Kyosho PureTen Alpha I- , II- Palsta
Aloittaja blenheim, 12.07.03 - klo: 09.00
Toni
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"blenheim, tattiksen rata on VAU:n rata. Kerran tai kaksi voit käydä kokeilemassa ilmaiseksi, mutta kannattaa liittyä kerhoon maksaa jäsenmaksu sekä ratamaksu, niin johan menee.
Kerhon asioita hoitaa Nappe, Aake ja joissakin määrin VesaK.
Ota vaikka Aakeen tai Nappeen yhteytä YV:llä niin homma on hoidossa. Liittymismaksu oli muistaakseni 40€ ja ratamaksu 25€ (kai). Kannattaa tosin liittyä vasta ensi vuoden puolella sillä muten maksat melkein turhaan...
Tattiksen rata ei edelleenkään ole VAU:n rata, vaan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen. Eli ajaakseen tattiksella EI TODELLAKAAN TARVII OLLA VAUN JÄSEN. Ei tarvitse maksella ajamisesta mitään sikahintasia VAU:n jäsenmaksuja, eikä myöskään ratamaksuja. Nuorisoasiainkeskuksen jässäri riittää, maksanee 5€.
SC10 4x4
Matias V
Lainaus käyttäjältä: "Toni"
no mene ja tiedä, mut mulle sanottiin noin.....
Toni
Aina ei kannata uskoa mitä sanoo rahakirstun päällä istuvat.
SC10 4x4
La Bou Khalil
oisaisiko joku neuvoa että voiko ilmansuodattimeen laittaa moottori öljyä? onko pää asia että se on kostea?
vai pitääkö sen olla ilmansuodatin öljyä?
Alfa
Eikös tällä foorumilla joskus muutama kuukausi sitten puhuttu juuri näistä ilman suodatin öljyistä?! Eikös se enduroiden ilmansuodatinöljy ollu ihan sääntöjen mukaista.... ....siellä topicissa taidettiin muistaakseni tulla siihen tulokseen että se enduroöili on parasta. :?:
RC_seniori
Lainaus käyttäjältä: "Alfa".... ....siellä topicissa taidettiin muistaakseni tulla siihen tulokseen että se enduroöili on parasta. :?:
Moottoripyörien ilmanputsaöljy on samaa tavaraa ja sitä saa ison pullon samalla rahalla kun paljon pienemmän rc-ilmanputsariöljyä alan liikkeestä.
Tuota krosseihin/enduropyöriin tarkoitettua öljyä pitäisi löytyä hyvin varustetusta mp-liikkeestä. Saattaa löytyä autovaraosaliikkeestä tai joltain huoltikselta myös.
Power-Save-Racing Team
Matias V
Oli myös juttua että Shell:in joku helix öljy olisi kyllä parasta mutta mene ja tiedä.....
La Bou Khalil
olin tänään sisään ajamassa autoa,ohjeissa lukee että säädä tyhjäkäynti niin että renkaat ei pyöri.
kiristin ja löystin tyhjäkäynti ruuvia, mutta mitään ei tapahtunut.
kuinka monta kierrosta teillä on auki tyhjä käynti ruuvi?
Poju12
mitä vaikutusta on jos pakoputki vuotaa?
Käykö auto sillon kunnolla ku mulla ainakin on et ku painaa kaasua nii ei lähe nopeesti vaa tuntuu et tukehtuis mut ku mä oon kokeillu eri säätöjä mut ei auta että jos voisitte vähän jeesata nii ei meni mun kiinnostus ihan heti.
Huom. uusi kytkin vaihdettu vähän aikaa sitten ja kyse vakio putkesta eikä viri. :)
blenheim
Jos putki vuotaa niin se ei kehitä tarvittavaa vastapainetta. Kannattaa hommata jonkinlainen tiiviste siihen ettei pääse vuotamaan ja kiristä niitä ruuveja tarpeeks. Siksi ei käy mahdollisesti.
La Bou: Tyhjäkäyntiruuvihan on se pieni joka säätelee sitä rummun aukioloasentoa jarrutettaessa/neutraalilla. Rummun ja kaasarin rungon välissä pitäisi olla noin yhden millin rako kaasari kiinni painettaessa.
l150040
Lainaus käyttäjältä: "La Bou Khalil"olin tänään sisään ajamassa autoa,ohjeissa lukee että säädä tyhjäkäynti niin että renkaat ei pyöri.
Ettei vain olisi käynyt taas se klassinen aloittelijan moka, eli tyhjäkäynti onkin säädetty kaasuservon trimmin avulla, jolloin sen ruuvin kääntely ei vaikuta kovin helposti. Eli varmista, että auton ollessa neutraalilla servon linkki ei vedä yhtään kaasua auki.
rs tuning
Onko jollain kokemuksia ohjain ongelmista?
Serkun alphassa ohjaimen "ratti" kääntää servoa paljo vähemmän
ku kaasu "liipasin"  :o
Onko tietoo?
Olisko vaan likanen?
Alfa
Yleensä ohjaimissä on säädin josta voi säätää renkaiden kääntyvyyttä. Se on yleensä siinä peukun kohdalla liipaisimen vieressä.
Poju12
Mitä hehkulle voi käydä jos lataa liian pitkää?
Ehkä pitäs kysyä sähköpuolelta, mutta ei kai sille 1.2V akulle muuta käy kuin lämpenee.. ajan myötä kandee vaihtaa tietty.
RC_seniori
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Mitä hehkulle voi käydä jos lataa liian pitkää?
Yleensä hehkuissa on sellainen laturi, jolla voi ladata vaikka kuinka pitkään akun vahingoittumatta. Eli laturi antaa vain c/10.
esim. 1600mAh akku, laturin antama virta max 160mA. Silloin akku kestää ylilatausta todella pitkän ajan. Todellisuudessa ei tietenkään kannata ladata ylimääräistä turhan paljon.
Philip
Onko kellään kokemusta siitä pureten kolmosesta? Olen miettinyt ostaa semmosen, onko järkeä?
blenheim
Ei kyllä kokemusta ole siitä, mutta kyllä luettu on. Öljyiskarit vakiona, isompi kone kuin ykkösessä. Muutenkin parempi. En näe syytä miksi et ostaisi sitä.
Alfa
Eikös tuo pure ten alphaIII maksa jotain 350e readysettinä?
Wild F
JR-hobbyssä näyttäs olevan 291e.
Thunder Tiger SSR
Philip
Ville_79
No niin. Nyt ois alphassa parempi kone paikoillaan.
http://www.rc-harrastus.com/modules/4nAlbum/album/album2/HPIM0314.jpg
Vielä pitäisi ostaa tehopilli tuohon.
Varoitus: Kuva on todella iso. (jälleen oma moka. Pitäisi opetella käyttämään tuota kameraa  :lol: )
- Hyper 7 - MG16 - PureTen .21 - Micro-B -
blenheim
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Mikä kone tuo on?
Näyttäisi olevan HPI:n 15FE.
Tyhjä
Ville_79
Lainaus käyttäjältä: "keke"
Sepä se. Pitäs ostaa tehopilli tuohon. Syö aika pajon tehoja tuo kyoshon putki
Aivan loistavaa Ville, saatiin koneelle käyttöä! Hyvä. Ja näyttää istuvan Alphaan maniosti. Joo, pilli varmasti piristää menoa olennaisesti. Voisit ajatella jotain HPIn edullisempaa komposiittipilliä esimerkiksi jos et halua maksaa kalliista Kyoshon pillistä jotain 100e. Ja sitten on se HobbyLinnan myymä THS Tuned Pipe (kato niitten sivuilta). Itsellä oli tuossa FE:ssä MIPin pilli, joka on edullinen touring car pipe Side Exhausteille; en ehtinyt testata kuten tiedät mutta on kuulemma hyvä keskihintainen pilli.
Philip
Niin, omistaako kukaan tätä pureten 3?
Philip
Nyt on pureten 3 ostettu niinku allekirjoituksesta huomaatte.
blenheim
Jesh! Nyt nähdään mitä hienoa ja uutta siinä on verrattuna vanhempiin. Missäpäin asustelet?
