Team Academy GV2
Aloittaja Don, 17.07.09 - klo: 23.40
Duster1
Mites teillä noitten lämpöjen kanssa?
Kone mulla ottaa sellasen 40 astetta ja nopari ilman tuuletinta 45-50. Siis kun ajetaan se lipollinen yhtä kyytiä.
Välitys oli tuolloin 21/86.
Kiihtyvyys ennenkaikkea :wink:
Onko teillä mennyt slipperin akselia kieroksi. Mulla mennyt, enkä kyllä keksi muuta kuin että se poikkitappi on pari kertaa päässyt O-renkaan alta pois. On ollut ruuvilukitteet, mutta täytyy näköjään liimata ruuvi kiinni.
Tai sitten vetää ihan tappiin asti kiinni, mutta tällöinhän menee koko slipperin idea harakoille.
Pari spurriakin mennyt sileeksi, kun ei ole yhtään luistoa ollut slipperissä.
Lainaus käyttäjältä: SLap - 27.12.09 - klo: 11.50
HOKE : Se on saddle. Ostin, koska olen nelkkua tässä miettinyt. Ja niin, tosiaan ajelemme kajaanin radalla foumeilla, ja rata on neulahuopaa suurimmaksi osaksi. Ja jos laittaisi vaikka holeshotit alle, niin olis pitoa, mutta kuluu äkkiä. Nuokin mun foumit on jo ihan pesusieniä, eli pehmeitä. -Sami
Niin... niin on kuten sanoin...
Eli mitä ihmettä sä höpiset että et ole LiPoja kokeillu kun kuitenkin puhut että sulla on CS 7.5 kone ja nuo kyseiset GM lipot???
Sori vaan mutta kun ei ymmärrä mitä sä höpiset.
Lainaus käyttäjältä: mof - 27.12.09 - klo: 12.00
Lainaus käyttäjältä: SLap - 23.12.09 - klo: 16.18
Ei paljon 25C puruilla ole iloa, ainakaan kireimmille koneille. -Sami
Meinaatko ettei 105A (4200mAh/25C) eli yli 750W (täyteen ladattuna 880W) riitä takavetoisessa?  :roll:
Aika hauska heitto tuokin...
Vasta olen toisaalla höpissyt kuinka itse olen ajanut kiinahalpis lipolla 3700mah 25C nelivetoa.
Ja nimenomaan kisaa...
Talven kisoissa on tähänmennessä tullut nelkussa vain 3 parhaan joukkoon sijoittumisia...
Nelkussa 7.5 kone.
Akun virranantokyky todellakin riitää.
Olen kokeillut myös 5000mah 30C akkua kyseisessä autossa...
Joo... tehoa tuli karvan verran lisää, mutta tuo pieni tehonlisäys selittyy sillä että toinen tosiaan oli kiinahalpis ja toinen laatu akku.
#513
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 27.12.09 - klo: 12.28
No mutta tämä just edelleen ihmetyttää...
Kiihtyvyys ennenkaikkea, mutta punchit ei oo täysillä.
En käsitä.
Kuten olen toitottanut... 9.5-8.5 kone todellakin riittää oikein välitettynä.
Ja takatuupissa ajaa aikalailla saman asian kuin kireempikin kone.
Kireemmässä koneessa tosiaan joudut rajoittamaan tehoja jotta auto pysyy hyppysissä... Lussummalla koneella et.
Silti molemmilla saavutat saman kiihtyvyyden ja saman huippunopeuden... ennenkaikkea saman läppiajan.
Miten siis selität että teidän radalla ei 9.5 kone riitä, jos kuitenkin joudut 7.5 koneessa rajoittamaan punchia että auto pysyy kiihdytykissä räpylässä???
Laita slipperin ruuviin pieni pisara lukitetta.
Ja säädä se slipperi niin että se luistaa ennen diffiä.
Eli ei yhdeksi puuksi, eikä niin että kuulet sen luistavan kiihdytyksissä.
Tarkotushan on vaan olla voimansiirron suojana antaen periksi esim hyppyristä kaasupohjassa alastullessa jne.
Spurrit menee sileeks mikäli pinionin ja spurrin välys on "turhan" suuri...
Academyssä kannaattaa säätää aika tiukka välys rattaalle.
Niin että siinä on spurrin joka asennossa pienenpieni sormin tuntuva välys...
Moottorin kiinnitysrauta joustaa sen verran että jos välys on säädetty tyypilliseen tapaan hieman väljäksi niin pahemassa alastulossa kun moottoriin tulee tälli, välys tietenkin kasvaa ja rattaat saattaa päästä lyömään yli.
SLap
No joojjoo, ehkä hatusta heitin ton, että 25C ei riitä. Ja niin, että en ole vielä lipottimia kokeillut, vaan kuitenkin oli nimhit silloin käytössä. -Sami
Jani L
Riittääkö 7.4V 25C 3000 mah akku CS Sport 9.5T harjattomassa moottorissa? Riittääkö kilpailuissa? Akun merkki oli Team Orion...
SLap
Kapasiteetti ei ehkä ole kaikista riittävin, muuten koneelle sopiva, jostakin olen kuullut, että orionin merkki lipoissa kannattaa kiertää kaukaa, en ole varma. -Sami
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: SLap - 27.12.09 - klo: 19.27
Jos ei ole tietoa, kannattaa jättää vastaamatta.
Jani L
Onko tälläinen akku hyvä:
http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.14107&familj=FamAck&BildLopNr=01
Tässä toinen vaihtoehto:
http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.14105&familj=FamAck&BildLopNr=01
PS. Unohtakaa kokonaan akun hinta, tiedän että halvemmalla saa parempiakin, mutta kun joulupukki toi lahjakortin niin sillä olis hyvä nää ostaa...
Jani L
Ostin eilen kaksi kappaletta Team Orionin LiPo akkuja. 7.4V 25C 3000mah ja 9.5T harjattomalla moottorilla lähtee keulimaan maasta! Slipperi on viellä aika löysällä ja siltikin keuliin. Välitykset ovat 24/80, joten ei kamalan pienet 9.5T harjattomalla. Nokian radalla LiPoilla ja 9.5T harjattomalla moottorilla pitää ottaa jo punchia pois...
SLap
Mitkä välit kannattaa laittaa lipolle ? Ku nyt on 23/83, niin kannattaako spurri pudottaa 80 ? Tai pinjoni 20 ja spurri 83 ? -Sami
Mene radalle ja katso kuinka kulkee nykyisillä välityksillä.
Välitys kuulostaa aikalailla passelilta jo nyt.
SLap
Ok. Enpä nyt voi mennä radalle, kun nopari pimeenä  :undecided:. Tosin juuri katselen foorumilta käytettynä sitä Ezrunin 80A säädintä. -Sami
mop
Lainaus käyttäjältä: SLap - 29.12.09 - klo: 11.07
Toi 80A malli on tarkoitettu kasikokoisille autoille. Saattaa olla aika vaikea sovittaa tämän auton kopan alle (68mm x 55mm x 45mm)  :cheesy:
SLap
Lainaus käyttäjältä: mop - 29.12.09 - klo: 16.11
Lievää korin modausta havaittavissa  :shock:  :laugh:  :roll:  :angel:. -Sami
Duster1
Muuten ei mahdu kuin akkupannan päälle ja korista katto pois  :lol:
Omille sivu paikoilleen ei tule mahtumaan.
Oma nopari on 43x35x24mm + törröttävät johdot ja on ihan maksimi sivulle asentaa. Edes omassa ei mahdu tuuletin (lisää korkeutta) ilman, että kori ottaa kiinni.
Maks. leveys sivuissa on 35mm eli tuo ei mahdu mitenkään päin.
Jokos sen 80A ostit  :mrgreen:
SLap
#526
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 29.12.09 - klo: 17.55
Joo ostin, huomenna varmaan jo laatikossa. Kuvia tulee modauksesta sitten  :cheesy:. Tuo saa välttää talven yli treenikäytössä. -Sami
Linkki joillekki vielä säätimeen : http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=431
Duster1
Tulet järkyttymään sen koosta.
Kuvia odotellessa  :wink:  :grin:
SLap
#528
Tähän viestiin liitän kohta kuvia, kunhan saan noparin testattua yms. Otin tuosta tuulettimen vekeen, ja nyt se mahtuu jo ilman korin modauksia tonne, ehkä. -Sami
Edit : Kuvvie.
svart
tolla ei enää sitten kannata paljon kaatuilla...
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
SLap
Oikeastaan, kun otan tuulettimen irti, ja kun tuuletin on paikallaankin, niin takaiskaritorni ottaa ennemmin osumaa. Kun tuulettimen ottaa pois, nopari on aika "suojassa". -Sami
juhaj
tohonku kehittelis jokku pienet rautatangot päälle, niin olis nopari turvassa.
SLap
Lainaus käyttäjältä: juhaj - 30.12.09 - klo: 21.03
Oikeastaan ajattelin tuohon jotain viritystä. Tulee sitten aika bajamainen academy  :cheesy:. -Sami
Antti M
Lainaus käyttäjältä: SLap - 30.12.09 - klo: 21.04
Tuuletin irti ja muotoilet vaikka pullosta tolle scuupin :D
Joo noi 1/8 tarkotetut noparit on aika julmetun isoja, ite hämmästyin kun näin (edesmennneen) Mamba Monsterin koon.
Ainakaa ei noparista kii jos ei kulje :tongue:
Räps!
Duster1
Niinku mitähän hyvää tuossa noparissa on, jos ei muka tuosta ole kiinni kulku?
Noparin kestossa 80A on surkea tulos ja vielä tuossa koossa.
Ei ole 80A surkea tulos.
Itse ajan 60A säätimellä nelkkukrossia.
Ja vielä kun otetaan huomioon että tuo säädin on 1/8 autoihin tarkoitettu...
Ja näitä ajetaan hyvin pitkälti neljällä kennolla.
Säädin siis kestää tuon 80A 4S lipolla yhtä leikiten kuin 1/10 auton 60A säädin 2S lipolla.
Ei siis suoraan verrattavissa keskenään.
Oli miten oli niin sori vaan, mutta aivan naurettava idea survoa tuota säädintä tuohon autoon.
En näe pienintäkään järjen häivää.
SLap
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 31.12.09 - klo: 13.34
Voi olla. No tällä mennään talvikausi, ensikaudelle siis joku uusi ja parempi. -Sami
Duster1
Mitenköhän pitkään säilyy ehjänä.
Ei se auta jos lattialla katollaan ei ota kiinni, mutta entäs kun radalla mennään kaiteita jne. päin miten perin sattuu ja kilpatoverit ryskii niskaan :wink:
jesi
Ei pahalla, mutta aika irstas setti  :huh:
Mitähä tuo säädin painaa, jonku 150g?
Audiko
Ilman johtoja painaa 150g.
