Hpi Wheely King 4x4 /Crawler King
Aloittaja jazni-, 27.06.09 - klo: 22.11
ToBy1
jazni-
Nyt vähän ajettu wk halvalla seuraavalle kuskille autossa pieni vika toinen vetoakselin pää on hajonnut edestä mukaan kaikki mitä tarvii ajamiseen ei ole kallis osa uusia mutta itseäni ei enää kiinnosta Crawling siirtominen crossiin vaihdossa voisi tarjota vaikka hpi firestormia tai jotain vastaavaa tai kunnon drifti peliä ei polttista
daggeri
#32
Nyt näitä saa hobbylinnalta Hpi:n varastontyhjennyksestä, joten nostetaan pystyyn!
Itse laitoin nyt tollasen ennakkotilaukseen ja ajattelin crawleri käyttöön hiljalleen sitä päivitellä.
155e ei ole pahahinta tuosta autosta mun mielestä ainakaan.
bluebeetle
Joo, samanmoinen tuli tilattua veronpalautusrahojen päänmenoksi...
Ja maailmalta siihen Grave Digger kori, jos tekis piharässimiseen "monsterin" kun ennestään on vaan noita tasasen menijöitä tai krawlereita... Tulossa myyntiin sopuhinnalla ainakin vakiosähköt kaikki servoineen etc, kaikki varmasti käyttämättöminä..
mikari
bluebeetle innostunut taas isopyöräisistä.. täytyy kyllä sanoa että viihdyttäviä pelejä. Tuo on kanssa jäykkäakselinen (täytyy katto kuvat kohta) eiks vaan.
pienempirenkaisiin ja maavaralla oleviin ihan eri tavalla on mahdollisuuksia pihasuttaukseen ja maastoon kun ei pysäytä mikään ja tasamaalla on hauska temppuilla etenkin jos jaksaa jonku pienen hyndän/rampin rakentaa. jossain skeittiparkilla vois myös toimia...
bluebeetle
Jäykät aksilot joo, ei monstereihin kuulu erillisjousitus :)
Tuo kuva oli viimeinen niitti ennen tilauspäätöstä:
Eli vakio WK (akseliväliä aavistus jatkettu) vihreäksi maalatulla rungolla ja GD-korilla.
mikari
#36
Jopa yllättävänkin komea GD  :shocked:
Näin on  :grin:
Mulla on Monster Jameista seinällä iso GD viiri. Jos joku muistaa Pedersenin Jullea ja poikaa Justusta niin oltiin heidän kanssa siellä kun ostin ko. viirin . Huudettin kimpassa "Haudankaivaja..Haudankaivaja.."  :grin: :grin:
bluebeetle
Tänään se sitten rantautui Hobbylinnasta.
Hienoisena yllärinä tulikin Bounty Hunter-korilla, eikä sillä kaamealla orggiksella :) Elikkäs tommoisella:
Lisäksi oli ilmeisesti haluttu ettei jää paha maku suuhun, kun oli Mars-patukka laitettu mukaan lähetykseen :)
Iso käsi sinne linnan suuntaan siis!
Veskuvaan
vanteita pitäis vähän levittää että renkaista tulisi pulleammat, muuten toi on kyllä hienoin RTR monsteri ikinä, fleksaava spurri kuulemma kannattaa vaihtaa ennen kuin lyö harjatonta kiinni ja kardaanit voi poikia seuraavaksi mutta muuten pitäisi olla kyllä kelpo peli
bluebeetle
Harjattomalla tarkoitin 21.5T Novakkia jossa 1800kV.
Toi mukavasti potkua olematta kuitenkaan järjetön tohon laitteeseen. Servo pitäisi jaksaa vielä vaihtaa, olis 20kg Savöxi hyllyssä :)
Rico
http://www.rcmt.net/forums/showthread.php?22182-Wheely-King-2
Alkoi ruveta taas wheely kingiä haluttaa kun katsoi toisten projekteja! Miten tollaset tupla renkaat saa laitettua kyseiseen autoon??? Jos tilaan tilaan samalla tarvittavat osat!  :shocked: :laugh:
Täysillä mennään.... Ei viineri! Jarrut ei toimi!
Chili
Siellähän se taitaa foorumilla rupatella kaiken tarvittavan tiedon..
Sairaahkon leveät vanteet, ja muutama kierros kumia.
Rico
Lainaus käyttäjältä: Chili - 27.12.11 - klo: 18.54
Sitäpä juurinettä pitääkö ne vanteet leikellä vai saako jotain välipalasta että ne vanteet yhdistyy?
Rico
Ja vielä, että voisiko joku ystävällisesti linkittää kyseiset vanteet tai saman tyyliset? Kiitos jo valmiiksi avun antajille!
Veskuvaan
jutun nopeesti lukeneena... niin tossa on käytetty WK:n omia vanteita joita on siis myös kahdeksan kappaletta ( en tiedä kyllä miks ? vois tehdä levittämällä vaan yhtäkin vannetta :huh: ) joista on siis uloimmista vanteista hiottu pois se viimeinen pystyreuna ja sisemmistä se ensimmäinen pystyreuna, vanteet on yhdistetty liimaamalla muoviputki muhviksi niiden vanteiden "koneistettujen" pintojen päälle, näin on saatu tuplasti leveät vanteet, joista uloimmaissa on porattu se keskireikä niin suureksi että paketti saadaan kiristettyä akseliin kiinni.
Renkaista on leikelty ne väliinjäävät jalkaosat suuremmiksi ja liimattu renkaat yhteen.
Toi leveä yksiosainen vanne mikä näkyy projektikuvissa on Tamiyan TXT:n vanne ja se on liian kapea tuollaiselle rengasparille
Rico
#45
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 27.12.11 - klo: 22.41
Eli vakio vanne keskeltä halki ja tarpeeksi leveä muoviputki vanteiden puolikkaitten väliin levikeeksi? Vai onko vanne metallia tai jotain muuta ainetta? Jos alumiiniä niin vaan kokoajan paranee :D Jos niin voiko laittaa vaan foamit sisään ja lähtee ajelee? Jos on noin helppoa pittää tehä vielä vähän hommia ja tiluuseen! :shocked: ! Ei olisi kallis tuo autokaan :) Saako autoa enää Suomesta kun rupesin kahtelemaan, mutta ihan sama mulle mistä päin maailmaa se on!
Rico
Elkää suuttuko kun mulla vielä yks kysymys  :shocked: kun vanteen leikkaa niin miten on
Pitääkö vanne leikata silleen, että lippa/huuli on leikattu että vanteen keskiö etupuolelta ja tulee piiitkä lippa?
Vai silleen että jokin erillainen kiinnitys jutska erikseen että vanteen keskiö on siellä hiidessä asti?
