Hyvin samaa kiinakuraa molemmat, mutta silti erilaiset.
Hiekkamonttu
OK. Ovat siis "melkein" samanlaisia, mutta eivät identtisiä... Kiitos
Blaze
Voisiko joku tehä ns "sanakirjan" alottelijoille missä olisi rc varaosien selityksiä
jucca
Ari-Pekan sivuilla on sanastoa ja muutakin hyödyllistä tietoa.
Suora linkki sanastoon:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sanasto/abc.html
Blaze
Hiekkamonttu
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 18.05.12 - klo: 19.06kiinakuraa
Onko kaikki aina kuraa mikä tulee kiinasta?  :wink: :roll: Monet, kuten minäkin kehuvat osaa hobbyking kamoista. Ja juutuubissa on paljon kiinarceitä koskevia videoita, joissa niitä kehutaan ja nillä ajetaan.
andy98
Täytyykö käyttää hehkua jos lämmittää moottorin puhaltimella 80 asteiseksi
hong nor x1
Blaze
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 19.05.12 - klo: 12.34
Luultavasti kun hehkuantaa sen "kipinän"
lassii
Hehkua pitää käyttää aina kun konetta käynnistää
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 19.05.12 - klo: 12.13
Ei...
Ainoastaan kiinasta tuleva "kura" on kiinakuraa.
FMF
Tällainen lienee ihan oiva peli? http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/9786/ Ofnalla ja Hobaolla samoja autoja? Ovatko lyöttäytyneet yhteen jossain vaiheessa?
Hiekkamonttu
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.05.12 - klo: 13.41
Ei...
Mutta onko kaikki kiinasta tuleva kuraa?
Lainaus käyttäjältä: FMF - 19.05.12 - klo: 17.36
Ofna on jenkkibrändi, joka tuo maahan (siis jenkkeihin) monen merkkistä tavaraa, mm. Hobao ja Hong Nor ja brändäävät ne uudelleen ns. omiksi tuotteiksi. Paketissa on siis ihan sama auto, luki siinä päällä Ofna tai Hobao. Ainoastaan tarra-arkit ja ohjekirjat on painettu erilaisiksi.
andy98
pitäiskö moottorille tehä jotai  2 vuode seisomise jälkeen.
hong nor x1
Pitäis.
Tosin jos ei tuota tiedä niin enpä neuvo sitä pidemmän kaavan kautta tehtyä asiaa vaan kerron yksinkertaisemman ja lyhyemmän...
Tulppa pois, afterrun öljyä muutamat pisarat sisään.
Uusi tulppa paikoilleen ja käynnistämään.
andy98
#2656
Onko noi honkkarin kuusiokoloruuvit jotai tuuma kokoo ku  ei meinaa millää aueta vaikka kui vääntää.(vai onko ees olemassa sellasii tuumakokosii kuusiokoloja :) ) avaimet vaa mureni väännettäessä .
hong nor x1
tansu95
Honkkarissa kyllä pitäis ihan milliset ruuvit löytyy. Kunnon avaimet käyttöön niin ei murene :wink: Jos et oo jo kantaa pyöreeks saanu?
jucca
HongNorin kuusiokoloruuvien koot ovat 1.5 2.0 2.5 ja 3.0mm (X3 Sabressa tuo 3.0 on jäänyt jo pois). Jos käytössä on L muotoiset avaimet kannattaa ne vaihtaa kunnollisiin avaimiin. Joskus varsinkin moottoripukkien ruuvit ovat todella tiukassa mutta niissäkään ei ole ongelmaa oikeilla työkaluilla.
...Tansu95 olikin jo ehtinyt vastata.
FMF
Ovatko nuo Losin RTR-autot hyviä? Harkinnassa olisi tuo Aftershock-malli. Onko kellään kokemuksia tuosta? Kuinka varmoja nuo vaihteistot ovat yleensäkään? Muita vaihtoehtoja on Hong Nor X1X-CRT ja Hobao Hyper 7.
Monsteri miellyttäisi eniten suuren maavaransa puolesta. Soveltuisi pihasuttaamiseen hyvin.
mika44
Hobao hyper 8. Virrat laittaa päälle ohjaus ja kaasu toimii normaalisti, kun moottori lämpenee "häviää" molemmat kaasu sekä ohjaus. Mitään käynnistys eikä käynti ongelmia oo. Alko oireilemaan viime syksynä, kun tippu katolleen aika pahasti
lassii
Lainaus käyttäjältä: mika44 - 22.05.12 - klo: 20.43
Sähköt reistaa. Kattoo kaikki liittimet et on pinnat kiiltävät yms. CRC tai WD40 voi auttaa. Tottakai kun virta alkaa kulkeen niin tuottaa lämpöö.
Edit: joku johto "melkein" poikki.
Onko käytössä patterikotelo vai ihan vastaanotinakku???
mika44
Patteri kotelo toistaiseksi  :embarrassed: Laturi akkuun laitettu tilaukseen.
FMF
Tiedän, että olen spämminyt pari tällaista kysymystä, mutta olisi tosi jees saada jotain mielipidettä.
Eli, valinnan paikka: 3 autoa, minkä valitsen? Vaihtoehtoina Hobao Hyper 7 (mahdollisesti (halvimmilla?) Savöxin servoilla), Hong Nor X1X-CRT, HPI Trophy 3.5. Kaikissa noissa on gigaset radiot. Mikä olisi paras valinta pihasuttaukseen. Radalle ei ole haluja mennä.
Polttikset on tulleet jo tutuiksi pari vuotta sitten ostetun auton myötä.
P.R
Ihan muuten vaan tuli mieleen,miksi ei radalle?
Muualla kuin radalla ajelu on tylsää...
FMF
Lähinnä ajan ja kyydin puutteen takia. Viikonloput kuluu useimmiten crossiradalla. Kaverin kanssa ajellaan, eikä se ole vielä tylsäksi osoittautunut ollenkaan.
P.R
lassii
Kysäsen viisaammilta. Eli tuo kössin 7.5 ja kytkinongelma. Lähti joskus ruuvi kampuran päästä lentoon ja nyt oon tapellu tuon asian kans. Kytkin on mallia neulalaakeri. Eikös 777 oo kello kahdella laakerilla toteutettu? Varmaan sopii tuohon heittämällä?
Niin ja koneenna tietenki kössin GX21
P.R
Ompas ihmeellinen rakenne räjäytyskuvan perusteella.
Kytkin kello on laakeroitu tappiin joka on samalla vauhtipyörän mutteri...mutta eniveis jos akseli on 5mm paksu ja riittävästi pituutta niin mikäpä ettei kävisi normi laakerit ja kello.
