Halpa infrapuna lämpömittari
Aloittaja Toni, 18.07.03 - klo: 22.15
Toni
Rukouksiimme on vastattu ja kohta on joka päristelijällä varaa omaan infrapunamittariin, jotta saadaan koneet säätöihin.
http://personal.inet.fi/koti/timo.jalas/tempgun.htm
Ei ole pahan hintainen! Edes on-board mallia ei saa tuohon hintaan.
SC10 4x4
jtp
Varasin itselleni kyseisen mittarin jo. Menee kuulemma pariviikkoa kun ne tulee.
Toni
Varasin myös itselleni yhden.
SC10 4x4
jarkkom
no itseasiassa MIP2:n saa halvemmalla. pätevä peli toi silti on, vois harkita ostoa.
Joo pitäs itsekin ostaa!
Tosin arvoja pitää käyttää viitteellisesti, moottorin ei pidä käydä joka säällä samalla lämpötilalla.
masse
Tuollainen on halvemmalla täällä:
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.htm
en tiedä onko justiin sama vehje, mutta infrapunamittari joo. :)
| follow the white rabbit |
jarkkom
muuten hyvä mut a) ruma b) ei oo tarpeeks laaja mittauskaala
Joonas
HÄH! onks sen ulkonäöllä merkitystä!! IHME JANNU!!
Bensa haisee nastalle!!
Hei Joonas, otetaas vähän iisimmin - turhat osoittelut pois.
Toni
Mittarit tulee huomenna myyntiin! Menen heti hakemaan omani.
SC10 4x4
jtp
Nyt o mittari kotoon ja hyvin pelaa ainakii noin pikatestinä. Mittari tuli hyvässä metalli laatikossa jossa omat paikat mittarille varapatterille ja hihnalle. Ei pitäis ainakaa hajota tossa laatikossa vaikka vähän saisikin tärinää kuljetuksessa. Vieläkun kerkiäisi kokeilemaan oikein tositoimessa.
Kerminator
Nyt on testattu laite toiminnassa.
Oltiin Mikan kanssa testaamassa Novaa ja siinä sitten ihmeteltiin koneen käyntiä. Ajateltiin että kuumana se taitaa käydä. Katinkontit... 88 C... Ei ole vielä ees paha. Eli ei aina kannata luottaa siihen mutu metodiin.
Suosittelen! Loppuu ainainen arpominen siitä että käykö se nyt sittenkin liian kuumana vai ei.
-Jykä
Project A
Asso NTC3 RB Concept X12
jtp
Nyt kerkesin jo pientä testiä tehdä. kun autoa käytti paikallaan niin räkätestillä kun kokeili että räkä alkaa kiehumaaan niin mittari näytti noin sataa eli ei se kovin väärin voi näyttää.
Teppo
Kyseinen laite on testattu ja hyväksi todettu. Lämpötila eroksi mitattiin noin 0-2 astetta markkinoiden yhteen kalleimpaan laitteeseen verrattuna. Tämä ero voi jo pelkästään johtua mittaajasta ja todistaa että edullisesta hinnasta huolimatta laatupeli.
Ainoa miinus on pieni koko kun meinaa hukkua pakkiin  :lol:  mutta laskettulusta tuttu vieteri/jojo on kuin tehty tätä varten...
TeemuR
Nyt kun on tuota testaillut, niin se meidän mittari näyttää vähän ylä kanttiin. Mittarin mukaan lämpöä130 astetta, mutta räkä ei edes osita kihumisen merkkejä ja sormella voi koskea ihan hyvin polttamatta sormea :? . Sillon vois ajatella että toi näyttää noin 30-34 astetta ylä kanttiin. Jos koneen säätää sellaseks 170 asteiseks niin hyvä?
Timo
Onko lämpö mitattu tulpan juuresta? Tulpan juuresta mitattuna lämmön pitäisi olla tuolla 130C paikkeilla tuolla mittarilla. Jäähdytyskannen yläosan lämpötila onkin jo sitten paljon matalampi, kuin tulpan juuressa.
En suosittele ajamaan moottoria 170C lämpöisenä tuolla mittarilla mitattuna.
Karkean tarkistuksen mittarlle voi tehdä laittamalla veden kiehumaan kattilaan ja sitten, kun vesi kiehuu niin mittaa veden lämpötilan.
TeemuR
Nyt on testi suritettu. Kun vesi alkoi höyrystyä, mittari näytti 98-100
Sitten kun se alkoi kiehua, niin se näytti 127-129c Mitä opimme? sen että mittari karkeasti ottaen näytää sen 25 astetta yläkantiin.
Olen mitannut motin lämmöt silleen, että olen asettanut mittarin jäähdytys kannen pääle niin että se mittaus juttu reikä osittaa tulppaan.
Toni
Mittasit juuri lämpötilan kattilan pohjasta........... kyllä se mittari näyttää oikein.
SC10 4x4
TeemuR
Hö... No olkoon sitten niin, joku saa lainata omaa mittariaan sitten sielä kisoissa ja voimme vertailla mittareita.
Edit lisää testejä: Isällä on sen työpaikalta tuotu digimittari jonka pitäis olla aika tarkka systeemi. Mitattiin hellan levy, ir näytti 234 astetta ja se dikimittari näytti 142.2 astetta. Siinä lisää pohdiskeltavaa...
Enpä tiedä, mutta 234 fahrenheittia on 112.2 C ja aika lähellä tota digimittarin lukemaa.. ettei sulla vaan olis nyt F -lukemat päällä?Vaikkakin ton sun vedenkeittotestin mukaan kylläkään ei..
TeemuR
Ei onnistunt tuokaan faarenheitti juttu, siinä oli cellsiukset päällä :wink:
Joo.. sitten sun pitää vaan verrata kaverin mittarin antamaan lukemaan
Timo
Noin 20C mittari näyttää liikaa. Saman verran näyttää liikaa myös rayteckin mittari ja muut mittarit, jotka eivät ole automattisesti kalibroituvia pinnan emissiivisyyden mukaan.
TeemuR
Lainaus käyttäjältä: "Timo"...automattisesti kalibroituvia pinnan emissiivisyyden mukaan.
En haluaisi olla tyhämä mutta kaikkea ei voi tietää... mitä se "emisiivisyys tarkoittaa" :oops: ?
Timo
Emissiivisyys on pinnan lämpösäteilykerroin. Eri aineilla se on erinlainen. Eli esim. puu säteilee lämpöä erinlailla, kuin metalli. Eri metalleillakin on eri lämpösäteilyarvot. Oikean lämpötilan saamiseksi tarvitaan oikea lämpötilakerroin. Kyseisessä mittarissa emissiivisyysarvoa voi muuttaa tarpeen mukaan. Vakio asetus on 0.95 , joka on aivan riittävän hyvä. Noin sadassa asteessa se näyttää oikein, mutta kun mennään yli sadan asteen niin heitto kasvaa noin kahteenkymmeneen asteeseen. Tällöin mittari näyttää noin kaksikymmentä astetta liikaa.
RC_seniori
Esim. täällä on emissiivisyystaulukko, josta näkyy eri aineiden emissiivisyyskertoimia tietyssä lämpötilassa.
"  Alumiini, mustaksi eloksoitu, 70 C = 0.95  "
Power-Save-Racing Team
No toihan on mielenkiintoista! kiitos kaverit
Jartsa
Mulla on tollanen lämpömittari missä on noi emssiviisvisyys mikä olikaan jutut.
Mutta se ei toimi.
No  nyt on tollanen pieni mittari kuitenkin.
MarkusH
Vanha topic mutta tänne tämä lähinnä kuuluu:
Mikä olisi hyvä mittari moottorin lämpöjen mittaukseen IF vai kosketus?
Mittarin tulisi olla laadukas ja luotettava, kestävä ja hyvä kaikin puolin.
Mittari tulisi kerho käyttöön ja tulisi olemaan kovassa käytössä.
Kysy myksiä:
    Kosketus vai Infrapuna?
    Missä myydään? (Laittaakaa vaikka linkki)
Vaatimuksia:
    On oltava kestävä ja luotettava.
    On oltava myynnissä suomessa.
Eli mahdollisen laadukas, kestävä ja luotettava mittari.
Tässä vaiheessa ei katsota hintaan.
Jartsa
Hei markusH.
Jos nyt pieni mainostus sallitaan, niin meille on tulossa myyntiin tämän näköistä mittaria
http://www.tempgun.com/graphics/new_tg_pics/tempgun_closecrop404.jpg
http://www.tempgun.com/specs.html#pe1 Tuolta kyseistä mittarista  tietoa. Se on se Pe1
Mittareita saapuu ensiviikolla.
Ja hintaa on alustavasti reilu 20€
