Team Associated B4 / B4.1 / B4.2
Aloittaja snakepoison, 02.03.09 - klo: 21.45
mr lazer
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
m.e.
Jos kyseessä on normirunkoinen B4.1, niin siihen käy samat korit kuin B4-runkoonkin, esim. JC:ltä tämä:
http://www.rcm.fi/korit/1-10-off-road-korit/jconcepts-illuzion-b4-1-punisher-body-w-6-5-rear-wing.html
Tässä vielä B4 ja B4.1 räjäytyskuvat, joista löytyy osakoodit esim. rungoille:
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTR/drawing_t4.1-b4.1.pdf
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4/drawing_b4.pdf
Jos kyseessä on päivitetty +8mm runko, niin silloin koriksi pitää valita +8mm kori.
Kekkis
Kiitoksia kommenteista, muutama koppa tilattu  :wink:
Metsäläinen
Minkä kokoinen hex avain käy B4.2 pallopäiden ruuvailuun?
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: Metsäläinen - 30.10.14 - klo: 16.14
Tarkoititko osia 6276 ja 6277?
Avain on .078
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 30.10.14 - klo: 18.36
Avain on .078
Jep, kiitos.
Janne A
Mulla on B4:n myynnissä ja ostajaehdokas kysäisi, että miten nykyään sopii uudempien mallien varaosat siihen?
Osaatteko vähän valistaa, että natsaako yleisimmät osat?
Joppe75
Lainaus käyttäjältä: Janne A - 27.08.15 - klo: 15.45
B5/B5M osista käy, slipperi,spurri. Autot siis ihan erillaisia...
Mutta eikö B4... malleihin saa vielä ihan hyvin varaosia? Tai ainakin näin luulisin, ei ole ihan äsken tullu kateltua :smiley:
jannekoskinen
Nyt tarvitsisi viisaammilta apua. Olen kunnostamassa vanhaa ensimmäisen aallon B4 assoa ja tarvitsisi jostain suomesta löytää servon kiinnikkeet ja iskarit jotka eivät riko pankkia. Autossa on tällä hetkellä etu iskarit alkuperäiset ja takana on traxxasin iskarit.
Liian monta auto tähän tilaan
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: jannekoskinen - 12.11.15 - klo: 08.16
RCM myy B4 varaosia, ja iskaritkin sieltä löytyy.
http://www.rcm.fi/varaosat/team-associated-varaosat/team-associated-b4/7478-associated-ft-v2-1-18-threaded-shocks.html
SeTTi
Aloittelija kysyy: B4.1 diffin/luistokytkimen huolto: soveltuuko vaseliiniksi yleisvaseliini vai pitääkö olla ihan spesiaalirasvaa... ?
https://m.youtube.com/watch?v=IIYPol1udUo
Videossa käytetään blackgrease:a...
Tuon perusteella aattelin homman duunata
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: SeTTi - 31.12.15 - klo: 15.15
Diffiin sisälle tätä (siis nille levyille jotka on rattaan sisällä)
http://www.rcm.fi/6591-associated-diff-lube-4cc-diffirasva.html
painelaakerille tätä
http://www.rcm.fi/associated-black-grease-painelaakerirasva.html
SeTTi
#1212
Kiitoksia infosta! Nyt on rasvat ja tönhät ja paketti läjässä!
Huomasin että pohjalevyssä on yhdestä ruuvin reiästä kierteet p*skana,
sen verran loppuun ajettu auto etten uutta pohjaa osta ,
millä aineella kannattais korjata ruuvin paikka, epoksilla?
Piha suditteluun auto tulossa...
kyoshodbx
Olen edelleen ajellut b4.1/b4.2 kosella,nyt aattelin koittaa miten se pelaa matolla ratasdiffillä.sillon kun nämä oli aktiivi ajossa lähes kaikilla niin muistelen että ratasdiffiä ei kehuttu.mutta radatkin tais olla betoni/savi ratoja.mahtaako olla mitään järkee ja mitä öljyy kannattaisi koittaa?
Stahl-Ville
#1214
Hiljalleen vintage-hengessa koonnut B4 Stealthin nurkissa olleista osista. Orkkiskori on sen verran siisti, että haluaisin säilyttää sen ja hankkia ajeluihin toisen. Onko jossain vielä koreja tarjolla? Onko korin sopivuuksissa eroja 4/4.1/4.2?
KooBee
Lainaus käyttäjältä: Stahl-Ville - 08.12.19 - klo: 03.32
Autoissa on eripituisia runkoja ollut tarjolla. Eli sen mukaan valitsee.
B4 on todennäköisesti kasattu lyhyellä rungolla (olettaen että alkuperäinen osa eikä pidennetty).
Stahl-Ville
Lainaus käyttäjältä: KooBee - 08.12.19 - klo: 10.52
Lyhyellä rungolla eli 273mm akselivälillä tuo on. Kiven alla tuntuu olevan korit. Olisiko linkkejä hyviin Asson varaosalähetsiin maailmalla? Ebay ja google-haku ei aina löydä sellaista putkaa, joka ei niin aktiivinen niissä kanavissa.
Stahl-Ville
Lainaus käyttäjältä: Tomi_S - 19.12.19 - klo: 14.52
Koreja saa ebaylta: https://www.ebay.co.uk/itm/Bodyshell-For-The-Team-Associated-B4-With-Wing-Vintage-Lexan-New/273716176037?hash=item3fbac164a5:g:76MAAOSwkHxb9ob3
Minkälaisia varaosia kaipailet? Jotain löytyy.
Kiitos! Oli näköjään hakijassa vika. Minulla on todela paljon SC10/B4 uutta osaa korrien mukana tullut. Buggyn osista varmaan tukivarret suurin puute koska niitä varmasti hajoaa. En ole edes katsonut löytyykö uusia vielä markkinoilta. Lisäksi vaihteiston Top shaftit eli slipperin akselit uudet ostan pois mikäli jollakin on.
fsp
Olen mielestäni käynyt läpi Suomen verkkokaupat mutten löytönyt niistä tarvittuja osia. Keneltä Suomessa kannattaa 4.1 osia kysellä?
aakoskin
Lainaus käyttäjältä: Stahl-Ville - 20.12.19 - klo: 12.12
Kiinalainen Dhawk Racing on näköjään alkanut myymään/tekemään B4:n alumiinista top shaftia. Ebayssa heidän hinta noin 25 euroa posteineen plus ALV jonka Ebay lisää automaattisesti. En osaa sanoa laadusta, mutta tilasin kokeeksi, ei vielä saapunut. Aikaisemmin olen tilannut heiltä jotain muita RC10 osia niin Ebayn kautta ovat tulleet suoraan postilaatikkoon ilman tullauksia/postin käsittelymaksuja. Tekevät myös 2:25 Stealthin diffiratasta ja juoksuratasta alumiinista, ja vanhan mallista Stealth -top shaftia (tappi-kiinnityksellä oleva slipper).
Toinen vielä saatavilla oleva on jenkkiläinen Avid Racing osa AV10062, hinta 25 dollaria, tähän heidän postit, ja tullaukset/ALV jne päälle. Googlella löytyy. Tästä firmasta ei ole kokemuksia. Pitäisi tehdä isompi tilaus että tulee edes jotenkin järkevä hinta yksittäiselle akselille.
Tamiya Sand Scorcher - Team Associated RC10 Classic..B6.2D - Airtronics/Sanwa 27&40MHz/2.4GHz - MaastoCup 1987-1988 - FORS 2019-2026 - Maastosarja 2020-2026 - Vintage/Modern
