Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1022475 kertaa)
Poissa 82juha
« Vastaus #1170 : 04.08.10 - klo: 17.05 »
hyvä homma.arvokasta tietoa
Poissa vilzuh
« Vastaus #1171 : 04.08.10 - klo: 18.33 »
Niin muuten eikös ne tua:n kerhoillat tiistaisin ja lauantaisin viiden maissa? Jos tulisi tuota autoa näyttämään...  :grin:
Jos sieltä joku haluais auttaa säätämisessä.
Passiivista harrastelua
Poissa Joukahainen
« Vastaus #1172 : 04.08.10 - klo: 19.59 »
Kenelläkään kokemuksia GM Nitro Bull 28 4,8ccm moottorista? onko tilaamisen arvoinen ja miten mahtaa kestää?
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1173 : 04.08.10 - klo: 20.26 »
Tiistaisin viidestä eteenpäin ja lauantaisin 12 eteenpäin pyritään siellä olemaan.
Ja tuosta moottorista sen verran vielä että ehdin jo sanoa että on hyvä moottori., mutta kokemusta on ehkä hieman liian vähän vielä ja vertailupohjaa. Mutta tähänastiset kokemukset ovat vain positiivisia.
Poissa vilzuh
« Vastaus #1174 : 04.08.10 - klo: 20.56 »
Toisinsanottuna lauantaina pitäisi olla väkeä koko päivän...? Kun lauantai iltapäivänä olisi tarkoitus tulla.
Poissa ely
« Vastaus #1175 : 04.08.10 - klo: 20.59 »
Hei!
Mikä mahtaa olla vikana kun auto ottaa hyvin kierroksia ja renkaat pyörii. Mutta ei jaksa kuitenkaan lähteä eteenpäin kuin todella hiljaa? autossa on uusi kytkin. Mutta onko jouset mahdollisesti liian tiukat? vai mikä mättää.. Auto on thunder tigerin 1/8 krossari.
niin tietääx kukaan?
lähtee niinkö mummo metrin hangesta!
« Vastaus #1176 : 04.08.10 - klo: 21.09 »
No "huutaako" kone (käy siis isoilla kierroksilla) kun se auto liikkuu hiljaa?
Jos ne kytkinjouset on liian jäykät niin kierroksethan nousee suuriksi ja auto kenties liikkuu hiljaa jos kytkin ottaa edes jotenkin kiinni.
Itse en ole koskaan törmännyt ongelmaan että kytkin jouset olisi liian kireät, kerran olin kyllä säätänyt centax mallin kytkimen niin kireälle että kone huusi kuin viimeistä päivää ja auto liikkui alle kävely vauhtia...mutta kyseessä oli säädettävä centax kytkin.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1177 : 04.08.10 - klo: 21.23 »
No täytyy sanoa kyllä että nyt heinäkuusta asti on ollut aika hiljaista. Porukka mökkeilee sun muuta. ja käy kisoissa. Lauantaisin on usein kisoja. Mutta voin tiedustella onko porukkaa tulossa. mihin aikaan olisit tulossa? Itse en pääse kun menen mökille  :grin:
Poissa ely
« Vastaus #1178 : 05.08.10 - klo: 11.14 »
jees kyllä huutaa. Ja menee just sitä kävely vauhtia. Tosin en kyllä hionnut paloja yhtään kun laitoin ne paikoilleen.Varmaan pitäs se vielä tehdä. Siis karhentaa vähän niitä.
« Vastaus #1179 : 05.08.10 - klo: 11.37 »
Liian kevyet kytkinpalat / jäykät jouset?
Kytkinkello väärin shimmattu?
« Vastaus #1180 : 05.08.10 - klo: 11.40 »
Paloja ei hiota yhtään.
Jos laitoit uudet laakerit kytkinkelloon niin on hyvin tyypillistä että laakereista pääsee paloihin öljyä.
Paina auto maata vasten ja ruttaa kaasu pohjaan pari kertaa.
Hyvin tyypillistä.
Poissa ely
« Vastaus #1181 : 06.08.10 - klo: 13.49 »
ei auttanut? puoli tankilista sitä huuattelin seinää ja maata vasten. mut ei lähe niin ei.
Poissa Stail
« Vastaus #1182 : 06.08.10 - klo: 14.07 »
2 vai 3 palanen kytkin? vaihdoit koko kytkimen, jouset/jousen vai palat? vauhtipyörä löysällä?
JQ
Poissa ely
« Vastaus #1183 : 06.08.10 - klo: 15.25 »
vaihdoin koko kytkimen ja on kolmipalanen. tuntus aika hullulta tuo et ois vauhtipyörä
löysällä? startterilla kuitenki laitan käyntiin.
« Vastaus #1184 : 06.08.10 - klo: 15.34 »
Katsopas kardaanien kiinnitykset.
Hyvin yleistä että on irronnut kiinnitysruuvi ja siis toinen kardaani pyörii tyhjää diffille menevän pinionin akselilla.
Poissa tansu95
« Vastaus #1185 : 06.08.10 - klo: 16.50 »
eihän sen pitäis vaikuttaa kun päinvastoin jos olis palat väärinpäin  :huh:
Poissa ely
« Vastaus #1186 : 06.08.10 - klo: 17.03 »
Sen teen! :)
Poissa ely
« Vastaus #1187 : 08.08.10 - klo: 15.11 »
siinähän se vika oli! Kiitosta!
Poissa infernooo
« Vastaus #1188 : 08.08.10 - klo: 15.33 »
Voiko pääneulan kierteisiin laittaa ruuvilukitetta,koska neula pyörii itestään ajon aikana?
inferno 7,5 us sports 2 Lazer zx5 ja mini z awd.
Poissa RoddeR
« Vastaus #1189 : 08.08.10 - klo: 16.11 »
Vaihda se o-rengas mikä on pääneulan ympärillä sen on tarkoitus pitää se ruuvi siinä asennossa mihin se käännetään.
Kyosho, elämäni auto.
« Vastaus #1190 : 09.08.10 - klo: 11.28 »
K-raudasta löytyy teflonteippiä jota voi laittaa neulan kierteisiin niin pysyy paikallaan
Poissa infernooo
« Vastaus #1191 : 09.08.10 - klo: 16.22 »
kyllä se teippi nihkeyttää neulan pyörimista. Ei varmaankaan pyöri enää itestään.
Säästyimpäs o renkaan tilaamiselta.
« Vastaus #1192 : 10.08.10 - klo: 12.36 »
Niin sulla varmaan löyty tota teippiä jo entuudestaan?
Poissa infernooo
« Vastaus #1193 : 10.08.10 - klo: 14.02 »
Oli sitä pari rullaa jemmassa. :grin:
« Viimeksi muokattu: 10.08.10 - klo: 14.25 kirjoittanut infernooo »
Poissa vilzuh
« Vastaus #1194 : 15.08.10 - klo: 14.20 »
Mitkäs olisi hyviä akkuja starttiboksiin? Eikös ollut niin että kaksi 7.2 voltin akkua sopii tuonne sisälle? Vai kannattaako ostaa jokin pieni esim. lyijy tai hyytelöakku biltemasta?
Poissa shalloa
« Vastaus #1195 : 15.08.10 - klo: 14.28 »
Olisiko kannattava ostos: http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=28805 ??
Onko tossa oikeesti 8.2cc kone?Onko tehokaskin?
Poissa JiiVee
« Vastaus #1196 : 15.08.10 - klo: 20.16 »
miksei olis 8.2cc kone ja jos on säädetty kohilleen ja muutenkin kunnollinen kone niin kyllä siinä potkua luulis olevan vallan P*****een paljon. iso auto vaatii ison moottorin  :wink:
pöö
Poissa tansu95
« Vastaus #1197 : 15.08.10 - klo: 20.45 »
tehoista en tiiä mutta kaverilla oli cen gst 7.7 ja siinä se kone oli 7.7 kokoa niin kyllä se ainakin liikahti aika hyvin  :shocked: ota huomioon että syö tuota nitro bensaa ihan kiitettävästi tai ainakin se vei, tuosta en tiedä...olen jostain kuullut huhuja että iso nitrokone on vaikea säätää kohdilleen?en tiedä onko totta
Poissa Hount
« Vastaus #1198 : 18.08.10 - klo: 00.42 »
Pienet ja suuret nitrokoneet on vaikeita saada säätöihin. Liekö syynä se että harrastajat ovat tottuneet säätämään vain 0,12 - 0,32 kuutiotuuman koneita, vai siinä että tuon haarukan ulkopuoliset koneet ovat valmistusmääriltään niin pieniä ettei kilpailua juuri ole ja käyntivarmuus & elinikä eivät ole niitä tärkeimpiä seikkoja suunnittelupöydällä.
 - Hount
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #1199 : 22.08.10 - klo: 11.14 »
Ajattelin ruveta harrastaa näitä polttis puolen autoja, mutta en yhtää tiiä mikä olis hyvä alotus autoks. (ei tartte olla RTR eikä mikää semmone rutku joka hajoo heti). mielellään sellane jolla kehtaa mennä harjottelun jälkee kisoihi :p
