Ajanotto ??
Aloittaja hmort, 18.03.09 - klo: 08.28
Heuli
Oma AMB:n ponderi tarvitsee lähettää brittilään, muuten ei onnistu kloonaus.
Toni
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 19.03.09 - klo: 09.15
Näin on, joutuvat lukemaan ponderin lähettämän signaalin.
SC10 4x4
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.09 - klo: 09.01
Sen verran sillon tosiaan sontaa tuli niskaan että minä en enää vastaavia hyviä tekoja ole tekemässä.
Näinhän se lähes poikkeuksetta menee, kun yhteisen hyvän eteen yrittää ponnistella. Kiittämättömyys on maailman palkka, sanotaan  :p
Matti Räsänen
Eli jos ei ennestään ole AMB:n ponderia, ei kannata tuota halvempaa ponderia ostaa?  :huh:
No kukas lähtee kimppatilausta värkkäämään???
Mielenkiintoista rumbaa voi olla kerätä porukalta jotka haluavat kloonin, ponderit kasaan ja lähettää pinkka eteenpäin...
Tarttee aika tarkkaa kirjanpitoa pitää mikä on kenenkin jne.
No mutta onhan sekin hoidettavissa kohtuu yksinkertaisesti.
Mutta tosiaan...
Lähteekö peitsamo vetämään tätä hommaa vai kuka??
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 19.03.09 - klo: 10.11
Jos tekee jotain asian hyväksi ja se ei maksa mitään niin roskaa tulee silmiin mutta jos edes jotain maksaa niin silloin ollaan kiittämässä kyllä. Ilmaista/talkoo työtä kuin tekee niin siitä ei yleensä mitään kiitosta tule.
Lainaus käyttäjältä: mvar - 19.03.09 - klo: 11.27
Kakspiippunen juttu.
Mikäli näitä pondereita halutaan kloonaamattomana eli vain samoilla 20 numerolla ja halukkaita on paljon niin tämä saattaa aiheuttaa ongelmia kisoissa.
Mikäli suurin osa haluaa kloonata oman jo olemassa olevan ponderin niin ongelmia ei pitäisi tulla päällekkäisen ponderinumeron kanssa.
Itse esim ajattelin ottaa 2 kloonattua yhdestä nykyisestä, jolloin eri luokan autoissa on sama ponderinumero... Helpottaa numeron muistamista kisoihin ilmoittautuessa.
Ps: mites muuten kyseisessä ponderissa tietää mikä on milloinkin käytössä???
Jos siis vaihtaa ponderi numeroa niin mistä tietää mikä numero siellä on sitten käytössä???
Toni
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.09 - klo: 12.09
How to change the ID Number: with PIX connected (LED is on) press and hold
the setup button until the LED flashes. .The number of flashes displays the ID that
is set (also press and hold the setup button to switch between number SET 1 & 2).
With the LED flashing in 'setup' mode.to'chanqe the ID number press and release
setup button until the required ID is selected (ID 1-10 "flash" or 1-10 "flicker-flash'1
then disconnect PTX from power to corhplete the ID number selection.
Custom / Cloned ID Number selection: sets custom/cloned number (if available)
press and hold the setup button and then connect the PTX, the LED will display a
"constant flicker-flash", disconnect PTX to complete selection of custom/cloned ID.
*To select new custom ID (if available) follow instructions for selection as described
and then continue to hold. After 'warningreset flashes' custom ID is set to a new ID.
ID Number Display: to show the currently selected ID number, press and release
the setup button when the PTX is connected to power and is not in 'setup' mode.
(Note: pass PTX over AMBrc / AMBrc3 loop to display new custom 10 after 'ID reset')
SC10 4x4
tturku
Ei kait tossakaan mitään ongelmaa ole. Jokainen joka käyttää omaa ponderiaan, mistä valitaan 20:nen numeron joukosta katsoo, että ajaa omissa lähdöissään esim. sillä numerolla, jolla kilpailee. auto 1 ajaa ekalla numerolla kahdestakymmennestä, auto 2 tokalla jne.
Sama homma harjoituksissa, kun tulee radalle niin kattoo että ko. numero ei ole käytössä.
Ok...
Ja ilmeisesti ponderin mukana tulee lista mikä se itse numero on...
Eli mikä ponderinumero on esim paikalla 2 jne.
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.09 - klo: 11.37
Mutta tosiaan...
Joo, voin ottaa asian hoitaakseni.
Ne, jotka haluavat mukaan kimppatilaukseen, ilmoittavat minulle YV:nä:
- Oma oikea nimi
- Toimitusosoite
- Pondereiden määrä
- Mahdollinen custom number (klooni)
Kerään tiedot nippuun ja lähetän tilauksen, sovitaanko huhtikuun ensimmäisellä viikolla.
Tätä ennen selvitän hinnan + toimitusmaksut ym. muut mahdolliset kulut (tulleja ja alvejahan ei mene) ja ilmoitan yksikkökustannuksen ilmoittautuneille. Jokaisen henkilökohtaista tilausta vastaava rahasumma pitää olla minulla näkyvissä ennen tilauksen lähettämistä,muussa tapauksessa tilauksesta jää automaattisesti rannalle, kenenkään pondereita en rahoita tai ala omistajia jälkeenpäin etsiskelemään.
Lainaus käyttäjältä: tturku - 19.03.09 - klo: 12.23
Nappehan sanoi että ongelmia on mikäli sama numero esiintyy samassa LUOKASSA.
Toisinsanoen jos samoissa kisoissa on 2 samaa ponderinumeroa käytössä esim takatuuppareissa niin tämä on ongelma... Olkootkin muuten eri erissä.
Toni
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.09 - klo: 12.25
Ok...
On lista
SC10 4x4
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.09 - klo: 12.26
Ja entäpä sitten vielä jos samaan luokkaan ilmaantuu yli 20 "halpis" ponderia edullisen hintansa tuoman suosion myötä  :embarrassed:
Edit. siis joilla ei ole kloonattua numeroa
Hyvä peitsamo.
Kannattaa ilmoittaa myös että tästä ei tule kenellekkään kuittia, eikä välttämättä tarkkaa erittelyä jokaiselle tilaajalle erikseen postikuluista ym jutuista mistä loppuhinta koostuu.
Mielestäni kannattaa myös ilmoittaa että jokainen joka haluaa ponderin postitettavan kotiin, eikä siis hae sitä suoraan sinulta, ilmoittaa siitä tilauksen yhteydessä jotta tästä tulevat kulut voi ottaa heti huomioon.
Mielestäni myös kannattaa tehdä niin että nämä postikulut jaetaan kaikkien pondereiden tilanneiden kesken tasapuolisesti... Tällöin jokaisella on aivan saman hintainen ponderi ja rahansiirto/seuraaminen on huomattavasti helpompaa.
Tällöin tietenkin noutajat maksavat toisten postikulut, mutta sehän on tietenkin vain joitain senttejä per naama, koska varmasti hyvin moni noutaa ponderin sinulta suoraan radalla tai jotain.
Tämä oli yksi asia josta minun järkkäämässä tilauksessa tuli myös kitinää.
Kun ei ollut tarkkaa selvitystä mitä jotku joutuivat maksamaan postikuluja jne...
Eli... Laskee kaikki kulut toimituksineen jne yhteen ja jakaa summan tilattujen pondereiden määrällä... Siinä on lopullinen summa jokaiselle, hekee ponderin itse tai saa sen postissa...
Reilu peli kaikille ja helkkarin paljon helpompi kontroloida ison tilaajamäärän rahoja.
peitsamo
Juuri näin.
Peitsamo Special RC-Delivery tarjoaa pondereita kiinteään hintaan, joka muodostuu, kun kokonaiskustannukset jaetaan tilattavien pondereiden määrällä.
Hinta-/kuluerittelyä en erikseen tule kenellekkään laittamaan, tietysti kerron avoimesti mistä kokonaiskulut muodostuvat. Itselleni palkkio tästä vaivanäöstä on edullinen ponderi ja toivottavasti mahdollisuus saada muilta vastaavia palveluja tulevaisuudessa.
Lainaus käyttäjältä: mvar - 19.03.09 - klo: 12.33
Juurikin näin.
Ja olkootkin että tämä homma saadan järjestettyä niin ettei järjestelmän kanssa ole ongelmia niin mitenkäs alkuerien jälkeen kun samassa hiitissä ajaa 3 kaveria samalla ponderinumerolla...
Tämä ei ole kisajärjestäjän asia silloin hoitaa kuka mihinkäkin ponderinumeroon vaihtaa...
Voipi pahimmillaan melkonen soppa syntyä... Joskin en usko että ihan tällaiseen ongelmaan asti päästään.
Eiköpähän ne jää yksittäistapauksiski että on sama numero samassa luokassa... Tosin mene ja tiedä miten tämä lähtee rönsyilemään.
AMB tilauksessa aikanaan oli tavoite saada 30 tilaajaa täyteen jotta sai alennusta (pienemmistä määristä ei tullut latiakaan alea)... tätä lähdettiin kasaamaan sillä fiiliksellä että toivottavasti saadaan kasaan... No se tosiaan oli lopulta 150 ponderia ja yksi kierroslaskentajärjestelmä lisensoituine softineen jne.
Tämä määrä vieläpä pöllähti apaut 2 viikossa siitä kun edes idea lähti käyntiin.
Olipahan melkonen hulabaloo. YV kansio hujahti tukkoon alta aikayksikön (nyttemmin toki taitaa olla reilusti enemmän tilaa YV kansiossakin joten ei tuota ongelmaa tämäkään)
blaah
Lainaus käyttäjältä: Nappe - 18.03.09 - klo: 15.19
Miten RFID suhtautuu kahden (tai useamman) auton samanaikaiseen tai lähes samanaikaiseen antenniohitukseen, eli osaako poimia molemmat tägit, ja miten herkästi toinen auto peittää kuuluvuuden jos antenni on vain toisellapuolella rataa?
Useampi tägi samaan aikaan ei ole ongelma UHF laitteille (siis korkeimalla taajuudella toimiva, tällä hetkellä edistyksellisin). Testasin viime kesänä eräällä lentokentällä lukunopeuksia, pikku 1:1 kuplani kyljessä olleet tägi luettiin vielä ihan hyvin 180km/h vauhissa. Ongelma tuleekin vastaan itse rc-sovelluksessa: jos toinen auto on keilan edessä niin.. Ehkä lukee, ehkä ei. Tuota ei kukaan voi sanoa testaamatta. Useammalla antennilla toki poisuu ongelma, ja itse antennit ovat halpoja (halvimmillaan alle 60e).
Myös lukutarkkuus askarruttaa, saahan sieltä näennällisesti vaikka kuinka monen numeron tarkkuudella kierrosajat, mutta miten toistettavuus, eli se todellinen tarkkuus?
Jeps, kuten sanoin alkuperäisessä postauksessani, niin AMB induktiosilmukka tarkkuuteen ei päästä ikinä. Riittävän hyvään päästän toki mikäli erittäin suuntaavat antennit asennetaan ajoväylän yläpuolelle. Kun porukka on tottunut erittäin tarkkaan järjestelmään, aiheuttaisi tämä varmasti (lisä)äännestystä kisojen tuloksiin..
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: blaah - 19.03.09 - klo: 12.45
Eikös siitä tulisi i*ioottivarma kun laittaisi jonkun 3 antennia lukemaan yläsuunnasta rataa. Ainakin noissa motokrossi hommissa antennit oli radan yläpuolella.
blaah
Käytännössä juu. Ainoa mahdollinen haitta olisi vesi/muta kerros korin päällä, tosin oma kokemuksen mukaan vettä täytyisi olla ämpärillinen päällä.. Esim edellä mainittu 180km/h testi tehtiin kaatosateessa. Tosin oli pro:n virittämät laitteetkin ;)
FrzT
Aikaisemmin oli puhetta, mitäs jos kaksi henkilöä ajavat samalla numerolla? Mielestäni kisailmon yhteydessä kuljettaja voisi laittaa maininnan, että ajan "piraatti"ponderilla ja varaan 20 mahdollisesta vaihtoehdosta numerosarjan 3218765.
Nyt järjestäjä tietää, että em. numerosarja on varattu ja tarvittaessa voi informoida kanssakilpaajalle X, joka yrittää tyrkyttää samaa numerosarjaa "sori varattu jo, valitseppas toinen numerosarja" olisikos tuossa järkeä?
| 808 | M18T Pro | M03 |
Matti Räsänen
tturku
Joo siis kun näillä kloonaamattomilla pondereilla ajaa, niin sitä tiettyä numeroa ja kuskin nimeä ei voi yhdistää järjestelmään, jos kloonaamattomia pondereita on yli 20 samassa luokassa.
Itse ajattelin sen niin että näitä kloonaamattomia pondereita käytettäisiin samalla tavalla kuin lainapondereita, jolloin ponderin numero määräytyy erän numeron mukaan. Samalla tavalla kun lippiksen kisoissa nytkin, etu on siinä että sitä ponderia ei tartte repiä irti joka kerta erän jälkeen autosta.
Tai sitten niinkuin Franzi kirjoitti eli "varataan" oma numero kisaan.
Jos kerhokisoihin ilmestyy noita kloonaamattomia pondereita se parikyt kappaletta, ja 10 lainaponderia on niin tuskin tarttee edes kierrättää sen jälkeen pondereita kun kilpailijoilla on paljon myös omia henk.kohtaisella numerolla varustettuja.
Matti Räsänen
No lähteekö sitten SM-osakilpailun järjestäjä/kierroslaskija tälläisen systeemin kanssa käpylehmäsillekkään  :shock:
Kisoja varten olisin omaa hommaamassa...
Toni
Kannattaa ottaa Terryyn yhteyttä siellä MRT:llä, eikä vain luottaa täällä oleviin spekulaatioihin ja tehdä niiden pohjalta jo ponderinumeron varaussysteemejä.
Uskoisin, että heillä on niitä custom numeroja jaossa sen verran, että kaikille riittää oma. Ja custom numero on eri asia kuin klooni.
Tällä hetkellä ponderit ovat niin suosittuja, että heillä on toimitusvaikeuksia ja siten toimitus voi hieman kestää.
Jos muistan oikein, yli 10 ponderin tilauksissa on ilmaiset postikulut.
Lukekaa se postaamani threadi läpi!
SC10 4x4
peitsamo
Olen yhteydessä, kunhan saan ymmärryksen millaisista määristä puhutaan.
Nappe
Lainaus käyttäjältä: mvar - 19.03.09 - klo: 14.49
Vapaaehtoiset saa tulla vetämään kisoja :wink:
Varsinkin nousufinaaliluokissa on ihan mahdotonta käydä jokaisen ponderin läpi siinä ajassa mitä on tarjolla, kiteiden tarkistukseen on sparcissa automatiikka, mutta ei pondereiden tarkistukseen.
M-8:ssa nousuja ajetaan lähes yhtä soittoa, kukaan ei kuule mitään, ja pitäis vielä saada jollekin tiedoksi että ponderin numeroa pitäis vaihtaa. Jollei tuota huomaa katsoa, tai kuski ei vaihda niin kahdella kuskilla on kisa pilalla heti kättelyssä.
Kideongelmat huomaa yleensä kohtuu nopeasti (yleensä jo lämmittelyssä), mutta ponderiongelmat vasta siinä vaiheessa kun tulokset alkaa näyttää omituiselta.
Nykyisellään tuntuis olevan ylipääsemättömän vaikea saada ilmoitettua sen yhden kiinteänumeroisenkin ponderin numero oikein...
Paljon on kisoja vedetty, eikä varmasti yhtään kisaa jossa kaikki ponderit olisi ollut oikein ykkösellä :huh:
Matti Räsänen
Niin vähän arvelinkin...  :roll:
Matti Räsänen
#88
Lainaus käyttäjältä: Toni - 19.03.09 - klo: 15.12
eli sinä sanot että voin tilata ponderin ja siihen custom numeron jota ei ole kellään muulla? Onko tämä Custom numero itse muutettavissa?
jos sen saa "uniikilla" numerolla niin minä olen kimpassa mukana. :shocked:
Missäs se olikaan sun postaama threadi? Edit. Nii joo sinä tarkoitat tuota viestiä jossa oli linkki tuohon lontoonkieliseen thrediin
TAlho
Kaikki saivat ponderinsa erittäin halvalla... Taisi olla 73e tai jotain sinnepäin.
Kun vertaa tämänpäivän listahintaa niin halvalla saivat... Ja vielä sen päälle alettiin yhtäkkiä minulle kiukuttelemaan että olen tehnyt tilauksella rahaa...
Vaikka tosiaan koko hommasta ei jäänyt mitään muuta käteen kuin itsekin halvalla saadut ponderit. Tämähän on kimppatilauksen idea aina.
Ainoa ero perus kimppatilaukseen oli että tilaajia tosiaan oli yhtäkkiä järkyttävä määrä ja tilaus paisui lähes 20.000e kokoiseksi kaikkineen.
Perhanan ressaavaa tuollaista rahasummaa käsitellä, varsinkin kun se koostui lähes 100 henkilön rahoista, kostumatta tästä koko vaivasta oikeasti mitään.
Olen tilaamassa lähitulevaisuudessa "aitoja" AMB-personal pondereita, hintaa noille tulee posteineen n.80e kpl.
Ajattelin vaan ilmoitella jos joku vielä tarvitsee AMB ponderia.
