LRP S8BX
Aloittaja Bonzer, 12.06.09 - klo: 11.51
suokas90
joo elikäs ostin kans lrp rebelin ja tuli heti kättelyssä ongelmia :D auto lähtee helposti käyntiin mutta tyhjäkäynti rupee hetken päristelyn jälkeen heijjaamaan ja sen jälkeen se sammuu.. auto on siis uusi... kierroksien nostaminen ei juurikaan auta eikä kai kovin paljoa sisään ajo vaiheessa sitä saa tehdäkkään... mikä avuksi?
pepe-80
Mulla ei vastaavaa ongelmaa ole. Toiminu on hyvin mitä nyt vetostartti sökönä tällä hetkellä ja odotan uutta
suokas90
ok ok.. tänää koitin uudestaan laitoin auton kirjan mukasiin tehdas asetuksiin ja nykäsin käyntiin.. käynti oli tällä kertaa hieman tasasempaa ja saattoi jopa 3minuuttia käydä ilman isompia muutoksia.. auto vaan rupee kaasuttaa keskennään kaasu servossa vika ei ainakaan ole koitin pitää kädellä kaasua paikallaan mutta samaa kierrosten nostelua se silti tekee.. ihanko se imis ilmaa jostain.. en oo viekää saanu edes ekaa tankillista loppuun... aattelin huomenna ottaa auton kainaloon ja ajella turunliikeeseen jos siellä viisaamat sit osais sanoa mikä sitä vaivaa
suokas90
lähtiks sulla pepe se auto iha vaa käymää ilma et koskit mihkää? ja kävi tankin tyhjäks?
suokas90
sen verran voin vielä päivittää et hobbylinnassa vaihtoivat letkut ja tulpan ni joha rupes pelit laulaan :D hauskaa oli tänää kurvailla sillä ku auto toimii :D
pepe-80
Joo lähti käymään ku laitoin säädöt uudestaan ni sain sisäänajon tehtyä helposti. Minkä tulpan ne laitto sulle siihen autoon?
suokas90
joo ok ok.. kutosen tulppa.. koska on vielä kohtuu viileetä :D
mikari
Mulle joku valitteli ettei koskaan enää lrptä ku ei varaosapuoli toimi. Tää vaan mitä mulle sanottiin, asiasta mitään tietämättä.
suokas90
ok ok.. no ei o vielä mtn hajonnu mutta ainaki hobbylinnan varastossa näyttäis aika pitkälti kaikki osanumerolla löytyvän. toiki jännä juttu et muuten ei autoo löydy osan osaa mut kirjottaa sinne hobbylinnan hakuun pelkän numeron ni joka osa löytyy :D :D
pepe-80
Hobbylinnan varastosta kyllä osia löytyy ja jos ei löydy  niin tilaavat. Hyvää palvelua siellä. Mulla on vitosen tulppa kii. Vetostarttia viä odottelen. Pitäs kohta tulla
suokas90
jooh kantsii pepe tarkistella sitte niitä pultteja :D hiton redy setit.. :D tässä abaut 3litran aikana on niitä jokunen putoillu.. tänää ihmetelin kun säädöt oli täysin hävinny ja en saanu autoo käymää kunnolla sit millään niin vahingossa tökkäsin sormella kaasarin kylkeen ni koko kaasutin täysin irti.. hoh hoijjaa.. :D
mikari
Lainaus käyttäjältä: pepe-80 - 12.05.14 - klo: 16.41
hyvä että homma toimii. (olin kai vastannu johonkin vanhempaan viestiin).
mä yritin traksin rtr moottorin kaasaria liimailla, pysy se pari ajokertaa..uusi oli hommattava.
pepe-80
Mä olen käyny kaikki ruuvit läpi. Auto ollu aikalailla kokonaan purettu ja kasattu uudestaan. Moottori pukin aluslevyt kannattaa laittaa läpi pultil. On niin lyhkäset ne alkuperäset. Itekki pääsee kohta jatkaa harjotteluu ku vetostartit on jo matkal. Onko suokas90 sulla vetostartti pysyny ehjänä?
suokas90
joo ok ok :) turvallisia kilometrejä sitten vaan :D joo on se kestäny mut mää starttaan sillä väärällä tavalla eli puhallan polttoaineet kaasarii ni vältän turhat rykimiset sen kans kannattaa olla tarkka ettei se kone tulvi sillo helposti sen narun katkasee.. mut tosiaan sitähä ei suositella
Traktori
LRP S8 BX RTR tuli hommattua.
Ei lähde käyntiin ei sitten millään.
On lämmitelty konetta ja kaasaria säädelty.
Naru poikki ja uusi nyt laitettu.
Tulpan vaihdoin ja kahdella hehkulla testailtu.
Mitäköhän seuraavaksi????
Löytyykö tähän sopivaa starttiboksia?
suokas90
mooi.. jotai häikkää siin o kyä se pitäis kohtuu helpostikki lähtee.. starttipoksin saa hobbylinnasta :D
täsä linkki : http://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-competition-starterbox-spec2-for-1-8-on-offroad-and-1-10-tw-trucks/37101/
Traktori
Lainaus käyttäjältä: suokas90 - 14.07.14 - klo: 15.07
Onko joku testannut käykö tohon s8 bx rtr:ään. Siinä kun on niin korkealla
toi moottori.
Traktori
#107
Koneen lämmitys, tulppaa vähän löysäsin.
Käynnistyi ja sammui parin sekunnin jälkeen.
Ei enää uudelleen käynnistynyt. Hohhoijaa.
No nyt lähtee auto hyvin käyntiin. Muutaman sekunnin kuluttua,
ehkä kymmenen, kierrokset kuitenkin nousevat ihan älyttömästi.
Säätöä, säätöä.....
Tästähän tulee oikein blogi  :tongue:
Nyt autoa käytetty tankillinen tyhjäkäynnillä. Koko tankillisen ajan sai säätää.
Kierrokset nousevat ajoittain todella reippaasti. Säätää tyhjäkäyntiä ja sammuu.
Uusi säätö, auto käyntiin. Käy monta minuuttia hyvin mutta taas alkaa tuo kierrosten nousu ja lasku  :shocked:
pepe-80
Nyt auto taas kaivettu esiin kun sain laitettua vetostartin kuntoon ja pistin kaikki säädöt alkuperäisiin asetuksiin. lähti käymään kävi ihan hyvin ja säätelin ja sit vaan hetken päästä kun paino kaasun pohjaan sammu eikä käymään enää sen jälkeen. huomenna mökille jatkaa harjoituksia. Rupee vaan kyrsii kun ei pääse ajaa kunnolla
suokas90
saittekos pelit kuntoo? 15litraa takana ja hyvihä se lrp pöhisee :D
diinu13
Mäki tilasin tollasen  vehkeen toivottavasti on kestävä peli ja toivottavasti lähtee myös heti käyntiin ku sen saa paketist otettuu :cool: :afro: :afro: ODOTTAVAN AIKA ON PITKÄ hobbylinnast kun tilasin ni tilaustuote toimitusaika 10-40 päivää :evil: :roll: :roll: :angry: fuck
pepe-80
Omastani koneen hajotin kesällä ja uus tartteis hommata.
sammyk1986
Terve. Itsellä kanssa kyseine auto josta hajosi vetostartti ja joutuu aika modaukset tekemään että saa koneen laskettua ja laitettua startterilla käyntiin (kone liian ylhäällä) joten pyörittäjä ei ota vauhtipyörään kiinni.. Noh noh huomenna hobbylinnaan selvittämään että saako tuohon osia millä voisi heivata tuon vetostartin hemmettiin.. Jos ei niin meinasin ostaa sitten tuon kunnon mörkömoottorin siihen lrp z32.r koneen :)
sammyk1986
Toi starttiboxi ei kyseiseen autoon sovi ilman rajumpia muutostöitä. Eli konetta pitäisi laskea ja suurentaa esim dremelillä sitä koloa mihin tuo startterin rengas tulee. Ja vielä se että kun lasket konetya niin ratastus ei sovi enään.. Eli tuohon autoon kannattaa ostaa tuo 28 kone niin siihen löytyy jo roto ynm starttereita..
Nitromaani
Mikähän kytkimessä on, kun välillä hirttää kiinni niin että kone sammuu. Muuten toimii normaalisti. Hetken luulin jo leikanneen koneen kiinni kun ei pyörinyt.
mikari
#115
Jos krossarin 3-lapainen kytkin niin katso että vaihtopyörän mutteri on kiinni. Tosin "väillä" kuulostaa hieman oudolta. Tietysti laakerit ja jousien kunto vaikuttaa. Myös jos shimmattu liian tiukkaan niin lämpölaajeminen jumittaa kellon eli välystä saa olla 0.5mm kellossa. Toi viimeinen voisi kai parhaiten selittää..
