Associated-Ballstud-Long-10mm-Associated-TC5
Ja niihin RPM:än pallot: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/39272/n/RPM-Long-Shank-4-40-Rod-Ends-Black-12
TC5 pallojen tilalla voi käyttää mitä tahansa 4.3mm palloja mitä sattuu löytymään, niitähän on Assolla, Losilla, HPI:llä ja ilmeisesti Yokomolla. RPM:ät kun laittaa niin eipä tarvii miettiä sen jälkeen irtoavia linkkejä.
« Viimeksi muokattu: 02.11.10 - klo: 19.18 kirjoittanut Koheltaja »
Poissa Nicke
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #193 : 03.11.10 - klo: 10.01 »
Eikö kannattaisi ensin hankkia edes vähän kokemusta autosta ajamalla ja vasta sitten haukkua?
Autothan on niin erilaiset kun vaan voi olla, materiaalit, vetotapa, diffit jne. Myös kestävyydeltään.
Poissa anzi
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #194 : 03.11.10 - klo: 10.33 »
mä vaihdoin heti rpm:miin ja toista kautta niillä mennään eikä oo sen jälkeen ollu irtoamis murheita,eikä autosta
sen takia oo muuta hajonnut vaikka niin sanottu sulake on pois.
pojan autossa on hb:n pallot ja omassa muistaakseni yokomon, pallon varren korkeus kannattaa ottaa
huomioon et pysyy liikeradat samoina verrattuna alkuperäiseen
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #195 : 03.11.10 - klo: 10.36 »
Yokomo pallot ja Losi kupit kestää ja pysyy.
Toisiks paras vaihtoehto on Yokomo pallot ja RPM kupit.
Poissa zippola
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #196 : 05.11.10 - klo: 12.54 »
Komppaan kyllä hokea noiden losi+yokomo yhdistelmien käytöstä, pitää itsekin dexiin hommata sama setti kun oli durgassa. Voi kyllä sanoa et PYSYY! Tahtoo välillä olla vaan kattelussa että löytää molempia, kesällä sai salapoliisityötä tehä et löyty  :mrgreen:
Capricorn Reedy Futaba
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #197 : 05.11.10 - klo: 13.11 »
Osaatteko sanoa tarkempia mallimerkintöjä/osanumeroita ja määriä?
Poissa MirosHima
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #198 : 05.11.10 - klo: 13.32 »
Hazen kaa jutustelin aiheesta niin kannattaapi olla tarkkana ettei pukkeleiden kulmat muutu alkuperäseen nähen.
esim ohjaus pukkelin kulma menee helposti jompaan kumpaan suuntaan
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #199 : 05.11.10 - klo: 13.42 »
Mulla oli HB:n D4:ssa käytössä Losi pallokupit + HB pallot ja en kyllä ollut yhtään tyytyväinen losin pallokuppeihin, vieläkin muistaa katkerana Vaasassa piikki paikalta pallonkupin irtoamisen  :lol: HB pallot ja yokomon pallot vissiin saman kokoisia.
Mulla lähtee tilaukseen TC5 pallot ja RPM:n kupit voin infoilla miten napsuu ja kopsuu paikalleen sekä muutama serpentin pallokuppi myös tulossa, jotka siis käy Dexin omiin palloihin...
Poissa mof
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #200 : 05.11.10 - klo: 14.18 »
Itsellä oli Tamiyassa Kyoshon "harmaat" pallokupit ja palloruuvit, eikä ollut ongelmia irtoilun kanssa. Toisin kuin Tamiyan omilla palloilla... tosin nythän on myös Tamiyalta tullut uudet versiot noista pallokupeista, tiedä sitten miten ne toimii.
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #201 : 05.11.10 - klo: 14.30 »
Vissiin...
Ehkäpä siinä syy tai sitten jossain muualla.
Eniveis.
Nyt on pari talvea tullut käytettyä yokomon palloja ja losin pallokuppeja.
Kertaakaan ei ole irronnut... Kerran on titaanivantti mennyt välissä poikki mutta pallo ja kuppi olivat edelleen toisissaan kiinni.
Mikäli tuon yhdistelmän saa ajamalla irtoamaan niin jotain täytyy pielessä olla... Joko väärän kokoinen kuppi tai kenties kulma käänty liian jyrkäksi ja pakottaa linkin irtoamaan.
Mekatessa jos haluaa linkin irroittaa syystä tai toisesta niin kyllä ihan kunnon pihdeillä saa pyöräyttää irti... 2 millin kuusiokoloavaimella irti kampeaminen tuntuu hullulta kun varsi vääntyy pitkälle kaarelle ennenkuin kuppi pamahtaa irti.
« Viimeksi muokattu: 05.11.10 - klo: 15.01 kirjoittanut *HOKE* »
Poissa foursquare
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #202 : 05.11.10 - klo: 19.25 »
On tuo renkaitten irtoaminen kyllä pikkuisen hämärä homma, ihan kuin jotkut vanteet olisivat jotenkin viallisia, ja sitten se on aina se vasen eturengas mikä lähtee. Itsellä nyt ollut niin että joka toisen rengas setin vasen eturengas on löystynyt ja pyörinyt hexin pyöreäksi. Käytän tamiyan sinisiä serrattuja muttereita. Sitten diffien lautaspyörät, niistä huomasin että täytyy shimmata todella tarkaksi ja ratasrasvaa pitää käyttää että alkavat kestämään, samoin slipperi tulee olla hieman luistava ainakin sisällä.
Poissa _jtr_
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #203 : 05.11.10 - klo: 19.58 »
Toi diffien lautaspyörä taitaa olla autossa viimeisiä lapsenvikoja mitä ei tehdas ole vielä korjannut, niitä tuli kesäsarjassa ja treeneissä tuhottua toistakymmentä..
Kannattaa harkita 12mm hexojen sovittamista autoon, niin loppuu ongelmat rengas saralla. HB:n hexat sopii taakse heittämällä ja eteen pienellä hiomisella väärinpäin asennettuna.
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #204 : 05.11.10 - klo: 21.33 »
Haze, laita infoa kun olet saanut TC5/RPM sekä Serpentit testattua. Tilaus pitäisi tehdä mutta kun odottelen pari tietoa muista palikoista ennen tilausta. Tarkoitus on ottaa TC5 matalilla palloilla niin jää varaa sovitella shimmeillä paikat kohdalleen. 2-3 autoon kun pitää tilata palikoita niin ei viitsi alkaa arpoa yritys/erehdys metodilla :wink:
Pyörän mutskuista, mulla loppui irtoamiset kun laitoin pienen tipan softia ruuvilukitetta kierteeseen. Ei varmaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu mutta toimii mulla :wink:
Ilmeisesti sisällä pito on sen verran kova että nopeat jarrutukset pääsee nitkauttamaan hieman vannetta hexissä ja siitä syystä mutsku pääsee löystymään.
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #205 : 05.11.10 - klo: 22.34 »
Joo laitan, voi kestää tovin kun tänää lähti tilaus amainiin...
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #206 : 06.11.10 - klo: 18.15 »
Casterin SK-10 on ainakin piukat nuo pallo/kuppi yhdistelmät. Saa tosiaan vääntää reilusti pihdeillä auki.Voisikohan ne sopia?
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #207 : 06.11.10 - klo: 18.47 »
Mikä on pallojen halkaisija Casterissa? Onko pitkiä linkkipäitä?
Poissa racersrcshop
    • RacersRCshop
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #208 : 06.11.10 - klo: 20.05 »
pallo hiukan päälle 4mm ja linkkipäät on 27mm pitkiä.
Poissa Nicke
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #209 : 06.11.10 - klo: 20.16 »
Hiukan päälle 4mm, 4.3mm?
