kantomatka/muuta
Aloittaja janzki3, 03.08.03 - klo: 13.52
janzki3
mä ostin keväällä uuden sähkömoottorin K-speed 19 ja sen jälkeen mun auto on alkanu kuumiaan aivan tajuttomasti ja liittimiä palanu sekä vähänaikaa si tuli uus ongelma nimeltään antenni sillä autolla voi ajaa n. 10m ja si rupee pätkii eikä voi ajaa kertokaa helppiiii!!!!!!!!!!
Tatti
Katso onko pinioni(moottorin akselissa oleva ratas) liian kiinni päärattaassa.
Kone rupeaa luonnollisesti tuottamaan lämpöa, pystyykö siihen ajon jälkeen koskea?
Oletko pätkäissyt vastarin antennin johtoa? Jos olet, niin sen pitä olla tietyn mittainen(yleensä aika pitkä).
Katso ottaako antennijohto johonkin muuhun johtoon.
Onko lähettimen pattereissa vielä virtaa? Jos ei kantomatka lyhenee huomattavasti!
esa67
Kuumeneminen voi johtua väärästä välityssuhteesta jos olet vaihtanut"kireempään koneeseen" pitää pinionia pienentää jolloin
saavutetaan oikea välitys.Mainitset, että liittimiä on mennyt. Jos käytät Tamyan mallista liitintä niin ollaan aika rajoilla 19 lankasen
koneen kanssa se ei välttämättä kestä varsinkin jos liitospinnat on
kulahtaneet noparista huonoksi.Huonoon radiokantavuuteen on
useasti syyllinen väärä asennus jos antenni on liian pitkä ei häntä
saa roikkua pillin yli mielellään 5mm enempää koska antennin teho
perustuu pitkälti sen korkeudesta maahan.Lisäksi useasti näkee, että antennin johtoa on katkastu sitä ei kannata tehdä koska valmistaja on mitottanut antennin juuri oikean mittaiseksi kyseiselle
vastarille.Jos johtoa on liikaa pitää se rullata siististi ja kiinittää esim.nippusiteellä.Moottorin kuumeneminen voi myös johtua siitä
että sillä on ajettu paljon eikä sitä ole sorvattu/vaihdettu hiiliä.Oma vaikutuksensa on myös häiriönpoistokondensaattorilla
3kpl parempi kuin kaksi ja Shotky Diodi asennettuna pakittoman
noparin kanssa eiköhän häiriöt häviä.
zhoop
Mullakin se rupee pätkimään kun on jonkun aikaa ajanu, mut täydemmällä akulla se ei niinkään pätki.
Moottorina on Integyn Matrix 8.0 17x2 ja on tamiyan liittimet kestäny mainiosti
Johtuu varmaan välityksestä.
Itselläni auto toimi mainiosti jonkun aikaa ( kerkesin ajamaaan noin 15 akullista) nyt ei enää kulje niin kovaa kuin alussa ja ääni on paljon kovempi mikä tulee moottorista.
Mullakin vähän pätkii tuo radio yhteys juuri kaasuttaessa mutta ei ohjatessa ongelmaa ei ilmennyt.
Olisiko hiilet niin paljon kuluneet?
Tai kollektori palanut?
En ole saanut pinionia irti se kiinnitys jutska on niin kulunu, joten en ole saanut tarkistettua että olisiko motissa esim. kiviä.
