Pinioni ja isorattaani ongelma!
Aloittaja RCJanne, 19.06.09 - klo: 16.41
RCJanne
Hei, MIten on jos esim on spurri 60 hampainen ja pinioni 20, Niin kulkee kovempaa jos pinionia isontaa, ja kulkeeko kovempaa jos isontaa spurria? Ja isontaa spurria ja pienentää pinionia? Tai pinionia isontaa ja spurria pienentää? jos vaikka spurri olisi 58 ja pinioni 18, onko sama kuin 60 ja 20...?
T.Epätietoinen ja epäselväinen Janne
samperi
#1
Eikö se ole niin, että jos pinjonia isontaa tai spurria pienentää niin silloin kulkee lujempaa.
edit: elikkä mitä isompi pinioni on verrattuna spurriin sitä lujempaa kulkee.
selvennin vielä :grin:
JL-
Jep, elikkä isompi isoratas = kulkee hitaampaa
            isompi pinjoni  = kulkee kovempaa
TomiKoo
#3
Jaa spurrin hammasluku pinjonin hammasluvulla. Siitä saat kyseisten rattaiden välityssuhteen. Mitä suurempi luku on, sitä "harvempi" välitys on ja samoin sitä hitaammin auto kulkee. Eli:
60/20 = 3
60/19 = 3,158
60/18 = 3,333
58/20 = 2,9
58/19 = 3,053 (=lähimpänä ensimmäistä)
58/18 = 3,222
Mitä suurempi ero rattaiden hammaslukujen välillä on, sitä suurempi vaikutus yhden hampaan muutoksella on, eli vaikutus on prosentuaalisesti suurempi. Eli joissain tapauksissa välitysten hienosäätämiseen varmaan auttaa mieluummin muuttaa spurrin kokoa, kuin pinjonia.
Noin pähkinöimällä löytynee hyvät kombinaatiot??
Tomi
RCJanne
#4
Joo kiitti paljon avusta!
Terv. Tietoinen Janne =)
EDIT:
Nyt minulla on välitys : 60/23 = 2,608 ja onkos liian Ylivälitetty jos laittais 57/26 = 2,192
T:Janne
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: RCJanne - 28.06.09 - klo: 01.07
EDIT:
T:Janne
Riippuu moottoirsta.
Kerro mikä kone sinulla on käytössä.
RCJanne
Nyt on semmonen vakiomoottori joka ottaa täyden nopeuden ihan alle sekunnissa.. Takuuhuollosta tulossa on orionin 13x2.. Sillekkin pitäisi vaihtaa parempi välitys..
Ja sitten Offtopic niin miten kun ei ole automaattista lipoakun jännitteen katkaisijaa, niin huomaa että akku on loppu. Tehot loppuu hetksessä ja ei saa ajaa enää metriäkään? Mutta loppuuko tehot ihan kokonaan ettei auto jaksa enää edes kulkea? :D
T.Janne
cgarf
mite ois vaikka jännite vahti ledeillä joita esm, lennokeissa ja koptereissa käytetään. Ja kyllä sen huomaa kun alkaa tehot katoamaan
Jos ei toimi niin laitetaan toimimaan...=)
RCJanne
Joo kun vähän on tehoja loppunut mutta ei niinkuin seinäään :D Noh, eka akku, kyllä se sen jälkeen menee,..
peanuts
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 19.06.09 - klo: 17.33
EI MITTÄÄN VAIKUTUSTA KYSYJÄLLE; JOS ON PIENIKI VAARA ETTÄ SEKOAT NIIN ELÄ NOTEERAA:
siis Tiuhempi? :)
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: peanuts - 30.06.09 - klo: 00.10
siis Tiuhempi? :)
No juu, todellakin. Pahoittelen virhettä, sellainen sattui vaikka moneen kertaan tekstin läpi tavasin...  :roll:
peanuts
bbr-racing
Hommasin täältä foorumilta muka 48p pinjoneita sarjan jotka ovat kuitenkin jotain muuta sen verran isompia ja karkeampi hampaisia.. Miten noista pinjoneista saa ton p-luvun laskettua? Ajattelin jos joku jato/revo spurri kävis noiden pinjoneiden kanssa yhteen.. Myös laskukaava miten saada välityssuhde vastaamaan nykyistä olis jees..
-Voima korvaa puuttuvan taidon-
           -MasUa-
Jabe
Lainaus käyttäjältä: bbr-racing - 13.07.09 - klo: 00.47
Tuosta katselet niitä linkkejä, niin saat laskettua sen jaon.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Qazu
Laita kuva :) Tiedä nyt auttasko se mitään... vai olivatko paketissa vielä? Tuotenumero paketista tms?
bbr-racing
Joo tosta jaben linkistä sain laskettua että ovat 32p.. Eli käy 32p spurrin kanssa.. No mites vaikuttaa kun rattaat ovat erikokoisia kun p luvut eri.. Minkälainen 32p pinjoni ja spurri yhdistelmä vastaisi nykyistä 48p 19/86 yhdistelmää?
           -MasUa-
#16
saman tiettiksesi laskin ja mainittu linkki:
19/86 -48dp
etäisyys toisistaan
1.14 in (28.84 mm)
välityssuhde sillä laskimella
1:
4,5263157894736842105263157894737
ja takaisin äskeisen linkin ..
12
54
32dp
sama välitys
noin sama etäisyys
1.09 in (27.78 mm)
jiksu
noi laskelmat menee jo yli mun aivokapasiteetin  :laugh:
-tauolla-
bbr-racing
Perskule kun Lontoo taipuu niin heikosti ja matematiikka loppuu siihen kun aamulla laskee illan saldon  :huh:
   Mulla noi väärillä tiedoilla kaupatut 32p pinjonit 15,16,18,19 eli osaisko joku kieli/laskutaitoinen noista jollekin laskee spurriparia, katoin et revoon ainakin löytyy 40,38 ja 36T spurreja ja jatoon 54, 56, 54T.  :shock:
           -MasUa-
#19
Työntömittaa joudut käyttämään ton akselien keskipistevälin mittaamiseen.
(jos et osaa, ni akselien sisäreunojen välin mittaat ja lisäät puolet kummankin akselin halkasijasta)
Muistiksi, mitat oli
19/86 -48dp; etäisyys toisistaan                                       1.14 in (28.84 mm)
               1: 4,5263157894736842105263157894737
ja takaisin LASKIMEEN
15/68
pari antas liki saman VÄLITYKSEN
Linkin laskimella akselinkeskeltä toiseen pitäs saada tilaa sillä parilla:
1.36 in (34.53 mm)
16,72 = 1:4,5 välityssuhteella mennään hittaammin; akseliväli 1.44 in (36.51 mm)
(sama välityssuhde työntäs puolikkaita hampahia)
16,73 pari, ni = 1:4,5625 ; välitilatarve 1.45 in (36.91 mm)
_
18,81 1:4,5     ---      1.61 in (40.88 mm)
18,82,,,,  1:4,5555555555555555555555555555556
  ja tuumat millit 1.63 in (41.28 mm)
19,86  taatusti ahasta, , melkein ku olis kone peräkärryssä
1.7 in (43.26 mm)
samoilla välityksillä kone siis 14,58 mm kauempana ku 48dp hampahin
toki konenvaihdolla kierrosluku vaihtus
akun volttien muutoksilla eri välityksetkin käy tolla koneella
nää mitat perustuu siihen et vain rattaista  muutellaan
rc_lazer
jos laittaisin 24/58 rattaat niin tulisiko paljonkin nopeutta kun moottorina olisi 9T 4300 kv harjaton
Jepjep
mof
Lainaus käyttäjältä: rc_lazer - 24.04.10 - klo: 10.14
Riippuu ihan autosta ja nopeudensäätimestä ja ja ja ja...
jerzirccar1
Ei päivää sentään.
Mistä näitä kyssäreitä oikein tulee.
Miksi, arvaan että on kyosho  :lol:
wilmo
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 24.04.10 - klo: 10.20
Ei päivää sentään.
Oon aina ihmetellyt että miksi foorumilla ei saisi kysyä asioita, jos itse ei jotakin tiedä? Olkoonkin että tässä tapauksessa kysymys on vajavainen, mutta silti! Kysyjä on profiilin mukaan 13v. ja on suuri vaara, ettei kaveri enää uskalla kysyä jatkossa mitään, kun muut on heti "nauramassa" ja mollaamassa.. Sit vielä eri paikoissa toitotetaan, että "aloittelijat tervetulleita", "rohkeasti kysymään" jne.
E: Eikös kaikki ole olleet joskus aloittelijoita?!
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
rc_lazer
jep näinhän se on oon aloittelija. mutta tulisiko speedee 24 ja 58 välityksillä?
Jepjep
mof
Lainaus käyttäjältä: rc_lazer - 24.04.10 - klo: 10.53
Riippuu autosta, moottorista, nopeudensäätimestä... ja siitä, mihin verrataan.
-HL-
Jos vaihdat vaikka kaks piikkiä isompaan niin ero ei välttämättä ole hirveä. Mutta jos vanha pinioni oli esim.18 ja spurri 68 niin eroa on.
rc_lazer
mutta välitykset ovat nyt 24 ja 76. jos vaihtaisin ne 23 ja 58 niin tulisko vauhtia?
Jepjep
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: rc_lazer - 27.04.10 - klo: 11.41
Epäilen että noilla välityksillä toimintasavut karkaa sinun autostasi.
Eli ei tulisi lisää vauhtia.
rc_lazer
siis meinasin 24 ja 58. laitoinkin 23 ja 58 mutta en usko että se mitään auttaisi. mitkä välitykset kannattaisi laittaa 9 t harjattoman kanssa. silleen että menisi mahdollisimman kovaa ja hyvä kiihtyvyys
Jepjep
