Team Associated B44 / B44.1 / B44.2 / B44.3
Aloittaja snakepoison, 20.06.09 - klo: 18.45
uijui
Molemmat noista on erittäin kova vauhtiselle mattobaanalle. Mitoista päätellen kiimingissä ei ole kovin nopea rata? Mattoa tosin. Bradbyn setupit eroaa muutenkin aika paljon b44 normaalista linjasta. Tosin kaveri taitaa olla aika ässä vetämään tolla B44.1:llään  :cool: ja mikäs siinä on vetäessä kun on paras 4wd crossi alla  :afro:
Vastaheitolla voittoon.
Datajätkä
Rakentelin oman B44(eli siis museoversion) tähän setuppiin poislukien etuiskareiden yläpäät ulkona Kiimingin winterjumpseihin. Ihan ok oli ajaa, vähän joutu etusista leikkoon ulkosyrjän piikkejä veke ettei niin helposti kippaa jos menee kantilleen. Paras läppi 13.980(hylätyssä AE:ssa kun en katastanu renkaita  :police: ) ja B finaalin voitto. Vanha TC spec, vielä vanhempi LRP 5.5t X11 ja kiinan lipotsit (hobbycityn Nanotechit) ja tehot rajoitettu ohjaimesta 87%
http://teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/B44/setup_sheets/b44_thielke_roarnats_2008.pdf
Osia lervo sen verta, että ylädekistä repes pallo irti ja jouduin poraamaan uuden reijän sisemmäs, mutta se ei tuntunu aiheuttavan amatöörille toimenpiteitä  :grin:
uijui
Mä ajoin tuolla bradbyn setupilla, oli vähän modattu siitä, mutta hyvin kulki. Voi olla että ois kannattanut koittaa löysemmillä vakaimilla kun oli niitä kelen röykkyjä. Hyvä se oli ajaa, viides sija nasahti. 7.5 lrp kone ja lrp sähköt kanssa...
Maukka70
Oletteko käyttänneet lisäpainoja akkujen välissä ja/tai jossain muuallakin? Itse kokeilen 85 g painoja akkujen välissä, kunhan pääsee ajamaan.
Mugen Seiki, Ninja, Team Associated, Futaba, Robitronic, Sky Rc,Novarossi,Hudy
uijui
Lainaus käyttäjältä: Maukka70 - 31.12.11 - klo: 20.58
0-90g akkujen väliin, kannattaa testailla...
Datajätkä
Mulla on kans jotaki tota luokkaa siinä välissä, kun auto on tuota nimh aikakauden tuotosta ja lipot keveämmät.
Heuli
Maailmanmestarin autossa oli kokonaiset 100 grammaa kyydissä: http://www.petitrc.com/setup/associated/setupb44/B44.1_RyanCavalieri_Vaasa2011/index.html
Omassa autossa on ollut 80 grammaa lisäpainoja GM:n 5200 lipojen kanssa. Ilman painojakin on kokeiltu ja auton perä tuntuu silloin aivan liian kevyeltä.
Datajätkä
onko punttien suhteen ollu eroa ajetaanko sisällä vai ulkona (kovapitoista mattobaanaa vs pölysavea)?
uijui
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 01.01.12 - klo: 20.16
Itseasiassa unohdin tuossa mainita, että tarkoitin sisällä tuota 0-90g. Ulkona on melkein pakko olla tuo 80g. Omassa neljänelosessa ei ollut viime talvena yhtään painoa ja kyllä silläkin kerkes. Nyt on ollu pääsääntösesti 84g..orion lipojen kanssa.
Maukka70
Oletteko käyttäneet keraamisialaakereita -ja kuulia jossain paikassa autossa, ja jos niin missä? Onko niistä todella hyötyä?
Mistä Suomen kaupoista löytyisi assoon sopivia keraamisialaakereita ja -kuulia?
JyrkiL
#190
Diffiin on hyvä laittaa keraamiset kuulat, diffiin saa täten hieman pidemmän elinkaaren ja usein myös jouhevamman toiminnan.
http://www.racersrcshop.com/answerrc-keraamiset-kuulat-332-24mm-12kpl-p-803.html
Mikäli vaihtaa myös keraamiset painelaakerin kuulat, tulee painelaakerista niin "ikuinen", kuin se voi olla.
http://www.racersrcshop.com/ceramic-diff-thrust-balls-56420mm-pieces-p-1229.html
Pyöränlaakerit tms ovat keraamisina kovin tyyriitä, jos sellaisia löytää jostain. Laakerit kun ovat aikalailla kulutuskamaa ja metallikuulilla varustettuna halpoja, joten niiden hankkiminen lienee enemmän hifistelyä, diffin kuulissa hyöty on konkreettisempi.
Tämä siis oma näkemys, erehtymisen riski on aina olemassa.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
AE/Destiny/TLR
uijui
Ghea:n keraamiset on omissa laitteissa. Saa pitää diffit niin löysällä kun haluaa, ei luista.
Maukka70
Kiitos tiedoista. Pitää sitten itsellekin tilata noita keraamisiakuulia.
Maukka70
Miten teillä on iskarinvarret kestäneet? Varsinkin etuiskarin varsi (kultanen 0.80) on mennyt monesti poikki aina samasta kohtaa eli siitä mistä kierteet alkaa. Varmasti hyppyjen alastulot eivät ole olleet oppikirjamaisia, mutta tuntuu että ne menee poikki kokoajan.
Näin äkkiseltään tulisi mieleen että vauhtia voisi hiljentää ja opetella hyppäämään oikein :D
Vai onko jotain konstia millä ne saisi kestämään paremmin?
uijui
Winterjumpseissa mennyt pari finaalia pipariks noiden takia. Oma moka, mutta nyt pienen Powered by TLR modifikaation jälkeen muuten saa paukuttaa ihan miten sattuu, eikä leviä.
Maukka70
Ahaa. Mistä noita iskareita saa tilattua, ja mitä mallia ne on?
uijui
Itseasiassa asson iskarit on hyvät, vaihda niihin losin varret vaan. Mallia en muista mutta esim. Rctech.net löytyy.
Nuo on vain kokeilussa tuossa ja ne ovat losin 22:n bigboret. Ei tosin tunnu huonolle, auto on nopea ja hypyt helppoja.
Maukka70
ok, pitää kokeilla semmoisia seuraavaksi :)
Datajätkä
uijjui, kehtaisitko tietävämpänä tonkassa jossain vaiheessa noiden losin varsien numerot. Ei viittis taas kesäksi tilata joka viikolle omaa iskarinvarsisettiä, kun kuitenki ajan seinään jatkuvalla syötöllä.
jos
Moi!
Tarkotus olisi tilata hobbykingistä akkuja tähän asso B44 autoon, niin mitä akkuja suosittelette, ja minkälaista mottia myöskin, jos nopari olisi tällainen : http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=118&nid=162&id=400
Kiitos vastauksista jo etu käteen  :azn:
RaumRc
Maukka70
Tilasin losin iskarinvarret amainhobbiesta 9.2 ja tänään posti toi kotiin :)
Tean Losi racing 3.5 mm Ti-Nitride front shock shaft set (2) (TLR22)  osanumero TLR5087
Tean Losi racing 3.5 mm Ti-Nitride rear shock shaft set (2) (TLR22)  osanumero TLR5088
ovat n. 0,5 mm paksummat kuin asson iskarinvarret.
JSJ
Mutta mahtuvat siis Asson iskareihin, eivätkä esimerkiksi revi tiivisteitä rikki?
Asso B44.1, SC10 FT
Datajätkä
Lainaus käyttäjältä: jos - 15.02.12 - klo: 15.19
Moi!
Ite ajelen tämmösillä hobbycityakkuloisilla, hinta-laatu ihan ok. (omassa 5.5t kone ja LRP tc specci)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17266__Turnigy_nano_tech_5100mah_2S2P_65_135C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack.html
Maukka70
Lainaus käyttäjältä: JSJ - 15.02.12 - klo: 19.33
En ole vielä kerennyt testaamaan niitä.
Jospa uijui kertoisi lisää, miten mahtaa tiivisteiden käydä, kun sillä on ollut testissä pidemmän aikaa?
pOINTER
Lainaus käyttäjältä: Maukka70 - 15.02.12 - klo: 19.20
Losin iskarinvarsilla uijui taisi tarkoittaa vanhojen smallbore iskarien varsia (XXX-4, XXX-CR), eikä uusien bigborejen varsia. Tossa linkit vanhojen varsiin (halvempaa ei-nitrattuakin löytyy):
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_678/products_id/15222/n/Losi-Ti-Nitride-Shock-Shaft-12
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_678/products_id/15223/n/Losi-10-Titanium-Nitride-Shock-Shaft
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_678/products_id/15221/n/Losi-Ti-Nitride-Shock-Shaft-6
uijui
Niin tarkoitti ja pahoittelen etten ole ehtinyt tuota selventämään. Omassa autossani siis on nyt losin bb:t mutta niiden varret ovat väärät asson v2 iskareihin. Nuo vanhemmat losin sb varret ovat kuten assonkin mutteiva katkea siitä kierteen lopun kohdalta.
uijui
Itseasiassa voisin ostaa nuo BB varret pois jos tuli vikaostos?
Maukka70
Ahaa, no ei se mitään. Pitää tilata sitten oikeenlaisia seuraavaksi :)
uijui: voin myydä sinulle ne bigboren iskarinvarret jos tarvitset niitä.
Jos en väärin tulkinnut Kuopion kisojen ilmoittautumisia, niin tulet Kuopion kisoihin? Siellä siis nähdään :)
uijui
Ilmeisesti B44.1:llä ajelee joku kovaa Jyväskylän WJ:ssä  :grin: itse vaihdan AE:n V2 iskarit takas ja lipopaino lähtee pois....
pOINTER
Lainaus käyttäjältä: uijui - 24.03.12 - klo: 19.15
Missä goldin setupit viipyy?
