LRP S8BX
Aloittaja Bonzer, 12.06.09 - klo: 11.51
JamiJärv7346
Sopisikohan tämä kyseiseen autoon? http://www.hobbylinna.fi/tuote/z28r-z28r-spec-2-3-rotostart-set/38136./
Meni vetostartista naru poikki, enkä saa sitä enää tekemälläkään toimivaks. :(
JamiJärv7346
Mitenkäs tähän autoon laitetaan diffiöljyt? Kun otin koko takapään irti autosta niin, siitä pohjasta näkee ilmeisesti diffin. Kaadanko siitä reiästä diffiin öljyt ja lyön kiinni?
mikari
Et. Otat diffin ulos sieltä käteen ja avaat diffin päädystä ruuveilla. Kun diffin pääty/kansi on näin auki, laitat sinne silikoniöljyä 3-7K riippuen setupista niin että ristitapit peittyy. Sitten pääty kiinni ja oikeinpäin takaisin autoon. Oletan että tämän auton diffit ovat samanlaiset kuin muutkin, en tarkistanut manuaalista (tätä autoa mulla ei ole).
JamiJärv7346
Okei. Kiitoksia avusta. Pitäneen laittaa diffeihin öljyt, kun tällä hetkellä on vain jotain rasvaa.
RoddeR
Kyosho, elämäni auto.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 17.07.13 - klo: 15.54
Rebuilding your Diff with Ryan Lutz
Kiitoksia videosta. Oli ihan pirusti apua. Pitäneen itse viellä etsiä iskarien huoltoon tuon tyylinen video. Iskareissa kun on ilmeisesti jotain epämääräistä mönjää eikä kunnon öljyjä.
Elmaurizio
Ainakin Team Losin sivuilla on Adam Draken "tähdittämä" video iskarien kunnostamisesta.
JamiJärv7346
Nyt kun tuo diffi on irti tuolta kotelosta ja ne pääty ruuvit irti niin, pitäisikö tuon nyt mennä kahteen osaan helposti vetämällä ?
Riku.F
Joo.. yritä varovasti nitkutella auki.  välissä on tiiviste joka pitäsi saada pysymään ehjänä.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: Riku.F - 17.07.13 - klo: 20.33
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, koitan saada auki. Tuntuu vain kauhean tiukalta.
JamiJärv7346
Pitääkös nuo "kupit" ja laakerit irroittaa eka?
Riku.F
tonza81
ei tarvi.ulostuloa ei saakkaan irti ku sisä puolelta!
JQ Products-Alpha-Sanwa-Savöx                            Team Durango Dex410-Team Orion-Sanwa-Savöx                            Dex210-HW-Robitronics-Sanwa
JamiJärv7346
Kiitoksia neuvoista. Koitan jotenki saada auki.
JamiJärv7346
No nyt! Mikseikäs tässä ollut tiivistettä välissä? Vai eikö kaikissa malleissa ole tuota tiivistettä?
JamiJärv7346
Anteeksi viellä tyhmyyteni. Olen ihan aloittelija näissä hommissa. :)
JamiJärv7346
Mitenkäs tuon vaseliinin tai mitä onkaan epämääräinen möniän saa helpoiten pois?
mikari
Pyyhit rätillä (kankaalla)
JamiJärv7346
Saiskohan crc llä ja rätillä kaikki välit kunnolla puhtaaksi?
mikari
voihan sitä yrittää; kai se selviää kokeilemalla paremmin ku täällä kysymällä? Luulen että pelkkä rätti toimii parhaiten, mistään cliineristä ei taida kauheesti olla tuntuvaa apua. Mutta voin olla väärässäkin..
JamiJärv7346
Mutta haittaa ei ainakaan ole?
Älä työnnä CRC:tä sinne
Miten sitten saat sen CRC:n sieltä pois?
Ihan vaan rattaat pihalle ja putsailet rätillä sen minkä saat.
Sit vaan Lutzin videon mukaan tekemään.
JamiJärv7346
Aasia selvä:)
JamiJärv7346
Mistähän johtuu että otti kesken ajon yhttäkiä ihan törkeesti kierroksia. Rupesi vaan huutamaan aikalailla. Säädöissä jotain vikaa? Apua minne suuntaan ja kumpaa ruuvia väännetään?
Fleku
Oliko aine lopussa ja ilmaa horii ?  entä servo,onko vakio kaasuservo,itsellä vastaavassa kamppeessa meni kaasuservo mäsäksi ajossa ja kaasu täysille . . .
Baja 5sc
JamiJärv7346
Minkähänlaista tulppaa suosittelisitte tähän kyseiseen autoon? Löpönä toimii 25% hotfire.
Nicoman82
Hellou people!!
Onko joku hommannut ei orkkis koppaa s8bx2? Kun ei suomen kaupoista löydy autoon tarkoitettua niin käviskö joku muu kun maaliakin kaappi täynnä :)
Pakkanen kesyttää nudistin!
Lrp s10 blast bx  /  e-revo 1/16 vxl / hbx bonzer / lrp s8bx2
iceracer
Tulipa tämmönen s8bx teamilainen talliin.
Onko näillä joskus joku kisaillu...?
Setuppia oisin jonkinlaista alkuun kyselly, ois tuossa autoon tutustuessa helppo ruuvailla vähä päristintä kohilleen... :wink:
Autossa on lrp zr21x kone, 25% nitrolla aattelin ajella, joten minkähän lämpöarvoinen tulppa ois koneeseen passeli?
Uusi kori ois myös hakusessa-onkohan suomen kauppiailla, en pikaisesti ainakaan löytäny... :undecided:
VD12
pepe-80
LRP S8 Rebel BX 2.4GHz RTR Limited Edition tommonen ois hommattu. Kokemuksia ja mielipiteitä?
pepe-80
Eikö kellään kokemusta autosta?
