Muchmore Drive reverse nopari kärähti
Aloittaja JTH, 22.02.09 - klo: 13.37
JTH
Elikäs kyseinen nopari päästi ne kuuluisat savut ulos, ensiksi hävisi pakki ja muutaman päivän kuluttua loppui eteenpäin liikkuminenkin.
Moottorina on Putnam X-Stock 27T, noparin tiedoissa lukee 17-36 turns joten olisi pitänyt kestää.
Kertokaapas viisaammat mikä tuon hajoamisen aiheutti, kun itselleni nämäasiat on vielä uusia kun lajikin on vielä uusi.
Tamiya DF-03 Ra + SP Inspire
Asso B4 Factory Team + GM Genius 80 & CS Magnetic 7.5 Futaba 40.685
Shogunmarui
Minkäslaista akkua käytät? Tämän olisi kyllä voinut laittaa tuohon ns "noobikysymykset" osioonkin tai vastaavaan.
JTH
Lainaus käyttäjältä: Shogunmarui - 22.02.09 - klo: 13.45
Akkuna käytän GM Power Pack 4000 Ni-MH akkua.
Jabe
Saattaa olla, että moottori on polttanut säätimen, eli jos se moottori on hajonnut (käämit menny huonoon kuntoon). Onko laakerit on kunnossa moottorissa ja autossa?
JTH
Moottorissa ei ole mitään vikaa, on ollut käytössä vasta n.5 akullista ja kaikki laakerit on autossa ja moottorissa kunnossa.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: JTH - 22.02.09 - klo: 14.19
Toimiikos se moottori edes - kokeiltu?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: JTH - 22.02.09 - klo: 13.37
Minä veikkaan että moottori on tarvinnut liikaa virtaa ja näin ollen se sinun nopari on kärähtänyt.
JTH
Lainaus käyttäjältä: qazu - 22.02.09 - klo: 15.09
Kyllä toimii ja varsin hyvin, molempiin suuntiinkin vielä.
Juho-M
Onko nopari saanut kosteutta?
Kyllähän nuita toimintasavuja pääsee vaikka kaikki olisikin ulkoisesti kunnossa. Noparissa saattaa olla vaikka pienoinen valmistusvirhe. Kannattaa varmistaa vielä se moottori, ettei seuraava säädin kärähdä sen takia. Eihän auton voimansiirrossa ole mitään sellaista vikaa, mikä kuormittaisi moottoria? Mulla meni tossa hiljattain ennätykselliset 3 harjattoman noparia(vxl-3, ez-run 60A ja mamba max) sekä 2 harjatonta moottoria kuuden ajokerran sisällä, joten ei noi toimitasavut mitään poikkeuksellisia ole tässä lajissa  :laugh:
JTH
Ei ole saanut kosteutta ja ihan sisätiloissa vain ajettu, eikä ole mitään kaatunutkaan päälle tms.
Moottoria on pyöritetty toisessa autossakin ja voimansiirrossa ei ole häikkää, kaikki pyörii varsin jouhevasti ja mikään ei ahdista.
Liekö valmistusvirhe vai mikä, mut pieni juotoskokeilu herätti noparin toistaiseksi eloon.
Tosin uuden moottorin ja noparin hommaan kuitenkin, tosin hiilettömänä versiona kokeilumielessä.
Qazu
Kylmäjuotos siis mahdollinen. Tarkista nopari ja johdot onko ne voinut vetää juotoksia irti.
