Novak Rooster Reversible ESC->mikä motti??
Aloittaja 1Hooligan, 27.04.09 - klo: 23.48
1Hooligan
Eli kyseessä otsikon mukainen nopari.Kysymys:Minkä moisia motteja voi käyttää ton kanssa?
Ei taida sopia harjattomien moottorien kans?...
Tässä vähän infoa noparista...
Input Voltage(1.2VDC/cell):6-7 cells
On-Resist.-Fwd.(@Trans):0.018 ohm
On-Resist.-Rev.(@Trans):0--"--
Rated Current-Fwd:100 amps
Rated Current-Rev:--"--
Braking Current:--"--
BEC Voltage:5.0 volts DC
BEC Current:1.0 amp
Power Wire:16G/6"
Signal Harness:26G/6"
Transistor Type:MEGAFET
PWM Frequency:1250 Hertz
Motor Limit:Mild Modified; 14 turn motors with available Traxxas E-Maxx gear ratios.
  Taitaa olla jo poistunut Novakin mallistosta?...
   Tarkoitus ois pistää 1/10 monteriin.
Ja nää kyssärit tuli sit just harrastuksen alottaneelta,eli jos sais yksinkertaisia perusteltuja vastauksia.
|Traxxas Slash|CC Sidewinder 5700kv|  -MasUa- (Mad-angry-SLASH-ultimate asylum)  |
bazz
Ei voi käyttää harjattomien moottorien kanssa. Harjallisen moottorin lankaraja valmistajan sivuilta katsottuna 15 tai yli, eli sopiva moottori olisi joku 17 lankainen tai enemmän. Noparille sopiva akku on 6-7 kennoinen, eli 6 kennoinen on se tavallisin pötköakku.
1Hooligan
Ok.Sit tullaankin asiaan,eli minkälaista moottoria kannattais katella?
Tartteis olla riittävästi vääntöä 1/10 4WD-monsterille,mutta nopeuttakin pitäis
löytyä...Hintaakaan ei mielellään mitään älyttömyyksiä,eli halpaan autoon kohtuu-hintainen moottori.Oisko toi ok mitä Power Racing myy nimellä "BIG BLOCK"??
