Missä huollat ja säilytät rc autojasi?
Aloittaja Deffet, 10.05.09 - klo: 20.57
nnikkem
AE-Modilla siisti huone, ja mekkaus/säilytyspöytä! :)
heneli
siinäpäs niitä tulee rassailtua.
-------the car-------
Sampo-Ahola
Tuosa meikän mekkaus paikka.
Muista ottaa teippi :D
Lelle
Autoja säilytän missä sattuu  :lol: Puunauksen jälkeen yleensä hyllyn päälle koristeeksi!
Tällähetkellä autot odottaa mekkausta nurkassa. Autoja laitan Tietokone pöydällä.
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: Sammy__80__ - 31.08.09 - klo: 15.31
Verstas  :azn:
Moro rc kansa
nyt on uusi paja melkein valmis kokonaista 17 neliötä
Tässä huolletaan bensa norsua ja mahdollisesti tulevaa sähkista
Tossa aijemmin tuli kommenttia tilasta sivulla 2 niin nyt tilaa riittää  :azn:
OV
#155
Aikasempi multihärpäketila onkin jo ikuistettu tänne (jos kuvat vaan näkyy). Nyt onkin sitten enempi koppeja ja autotallista tai siis varastosta kun autoa täällä ei vissiin 20v aikana ole kertaakaan ollut sai mukavasti tilaa rc leluille. Viereiseen 12m2 koppiin taas iskostetaan leffa vermeet (sitten joskus :). Ja atk saa olla sisällä omassa huoneessa (tosin tuo joutuu evakkoon heti kun muksuille tulee omat huoneet, mutta sen ajan ongelma sitten). Eipä tartte enää tehdä kompromisseja muiden harrastusten kustannuksella :).
Vähän on sekasta, mutta eiköhän se tosta luonnistu pikkuhiljaa siistimmäksi.
e:linkit poistettu kun niistä mitään kuvia näkynyt...
Warasto puusee on kyllä aika ehdoton. Tietenkin mukana pitää olla muutaman kymmenen tuhannen mp3:sen varasto mikä sisältää niin puhadsta p****a, että huhu. Lähiverkko pitäs vielä vedellä tonne... Menishän se wlanillakin, mutta tuosta läppärin puolikkaasta kun on näyttö pois ja anteeni kiertää siellä. Ja muutoinkin serveri tulee varmaan tonne myös ja se tarttee kuitenkin kiinteän lakun. Yksiasia ainakin mitä nyt on mitä ei ennen ollut on pöytätila. Tuotakun ei koskaan voi olla liikaa. Pitää yrittää heittää kamat suunnilleen omille paikoille, jotta sitä pysyy myös käytössä.
Anapoli
Rivariin muutettua sain oman värkkäilytilan varastoon. Ahdasta on vähän, mut khyl sinne pieni mies mahtuu lelujen kanssa.
Tuossa niitä rempataa. Välillä rakennellaan myös sotakoneistoa.
jerzirccar1
Ruokapöydällä huollan ja säilytän olohuoneen lattialla  :laugh:
pate
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 27.09.10 - klo: 23.18
muut tykkää varmaankin,kun auto on aina pöydällä missä syödään.
Skeidarutto
tottakai tykkää ainakin meillä tykkää kun on saman kuulonen huoltopaikka jerzin kanssa. tarvii kyl talven aikana koittaa tolle 1:1 autolle löytää projekti talli täältä tampereen läheltä jos sinne roudais noi rc autotkin. saa muuten ehdotella jos tietää autotalleja tampereen läheltä.
Lainaus käyttäjältä: pate - 28.09.10 - klo: 15.30
Kakkutukka
Auto on osa perhettä! Sille pitää laittaa vähän menovettä lautaselle niin olisi aito rc auto ruokailemassa aidosti :D
Itte laitan kuvan työpisteestä kunhan saan sen siistiksi + valon kiinni
Voimaa ja valtaa.
tux10
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
KoppimopoRacing
Kerrankin tuli siivottua vähän rc nurkkaa niin kehtaa ottaa pari kuvaakin siitä.  :p
Varikko pyyhe viellä pitäs joskus jaksaa pestä..
SLap
Kannattaako sitä pestä ku se on samannäkönen seuraavan ajo-tai huoltokerran jälkeen :D.
mixa
En tiedä tuliko oikeaan osastoon, mutta kokeillaan. Tässäpä tämmöinen pieni ajantappoprojekti omalle pienelle kiesilleni. Eli hommasin tuossa alkukesästä ekan polttisautoni ja kuljettaminen on vähän muodostunut ongelmaksi. Laukussa on ikävä raahata kun ei tahdo korin kanssa mahtua kunnolla. Siispä aivonystyrät liikkeelle ja koteloa suunnittelemaan. Materiaaliksi valikoitui 10mm ekolevy sen vahvuutensa ja keveytensä takia (ja ekologisuuden...yea right). Sehän on siis kierrätyskartongista valmistettua kennomaista levyä joka on päällystetty valkoisella kartongilla molemmin puolin. Se on todella vääntöjäykkää ja kevyttä. Siitä voidaan valmistaa myös huonekaluja ym. Ja kaikkihan lähtee siis hyvästä suunnittelusta. Paperille vähän mittoja ja muotoja ylös ja ei kun tietokoneella vääntämään hommaa.
Autocadillä piirsin kotelon leikkausviivat ja 45 asteen leikkuut.
Tämän jälkeen tiedosto vain Coreliin ja siellä vuorossa olikin sitten vähän värimaailmaa ja logojen sijoittelua. Väriksi muodostui Subaruissa usein nähty sininen.
Kun tiedosto oli kokonaisuudessaan valmis niin ei muuta kuin levy tulostimeen ja napinpainallus. UV-tasotulostimella kuva on heti käsittelykuiva joten suurempaa odottelua siihen ei tarvitse uhrata. Tulostuksen jälkeen olikin vuorossa sitten leikkaus.
Tasoleikkuri on kuin tehty tätä projektia varten. Kone leikkaa nopeasti ja tarkasti piirustusten mukaan 45 asteen viillot läpi leikkaamatta ja tämän jälkeen leikkaa koko mallin irti levystä. Pitää vaan muistaa leikata takapuolelta ettei hienot grafiikat jää kotelon sisäpuolelle :)
Leikkauksen valmistuttua laminoin vielä koko kotelon kirkkaalla tarralla, joten se kestää hieman myös vesiroiskeita. Pahvillahan on tapana vähän ottaa nokkiinsa vedestä.
Tämän jälkeen olikin vuorossa itse kotelon taittelu ja kasaaminen. Kuumaliima on oiva kaveri tähän väliin. Pitää hyvin ja kuivuu nopeasti.
Kotelosta alkoi pikkuhiljaa jo näkymään tulevaa muotoa. Sisälle siis tulee "levykelkka" johon auton voi asettaa ja työntää koko hoidon sitten sisälle ja luukku kiinni. Avonaiset nurkat vielä varmistin kirkkaalla teipillä, ettei ala kovin helposti pahvi repsottamaan.
Tällainen siitä sitten loppujen lopuksi tuli. Kantoaukko yläosassa helpottaa kuljettamista ja toimii yllättävän hyvin.
Takaluukku pysyy hyvin kiinni pienillä velcronauhan palasilla ja sulkeutuu tiiviisti. Vielä kun kaasujouset hommais nii pysyis kansi auki itsestään =)
Auto mahtui kuin mahtuikin hyvin sisälle. Eli mitoitus oli enemmän kuin onnistunut.
Ainoa mikä jää vielä tehtäväksi on pienten palasten liimaaminen aluslevyyn, jotta auto pysyy paikallaan vähän kovemmassakin kantelussa. Kuvassa vielä irrallaan.
Mutta tämmöinen projekti tuli siis tehtyä. Kokonais-aika on siinä 4 tunnin paikkeilla, josta 2,5 tuntia meni
tietokoneella istuessa ja miettiessä grafiikoita ym. Mukava kuitenki oli tehdä tämmönen pikku tuunaus. Vielä kun renkaat laittais nii sehän olis ku oikee peräkärry...ehkäpä sellaisen joskus saa tehtyä. mixa kiittää ja kumartaa.
KYOSHO INFERNO GT (Subaru WRX) | LRP A2-STX Pro 2.4GHz
Olkku
Tosi hieno idea mixa! En olisi kyllä itse keksiny :undecided:. Mutta mistä olet löytänyt tuon printterin ja leikkurin, ei varmastikkaan kotoasi kuitenkaan löydy. Joo, ja nuo grafiikat ovat kyllä todella hyvin onnistuneet!
rrike
mixa
No vähän käytin työpaikan koneistoa hyväksi :tongue: ei ihan ole itellä varaa eikä tilaa laittaa nuita vehkeitä  :cry:. Kukin voi tietty tehdä itselleen omanlaisensa eli en kyllä ala noita muille tekemään, sori. Mutta kaikkee kivaa sitä keksii ku vaan on aikaa ja hyvät laitteet. Saa nähä mitä tulevaisuudessa juolahtaa mieleen...
Kakkutukka
Pirun hieno! Täys kybä koko työstä :> Voisin itsekin tehdä samantyyppisen. Mites tuo antenni? Taittuu vähäc :D
Voimaa ja valtaa.
OV
#169
Edelliset hävis bitti taivaaseen niin pistetään uudet kun eilen tuli siivottua 4h :D. Nopeesti menee sekasin kun kerää vaan roinaa roinan päälle ja kun pitää jotain alta hakea niin avot. Vois melkeen sanoa, että on aika saamarin kylmä paikka tälläi talven syrjällä. No pari tuntia ennen talliin menemistä kun laittaa piskusen 2kW lämppärin hönkimään niin siellä viittee oleskelella.
mikari
Missä kompura? "Ilman paineilmaa ei ole elämää.." niinku yks jösse sanoi mulle Motonetissä hehe  :laugh: No mut oikeesti, sitä tarvii talvellakin, helppo puhdistaa autot ajon jälkeen ja sitten vaan kuivaa.
savo
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 24.11.10 - klo: 15.12
No eipä tuo kompura talvella niin pakollinen ole.Omakin ollu taas jo pari kuukautta nykäsemättä.
Lumessa kun on tullut ajeltua niin ihan lämpimällä vedellä sulattaa ajon jälkeen ja sitten vaan kuivamaan.Ja tämä onnistuu vaikka ei ole veden kestävät sähköt kun vaan on varovainen ja huolellinen..
Lähinnä kesällä kuivalla kelillä kompura on kyllä kiva apu.  :roll:
mikari
Jees, en mä nyt niin tosissani mutta kun äijällä (OV) on muuten niin hienot tilat. No ehkä siellä on kumpurakin jossain..  :wink:
OV
Kiitokset. On siellä kompura :) Ihan oven vieressä jotta saa siitä 20m letkulla ilmaa minne tykkää. Tosin mallia halpis honkkari 79e. Tosin eipä siitä valittamista ole ollut. Hyvin puhaltaa kurat pois kun ruiskii autot ensin öljyllä. Ja on sillä muutaman listanaulankin saanut upoamaan.
mikari
Mulla on joku just motonetin vastaava. Hyvä  :wink:
crosser
tässä muutama kuva omata rc-tallista siellä vain säilytän kun ei mahdu siinä rakentamaan :wink:
associated tc5,xray t3 r,axial scx 10,lrp s8bxe
sanwa m11,sanwa mx3 fg
T.S
EuroRC - JQRacing - Touko-Design
Daworder
mä luulin ku katoin ekoja kuvia että toihan on iso halli jossa kaikkii aitoi vanteita sun muuta härpäkettä  :shock:
Penguin
Toi 770 on hieno tuolla seinällä.
Bonzer
Sain pitkästä aikaa vähän siivoiltua mekkaus paikkaa.
