Kyosho RTR inferno kisakuntoon projekti - low budget
Aloittaja wictro, 27.02.09 - klo: 16.10
sjos
Lainaus käyttäjältä: wictro - 11.03.09 - klo: 09.49
Nyt on HopUppia:
No ei vais, vaan hiomapaperia näytin tossa yöllä. Tarkotus tehdä sama kaikille noille öllön sinisille palikoille.
Oli muutes älytön hinkkaaminen tossa, meni varmaan 1,5 tuntia, eli seuraavat palikat hion karhunkielellä vaan pinnasta.
Tossa tais lähtä se kova pinta, vaikka eipä se juuri haittaa :p
.w
Helpommalla pääset kun heität kaikki aluosat purkkiin jä kaadat putkireiskaa päälle, lähtee eloksointi ns itsestään.
wictro
#61
Lainaus käyttäjältä: sjos - 11.03.09 - klo: 11.03
Näinpä taidan tehdä!
.w
-Lithium Love Racing-
wictro
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 11.03.09 - klo: 10.24
Aika ihmeellinen tuo ohjaustanko noissa kyoshoissa imo. Rautalanka.
Taitaa olla tommonen vaan RTR-mallissa.
sainpa kaupanpäällisiksi iskareiden mukana semmosen vanttiruuvin(?) siihen, vaikka toimiihan tuo rautalankakin.
.w
wictro
#63
Lainaus käyttäjältä: Petri T - 11.03.09 - klo: 10.30
Nyt menee myyntipuheeksi, mutta jos kiinnostaa niin minulla on ylimääräiset MP777SP1 kultaelaksoidut raidetangot. Tulisi väriä autoon.. :grin:
Ei kultaa tähän autoon, hopea/musta tekniikka on tulossa. Tahtosin siitä V-specistä sen sinisen kannesta hitoille kans.
Kiitos tarjouksesta kuitenkin!
Heh, ostin siihen virtalähteeseen tupakinsytytintöpselin, ja mahtavan mekkausvalon. Yhteensä 3€ ^_^
.w
pukki81
Lainaus käyttäjältä: wictro - 11.03.09 - klo: 11.49
.w
Haisee sitten kamalalle tuo soppa, tee ulkona
wictro
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 11.03.09 - klo: 12.13
Mää luulen, että kauniinpi puolisko pitää siitä kyllä huolen! :D
.w
sjos
Eikä sit umpinaiseen astiaan ja suojakäsineet ym.
Ja reilulla vedellä huuhtele osat puhtaaksi.
wictro
Nyt se graalinmalja, pyhä pyöritin ja autuuden tuoja tuli taloon! ^_^
Moottoripukit pitäs sitten varmaan väkertää, ellei jostain semmoisia löydy. En näistä RC-kaupoista noita bongannut.
En myöskään ole varma, mimmoset niitten pitäis olla. Onks niissä joku standardi?
Sitte ohjekirjaa tavaamaan.
.w
Kyllä kai ne pukit pitäisi sunkin autoon k-kaupasta löytyä(tai tilaamalla ainakin). Standardeja ne ei ole, kiinnitys on kyllä kaikissa sama koneen osalta(siis kaikissa isolohko koneissa samanlaiset koneenkorvat) mutta se kiinnitys pohjalevyyn voi olla erilainen.
Janne T
Pyhä pyöritin  :tongue:
Nuo moottoripukit saat ostettua vaikka Rc-Mushroomista, jollei maailmalta tilaaminen ole ongelma. Tuolta on tullut aika paljon tilattua ja siltä pohjalta uskallan suositella.
Eli nämä http://rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=36_205&products_id=5838
ja nämä http://rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=36_205&products_id=5791
ja blinginä http://rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=36_205&products_id=13621
Ja eiköhän tämäkin tuohon 7.5:n mene http://rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=36_205&products_id=11065
-t-janne-t-
MP777, RC18T, XUT, DURGA
wictro
#70
Lainaus käyttäjältä: Janne T - 12.03.09 - klo: 16.58
-t-janne-t-
Kiitoksia vain!
Etenkin tuo viimeinen on aika nätti :)
On vaan Visa yli rajojen, niin pitää varmaan suomalaisista kattella :P
.w
pukki81
Lainaus käyttäjältä: wictro - 12.03.09 - klo: 16.26
.w
Se siitä low budgetista :D
wictro
#72
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 12.03.09 - klo: 17.24
Nooo.. ^_^
Kun toi Kyoshon orkkismotti ei vaan koskaan toiminu, niin joku piti hankkia. Sain ton 229€, niin oletan säästäväni sen "muutaman" kympin, mitä halvemmat ois ollu toimivuudessa ja luotettavuudessa.
Panostin tohon moottoriin ja iskareihin, kun aattelin että ne on ne tärkeimmät kuitenkin.
Kaikki paitsi tää moottori on hankittu käytettynä / halvalla. Esim starttiboksi 25€. Virtalähde 0€ jne.
.w
wictro
#73
Virtalähteen modauksen sain aluille.
Meinaan laittaa ulostuloiksi kolme maata sillattuna, ja 3.3v 5v sekä 12v ulostulot.
Nämä pannaaniliittimillä.
Näitten lisäksi 12V sillattuna tupakinsytyttimen plussaan, ja sitten kolmesta maatosta silta tupakinsytyttimelle.
Jos maatan sen sytyttimen suoraan runkoon, niin voisiko sen tehdä siltaamalla ne maatot vaan siihen koteloon?
Sytyttimessä maatto on sen kuori.
tässä kuva nykytilanteesta:
Vihreä => PS-ON (kytken maattoon)
Violetti => 5VSB (tai s8, ei ota selvää, tämän heitän mäkeen ?)
Harmaa => PG (power good, ledin kautta maattoon)
Ruskea => ? (kytken 3.3V eli oranssiin)
Oranssi => 3.3V (kytken nämä ja Ruskean 3.3V pannaaniliittimeen - ulostulo)
Keltainen => 12V (kytken nämä 12V pannaaniliittimeen - ulostulo)
Punainen => 5V (kytken nämä 5V pannaaniliittimeen - ulostulo)
Musta => maatto (Kytken sillattuna kuparilätyskällä kolmeen banaaniliittimeen - ulostulo maatto)
Ja jos ei ole epäturvallinen, niin siltaan maaton vielä Koteloon?
Sininen => -12V (heitän mäjelle?)
Valkoinen => -5V (heitän mäjelle?)
Näin ajattelin kytkeä, palaako talo ?
Eli ympärillä oleva musta laatikko on sen virtalähteen kotelo, johon on sillattu musta(maatto)
.w
wictro
#74
Vakikone läks yöllä irti, ja kytkin samalla.
Kuvassa myös luotettava ja ehdottoman edullinen ulosvetäjä :D
Pidän sen ruuvin ja kampuran pään välissä levyä, niin se ei vedä vinoon sitä vauhtipyörää.
Nyt tuli ongelmaksi toi vauhtipyörää pitävä mutteri, sehän olikin tommonen jatkomalli.
Tarttis saada edullinen tavallinen jostain, niin sais konetta kasaan joskus. EDIT: löyty pakin uumenista oikea mutteri
Semmonen problem tuli kans, että ruuvataanko se vauhtipyörä vaan julmasti laakerin keskikehää vasten?
Onko siellä jotain taustalla tukemassa, ettei menis uus laakeri heti pimpiks?
Prikka sinne kai kuuluu väliin laittaa, mutta se ei muuta sitä, että laakerin keskelle tulee jonninmoista painetta.
.w
YLI-G
juu mutteri julmasti kiinni vaan. rakenne on suuniteltu siten että laakerille ei tule painetta.
hobao hyper 8
wictro
#76
Lainaus käyttäjältä: YLI-G - 15.03.09 - klo: 15.57
Tänk juu!
Noniin,
hyvin lähti anodisoinnit semmosella n.30-40 min liottamisella Kodin Putkimiehessä
Paitti että käytin Rainbow-merkkistä, kun siinä oli Natrium Hydroksidia 15-30% (mitens se noin heittelee :)
Kodin Putkimiehessä on 10%
Rahaa meni 2,3€, ja mätkin litkut takasin pulloon, niin sitä voi vielä käyttää uudelleen.
Nyt en tiiä hiosko noi kiiltäviksi, vai antasko olla tolleen vaan.
Ainiin, hukkui tietty yks e-klipsi  :cry:
No, niitä tarvii varmaan muutenkin hankkia..
Tässä vähän kuvaa taas:
.w
jerzirccar1
Ei millään pahalla mutta just tämmöiset kaverit uskoo että väri tuo vauhtia lisää.
wictro
no hyvä kun jätin ne sitten "värittömiksi", ei kulje  :P
Suurin syy oli, että en pitänyt tosta sinisestä RTR-lookista.
.w
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: wictro - 17.03.09 - klo: 00.54
.w
Joo ei millään pahalla  :wink:
PS Olisit nähnyt minun femma auto jolla voitin sarjan, siinä vasta oli jotain kiinnostavaa, NOOOOT :lol:
wictro
#80
^_^
Ja huomaa tuunauksen hinta, 2.3€
.w
EDIT: Innostuin sitten kasailemaan, että tommonen siitä ny tuli. Enpä tiedä on parempi vai huonompi.
Omaan silmään enemmän työkoneen näkönen, ja se passaa mulle :)
Anti-Ano versio:
Vertauksen vuoksi mistä lähdettiin:
Jonttula
Oli samanlainen laitos joskus ja voin kertoa että parin lipan jälkeen haluat mp777 iskaritornit :) nuo kun vääntyy ihan naurettavan helposti kun katon kautta pyörähät. ihmettelen miksi rtr leluihin pitää laittaa tommoset parin mm paksuisia leluosia kun ei autot kuitenkaan mitään halpoja ole. pro kamoissa ovat sitten jo kunnollisia, joskin on hintakin.
tturku
Dissaus***Hyvää k-market laatua, ja varma varaosa bisnes. Kyllä ne kössillä tietää miten saadaan rahat pois***
Niin ja nyt ei varmaan enää auto kulje lujaa kun noi supernopeet siniset värit poistit :mrgreen:
Niin ja ei herneitä nenään, vakavissani en kirjoittanut vaikka ehkä osa totuudesta löytyykin tosta ylhäältä. Tosiasiahan on se että jos kössin osat kiertää ruotsin kautta niin kyllä niihin hintoihin tulee se 10% vähintään lisähintaa...
wictro
Pitänee sitte ajella renkaat alaspäin ^_^
Enpä ole varmaan yhtäkään osaa Kyosholta ostanut suomesta. :P
.w
Joel P
Jos budjetti kestää, osta Autoglym Metal Polishia, kympin luokkaa tuubi. Saa helposti kiiltoa osiin, siistimmän näköinen!
pukki81
Tuota, eikö tuo anodisoinnin poisto aiheuta ruostumista? Eikö koko homman etuna ole tehdä metallin pintaan suojaava kalvo
wictro
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 17.03.09 - klo: 15.59
Niissä on nyt semmonen valkoinen(vaalea) oksidikerros, mikä suojaa periaatteessa lisäruostumiselta.
Alumiini "ruostuu" ihan silmissä työstön jälkeen.
En taida niille mitään ihmeellistä tehdä, kun tuli jo kasattua vermes :P
.w
wictro
Tänään tuli moottoripukit, niin yrittelin asennella konetta.
tuolta voi lukea kuinka kävi:
http://rc10.fi/index.php?topic=18768.msg317550#msg317550
Eli ei ihan putkeen, ja hyvä etten rikkonu konetta heti kättelyssä :P
Huomenna on uusi päivä, ja toiveikkaana otaan polttoainetta töihin mukaan, niin katsoo jos saa sisäänajoa suoritettua.
.w
wictro
Tolkuttoman nysväämisen jälkeen, se on siinä!
Kartiosta hion 1,2mm pois, prikka pois, mutterin modausta. Ylimääräinen prikka mutterin alle, kun ei kierry loppuun :P Tästä syystä jousen ura nousi sen 3mm, joten jouset ei mene uraan. paloihin kolo, johon jousen pää mahtuu. Toimii. Pari shimmiä palojen päälle. Kellolla välystä ehkä noin 0.3mm.
Laitan paremmin, jahka palat on kulunu entisiksi.
Tai sitten totean, että ei toimi. :)
No, nyt on kone kiinne, ja odottaa pilliä (pitäs tulla huomenna), niin pääsen sisäänajamaan. Ehkä :p
Jos jotain hyvää pitää keksiä, niin ens kerralla tuloo hyvä. Nyt tuli välttävä.
Ilmanputsarikin on, 777 Kyosho:
.w
wictro
Lisää probleemaa pukkaa. Big Bore-iskarit hankaavat vetareihin, ja iskarin alakuppi jää vinoon.
Eipä niille näytä muita kiinnityskohtia olevan  :tongue:
Pitäskös nämä mahtua tähän RTR-7.5 sportsiin?
Kuva kertoo kaiken, oletan:
.w
