Team Associated B4 / B4.1 / B4.2
Aloittaja snakepoison, 02.03.09 - klo: 21.45
steni83
Onko tosiaan niin ettei T4:seen saa ulompia vanttiruuveja eteen suomesta(2.62") Kaikki suomessa myytävät T4:sen vanttiruuvit ovat niitä 2.80". Apuja kaivattaisi, jos joku tietää paikan mistä löytyis.
snakepoison
Epäonni B4 sähköjen kanssa jatkuu. Sensori on palanut moottorista yms. Mutta tänään ajojen jälkeen auto vaan hyytyi. Ohjaus toimii normaalisti mutta kaasuun auto ei vastaa, säätimen valot ovat pimenneet täysin. Säätimenä on siis Novak GTB ja moottorina Novak Velocity 10.5, säätimeen oli myös asenettu tuuletin joten lämmötkään ei noussut. Säädin ehkä juuri ja juuri 6 kk vanha. Testasin koneen LRP Bullet reverse säätimellä ja sillä kone toimi. Säädin siis sökö. Huomenna lähtee vihainen soitto
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 02.06.09 - klo: 22.38
Käykö nämä vai onko liian lyhyet: http://www.hobbylinna.com/turnbuckle-440x60mm-2pcs-p-18197.html ? Näyttäis, että vakiolinkkien pituus on 2.80".. :)
steni83
Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 03.06.09 - klo: 09.17
Edessä on kahden mittaisia, etummaiset on 2.62" ja takimmaiset 2.80"... Taitaa olla niin ettei 2.80" voi käyttää molemmissa?? :huh:
snakepoison
Ilmeisesti GTB-säätimiä on pamahdellut muillakin. Kiitoksia RC-pisteelle ja Tonille että saatiin asia kuntoon \,,/
Samppu
Miksi et steni83 osta nuita 2.8", ja lyhennä niitä sitten. Esim nauhahiomakoneella.
Sitten et joutuisi tilaamaan ulkomaailmalta.
steni83
Lainaus käyttäjältä: Samppu - 03.06.09 - klo: 17.03
Tuo kävi kyllä jo mielessä, mut onneksi soitin rc-pisteelle ja sieltähän niitä 2.62" löyty :grin: Nyt on jo auto ajossa taas!
Janne A
Olisko jollain pistää pientä lähtökohtasetuppia Vaasan radalle? Tai miten se profiili eroaa esim. Jyväskylän radasta? Ilmeisesti rata on kohtuu tasainen.
mof
Lainaus käyttäjältä: AiR - 08.06.09 - klo: 09.48
Olisko tästä apua: http://67.199.85.166/racing/setups/b4_cragg_euros_2007.pdf
Janne A
Lainaus käyttäjältä: mof - 08.06.09 - klo: 09.53
Kiitoksia. Pidetään tuota lähtökohtana. :)
snakepoison
#190
Onko tuohon luistokytkimeen olemassa jokin nyrkkisääntö säätöjen suhteen ? Itse olen radalla kun radalla pitänyt sen aikaslailla tiukalla kuten myös diffinkin. Mutta olisi varmaan helpompi useilla radoilla ajaa, jos säädöt tekisi viimeisen päälle.
EDIT: Nyt on sitten uudet öljytkin iskareissa. Kokeilin ihan hatusta vetämällä säätöjä yms. Takana 45 ja edessä 35. Vielä olisi mukava testaamaan päästä pian
Janne A
Lainaus käyttäjältä: AiR - 08.06.09 - klo: 09.54
Tällä setupilla ei Jyväskylän radalla kuuhun menty. Hankala tosin tehdä mitään pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, kun pito on siellä tällä hetkellä niin huono.
snakepoison
steni83
Mistäs olette tilailleet laakereita T4:seen ? (B4:ssa taitaa kyllä olla samat)
AE-Mod
hpi-cen
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=71
Snakepoison: Mikä lipo sulla on tossa autossa kiinni? 3racing?
-Jarkko
Sehän se näyttäis olevan.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 12.06.09 - klo: 12.40
-Jarkko
Juuh, 3 racing 3700mAH akkuja on minulla käytössä
Janne A
Tässä ois Beenelkku Vaasan kisakuosissa:
Lisää kuvia: http://bit.ly/M2Vaasa
snakepoison
Air. Mistä nuita erivärisiä pallokuppeja saa ? Mulla on vain nippu nuita vakio mustia. Ois mukava saada vähän väriä autoon
Janne A
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: AiR - 14.06.09 - klo: 12.44
Ne on RPM:n kuppeja. Esim. Medasec:iltä.
Ok. Ei ole ikinä sieltä silmään osunut. Täytyy katsoa tarkemmin
historia
Minä ostin aikoinaan RC-Pisteestä, en sitten tiedä onko siellä enään...
snakepoison
Meni autoon uusi kori tilaukseen. Ajattelin kokeilla JC:n koria, hieman eri näköinen kuin Asson oma tai Proline
laban
sain 1/18 auton kärähtäneen noparin takuusta ez-run tekmodel 35A noparin. Mistä tuo 35A luku kertoo, kuitenkin ton noparin pitäis kestää 9T moottoria jos on sama kuin tämä: http://www.swanghobby.com/hobbywing-ezrun-9t-3650-m-4300kv-sensorless-brushless-motor-3-c-272-p-1-pr-146.html
oisko tämä riittävä setti jos hankin tuommoisen b4:n?
snakepoison
laban. En osaa oikein vastata tuohon, mutta eikös 1/18 säätimet ole tarkoitettu 1/18 koneille ? Toimiiko edes kyseinen säädin näiden 1/10 autojen koneiden kanssa ? Kertokaapas arvon B4 omistajat vaikuttaako radikaalisti eturenkaiden vaihto ajoominaisuuksiin ? Eturengashan on takavetokrossissa vapaa. Itse olen ajellut vain vakio urarenkaalla ja ajattelin että voisi testata myös muita vaihtoehtoja.
laban
toi on kyllä 1/10 säädin, ei varmaan edes mahtuis/ painon puolesta viittis edes laittaa pikkuassoon tota. takuusta sanoivat vaan että toi on niin p*skana se mun pikkusäädin ja ehdottivat että niillä ois antaa vaihdossa tollanen säädin joka on takuuhuollettu niin just 1/10 krossari mielessä sanoin että ok  :)
mutta eikö 9t kone pitäis olla ihan riittävä tommoselle takavedolle? jotain tuommosia lankalukemiahan täällä jengillä näyttäis olevan...
Janne A
Lainaus käyttäjältä: laban - 18.06.09 - klo: 17.36
Vertailuksi mulla on Team Orionin 70A nopari ja siinä on rajana 6.5t kone. Tuo 35A on aika matala luku, en oikein tarkkaan tiedä mitä tapahtuu, jos laittaa liian kireen koneen kiinni. Ainakin lämpenee, mutta lämpeäminen ei kerro kaikkea, mitä piirillä tapahtuu. Ku jos siellä joku yks komponentti lämpenee muita enemmän, niin ei se "yleislämmössä" hirveesti näy.
Jos noparin spekseissä on 9t kone, niin ei muutaku 9-10t kone kiinni, hoitaa sitten välityksillä kulkemisen. Esimerkiksi joku 26t pinjoni ja 81t spurri tarjoaisi jo hyvin kulkuja.
Vaasankin kisassa ainakin yhdessä A-finaalin B4:ssa oli yli 9t kone kiinni. :)
snakepoison
Siis tuo säätimes on hiiletön ? En ehkä ihan sitä 9 konetta laittas vaan  13.5 - 10.5 välistä, silloin säädin ainakin kestää. Olen itse käyttänyt autossa 10.5 novak konetta ja mielestäni teho riittää vallan mainiosti.En tiedä sitten riittääkö teho ihan kisaan, mutta itse olen 10.5 oppinut ajamaan ja nyt onkin 8.5 kone menossa kiinni. mutta laita vain vaikka 10.5 autoon, se riittää alkuunsa hyvin
nettijätkä
#209
Mulla on tuo 9T 35A Ezrun -combo HPI:n trukissa ja täytyy sanoa että tuolla rahalla ei paljon parempaa pakettia saa. Ajan normaalisti nimheillä, aika usein radalla ja potkua riittää akusta riippuen aivan tarpeeksi. 3S lipoilla en ole kokeillut, mutta 2S olen, ja silloin ero kaverin 5.5 LRP -settiin tuntuu aika merkityksettömältä. Eroa syntyy lähinnä siinä, kumman auto keulii laparenkailla nopeammin katolleen. Tietty kunnolla totisessa kisatouhussa eroja tuollaiseen hipopakettiin varmasti tulee (iisiranihan on sensoriton). Alkuun Ezrunilla ja 9T koneella pääsee ihan varmasti.
Omasta setistä on vielä tuo puhallin hajonnut pois ja yli 20 asteen helteilläkin peli toimii melko pitkään kuumenematta liikaa. Liiasta kuumenemisesta ei kyllä sinänsä ole ollut kovin haittaa, sillä ton noparin over heat protection toimii tosi hyvin. Kun säädin ylittää tietyn lämpötilarajan, moottori lakkaa pyörimästä ja toimii taas jäähdyttyään. Tämä on tullut kokeiltua vielä useampaan kertaan.
Niin että ei muuta kö se 9T vaan kiinni.
edit: Nii joo ja vaihda tuo akun tamialiitin poies, se sulaa samantien.
