Kirjoittaja Aihe: Futaba R603FS -vastaanotin (2.4 GHz) MAX käyttöjännite?  (Luettu 2351 kertaa)
Poissa Haze
Onkos kellään kokemusta, kuinka paljon nuo kestää jännitettä? Nimellisarvohan tuolle on 6V, mut se on vaan nimellis.... Reguja on ainakin välillä 6-6,5V... Tarkoitus on käyttää diodeja alentamaan lipon jännitettä niin että käyttäisin "vastarin max käyttöjännitettä", mut ei viittis polttaa vastareita testaillessa, joten jos jollain ois kokemusta ennestää.
« Viimeksi muokattu: 31.03.09 - klo: 12.10 kirjoittanut Haze »
Poissa MirosHima
Vs: Futaba R603FS -vastaanotin (2.4 GHz) MAX käyttöjännite?
« Vastaus #1 : 31.03.09 - klo: 15.34 »
Poissa Haze
« Vastaus #2 : 31.03.09 - klo: 15.56 »
Hommaa tämmösen niin pääsee helpoimmalla
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=266
No kun en! Tai en ainakaan tuota. Liian vähän amppeereita ja jännitettä. Sopivia reguja kyllä löytyy et ei oo siitä kiinni. Diodeissa vaan mietin et montako niitä pitäs laittaa et olis optimi jännite, mut kun ei tiedä noista futaboista paljon ne kestää... 2 diodilla jännite olis 7V, mut voi olla ehkä liikaa tai sit ei? 3 dildolla taas 6,3V... No sen kyllä kestää, mut vois olla enemmänkin jännitettä pelissä ja nuo päästää läpi 10A.
Sanwat oli vissii kestäny lyödä suoraan lipoon kiinni... Onpi kuulemma aika piiskat servot sen jälkee.
« Vastaus #3 : 31.03.09 - klo: 16.20 »
Mulla on Futaban vastarin läpi mennyt 3 kennosen Lipon jännite (12.6V) eikä vastari hajonnut. Servo kyllä palo.
Tuohon syynä oli p*ska nopari, jonka Bec petti :angry:
Hyvä täysi vastarin akkuhan on jo yli 6.5V, joten luulis 7V kestävän.
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
« Vastaus #4 : 31.03.09 - klo: 16.21 »
Minkälaisia diodeja meinasit käyttää ? Yksi ongelmahan on, että diodin kynnysjännite muuttuu niin virran kuin lämpötilan suhteenkin joten tuskin kannattaa ihan "tappiin" sitä suunnitella. (olettaen että ajat vaan sarjassa eikä niiden jälkeen tule mitään muuta kilkettä)
Poissa Haze
« Vastaus #5 : 31.03.09 - klo: 16.55 »
En tiedä mitä diodeja ne on (jare käyttää niitä ja sano et ne on hyviä  :mrgreen:) No taidanpa hommata sen regun kuitenkin niin ei tarvii säätää, kun ei tuo sähkö puoli ole vahvimpia osa-alueita...  :p
Poissa rampa
« Vastaus #6 : 31.03.09 - klo: 17.21 »
Voin lyödä vaikka vetoa, että vastari kuin vastari kestää 2-kennosen lipon. Servotkin kestää ainakin jonkun verran, mutta ääritilanteissa palaminen varmempaa.
Poissa Ile__
« Vastaus #7 : 31.03.09 - klo: 17.28 »
Toissapäivänä latasin Orbitin laturilla 5kennoisen hump packin. Loppu lukemana oli pikkuisen yli 8volttia(Yleensä ollu n 7,7v)...
Hyvin servot liikkui, sekä toimii edelleen. Vastarina kyseinen R603FS.
Mutta jostain syystä en kyllä ite ainakaan laittais suoraan 2kennoista lipoa antamaan virtaa - kyseisen vastarin kärähtäminen kuitenki tuntuu jo lompakossa...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #8 : 31.03.09 - klo: 19.53 »
Ja ladatessa jännite on sitten ihan eri kuin levossa.
Kova jännite ladatessa kertoo että akku huononee, sisäinen vastus kasvaa. Muuten nytkin ajettaisiin stanuturistia varmaan nicadeilla :laugh:
Jere M
Poissa mmrc
« Vastaus #9 : 31.03.09 - klo: 22.55 »
Moro
Viime kesän ajoin tuolla Futaban vastarilla ja lipolla diodit välissä eikä ongelmia sen takia ollut. Edellisen kesän ajoin Spektrumin kanssa ja hyvin toimi sekin samoilla Diodeilla. Voltit tippuu 2 diodilla noin 7.6V kun Lipo on täynnä siis 8.4 Voltista.
LiPon virta loppuu kun seinään on hyvä olla palautin jousi kaasussa karkaamisen varalta.
Multi surfase on hanurista
Poissa MirosHima
« Vastaus #10 : 01.04.09 - klo: 07.06 »
Ihan pelkässä regulaattorissakin on ongelmansa, jos otetaa 7806 vaikka, tahtoo kuumentua aika reippaasti ilman jäähytystä. ja voi olla vaikee löytää paljon yli 3A regua. (onhan niitä, mutta koko kasvaa jne jne) Tokihan diodikin kuumenee, kun siihenkin jää jonnin verran tehohäviöö.
ite meenasin laitella medalta noita dys:in 0120 servoja jotka kestää 7.2v luulis niiden menevän 7,4v:lla myös, jos vastarin palaminen pelottaa nii vetää servoille suoraan akulta virrat ja maa + ohjaus vastarilta. Vastarin virtapiuhaan sit ne diodit, nii ei turhaa rajota servoille menevää jännitettä ja kuumenna niitä.
« Vastaus #11 : 01.04.09 - klo: 09.40 »
Turhanpäiväistä säätämistä ja leikkimistä tollanen viritys sinne ja toinen tänne on mun mielipide.
Kyllä laittasin Castlen Ubecin niin saa säädettyä ja kestoa riittää.
http://www.castlecreations.com/products/cc_bec.html
