82juha
hyvä homma.arvokasta tietoa
vilzuh
Niin muuten eikös ne tua:n kerhoillat tiistaisin ja lauantaisin viiden maissa? Jos tulisi tuota autoa näyttämään...  :grin:
Jos sieltä joku haluais auttaa säätämisessä.
Passiivista harrastelua
Joukahainen
Kenelläkään kokemuksia GM Nitro Bull 28 4,8ccm moottorista? onko tilaamisen arvoinen ja miten mahtaa kestää?
jannes28
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 04.08.10 - klo: 18.33
Tiistaisin viidestä eteenpäin ja lauantaisin 12 eteenpäin pyritään siellä olemaan.
Ja tuosta moottorista sen verran vielä että ehdin jo sanoa että on hyvä moottori., mutta kokemusta on ehkä hieman liian vähän vielä ja vertailupohjaa. Mutta tähänastiset kokemukset ovat vain positiivisia.
vilzuh
Toisinsanottuna lauantaina pitäisi olla väkeä koko päivän...? Kun lauantai iltapäivänä olisi tarkoitus tulla.
ely
Lainaus käyttäjältä: ely - 04.08.10 - klo: 07.36
Hei!
Mikä mahtaa olla vikana kun auto ottaa hyvin kierroksia ja renkaat pyörii. Mutta ei jaksa kuitenkaan lähteä eteenpäin kuin todella hiljaa? autossa on uusi kytkin. Mutta onko jouset mahdollisesti liian tiukat? vai mikä mättää.. Auto on thunder tigerin 1/8 krossari.
niin tietääx kukaan?
lähtee niinkö mummo metrin hangesta!
TheArska
No "huutaako" kone (käy siis isoilla kierroksilla) kun se auto liikkuu hiljaa?
Jos ne kytkinjouset on liian jäykät niin kierroksethan nousee suuriksi ja auto kenties liikkuu hiljaa jos kytkin ottaa edes jotenkin kiinni.
Itse en ole koskaan törmännyt ongelmaan että kytkin jouset olisi liian kireät, kerran olin kyllä säätänyt centax mallin kytkimen niin kireälle että kone huusi kuin viimeistä päivää ja auto liikkui alle kävely vauhtia...mutta kyseessä oli säädettävä centax kytkin.
jannes28
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 04.08.10 - klo: 20.56
No täytyy sanoa kyllä että nyt heinäkuusta asti on ollut aika hiljaista. Porukka mökkeilee sun muuta. ja käy kisoissa. Lauantaisin on usein kisoja. Mutta voin tiedustella onko porukkaa tulossa. mihin aikaan olisit tulossa? Itse en pääse kun menen mökille  :grin:
ely
jees kyllä huutaa. Ja menee just sitä kävely vauhtia. Tosin en kyllä hionnut paloja yhtään kun laitoin ne paikoilleen.Varmaan pitäs se vielä tehdä. Siis karhentaa vähän niitä.
AE-Mod
Liian kevyet kytkinpalat / jäykät jouset?
Kytkinkello väärin shimmattu?
Lainaus käyttäjältä: ely - 05.08.10 - klo: 11.14
Paloja ei hiota yhtään.
Jos laitoit uudet laakerit kytkinkelloon niin on hyvin tyypillistä että laakereista pääsee paloihin öljyä.
Paina auto maata vasten ja ruttaa kaasu pohjaan pari kertaa.
Hyvin tyypillistä.
ely
ei auttanut? puoli tankilista sitä huuattelin seinää ja maata vasten. mut ei lähe niin ei.
Stail
Lainaus käyttäjältä: ely - 06.08.10 - klo: 13.49
2 vai 3 palanen kytkin? vaihdoit koko kytkimen, jouset/jousen vai palat? vauhtipyörä löysällä?
JQ
ely
vaihdoin koko kytkimen ja on kolmipalanen. tuntus aika hullulta tuo et ois vauhtipyörä
löysällä? startterilla kuitenki laitan käyntiin.
Katsopas kardaanien kiinnitykset.
Hyvin yleistä että on irronnut kiinnitysruuvi ja siis toinen kardaani pyörii tyhjää diffille menevän pinionin akselilla.
tansu95
eihän sen pitäis vaikuttaa kun päinvastoin jos olis palat väärinpäin  :huh:
ely
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 06.08.10 - klo: 15.34
Sen teen! :)
ely
siinähän se vika oli! Kiitosta!
infernooo
Voiko pääneulan kierteisiin laittaa ruuvilukitetta,koska neula pyörii itestään ajon aikana?
inferno 7,5 us sports 2 Lazer zx5 ja mini z awd.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: infernooo - 08.08.10 - klo: 15.33
Vaihda se o-rengas mikä on pääneulan ympärillä sen on tarkoitus pitää se ruuvi siinä asennossa mihin se käännetään.
Kyosho, elämäni auto.
mikari
K-raudasta löytyy teflonteippiä jota voi laittaa neulan kierteisiin niin pysyy paikallaan
infernooo
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 09.08.10 - klo: 11.28
kyllä se teippi nihkeyttää neulan pyörimista. Ei varmaankaan pyöri enää itestään.
Säästyimpäs o renkaan tilaamiselta.
Niin sulla varmaan löyty tota teippiä jo entuudestaan?
infernooo
#1193
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 10.08.10 - klo: 12.36
Oli sitä pari rullaa jemmassa. :grin:
vilzuh
Mitkäs olisi hyviä akkuja starttiboksiin? Eikös ollut niin että kaksi 7.2 voltin akkua sopii tuonne sisälle? Vai kannattaako ostaa jokin pieni esim. lyijy tai hyytelöakku biltemasta?
shalloa
JiiVee
miksei olis 8.2cc kone ja jos on säädetty kohilleen ja muutenkin kunnollinen kone niin kyllä siinä potkua luulis olevan vallan P*****een paljon. iso auto vaatii ison moottorin  :wink:
pöö
tansu95
Lainaus käyttäjältä: shalloa - 15.08.10 - klo: 14.28
Olisiko kannattava ostos: http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=28805 ??
Onko tossa oikeesti 8.2cc kone?Onko tehokaskin?
tehoista en tiiä mutta kaverilla oli cen gst 7.7 ja siinä se kone oli 7.7 kokoa niin kyllä se ainakin liikahti aika hyvin  :shocked: ota huomioon että syö tuota nitro bensaa ihan kiitettävästi tai ainakin se vei, tuosta en tiedä...olen jostain kuullut huhuja että iso nitrokone on vaikea säätää kohdilleen?en tiedä onko totta
Hount
Pienet ja suuret nitrokoneet on vaikeita saada säätöihin. Liekö syynä se että harrastajat ovat tottuneet säätämään vain 0,12 - 0,32 kuutiotuuman koneita, vai siinä että tuon haarukan ulkopuoliset koneet ovat valmistusmääriltään niin pieniä ettei kilpailua juuri ole ja käyntivarmuus & elinikä eivät ole niitä tärkeimpiä seikkoja suunnittelupöydällä.
- Hount
*RC-hemmo*
Ajattelin ruveta harrastaa näitä polttis puolen autoja, mutta en yhtää tiiä mikä olis hyvä alotus autoks. (ei tartte olla RTR eikä mikää semmone rutku joka hajoo heti). mielellään sellane jolla kehtaa mennä harjottelun jälkee kisoihi :p
