Vintage Touring Racing, VTR-10
Aloittaja jerzirccar1, 04.04.09 - klo: 22.24
Koheltaja
Tomi, lisää takaa aurausta vaikkapa 1mm shimmeillä ja katso että lipsuuko perä vielä. Tarkista myös että siellä on hieman ulosjoustoa että jousitus pääsee tekemään duuninsa.
mese1
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 14.06.09 - klo: 22.06
Kuusaallahan silläkin saa osallistua  :grin:
ilmeisesti on menny jotain ohi korvien\silmien ku en oo kuullu\lukenu moisesta asiasta... :mrgreen:
tamiya/kyosho/x ray/futaba/traxxas
bluebeetle
#782
Lue kuusaan kisailmo, siellähän tuo on selkeästi sanottuna.
jerzirccar1
Muistakaas nyt hyvät kuskit että noita kisa numeroita on todella vähän varattu ja ne ovat sääntöjen mukaan pakolliset sitten kisassa.
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 14.06.09 - klo: 22.07
Alkoi tuo kohta niin paljon vaivaamaan, että piti heti nostaa auto pöydälle ja tarkastaa. Ja saattoihan se syykin sieltä löytyä, ulosjouston rajoitukset ja iskarin max iskut olivat oudosti. Kasatessani nuo katoin kyllä ja laitoin maavaraksi 8mm, mutta ehkä tuo säädettävä mäntä kettuili ja säädöt meni väärin. Täytyy Jussina pitää iskarihuolto ja heivata säätömännät veks sotkemasta.
Nyt on maavara tarkalleen sen 8mm ja ulosjoustot kanssa niin hyvin kuin ne osasin laittaa. Täytyy huomenna kokeilla, miten onnistui!
Lainaa
Voiko sen numeron 13 edelleen pitää mulle varattuna, vaikken ekaan kisaan osallistukaan? Jossain listalla sen kohdalla oli vain kysymysmerkki ja on jo Camaroon tarraa tulossa...
Tomi
jarkko
Tomin ongelmiin ehdotusta:
-edessä ulosjousto pienemmäksi > vähemmän painonsiirtoa taakse ja ohjaus mutkasta ulos lähdettäessä tehostuu
-taakse anti-squat'ia lisää > sama idea kuin yllä, geometria ei salli painonsiirtoa täysimittaisesti
-casterin lisäyksellä myös saa ohjausta tehostettua kaasulla ulos mutkasta lähdettäessä
Kratz
Käykö luokkaan toyota ae86 levin kori?? eli gt corolla. ku samaa ikää ovat ton mk2 escortin kans.
Tuumou
Lainaus käyttäjältä: Kratz - 15.06.09 - klo: 17.22
En tiedä kelpaako itse luokkaan, mutta kyl ne autot taitaa olla ihan eri ikäluokkaa kummiskin...  :wink:
Kratz
eiku nii joo, viimeset välikopat taiski olla tossa 80 tai jotain sinne päin. =) mun moka.
Karvajalka
Lainaus käyttäjältä: Tuumou - 15.06.09 - klo: 17.30
Juu, kyllä noi vähän eri ikäluokkaan menee. Corollan E10 - E60 mallit sopis tuohon alun perin puhuttuun "60- ja 70-luvun, tai vanhemmat, kopat" ajatukseen. Niitä ei vaan paljon taida olla saatavana  :sad:
TomiKoo
Eipä menny putkeen tän päivän koeajot. Ehkä minuutin verran kokeilin driftirenkaita ja menohan maistui oikein hyvälle. Sen jälkeen vaihdoin Veturikumit alle. Kun laitoin virrat päälle, alkoi kone huutamaan taskierroksilla, siis ihan itsekseen. Kaasua vähän painaessa huutaa vaan, kaasun pohjaan painaessa vaihtaa suuntaa ja ´menee noin puolikaasulla eteenpäin. Kun kaasun päästää, auto pysyy paikallaan, mutta uudelleen kaasuttaessa mitään ei tapahdu ennen lähes täyskaasua ja auto kulkee vain noin puolta vauhtia normaalista.
Toisella samanlaisella vastarilla kokeilin jo, ei eroa. Onko tuossa nyt sitten nopari vai moottorin sensorit kaput...?  :huh: :undecided: :angry:
Tomi
PS: Katsoin, että ajoalusta oli kuiva eikä satanut. Pölyä kylläkin on sekä autossa, että alustalla.
jerzirccar1
Kokeile näin.
Poista ohjaus servo vastarista ja työnnä noparin piuha kiinni ohjaus servon kohdalle ja kokeile tekeekös se samaa. Voihan olla että sinun kaasupotikka on mennyt radiosta.
bluebeetle
#44 pikkuhiljaa valmistuu....
TomiKoo
#793
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 15.06.09 - klo: 19.40
Kokeile näin.
Jerry oot gurgo!  :grin: Radiosta tuo häikkä varmaan johtuu. Sinun vinkin avulla kaasu toimii hienosti ohjausta kääntäessä oikealle, pakkia ei kylläkään löydy vasemmalle kääntäessä. Radio ei toimi myöskään PikkuAssossa (toinen samanlainen vastari) ja sielläkin sinun kikan koittaminen auttaa kaasuun. Kun kytkennät on normaalisti, kaasu ja pakki on mykkänä.
Deffet
Menee aikasintaan ens viikkoon ku saa moottoreit medaseciltä. Toivottavasti nyt ei siitä jää kiinni osallistuminen  :sad:
Kun on vajaasta pakasta jaettu niin pakkohan sitä on kahta kauheemmin yrittää.
Karvajalka
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 15.06.09 - klo: 23.16
Kokeile näin.
Noh, täytyy tutustua Hobbylinnan takuukäsittelyyn loppuviikosta. Olisikohan pieni satsaus parempaan radioon pelastanut...  :huh:
Jaa-a, yhtä hyvin siinä kalliimmassa radiossa olis voinut olla valmistusviallinen potikka. Ehkä ne käyttää vähän parempilaatuisia komponentteja, tai sitten hinta tulee vain suuremmasta määrästä säätömahdollisuuksia. Kaikkiin niitä maanantai-kappaleita joskus sattuu mukaan, monimutkaisemmassa voi olla periaatteessa enemmän hajoavia kohtia... Joten vaikea sanoa olisko "parempi" radio auttanut  :huh:
Haluisin tietty ajatella, että kyllä se kestää paremmin, oli tuo Futaba kuitenkin sen verran tyyris... Tosin vuosi sitten ei ollut kovin paljon vaihtoehtoja 2.4GHzn kun halusin.
Lainaus käyttäjältä: Deffet - 16.06.09 - klo: 04.07
Perskules, CS:llä sitten edelleen moottorin kannut oottelee alihankkijan toimitusta? No kyllähän ens viikko riittää kunhan koneen silloin saa. Ei sen kuitenkaan tartte autossa olla kiinni viikkoa ennen kisoja  :smiley: Treeniaikaa siinä ei tosin paljon jää. Mut sehän on lahjattomien hommaa muutenkin  :cheesy:
Tämä RC-harrastus muistuttaa yhä enenmmän ATKta. Tuppaa olemaan mulla aina tietokonekomponenttien kanssa, että just sitä mitä haluisin, ei varastoista löydy. Ja odotteluksi menee...  :undecided:
Karvajalka
Näyttäisi tuo huomisen säätiedotus sopivalta Camaron ulkoilutukseen töiden jälkeen. Ehkä silloin tulvakin on jo häipynyt Tattikselta. Eli varmaankin ainkin itse suuntaan sinne noin klo 17.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Karvajalka - 16.06.09 - klo: 10.33
Jos hjuvin menee niin määkin tulen.
Tomiko, tarvitkos uuden radion :huh:
Reilu viikko viellä ekaan kisaan. Onmko jo uudet renkaat sisään ajettu vai ei. Tällä hetkellä on todella vähän ilmoittautuneita joten hopi hopi ilmoittautumaan  :p
TfeK
mitäs säätögurut sanoo pitäiskö etu camberia lisätä? :cheesy:
ehkäpä pitää hommata pidemmät koritolpat niin saisi tuon korin istumaa ja renkaat jopa pyörimään saati kääntymään.
Enää pitää hieman skaalailla logoja ja huudattaa kopiokonetta niin saa viimein tarrat kylkiin, on varaa harjoitella muutama arkki kun tuli 100kpl ostettu noita kirkkaita kopiointiin tarkoitettuja tarrakalvoja. :kiss:
Karvajalka
Lainaus käyttäjältä: TfeK - 16.06.09 - klo: 17.22
Joo, aika komeet camberit tosiaan. Just niin kuin ollaan täällä pariin kertaan todettu että melkeen 0 kulmilla on aika hyvät  :grin:
Mistäs löysit ja mimmosia tarrakalvoja?
Kratz
kiinnostus ois kyllä kova tulla kisaamaan mut auto viellä matkalla kohti suomee, kori, renkaat, vanteet ja kone viellä ostamatta. eli ei paljosta enää kiinni.=) mikäs noihin kisoihin on osallistumis maksu??
Karvajalka
Lainaus käyttäjältä: Kratz - 16.06.09 - klo: 18.17
Vähän selityksen makua tossa. Koko ens viikko aikaa saada palaset paikallaeen, eikä tämäkään viikko ole vielä lopussa  :grin:
Tuollahan noi oli hinnat kisakutsuissa. Kuusankoskella 15€ ja Sipoossa 10€ per luokka.
Kratz
no tonne siposeen ois tarkotus tulla mikäli kerkee vaan auto tulle ja vissiin noitten moottoreitten saannin kans on tainu olla hieman ongelmia. täytyy huomenna soitella ja kysellä miten moottoreita saa.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Jonni - 09.04.09 - klo: 12.07
Moottoreiden hinta on sama 50€ kaikille, kahden vuoden varasto moottoreita ja niiden osia on maahantuojalla Medasecillä.
Eipä ihan ollutkaan, toivottavasti kohta jo saisi koneen jotta pääsisi treenaamaan...
Alan itsekin pian liittymään toisen virallisen koneen kannattajien joukkoon..
elmeriracing
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 16.06.09 - klo: 23.02
sama täällä
jerzirccar1
Nyt kerpele teen näin :evil: kysymättä Jonnilta ja muilta niin homma menee näin :evil: Mikäli ei noita CS koneita tule juhannukseen mennessä porukoille niin minun (meidän) on pakko hyväksyä tuo toinen moottori. Ei ole missään nimessä medasicin syy missään nimessä mutta tämä hieno laji tarvitsee kaikki kuskit mitä olis mahdollista saada mukaan.
Olemme yrittäneet saada VTR-10 mahdollisemman tasaväkiseksi ja niin olemme saanneetkin, mutta nyt on pieni ongelma moottorien suhteen.
Olen ymmärtänyt että joillakin kuskeilla on nuo SP koneet jo ja niitä on tulossa lisää (en tiedä milloin) RF myymälään.
Katsotaan mitä Jonni sanoo mutta tätä mieltä olen nyt (sori Masa) mutta jotain on tehtävä jotta meidän lajin tulevaisuus ja uskottavuus ei kärsi tämän enempää.
snakepoison
Meinaatko että toinen kone olisi koko kauden ajan myös voimassa, vai vaan muutaman kisan ajan ? Itselläni on myös konetta vaille valmis auto
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 17.06.09 - klo: 01.33
Tarkoitan sitä että olis myös toinen kone koko kaudeksi kisalaillinen.
PS Tässä yritän vain katsoa kokonaiskuvaa tälle lajille.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 17.06.09 - klo: 01.35
Ok, asia selvä. Ilmoittelehan jos toisen koneen käyttö myös tulee onnistumaan. Meinaa olla nuo CS:ät kiven alla nyt
jerzirccar1
Olen ymmärtänyt sen niin että SP koneenkin kanssa on ollut vaikeuksia saada tänne.
