Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1022667 kertaa)
Poissa 82juha
« Vastaus #1290 : 10.10.10 - klo: 15.12 »
moi.just taas auto kasassa ja unohdin mitata kytkimen taaimmaisen "isomman laakerin" koon.
oisko jollain ulkomuistissa.konehan on 21 sts
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
« Vastaus #1291 : 10.10.10 - klo: 17.17 »
N. 1.5-2 gallonaa, pystyy nostamaan koko auton starttinarusta ilmaan helposti.
Tarkottaa mitä ? Parissa gallonassa saa komeesti ajettua pannun pilalle useammankin eri syyn takia. Eka mikä pitää tarkastaa on, että tulppa on kunnossa. Sitten säädöt tehtaan vakioasetuksiin ja siitä uudestaan säätämään. Jos ei meinaa siltikään pelata, niin kone irti autosta ja pyörittää vauhtipyörästä. Tuntuuko puristuksia jne. Kylmänä pitäisi tuntua selkeä vastus. Samaten jos esim. alalenkki on väljä (sotkee säätöjä/tyhjäkäyntiä, saattaa polttaa tulppia jne.) ja koneessa on puristuksia, niin männän pystyy kääntämään yläkuolokohtaan ja silti se vauhtipyörä nitkuu muutaman millin molempiin suuntiin.
Lähtökohtaisesti kuitenkin jos kone käynnistyy kylmänä muttei lämpöisenä, niin se on merkki siitä että pytty on väljä.
Poissa 82juha
« Vastaus #1292 : 10.10.10 - klo: 20.44 »
voiko kytkin laakeri tai etu tai tkalaakeri pitää vinkumista?kierrosten mukaan?kun kierrokset tippuu ääni loppuu ja kaasulla suhisee/vinkuu.ilmavuodot tarkistettu
Poissa Hyper
« Vastaus #1293 : 16.10.10 - klo: 19.01 »
Tuliko tämä vinkuminen heti kasauksen jälkeen? Mikäli tuli niin mahdollista on että jokin ei mennyt oikein kun kokosit koneen. Ei muuta kuin kone auki uudelleen. Samalla selviää se koneen laakerin kokokin :)
Kuuluuko vinkuminen nimenomaan koneen laakereista vai kytkinkellon laakereista? Kytkinkello on ainakin suhteellisen nopea aukaista ja tarkistaa ja shimmata kuntoon.
« Vastaus #1294 : 16.10.10 - klo: 19.11 »
Älä ala purkamaan konetta.
Käytännössä moottorinlaakerit eivät voi vinkua kuivuuttaan.
Ja muutenkin kyseisten laakereiden äänen kuuleminen moottoriäänien ylitse on senverran mahdotonta että sen voi suoraan unohtaa.
Kokeilepas liikutella autoa kun kone ei käy.
Yleensä kytkin pitää ääntä koneen käydessä mikäli esim jousi on katki tai jotain mätää.
Mutta tosiaan moottori se ei ole ja muutenkin kuulostaa olevan harrastus aikalailla sillä tasolla ettei todellakana ole fiksua edes ruveta herkkää moottoria aukomaan.
Poissa 82juha
« Vastaus #1295 : 16.10.10 - klo: 20.04 »
no niin moottori purettu .tuli tänään puoli tankkia ajettua ennenkö kone meni jumiin.niin eihän ne laakerit vingu;mutta ilmeisesti hankaa ja suhisee tai jotain siltä väliltä.takalaakerista 2 kuulaa irti ja kiertokangen ja lohkon välissä :cry:että sillain.nyt on laakerit irroitettu ja maanataina kyselemään mistä saa sts:n laakereita jos sabessa ei ole. takalaakeri ulko 25 .leveys 6. sisämitta 18
    etulaakeri        19         6            6
Poissa tansu95
« Vastaus #1296 : 16.10.10 - klo: 21.12 »
juu munkin pitäis tossa vaihtaa toi etulaakeri tohon novarossiin että jos halkasis lohkon rälläkän kanssa ja laittais kuumaliimalla kiinni  :mrgreen: kellään hajua minkä kokonen toi laakeri on moottori,novarossi toro nero 21T ?
Poissa Koppa
« Vastaus #1297 : 16.10.10 - klo: 22.15 »
oikein hyvä idea... :afro:
ja mitä tuohon laakeriin tulee, niin se varmasti löytyy manuaalista / räjäytyskuvasta...
mut jos sulla ei nyt jostain kummansyystä satu kumpaakaan olemaan, niin Novarossin sivuiltahan pystyy lataamaan kummatkin...
ja jos se tuntuu aivan järjettömän vaikealta, niin tämän linkin alta löytyy tuo kyseinen laakeri...
Poissa 82juha
« Vastaus #1298 : 17.10.10 - klo: 00.04 »
no niin hyvä että edes pienen naljailun alla saa jotain vastauksia ja apuja mikä käsittääkseni on tämän topicin tarkoituskin. uskaltaakohan edes kysyä näin tyhmää kysymystä mutta pitääkö kiertokangen alalenkin olla kuinka tiukka?saako olla yhtään klappia/välystä kun sen laittaa kampiakselin tappiin?sylinteriputkeen mäntä on todella tiukka joten sitä tuskin tarvitsee uusia
« Vastaus #1299 : 17.10.10 - klo: 10.30 »
Mittaapas laakerit uudestaan.
Se etulaakerin koko on kylläkin 7x19x6
Näin käytännössä jokaisessa .21 kokoisessa nitromoottorissa ja siitä ylöspäin.
Tuossa siis myös tansulle oikea vastaus.
Takalaakerin kanssa joudutkin olemaan vielä tarkempi.
Niitä kokoja kun onkin sitten useita eri.
Ja kokoerot ovat alle millin eroja.
Esim.
14 x 25 x 6
14 x 25.4 x 6
14 x 25.8 x 6
14.5 x 26 x 6
Tarkka digitaali tönäri käyttöön että saat oikean mitan.
Kovin tarkka tönäri ei taida käytössä olla kun etulaakerin sisäkehän mitassa tuli jo millin heitto, eli sen mukaan ei kannata lähteä laakereita hommaamaan.
Poissa JiiVee
Force .25 kone ja käynnistymättömyys
« Vastaus #1300 : 17.10.10 - klo: 16.17 »
eli otsikko kertonee kaiken tarpeellisen eli kyseistä konettaa vaivaa kyseinen vika
puristuksia on ja kone ei oo missään öljysessä möhnässä eli ei pitäs vuotaa mistään ja eilen lähti laakista käyntiin.
kokeiltu on
eri hehkutulppia
hehkutinta latailtu
trimmistä annettu kaasua (vetostartti siis käytössä)
ryypytetty enempi ja vähempi (ei kuitenkaan nestelukkoon asti)
ja ei siis tosiaan lupaakkaan
tulppana on nosramin R4
« Viimeksi muokattu: 26.10.10 - klo: 19.36 kirjoittanut rc-crazy »
pöö
Poissa 82juha
« Vastaus #1301 : 17.10.10 - klo: 17.10 »
kieltämättä ei ollut hyvä työntömitta millä katsoin.kiitos tästä tiedosta tämä oli tarpeellinen.onko kellään tiedossa hyviä paikkoja jos näitä ei satu sabesta löytymään
Poissa Ile__
Vs: Force .25 kone ja käynnistymättömyys
« Vastaus #1302 : 17.10.10 - klo: 17.38 »
Onko hehkussa varmasti virtaa?
« Viimeksi muokattu: 18.10.10 - klo: 01.52 kirjoittanut *HOKE* »
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa JiiVee
« Vastaus #1303 : 17.10.10 - klo: 17.41 »
kyllä ne tulpat hehkuu komeesti kun kokeilin
pöö
Poissa Olkku
« Vastaus #1304 : 17.10.10 - klo: 18.57 »
mikä auto olisi hyvä ekaksi pottikseksi? Mahdollisimman halpa... Monsteri tai tryggu
Poissa JiiVee
« Vastaus #1305 : 17.10.10 - klo: 20.16 »
itseäni lainaten
kokeiltu on
eri hehkutulppia
hehkutinta latailtu
vai pitääkö tässä jo sortua kööstin rtr koneisiin
pöö
Poissa tansu95
« Vastaus #1306 : 17.10.10 - klo: 21.18 »
varmaan säädöissä jotain räkää.jos vaikka edellisenä päivänä ollu +10 lämmintä ja seuraavana päivänä +2 niin siinä saattaa vaihtua kummasti säädöt.jos olen väärässä viisaammat laittakoot oikean vastauksen...
Poissa JiiVee
« Vastaus #1307 : 17.10.10 - klo: 21.33 »
jotain alle +6 oli eilenkin
pöö
Poissa Hyper
« Vastaus #1308 : 18.10.10 - klo: 00.34 »
Tarkista kaasarin tyhjäkäyntiruuvin välys. Kun laitat "trimmillä lisää kaasua" niin meneekö varmasti trimmi oikeaan suuntaan? Eli tyhjäkäynti aukeaa.
Myös mahdolliset polttoainesuodattimet kannattaa katsoa ettei niiden sisään ole eksynyt roskaa tukkeeksi asti. Ilmansuodatinkin kannattaa vaihtaa välillä, varsinkin jos se on likainen päältä.
Onko moottorin kannessa/hehkussa mahdollisesti joku roska joka ei päästä hehkua kunnolla kiinnittymään tulppaan? Eli tällöin moottorissa kiinni oleva tulppa ei hehku vaikka hehku tuntuisi olevan tulpassa kiinni...
Katso myös että polttoaineletkut menee oikein. Eli pakarista tankkiin ja tankista koneeseen. Ja tankissa letkun oikein päin.
Pyöriikö kone varmasti kun starttaat? Ettei ole yksisuuntalaakeri mennyt rikki vetostartista.
« Vastaus #1309 : 18.10.10 - klo: 01.56 »
http://tkocompetitiondev.com/index.php?cPath=38_102
Tuolta laadukkaat keraamiset laakerit kohtuu hintaan.
Etulaakereita löytyy lähes jokaiselta rcfirmalta...
Esim pari heittääkseni EA-Import, Hobbyfactory jne.
Näistä myös muutamia takalaakereita, mutta tosiaan tarkka mitta kannattaa olla tiedossa tuon takalaakerin suhteen... Ne kun tosiaan on jopa noin 0,2mm tarkkuudella eri kokoisia eri koneissa.
Poissa JiiVee
« Vastaus #1310 : 18.10.10 - klo: 12.24 »
aukeaa tyhjäkäynti eli ei mene väärään suuntaan.
polttoainesuodatin on ihan uusi eikä tankissa ole roskia näkynyt.
ei ole roskia hehkussa eikä kannessa.
kone pyörii startatessa(ainakin vauhtipyörä näyttää pyörivän)
pitääköhän tässä jo vajota kööstin rtr koneeseen
pöö
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #1311 : 18.10.10 - klo: 14.26 »
Toistan saman kysymyksen.
Pitäisikö talveksi autoa säätää rikkaammalle vai pärjääkö hyvin jos on oikeissa säädöissä?
Voimaa ja valtaa.
Poissa kallekaahari
« Vastaus #1312 : 18.10.10 - klo: 16.41 »
Jos ei lämmöt pysy oikeissa lukemissa, niin sitten kyllä. Yleensä sen joutuu tekemään jos kunnollinen talvi tulee. Ei niitä valmiiksi kannata arvailla, sitten kelien mukaan.
Ite oon laittanut folioo kannen ympärille, ettei lämmöt laskis liikaa.
Poissa 82juha
« Vastaus #1313 : 18.10.10 - klo: 16.56 »
kiitos vastauksesta
sabesta löytyi takalaakeri.etulaakeri vielä tilata niin toivottavasti sillä selviää remontista.kuulat jotka irtosivat vanhasta laakerista ja tekivät koloa ja vähän uria kampikammion seinämiin niin onko oleellista merkitystä?.tietysti rösöset reunat siistiä.
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #1314 : 18.10.10 - klo: 17.52 »
Ei oikein oo mitään millä mitata kunnolla niitä lämpöjä :/
Voimaa ja valtaa.
Poissa kallekaahari
« Vastaus #1315 : 18.10.10 - klo: 18.03 »
Huomenna siis kauppaan hakemaan infrapuna lämpömittari. Maksaa 40e semmonen taskukokonen. Atala rc:stä ja biltemasta ainakin saa. Kannattaa hankkia, ellet konetta halua rikkoa.  :wink:
Poissa JiiVee
« Vastaus #1316 : 18.10.10 - klo: 19.02 »
tänään kun menin sitä konetta nyppimään käyntiin niin se otti ja käynnistyi.            Ihme koneita noi forcet
pöö
Poissa kallekaahari
« Vastaus #1317 : 20.10.10 - klo: 18.01 »
Miks tossa pohjalevyssä on reikä päärattaan alla? Eikö sieltä mene vaan p*skat sisään?
Poissa Olkku
« Vastaus #1318 : 20.10.10 - klo: 18.50 »
Mikä olis ekaksi polttis autoksi tulisi bashaukseen ja hiekkamonttu ajeluun??
Poissa infernooo
« Vastaus #1319 : 20.10.10 - klo: 19.57 »
Jos sitä reikää ei olis,niin mootori ja keskidiffi jouduttaisiin sijoittamaan ylemmääksi
mikä nostaisi painopistettä ja huonontaisi ajo ominaisuuksia
inferno 7,5 us sports 2 Lazer zx5 ja mini z awd.
