Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1025291 kertaa)
« Vastaus #2640 : 18.05.12 - klo: 19.06 »
Hyvin samaa kiinakuraa molemmat, mutta silti erilaiset.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #2641 : 18.05.12 - klo: 19.22 »
OK. Ovat siis "melkein" samanlaisia, mutta eivät identtisiä... Kiitos
Poissa Blaze
« Vastaus #2642 : 18.05.12 - klo: 19.26 »
Voisiko joku tehä ns "sanakirjan" alottelijoille missä olisi rc varaosien selityksiä
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #2643 : 18.05.12 - klo: 19.53 »
Ari-Pekan sivuilla on sanastoa ja muutakin hyödyllistä tietoa.
Suora linkki sanastoon:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sanasto/abc.html
Poissa Blaze
« Vastaus #2644 : 18.05.12 - klo: 20.06 »
Kiitos
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #2645 : 19.05.12 - klo: 12.13 »
kiinakuraa
Onko kaikki aina kuraa mikä tulee kiinasta?  :wink: :roll: Monet, kuten minäkin kehuvat osaa hobbyking kamoista. Ja juutuubissa on paljon kiinarceitä koskevia videoita, joissa niitä kehutaan ja nillä ajetaan.
Poissa andy98
« Vastaus #2646 : 19.05.12 - klo: 12.34 »
Täytyykö käyttää hehkua jos lämmittää moottorin puhaltimella 80 asteiseksi
hong nor x1
Poissa Blaze
« Vastaus #2647 : 19.05.12 - klo: 13.03 »
Luultavasti kun hehkuantaa sen "kipinän"
Poissa lassii
« Vastaus #2648 : 19.05.12 - klo: 13.16 »
Hehkua pitää käyttää aina kun konetta käynnistää
« Vastaus #2649 : 19.05.12 - klo: 13.41 »
kiinakuraa
Ei...
Ainoastaan kiinasta tuleva "kura" on kiinakuraa.
Poissa FMF
« Vastaus #2650 : 19.05.12 - klo: 17.36 »
Tällainen lienee ihan oiva peli? http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/9786/ Ofnalla ja Hobaolla samoja autoja? Ovatko lyöttäytyneet yhteen jossain vaiheessa?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #2651 : 19.05.12 - klo: 18.10 »
kiinakuraa
Ei...
Mutta onko kaikki kiinasta tuleva kuraa?
« Vastaus #2652 : 19.05.12 - klo: 18.32 »
ei
« Vastaus #2653 : 19.05.12 - klo: 18.57 »
Ofna on jenkkibrändi, joka tuo maahan (siis jenkkeihin) monen merkkistä tavaraa, mm. Hobao ja Hong Nor ja brändäävät ne uudelleen ns. omiksi tuotteiksi. Paketissa on siis ihan sama auto, luki siinä päällä Ofna tai Hobao. Ainoastaan tarra-arkit ja ohjekirjat on painettu erilaisiksi.
Poissa andy98
« Vastaus #2654 : 20.05.12 - klo: 12.47 »
pitäiskö moottorille tehä jotai  2 vuode seisomise jälkeen.
hong nor x1
« Vastaus #2655 : 20.05.12 - klo: 13.06 »
Pitäis.
Tosin jos ei tuota tiedä niin enpä neuvo sitä pidemmän kaavan kautta tehtyä asiaa vaan kerron yksinkertaisemman ja lyhyemmän...
Tulppa pois, afterrun öljyä muutamat pisarat sisään.
Uusi tulppa paikoilleen ja käynnistämään.
Poissa andy98
« Vastaus #2656 : 20.05.12 - klo: 18.58 »
Onko noi honkkarin kuusiokoloruuvit jotai tuuma kokoo ku  ei meinaa millää aueta vaikka kui vääntää.(vai onko ees olemassa sellasii tuumakokosii kuusiokoloja :) ) avaimet vaa mureni väännettäessä .
« Viimeksi muokattu: 20.05.12 - klo: 19.43 kirjoittanut andy98 »
hong nor x1
Poissa tansu95
« Vastaus #2657 : 20.05.12 - klo: 20.20 »
Honkkarissa kyllä pitäis ihan milliset ruuvit löytyy. Kunnon avaimet käyttöön niin ei murene :wink: Jos et oo jo kantaa pyöreeks saanu?
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #2658 : 20.05.12 - klo: 20.20 »
HongNorin kuusiokoloruuvien koot ovat 1.5 2.0 2.5 ja 3.0mm (X3 Sabressa tuo 3.0 on jäänyt jo pois). Jos käytössä on L muotoiset avaimet kannattaa ne vaihtaa kunnollisiin avaimiin. Joskus varsinkin moottoripukkien ruuvit ovat todella tiukassa mutta niissäkään ei ole ongelmaa oikeilla työkaluilla.
...Tansu95 olikin jo ehtinyt vastata.
Poissa FMF
« Vastaus #2659 : 20.05.12 - klo: 22.10 »
Ovatko nuo Losin RTR-autot hyviä? Harkinnassa olisi tuo Aftershock-malli. Onko kellään kokemuksia tuosta? Kuinka varmoja nuo vaihteistot ovat yleensäkään? Muita vaihtoehtoja on Hong Nor X1X-CRT ja Hobao Hyper 7.
Monsteri miellyttäisi eniten suuren maavaransa puolesta. Soveltuisi pihasuttaamiseen hyvin.
Poissa mika44
« Vastaus #2660 : 22.05.12 - klo: 20.43 »
Hobao hyper 8. Virrat laittaa päälle ohjaus ja kaasu toimii normaalisti, kun moottori lämpenee "häviää" molemmat kaasu sekä ohjaus. Mitään käynnistys eikä käynti ongelmia oo. Alko oireilemaan viime syksynä, kun tippu katolleen aika pahasti
Poissa lassii
« Vastaus #2661 : 22.05.12 - klo: 21.04 »
Sähköt reistaa. Kattoo kaikki liittimet et on pinnat kiiltävät yms. CRC tai WD40 voi auttaa. Tottakai kun virta alkaa kulkeen niin tuottaa lämpöö.
Edit: joku johto "melkein" poikki.
« Vastaus #2662 : 23.05.12 - klo: 23.28 »
Onko käytössä patterikotelo vai ihan vastaanotinakku???
Poissa mika44
« Vastaus #2663 : 24.05.12 - klo: 15.14 »
Patteri kotelo toistaiseksi  :embarrassed: Laturi akkuun laitettu tilaukseen.
Poissa FMF
« Vastaus #2664 : 24.05.12 - klo: 16.51 »
Tiedän, että olen spämminyt pari tällaista kysymystä, mutta olisi tosi jees saada jotain mielipidettä.
Eli, valinnan paikka: 3 autoa, minkä valitsen? Vaihtoehtoina Hobao Hyper 7 (mahdollisesti (halvimmilla?) Savöxin servoilla), Hong Nor X1X-CRT, HPI Trophy 3.5. Kaikissa noissa on gigaset radiot. Mikä olisi paras valinta pihasuttaukseen. Radalle ei ole haluja mennä.
Polttikset on tulleet jo tutuiksi pari vuotta sitten ostetun auton myötä.
Poissa P.R
« Vastaus #2665 : 24.05.12 - klo: 21.46 »
Ihan muuten vaan tuli mieleen,miksi ei radalle?
Muualla kuin radalla ajelu on tylsää...
Poissa FMF
« Vastaus #2666 : 24.05.12 - klo: 22.15 »
Lähinnä ajan ja kyydin puutteen takia. Viikonloput kuluu useimmiten crossiradalla. Kaverin kanssa ajellaan, eikä se ole vielä tylsäksi osoittautunut ollenkaan.
Poissa P.R
« Vastaus #2667 : 24.05.12 - klo: 22.50 »
Ok :smiley:
Poissa lassii
« Vastaus #2668 : 25.05.12 - klo: 12.01 »
Kysäsen viisaammilta. Eli tuo kössin 7.5 ja kytkinongelma. Lähti joskus ruuvi kampuran päästä lentoon ja nyt oon tapellu tuon asian kans. Kytkin on mallia neulalaakeri. Eikös 777 oo kello kahdella laakerilla toteutettu? Varmaan sopii tuohon heittämällä?
Niin ja koneenna tietenki kössin GX21
Poissa P.R
« Vastaus #2669 : 25.05.12 - klo: 22.26 »
Ompas ihmeellinen rakenne räjäytyskuvan perusteella.
Kytkin kello on laakeroitu tappiin joka on samalla vauhtipyörän mutteri...mutta eniveis jos akseli on 5mm paksu ja riittävästi pituutta niin mikäpä ettei kävisi normi laakerit ja kello.
