::: Keskustelua uusista Team Tekin tuotteista :::
Aloittaja Haze, 14.02.09 - klo: 15.12
Haze
Legendaarinen Team Tekin on herännyt eloon monen hiljaisen vuoden jälkeen ja he panostavat täysillä tuotteiden kehitykseen. Heillä on tarkoituksena tarjota suorituskykyisimmät ja laadukkaimmat tuotteet joka luokkaan. Kuumimmat uudet tuotteet ovat:
http://www.teamtekin.com/
RS ESC series: http://www.teamtekin.com/rs.html
RX8 1/8th ESC: http://www.teamtekin.com/rx8.html
Redline sensored series: http://www.teamtekin.com/blmotors.html#redlines
Power cell LIPO: http://www.teamtekin.com/batteries.html
Hotwire: http://www.teamtekin.com/hotwire.html
TT3520 Power Cap 16V 330uF: http://www.teamtekin.com/accessories.html
Tuotteita saa tällä hetkellä tilattua helposti: https://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=tekin&x=0&y=0 ja http://www.stormerhobbies.com/cgi-bin/searchpn.pl?dterm=tekin&dterm3=&pn=&mterm=&oterm=&uterm=&sthumb=on&smode=0. Jatkossa voi olla että tuotteita saisi myös suoraan suomesta tilattua (Sabella taitaa olla maahantuontioikeus). Asia varmistunut -> RC Sabella virallinen maahantuontioikeus ja heiltä saa tilattua tuotteita.
Pari namuttelu kuvaa:  :wink:
-Harri Kervola-
Haze
#1
Parit testit takana ja voi todeta, että koneet ja säätimet antavat todella pehmeästi tehoa ulos aloitus setupeilla. Krossi luokkiin tehon ulosanti tuuntuu unelmalle.
Nelkku krossia ajaettaessa tuntuu tämä paketti sopivalta 6.5 kone, RS Pro säädin ja lipot. Sisällä kaipasin hieman terävyyttää lisää ja ruuvasin koneeseen hieman lisää ennakkoo ja avot! Ajoin sensored modilla ja nolla buustilla sekä lineaarisella käyrällä.
Olen käyttänyt säätimiä kahdella konkalla ja suosittelen sitä nelkkuun, turistiin ja mattikseen. Takatuuppiin riittää hyvin säätimeksi RS versio ja nelkkuun pro versio. Mattikseen ja turistiin myös pro versio. Takatuupin kone lipoille 7.5 tai 8.5.
RS säätimien ohjelmasta: käytettävissä sensored mode ja dual mode. Sensored= ajattaa koko ajan lukien konetta. Dual mode= ajattaa startin lukien konetta ja siirtyy sensorittomaan jolloin säätimen ennakko säädöt on ratkaisevia. En osaa vielä kommentoida kuinka vaikuttaa radalla kun en ole kerennyt testata. Sen hyvän puolen osaan ainakin heti sanoa että jos kisassa sensorijohto irtoaa/hajoaa niin matka jatkuu ja säädin ajattaa sensorittomana, modista riippumatta sekä ajettavuus säilyy kohtalaisena (läppi ei juuri putoa). Säätimen uusinta beta softaa 189 saatavilla minun kautta.
_jtr_
Mistä syystä suosittelet turistiin pro versiota? Ajattelin hankkia 8.5:n kaveriks ton Rs:n.
Puuttuko siitä jotain olennaista taitai..?
Haze
Lainaus käyttäjältä: _jtr_ - 01.03.09 - klo: 13.31
No sillä kun yleensä vedetään kireemmillä koneilla ainakin TSM luokassa. Ja lähinnä sillä ettei ainakaan lopu paukut kesken säätimestä, mutta jos meinaat tuolla koneella ajella niin kyllä se RS riittää. Eroja versioiden softassa ei ole. Ainoa ero on että PRO versio kestää kireemmät koneet ja myös käy viileenpänä miedonmillakin koneilla...
Jabe
Haze
Haze
Haze
Haze
Haze
Haze
Tekinin tuotteita on jatkossa saatavilla myös Suomesta! RS Sabe on virallinen Tekinin maahantuoja, tuotteita voi kysellä sähköpostin välityksellä: racing@sabe.fi. Myöhemmin varmasti löytyy tuotteita myös verkkokaupasta http://www.sabe.fi/hobby/ ja liikkeestäkin kun saavat uusitut tilat käyttöön.
Haze
#11
Roottoreita: (http://www.teamtekin.com/blmotors.html#redlines)
#TT2271 12.3mm (stock legal) BL ROTOR
#TT2272 12.5mm (stock legal) BL ROTOR
#TT2273 13.0mm BL ROTOR
#TT2276 12.5mm BL TORQUE ROTOR
#TT2277 13.0mm BL TORQUE ROTOR
6,5 koneesta ylöspäin vakiona 12,5mm roottori ja taas 5,5 alaspäin 13,0mm.
Jabe
#12
Kuinka moni napasia nuo sensorilliset koneet on? 2?
Entä toimiiko tuon tulevan RX8:n kanssa myös sensorittomat moottorit?
Haze
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 11.03.09 - klo: 11.46
Easily Access Programming, Anywhere, Anytime
Drives Sensor/Sensorless Brushless and Brushed Motors
D2: Dual Drive Mode Technology
On-Board Temperature Indicator
PC Interface for Custom Programming
HDAC: High Density Copper Fet Boards
Sensor Plug for Precise Commutation with all Motors
Solder Posts for Easy Wire Replacement
Self Test Diagnostics and Factory Reset
Adjustable Drag Brakes
RS-232 Digital Communications Protocol
Pit Tune Mode
DGF2: Digital Glitch Filtering V2
QuickTune™ Programming
One-Touch Radio Calibration
Tuon mukaan toimii!
Tohon napaisuus asiaan en osaa sanoa mitään, muuta kun normi koneita...  :huh:
jarkko
Olisikohan tälle ketjulle oikeampi paikka tuo mainostajien alue, kun viestit ja tavoitteet ovat niin selkeästi kaupallisia.
Haze
Lainaus käyttäjältä: jarkko - 11.03.09 - klo: 12.19
No eiköhän tämä ole kuitenkin oikean topicin alla. "Kaupallinen" eli tässä tapauksessa mitä tuotteita ja mistä saa osio on jo loppuun käsitelty...  :wink: Ja jatkossa keskitytään jorinointiin ylipäänsä Tekinin vehkeistä...
jesi
kisaaja
Tavarat päivittyy tälle vuosituhannelle :)
Rs Pro & redline 7.5, sekä pari lipoa.
-Goldi
HMS77
Eipäs ole muuten pöllön hintanen tuo RX8 tuolla Stormerhobbiesissa.
Tuo vois olla tosissaan vaihtoehto MMM:lle, onko tuo RX8 ominaisuuksiltaan parempi/huonompi kuin MMM?
Jos löiskin tuon Fluxin kaveriks riippumatta siitä meneekö tuo nykyinen takuuseen vai ei..
jesi
Olisha noita eroja, jos jaksais alkaa hifistelemään speksilistaa, mutta ehkä tärkeimmät EROT:
+ toimii sensorilliset koneet
+ liikkeelle lähtö sensorin avustuksella, vauhdissa sensoria ei enään lueta
+ lämpö"mittari"
+ 210A/vaihe (MMM: 120A)
- vakiona ei mukana pc-mukkulaa
Mitat hieman pyöristeltynä (jos oikein laskin):
RX8: 38x56x36/77g, MMM: 56x48x36/121g.
Tuosta virrasta voi olla montaa makua, hyvä jos on noin.
Mut esim "Brand N and L" nopareissa jatkuvaksi ilmoitetut lukemat onkin oikeassa elämässä hetkellisiä, ja jos sinne lyödään puoleksi tunniksi tuo ilmoitettu jatkuva niin lopputuloksen tietää kukin.
Enivei, RX8 on mulla seuraavana listalla, taas vaan annan teidän hätästen päästää savut pihalle ja hoitaa beta-testaus...
HMS77
#20
Mikähän se näistä sitten olis se paras yhdistelmä tuohon Fluxiin:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=Tekin+Rx-8&search=Go
Ens kattomalta tuo 2250kv vois olla lähimpänä vastaavaa.
Mitähän mahtaa tarkottaa tuo mallimerkintä tolle moottorille, eli tuon kohdalla tuo "motor 1Y", liekö tärkeitäkin merkintöjä??
EDIT: Jaa, nuo 4030-sarjan koneet näyttäis olevan tarkotettu buggyihin, kun 4038-sarja on truggyihin. Mitä eroa, tiedä sitten..?
navigator
Eli hieman mutua pienoismalleihin liittyen, mutta sähkötekniikassa Y(Wye) tarkoittaa tähteen kytkettyä käämitystä ja D(Delta) kolmioon kytkettyä.
LainaaTekin's Delta wound motors (sensorless) have a big magnet, Tekin's Wye wound motors (sensored) have a much smaller magnet so that they are approved for use in competitions such as ROAR and JBRL.
HMS77
No joo, just luin itekin tuon tuolta Tekinin sivuilta. Liekö sitten Pekka Peruskäyttäjän kannalta mitään merkitystä onko iso magneetti vai pieni magneetti..
HMS77
Tekiniltä vastaus kysymykseen mikä motti olis vastaava kuin MMM 2200kv ja paras motti Fluxiin:
"The fastest Truggy motor we offer is the 2250 and should
only be used on 4S. If you are going with 5s, I would use
the 1550 or 2000 systems and the 1350 or 1550 for 6S.
Gearing may need to be changed a little bit, no motor is the
same so you may have to change pinions from what you
currently run.  :) "
Nyt pitäskin sitten enää tietää mihin lipoihin tyytyä..
Haze
194 beta softaa saatavilla allekirjoittaneen kautta. Kyseistä softaa ei voi vielä tiedostona jakaa, mutta kisa/reeni paikoilla voin sitä asentaa säätimiin, kunhan vaan ennakolta kysellään niin osaa varautua ottamaan läppärin mukaan...
Haze
Nyt on ajettu ekat ulkotestit nelkulla... Koneeksi 6,5 on aika sopiva suurimmalle osalle radoista, isoille radoille 5,5 kone 12,3mm roottorilla olisi sopiva. Välitykset maltillisia, kun aika kiertäviä ovat nuo konet.
Säätimen sädöistä on osoittautunut hyväksi:
Vähän radasta, koneesta ja ajotyylistä rippuen vaihtelevat: Drag Brake 20-30, Neutral Width 0-10 ja Timing Advance 50-60. Huomatkaa Dual Mode, sillä oli vaan tatsi parempi...  :mrgreen:
Haze
jesi
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 26.04.09 - klo: 21.57
Esim pituus on erona.
RX8 ja 4038 sarjasta 2250kv tilattu summittiin.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: jesi - 18.05.09 - klo: 18.57
Ahaa, en noita kovin tarkkaa kerenny tutkimaankaan. Kunhan saan sen Blurin takuuhoidosta niin vois panna molemmat MMM:t myyntiin ja hommata myös RX8-combon.
Mutta Fluxiin vois varmasti tuo 2250 olla passeli, 4S:llä kun ajan pääasiassa.
jerzirccar1
Tekin teki aivan loistavan näköisen hop up rungon rc-10 aikoinaan. Sitä ei vissiin suomenmaahan asti tullut.
