Team Academy GV2
Aloittaja Don, 17.07.09 - klo: 23.40
SS
Katso että ohjauspalat ovat oikeinpäin, oireet viittaisivat siihen että ovat ylösalaisin.
Matti Räsänen
Ei näy parhaalla tavalla tästä mutta kuitenkin tuolta sen pitäisi näyttää. Kasatessa itsekkin sai hetken pyöritellä ohjauspalaa näpeissä että miten päin tämä tulee :shock: Manuskan kuvassakin ohjauspala on erinäköinen kuin luonnossa...
Don
Kiitti vastauksista.
Yritin noudattaa kirjaimellisesti kasausohjeita ja linkkien pituudet ovat edessä alempi 76mm ja ylempi 68mm mitattuna pallon keskeltä. Olen myös ruuvannut linkit siten, että mitat ovat samat mitattuina pallojen PÄISTÄ. Renkaat vinksottavat myös tällä tavalla. Enemmän vain.
Minun mielestäni nuo näyttävät oikein kasatuilta. Voi olla, että olen tuijotellut niitä jo niin pitkään etten huomaa päivänselvää ongelmaa.
| Hobao Hyper 10SC |
Matti Räsänen
#33
Nou hätä, mulla oli ihan samat oireet kasatessa, piti vaan ottaa keskeltä linkkejä sisemmäksi ja säätää camberit nolliin alkajaisiksi. Ei noita manuaalin säätöteknisiä asioita tarvitse orjallisesti noudattaa, säätämistä varten ne eri linkkien paikat siellä ovat. Mutta et hakoteillä ole ollut siinä, että jokin mättää manuaalissa, vaikuttaa siltä että GV2 on jossain vaiheessa kokenut "päivityksen". Ilmeisesti manuaalia ei vain ole revisioitu sen jälkeen.
Ruuvaat nyt vaan pyörän kulmat ja auraus sinnepäin aluksi, (autossa akku paikallaan, ja korkeus säädettynä halutuksi ensin) ja sitten säädät camberit nolliin jollakin suorakulmalla mittaamalla renkaista. Aurausta aste, noin alkajaisiksi. Muista pitää raidetangot samanmittaisina.
Onko noissa sinun ylälinkeissä varaa ruuvata lyhemmiksi? Mulla on ollu pitkään linkit keskellä kummassakin päässä ja Camberi karvan verran miinuksella.
Edit. Teen juuri auton perushuoltoa (lue: pura atomeiksi, putsaa ja kasaa  :lol:)
Jos ei vieläkään selkene, voin ottaa kuvia. Ja Saa ottaa yhteyttä myös henk koht. yv/mese
Edit2.
Lainaus käyttäjältä: raaja - 15.08.09 - klo: 22.38
Kasauksen jälkeen kattelin kuinka pyörät kääntyvät ja mielestäni ne kääntyvät ackermanin ohjausken vastaisesti, eli ulompi rengas kääntyy enemmän kuin sisempi rengas. Miten muilla?
Vieläkö oli ongelmana?
Don
Jotain tommoista ounastelinkin. Muutenkin tossa manuaalissa on hieman omituisuuksia. Esim ohjeessa kasataan ohjauspalaan pallolinkit ylöspäin ja raidetankoja kiinnittäessä pallot onkin alaspäin..
Ruuvaan huomenna nuo tangot antamiesi vinkkien mukaan. Jos säädöt vaikuttaisi myös tuohon ackerman kulmaan.
Kiitos todella paljon asiallisesta opastuksesta. On hyvä, että uusia keltanokkia jaksetaan opastaa :)
| Hobao Hyper 10SC |
Matti Räsänen
#35
Ackermanin käyttäytymiseen nuo säädöt ei vaikuta, silloin on jotain väärin ohjauksen linkeissä. Jos saisit otettua kuvan miten olet kasannut ohjauksen niin näkisi onko jokin pielessä. Ohjeen sivun 4 mukaan kasattuna ohjauksen pitäisi toimia oikein, eli pallot ylös päin.
pieni EDIT: Löyty valmiina kuvat koneelta...
Linkit kasattuna niin kuin pitää:
Ohjauspala niin kuin pitää ja eroavaisuus ohjeen kuvaan:
Don
#36
Juu kyllä ne ihan noin on mullakin kasattuna. Hetken piti kännykän näyttöä tillistellä ja verrata kuvaa omaan. Ensin näytti siltä, että mulla ei ole edes samannäköinen ohjauspala kun sulla. Mutta taitaa ne olla samanlaiset :)
Ruuvasin 76mm vanttiruuvin 68 mm ja pala kiinni ulommassa. Näillä sain haritusta (termit hallussa) eteen ja pirssi kääntyi jo paljon paremmin.
Sitten tuli diffi ongelmia, joka ilmeisesti johtui racers edge rasvan pakenemisesta kuulilta. Olis vissiin viimeinkin aika tilata niitä asson rasvoja.
edit: Renkaat kääntyvät nyt niinkuin pitää: Sisempi rengas kääntyy enemmän kuin ulompi.
| Hobao Hyper 10SC |
Osku97
Onko tässä vakiona 48dp spurri?
|Ansmann racing Royal Flash|
SS
Spurreja...mukana tulee useampi erikokoinen, jako on 48dp.
Osku97
Entä onko tämän räjäytyskuvia missään?
Mihin räjäytyskuvaa tarvitset???
Osku97
aattelin että vois kahtoa siitä suoraan jos mietityttää, en foorumia kuormittais niin paljon välillä turhallakin kyselyllä.
Matti Räsänen
Varsinaista räjäytyskuvaa ei tietääkseni autoon löydy. Onko manuaali tallessa?
Jos ei, tuolta löytyy manuaali ja muutakin:
http://www.petitrc.com/setup/academy/SetupSheetsAcademyGV2.html
Osku97
Manuaalia kaipasinkin... (Termit hukassa) Autoa ei vielä ole mutta ajattelin tutkia että minkälaiselta tuo näyttää... Kiitos
Don
Painiskelin tuon diffin kanssa kun se alkoi yhden akun jälkeen aina kurisemaan. Meni hermo ja kiristin sen "tappiin" (kunnes ruuvi pohjasi) ja otin auki neljäsosakierroksen. Tällä tavalla kiristettynä tuntuisi toimivan paremmin kuin ohjeessa kerrottu ( kiristä kunnes diff gear ei pyöri sormin ulostuloja pidettynä avaimilla).
Ainut paikka mistä löysin 2.5mm kuulia on http://www.axiommotors.com/. Tilasin eilen ja siellä on joku kampanja päällä, että saa toisen satsin ilmaiseksi.
| Hobao Hyper 10SC |
peitsamo
Uudessa Pienoismalli- lehdessä on Josen kirjoittama artikkeli tästä härpäkkeestä.
Lainaus käyttäjältä: raaja - 04.09.09 - klo: 22.30
Yleisessä Team academy topicissa tuon diffin kiristys tavan neuvoin.
Tässä on syy miksi heti tämän topicin alussa taistelin sitä vastaan että näillä autoilla olisi omat topicit.
Kun kuitenkin niin iso osa auton säätämisten yms kanssa kuitenkin pätee molempiin.
Eli...
http://rc10.fi/index.php?topic=33879.msg359356#msg359356
Don
#47
Juu siellähän se ja on tullut luettua. Puhuitte nelkusta, niin ajattelin tuoda tähän oman kokemukseni että kyseinen kiristys tapa toimii myös tässä kaksvetoisessa.
Kiinnitin rpm:n valmistaman b4 etupuskurin vakion tilalle. Pikkuisen ruuvit ahisti, mutta saa sen kiinni
edit:Tiedätteko näistä ja onko linkkiä heittää?:
- long screw mod, this stregthens the chassis
- steering mod
| Hobao Hyper 10SC |
-MiKe-
Nyt on GV2 kasattu. Yllättävän helppoa vaikka kokemusta löytyy vain parista ministä sekä Sharkin korjailusta. Voimansiirrossa sai hetken pähkäillä ja säätöjä tulee varmasti pähkäiltyä tulevaisuudessa lisää. Konetta viellä harkitsen, mutta yksi vaihtoehto olis varmaankin Castlen Sidewinder 5700KV. Ellei jollain olis tarjota jotain käytettyä settiä...
Kyosho Ultima SC | TeamC TS02 | Team Academy GV2 Pro | Hpi Sprint 2 Sport | 2xTamiya Mini Cooper | Shark Monster
bluebeetle
Tuossa on kuvina tuo Hokenkin mainitsema diffin kireyden tsekkaus: (kuva n. vuoden 1987 Kyosho Ultima Pro manuaalista)
CluBBaH
Hoplaa, löytyypä nykyjään tällänen iteltäkin.
Törmäsin semmosen ongelmaan että hardcase lipo jossa johdot tulevat akun päästä ei oikeen sovellu paikalleen. Kukaan muu törmänny ja mahdollisesti keksinyt jotain muuta keinoa kun dremelöinti , sillähän tuo kyllä sattuis paikalleen ettei mitään :)
XRAY 808 2009 Spec |
Stilo
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 10.09.09 - klo: 19.28
Moottorit ja renkaat yms. eivät suinkaan ole kehittyneet noista vuosista.  :mrgreen:
CluBBaH
Lainaus käyttäjältä: Stilo - 11.09.09 - klo: 02.24
Varmaan myös diffit on , josko kompensoi :)
Fysiikan lait ei oo muuttunu mihinkään.
Mikään rengas ei pidä paremmin kuin kädet... jotka pitää 100%
Jos siis auto käsissä keulii ja diffi pitää niin se pitää kyllä varmasti radalla renkaiden tarjoaman pidon edessä.
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 11.09.09 - klo: 02.17
Laita akku niin, että akun johdot osoittavat taaksepäin ja pujota akun johto diffikotelon ja rungon välistä ja siitä takaisin korin alle. Ainakin pötköakku menee näin paikalleen.
PaavoNokkava
Ittellä ainakin 4-veto Academyssä joutui hardcase Lipon kanssa toisen banaaniliittimen kolvaavaamaan vaakatasoon että mahtuu, auttaako sitten takavavedossa..?
-Henkka
[PRCA] [TamUa]
juhou
Lainaus käyttäjältä: mvar - 12.09.09 - klo: 08.48
Joo tämä pujotus toimii hyvin ainakin pötköjen kanssa  :smiley:
www.juhou.1g.fi
-MiKe-
Mites mahtuu/miten olette sijoittaneet tuollaisen Speed Passion Exige 2.0 noparin tähän  takatuuppariin? Ei taida mahtua akun viereen?
CluBBaH
#58
Näyttää aikalailla samalta tuo kun mun yeah racingin nopari , mahtuu kyllä akun viereen. Kunhan kattoo että tulee kohtaan jossa korin "poski" on korkeimmillaan.
KLIKS
Tuossa vielä kuvaa miten muuten sattuu kohdilleen
-MiKe-
Sori, selailin nettiä tuli väärä nopari. Tarkoitus oli kysellä että miten tuollainen EC Powerin sensored brushless 60A asettuu autoon? Onko kenelläkään? Mittailin autoa ja akun viereen tekee tukalaa, mutta entä iskaritorniin tai sitten akun päälle tuohon "tikkuun" kiinni?
