pleksiä/ym. vastaavaa
Aloittaja RCl, 18.03.09 - klo: 17.02
RCl
mistäs saisi pleksiä/muuta vastaavaa materiaalia ostettua, mielellään pk-seudulta tai sitten liike jolta onnistuu lähetys. tarvitsisin 20x10cm palasen sitä. (hieman pienempikin riittää).
onko miten kallista yleensä?
ideana olisi tehdä uusi runko stampedeeni. onkohan tarpeeksi kestävää ko. hommaan?
^tälläistä siis hakusessa, mielellään yhtä paksua.
kallek
Etolasta olen joskus itse hommannut. Teollisuusetolasta löytyy yleensä myös edullisia jämäpaloja. Myös ainakin Protoshop Otaniemessä myy erilaisia muovilevyjä.
Janezki
Lasiliikkeistä kannattaa kysellä - "hukkapaloja" saa monasti ilmaiseksi.
edit: ja lexan (polykarbonaatti) on sitten kestävämpää
Eipä tuo etolassa metritavaranakaan maksa juuri mitään..eri sävyjäkin löytyy. Ja eri paksuuksia on vaikka kuinka paljon.
RCl
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 18.03.09 - klo: 17.26
kiitoksia neuvosta, täytyypi käydä joku päivä kyselemässä. ja itse asiassa polykarbonaattia olin juuri hakemassakin, enkä pleksiä. polykarbonaatti on kai vielä halvempaakin. (kuvassa myös lexania).
onko kellään kokemusta ko. aineesta? -onko minkälaista työstää? (leikata,porata..)?
kumpaa suosittelette pleksiä vai polykarbonaattia?
Lainaus käyttäjältä: RCl - 18.03.09 - klo: 17.42
Helppoa sahata ja porata..ei siinä mitään ihmeellistä ole.
m@sse
Kunnon mutuilut taas meneillään :)
Etrasta (entinen Teollisuus Etola) saa tosiaan "pleksiä". Pääasiassa akryyliä sekä polykarbonaattia, joista ensiksi mainittu ei kestä yhtään mitään. Polykarbonaatti taas ~10mm ainevahvuudella alkaa kestämään käsiaseiden suoria osumia jne.
Vaikka akryyli onkin selvästi halvempaa niin sitä ei tosiaan kannata mennä ostamaan. Polykarbonaatti on listahinnaltaan todella kallista, joten kannattaa niitä jämäpaloja koittaa kysellä.
Lexan on vain tuotemerkki polykarbonaatille, ei eri materiaali.
Edit: Työstettävyys on suurin piirtein sama sekä akryylillä että polykarbonaatilla. Leikata voi rautasahalla yms ja reiät saa aikaan akkuporalla ja metalliporanterillä.
Jabe
Tuohon polykarbonaattiin sitten oikeaa liimaa, ainakin Etrassa myivät Acrifix liimaa (en muista oliko merkki vai malli).
Polykarbonaatista tein omaan truggyyn "kurasuojan" eteen, 1mm paksunen, kestää isompiakin kiviä ja on taipuisaa.
On muuten aika kumma että kyseinen materiaali ei ole yleisemmin käytössä RC-autoissa. Oiva kohde on vaikkapa iskaritornit, kestää hittiä ja damagea todella hyvin mutta ei ole niin bling kuin alumiini tai hiilari. Aikoinaan yhden hepun M8 krossariin tehtiin kokeeksi Lexanista etuiskaritorni ja sillähän ajeltiin useampi keikaus ennen kun antautui.
RCl
#9
on kyllä kummallista tosiaan kun ei ole Rc-autoissa käytössä enemmän, hinta tosin voisi olla yksi syy tähän.
pitänee ensiviikolla käydä etolassa katsomassa, jos vaikka löytyisi.
myös protoshop:in myyntivarastolle voisin soittaa ja kysäistä ainakin.
etran sivuilta:
PC-levy 0,75 kirkas 1,25X2,05           m2     16.17
PC-levy 1 kirkas 1,25X2,05         m2    19.93
PC-levy 1,5 kirkas 1,25X2,05            m2    27.17
mitä noi 0,75/1/1,5 merkinnät ovat? ilmeisesti paksuus millimetreinä, kuinkas paksua kannattaisi kysellä?
http://customer.canter.fi/Etra_new/index.php?page=products&c=2224442&e=17915&p=0
E:
nettikaupasta myös löytyi, mutta vain täysinä levyinä:
Polykarbonaattilevy (pleksi) 3mm 500x1250mm = 41e
Polykarbonaattilevy (pleksi) 5mm 500x1250mm = 71e
mutta enhän mä nyt perhana mitään metrilevyä tuota tarvitse! :shocked:
tosiaan tuntuu jotenkin turhalta maksaa 3mm metrisestä levystä yli 40e, kun minulle riittäisi sellainen alle 30x30cm palainen tuota.
LaNi5
Kyllä ne on paksuuksia. Muovit myydään kilohinnalla eli kun paksuus tuplaantuu hintakin noin tuplaantuu.
m@sse
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 18.03.09 - klo: 21.34
Itseasiassa... ;) Jokaisessa autossahan tuota käytetään, koreissa meinaan. Ainevahvuus vaan on alle millin luokkaa.
Itse olen myös veistellyt vähän polykarbonaatista iskaritorneja Banditiin, ajokokemusta ei vielä kyllä ole..
Lainaus käyttäjältä: m@sse - 18.03.09 - klo: 22.23Itseasiassa... ;) Jokaisessa autossahan tuota käytetään, koreissa meinaan.
Hyvä huomio vaikka tarkoitin lähinnä auton tekniikkaa :wink:
Lexanista tehtiin aikoinaan kaikenlaista kivaa kun aikoinaan ajettiin femmoilla kisaa, diffusorit oli kovassa testissä ja toimiviksi todettiin parissa kisassa. Vieläköhän ne löytyisi tallin kätköistä, voisin räppästä kuvat jos löytyy.
RCl
soitin tänään tuonne protoshop:in myyntivarastolle ja sieltä olisi saatavilla ko.levyä.
15-20e kilolta, mutta mahdollisesti myös pienempiä paloja löytyy hyllystä jotka luonnollisesti ovat halvempia. joten täytyy tässä joku päivä käydä katsomassa.
3mm ja 5mm levyä ainakin on tarjolla, kannattaisiko samantien ottaa 5mm levyä vai riittääkö 3mm?
m@sse
#14
Riippuu aika pitkälti auton koosta ja osasta mitä meinaat tehdä :) Itse tein nuo iskaritornit Banditiin 10mm- ja Stampedeen rungon alatuen 3mm levystä.
Edit: Mikäli olet (ensimmäisen viestin perusteella) runkoa Stampedeen tekemässä niin 3mm tuskin kestää juurikaan. 5mm kestänee jo jonkin verran, ellei suunnitelmissa ole harjatonta & lipoa etc. Kannattanee silti tehdä jonkinnäköiset "jäykistimet" runkoon, pelkkä levy joustaa aika kovasti noilla paksuuksilla.
RCl
Lainaus käyttäjältä: m@sse - 19.03.09 - klo: 16.21
kyllä on runko tulossa ja myös harjaton ym roippeet. eli lähdetään siitä liikkeelle että ainakin 5mm mutta mielellään ehkä saisi olla jopa paksumpaakin.
#16
Tuolta teollisuus etolasta voisi varmaan saada myös POM:mia(polyasetaali) levynä, itse olen ostanut sitä sieltä tankona.
Sehän voisi olla hyvää myös. On erittäin kestävää.
Sorvannut siitä esim. minimx:ään takaiskarin holkkeja. Ja kestää erittäin hyvin.
http://yritys.tpo.fi/veljkivela/pom_polyasetaali.html
edit: ja vaikka nuo materiaalien hinnat on ilmoitttu neliömetrille niin ei ole pakko ostaa esim. koko neliötä.(näin ainakin itsellä mennyt)
LaNi5
Etolan lisäksi teknisiä muoveja saa ainakin Vantaalta Fluorotech:ltä
http://www.industrialpp.fi/fi/Fluorotech%20Oy%20Ltd/
Ja Keravalta Vink:ltä
http://www.vink.fi/Home-4.aspx
RCl
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 19.03.09 - klo: 21.38
mitenköhän en edes ollut huomannut koko Fluorotech:iä.. :roll: vielä vantaalla sijaitsee ko. paikka.
no mutta asiaan, tänää tuli soitettua tuonne ja kaveri sieltä kyseli että minkä kokoinen ja paksuinen levy on hakusessa? -mutta sanoin että pieni pala vain 40x20cm ja 5-10mm paksua.
mutta sieltä sitten ehdotettiin kyseisen firman tytäryhtiötä josta löytyy "paloja" yleensä hyllystä, Masterplast OY.joka sijaitsee siinä aivan vieressä.
täytyy vielä tänään soittaa sinne ja kysyä minkä hintainen ko. pala olisi, jos jo ensi viikolla kerkeisin sen hakea.
firma sijaitsee vielä sopivasti 5Km päästä kotoa, joten tuonne polkaisee vaikkapa pyörällä.
mutta vielä siitä levyn paksuudesta. minkä paksuisesta levystä itse rungon tekisitte? -runko on tulossa stampedeen, harjaton tekniikka ja lipo kyytiin. itse ajattelin jotain 5-10mm väliltä. (kaikki vinkit otetaan huomioon).  :smiley:
Jabe
Tuossa ekan postin kuvassa, levy vaikuttais 10mm paksulta, sen paksuisesta lähtisin itse kokeilemaan.
Kuitenkaan alle 6mm en menisi tuossa paksuudessa, jo senkin takia, että ne rupeaa vääntyilemään tuossa rungossa.
meitsi
#20
edit: otetaan takaisin, turha toteamus.  :grin:
RCl
kyllä taidan aivan suosiolla samantein ottaa sitä 10mm levyä, täytyy hakea heti kun on hieman ylimääräistä rahaaja aikaa aloitella ko.projekti.
onkos mitenkään mahdollista liimata polykarbonaattille tarkoitetulla liimalla kappaleita yhteen? -totta kai on mahdollista mutta onko tarpeeksi kestävää?
pitäisi bulkheadista ja auton takapäästä liimata jonkunlaiset "tuet" että auto pysyy kasassa.
levy bulkheadiin ruuveilla -> bulkheadin ja rungon välille tulisi polyharbonaati pala joka pitäisi liimata niiden väliin -> ja auton täkapäähän polykarbonaatti levy ruuveilla kiinni -> takapään ja rungon välille tulisi polykarbonaatti levy joka pitäisi myös kiimata niiden väliin kiinni.
^ onkohan ko. systeemi tarpeeksi kestävä?
ruuveilla voi tietenkin myös yrittää kiinnittää: bulkheadiin levy ->  bulkheadin ja rungon välille tulisi polyharbonaati pala, jonka ruuvaisi runkoon ja bulkheadista lähtevään levyyn kiinni ja sama myös auton takapäälle?
Jabe
Jos on kunnon liimaa, niin pysyy kun tauti, ainakin tuolla liimalla mitä olen käyttänyt (acrifix), niin kappaleista on tullut yhtäpuuta.
tomppa82
Itse joskus olen ihan kovamuoviliima-nimeä kantavalla liimalla polykarbonaattia ja muutamia muita kovempia muovilaatuja liimaillut. On aika jämäkkää tavaraa myös, mutta saatavuus nykyään on melkoinen arvoitus. Pitkiin aikohin en ole missään sitä nähnyt myynnissä olevan.
Olen etsinyt sinistä/läpinäkyvää pleksiä mutta en ole löytänyt kuin 3mm paksua levyä ja pitäisi löytää 15-20mm paksua tavaraa. Isosta määrästä ei ole kyse joten jos jollain sattuisi sellaista löytyä niin tyrkkää vaikka YV:tä, saisi juniorin scale projektin etenemään.
Mites muuten tuo liimaus, jos liimaa 3mm pleksejä nippuun niin tuleeko liimauksesta läpinäkyvä vai jääkö liimaussauma sameaksi? Jos ei paksua löydy mistään niin pakko yrittää liimata että saa harkon mistä pääsee työstämään sinivaloja projektin katolle :wink:
tomppa82
Riippuu liimasta ja siitä, kuinka tasaisen puristuksen saa, että kuinka hyvin näkyy läpi ja onko liimakerros kaikkialla tasaisesti läpinäkyvää.
Divi
puhelua paikalliselle TKA:lle niin löytyy ihan mitä paksuutta tahansa.
http://www.tka.fi/
TKA:n verkkosivuilta en löytänyt joten kipaistaan Lammputiellä kahtomassa jos vaikka löytyisi paksumpaa kikaletta :wink:
.TS.
mistäs mahtaisi saada tälläistä todella ohutta akryylimuovia/polykarbonaattia? (alle 1mm paksua?).
olisi tarkoitus tehdä drifteri alustan alle suojaksi tuollainen suoja. jonka täytyy siis olla todella ohutta.
tuossa ylempänä on noita paikkoja jonne kannattaa luultavasti pirauttaa, mutta en ole vielä ehtinyt. olisiko jotain muuta paikkaa josta voisi noin ohutta tavaraa saada?
mitä materiaalia kannattaa ostaa? (akryylimuovi/polykarbonaatti)
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Samppu
Lainaus käyttäjältä: RCl - 18.03.09 - klo: 21.52
etran sivuilta:
E:
Tuossahan noita näkyisi olevan.
