Asiallista keskustelua Yokomon uusimmasta keppipelistä
Aloittaja Matias V, 14.07.03 - klo: 20.03
Matias V
Tämän topicin tarkoituksena on auttaa/neuvoa kasaamaan, säätämään Yokomon uusinta keppipeliä.
Itselläni on ollut jo reilun viikon tämä Yokomo (jokke)
Kasausvaiheessa ongelmia ei ollut (verrattuna losiin).
Takadiffin se iso ratas, siinä oli yksi hammasväli muovautunut yhteen. Selvä valuvirhe, no se lähti helposti Dremelillä.
Ohjeet olivat varsin selkeät, tosin muutamaa pikkuseikkaa niissä ei ollut mainittu, mutta terveellä maalaisjärjellä nuokin ratkottiin.
Kirjoittelen testituloksia radalta heti kun olen päässyt kunnolla testaamaan.
Ajattelin että voisin laittaa tämän "stoorin" toiseen Yokomo-topicciin, mutta luettuani toisen sivun siitä ajattelin, että on sittenkin parempi tehdä uusi.
Kirjoittelen lisää myöhemmin heti kun siltä tuntuu.
edit. Äidinkielen perusvirheitä.....
Matias V
Auto ensi kerran radalla 16.7.03
Ajettavuus on erinomainen, ei puske ollenkaan. Hankala saada mutkaan sisään, välillä tuntuu että ei käänny millään ja sitten se välillä kääntyy liikaa.
Mielettömän hiljainen auto, muuta ei voi sanoa....
Auto on helppo ajettava isoissa nopeissa mutkissa.
Auto oli paketti setupilla toiminut edellämainitusti. Nyt on tehty lieviä muutoksia, esim. pienennetty taka-aurausta 3c-2c, takana öljyt on vaihdettu 40W-30W.
Katsotaan miten auto toimii 17.07.03 Tattarisuolla.
Tatti
Ei itsellä ole kokemusta tosta kepistä, mutta onko sulla vakaajat kiinni?
Jos on niin koeta ottaa pois ja kokeilla vaikka edessä vakaaja, ja takana pois ja päin vastoin.
Vakaajat varmaan tekevät sen että se on helppo ajaa nopeissa mutkissa :wink:
