Kirjoittaja Aihe: dens liittimet sulavat!  (Luettu 4261 kertaa)
Poissa tomik78
« : 16.03.09 - klo: 20.10 »
Moi
Onkos kellään ollut ongelmia että dens liittimestä sulavat johdot irti. Niin ja nyt ei ole kyse huonoista juotoksista vaan yli 100A jatkuvasta virrasta.
Onko markkinoilla dens liittimen tapaisia isompia liittimiä missä olisi isompi pinta-ala ja mieluiten vielä puristusliitos ja juotos.
Vai onko sellaisest 8mm putkiliittimen ainoa vaihtoehto.
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Poissa hallipatsui
Vs: dens liittimet sulavat!
« Vastaus #1 : 16.03.09 - klo: 20.14 »
Traxxas liitiimet vois olla yks vaihotehto.
Hobao Hyper 8,5 Pro
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #2 : 16.03.09 - klo: 20.17 »
Lonkalta heittäisin että traxxasliittimet kestää joko yhtä paljon tai vähemmän virtaa kuin Deansit.
Ja kysymykseen: Ehkä powerpolet? Ainakin jenkeissä suosittuja (robotiikassa) ja siellä saa esim. http://www.robotmarketplace.com/products/wire_connectors_powerpole.html
Suomestakin varmaan löytyy, google..
Poissa matti.l
« Vastaus #3 : 16.03.09 - klo: 21.12 »
Moi
Kyllä samanmoisia ongelmia oli yhdessä vaiheessa stampedella, 5900kv kiinakone + 3s lipo niin tuppasi johdot kuumenemaan koneenliittimistä/deans liittimistä ja -> kolvaukset sulivat irti. Kerran oli koneen putki liitos niin kuuma että kerkesin vielä tuuppaamaan johdon takaisin kiinni sulaan tinaan ja jäähtyessä jäi hyvin vielä kiinni.
Poissa tomppa82
« Vastaus #4 : 16.03.09 - klo: 21.21 »
Siis yli 100A:n powerpolet lienee samoja, kuin kotimaassa trukkiliitin-nimellä myytävät liittimet? Ainakin siis, jos tuolta noita kuvia katsoo, niin sama liitin näyttäisi olevan. Yli 100A kestävänä on kyllä melkoisen suuri kapistus, vallanki jos, johonki 1:5-1:6 kokoista pienempään RC-autoon moista aikoo. Johtoliittimetkin helposti ainakin 16mm2 kaapelille tarkoitetut, jopa ylikkin.
Poissa MirosHima
« Vastaus #5 : 16.03.09 - klo: 21.41 »
Ite lähtisin kokeilemaan jotain isompaa putkiliitintä 6-8mm Liittimistä kannattaa noi pyörivät osat juotella kiinni, tuppaavat aiheuttamaan jos jonkin laista ongelmaa. Liittimien puhtaana pito on myös tärkeää tuollasilla virroilla.
Poissa DagO
« Vastaus #6 : 16.03.09 - klo: 22.12 »
Ite sain ton ongelman poistettua sillä että laitoin kaikki johdot paksummiksi.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #7 : 16.03.09 - klo: 23.07 »
Tätä vähän ajattelinkin, yleensä Deans liittimet on kestäneet.....
Paksumpi johdin myös sitoo ja luovuttaa lämpöä pois jos itse liitin sattuukin hetkellisesti kuumenemään liikaa.
« Vastaus #8 : 16.03.09 - klo: 23.09 »
Johtoja minäkin epäilisin, liian hentoset piuhat>lämpeää>tinaus auki...
« Vastaus #9 : 17.03.09 - klo: 08.01 »
Juuri näin.
Mahdollisimman paksut johtot niin pitäisi ongelman ainakin vähentyä...
Ja mikäli johtojen vaihdon jälkeen vielä samaa ongelmaa ja ongelma on tosiaan deanssin virranläpäisy niin ratkasu on laittaa 2 deanssia...
Eli plussalle ja miinukselle omat deans liittimet.
Liittimen pinta-ala tuplaantuu ja virranläpäsy toisinsanoen myös.
« Viimeksi muokattu: 17.03.09 - klo: 12.51 kirjoittanut *HOKE* »
« Vastaus #10 : 17.03.09 - klo: 08.22 »
Samaa johtojen juotosten sulamista oli aikoinaan Sharkin moottoreissa´kun vakiopiuhat oli kiinni. Ongelma poistui kun vaihdoin ompelulangan tilalle paksut johdot, eipä tarvinnut sen jälkeen juottaa irronneita johtoja koneeseen.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #11 : 17.03.09 - klo: 10.26 »
Kohteen lämmön hallinta (välitykset yms)
paksut johdot ja muut lämmön poiskuljetusta edistävät
 samalla amppeerien läpäsylisä johdossa ei kuumenna hohtoakaan
ja kupariseos-tinan sanotaan kestävän enempi lämpöä
(niitä mulla ei ole irronnut kertaakaan  vielä "kopkop" )
Poissa tomik78
« Vastaus #12 : 17.03.09 - klo: 16.16 »
Niin nyt jo käytössä 10awg kaapelit eli kyllä uskoisin että kaapelin pinta-ala riittää, ja liittimet sulavat ihan ostetuista lipoista osassa on 12-10awg johdot.
Kyseessä on vene eli kaasupohjassa ajetaan pitkiä aikoja. Kyllä mulla on densliittimet e revossa kestänyt jossa MMM nopari ja medusan 36/80 kv 2200 mosa mut taitaa ne virtapiikit olla sellaisia muutaman sekunnin purskeita. Katselin sähkötukussa niitä trukkiliittimiä on aikas miehekkään oloisia reilu metrin mittaiseen veneeseen. Pistin hobbycitystä sellaisia 8mm putkiliittimiä tilaukseen, joku siellä ainakin puhui noin 250A kestosta. Huono puoli on väärin kytkennän mahdollisuun eli tarkkana saa olla!
Poissa Toikkanen
« Vastaus #13 : 17.03.09 - klo: 16.27 »
Väärin kytkennän mahdollisuuden voi poistaa laittamalla akun plus johtoon narttu liitin ja miinus johtoon uros liitin ja nopariin tietysti päin vastoin. :wink:
Poissa tomppa82
« Vastaus #14 : 17.03.09 - klo: 16.52 »
Eihän jatkuva kaasu_pohjassa_ajo suuria virtoja tarvi. Rivakka kiihdytys paikaltaan ja hitaasta vauhdista lähtiessä vaatii selvästi suurempia virtoja.
Poissa Åsgard
« Vastaus #15 : 17.03.09 - klo: 17.04 »
Sehän riippuu ihan vastuksesta kuin suuria virtoja tarvii, ja tottakai esim 70A jatkuvaa lämmittää enempi ku se 5sec 100A kiihdytyksessä
Team Sokeripalat
Poissa LaNi5
« Vastaus #16 : 17.03.09 - klo: 17.39 »
Johtojen lämpeneminen kasvattaa niiden vastusta. Omien mittausteni mukaan Cu johto kestää hyvin 15A/mm2, 20A/mm2 lämpenee jonkin verran ja 30A/mm2 lämpenee yli 300asteen ja ominaisvastus nousee normaalista 17.5mOhm mm2/m ->41 mOhm mm2/m. Resistanssi luonnollisesti palaa normaaliksi, kun johdin jäähtyy. Resistanssi nousi2.3 kertaiseksi, jolloin jännitehäviö nousi samoin 2.3x ja johtoon jäävä hukkateho kasvoi 2.3x2.3=5.4 kertaiseksi. Mittaukset tehty jatkuvalla virralla eristämättömälle Cu langalle ja lanka oli paikallaan mittausten aikana. RC laitteissa tilanne on eristeen takia huonompi, tosin ilmavirta jäähdyttää jonkin verran. Mielestäni sopiva mitoitus jatkuvalle virralle on max. 15A/mm2 ja lyhytaikaiselle reilu 20A/mm2. AWG10 (noin 5.3mm2) on hyvä autoissa ja AWG12 (3.3mm2) on normaalisti riittävä.
« Viimeksi muokattu: 17.03.09 - klo: 18.16 kirjoittanut LaNi5 »
« Vastaus #17 : 18.03.09 - klo: 08.55 »
Niinkuin tomik78 tuossa sanoi, että hänellä kyseessä vene jossa kuumunut.
Itsellä ihan samoja kokemuksia. Ei mullakaan autoissa ole niin lämmennyt johdot ja liittimet kuin tuossa veneessä.
Veneessä kun ei ilmavirta pääse yhtään jäähdyttämään.
Poissa tomik78
« Vastaus #18 : 18.03.09 - klo: 13.01 »
No niin löysin laatikon pohjalta samoja liittimiä mitkä tulevat MMM noparin mukana juotettuina johtoihin. Testasin kahdella 5Ah 6s pakalla rinnan kytkettynä, ajoaika oli neljä minuuttia sitten cut off katkaisi menon 20v. Mutta positiivistä oli että lämpöä oli nyt oikeissa paikoissa eli moottorissa tehonsäätimessä ja akuissa. Liitokset olivat viileät eli häviötä ei syntynyt. Mutta on nää castlen alkuperäiset liittimet todella kireitä ajatellen jatkuvaa käyttöä, moottorissa ne ovat hyvät. Kiinasta on tulossa 8mm liittimiä, sitten alkaa juotostalkoot :roll:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #19 : 19.03.09 - klo: 17.34 »
Saa ne kuluttamalla löystymään. Näet samalla sitten, paksuko se kultaus oli  :afro:
