HB Ve8
Aloittaja LasHi, 12.08.09 - klo: 08.09
LasHi
Nythän on tulossa mielenkiintoinen peli sähkö rosiin ... ;)
http://www.hotbodiesonline.com/kits/en/67535/
Perusrakenteeltaanhan tuo näyttää olevan pitkälle sama D8:n kanssa, isoimpana erona komposittipohjalevy. Miksiköhän tuollaista pohjalevyä ei käytetä polttiskrossareissa?
Mites tuo mekaaninen jarru. Käytetäänkö sitä samanaikaisesti moottorijarrun kanssa, vai jokotai?
Vaikuttaa mielenkiintoiselta..
LasHi
#2
Mekaaninen jarru olis ainakin siinä mielessä hyvä että silloin jarrutehoa ei otettais akulta ja säätimeltä. Jolloin säädin pysyy viileämpänä ja ajo aika pitenee.
Mikä olis hyvä asia...  ;)
Auton netti kuvassa tämä säädin :
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=100684
HVoltage
Jos oikein tarkkoja ollaan niin mallimerkintä on HB VE8, järkeenkäyneempi merkintä olisi ollut D8e mutta ilmeisesti ei sitten kuitenkaan...
Mekaaninen jarru tarvitaan siksi koska on keskidiffi, itseasiassa tämäntyyliset vissiin säädetään niin että moottori toimii vain voimanlähteenä = parempi tuntuma, tekstissä sanotaan että kone pysyy viileempänä kun sillä ei jarrutella, mikä on ihan totta.
Mitähän mahtaa maksaa rolleri... siis pelkkä runkopaketti. Tohon se uusi LRP/Nosram 1/8:lle tarkoitettu combo kunhan saavat vain ulos... (siis tämä -> http://www.redrc.net/2009/07/lrp-vector8-spx8-brushless-system/#more-21130)
Hount
Lainaa"Accommodates up to 140mm long LiPo's."
Hmm.. nopealla vilkaisulla en löytänyt oikein mistään 140mm 4S lipoja. Muutenkin näyttää tuo akkukotelo melko pieneltä.
- Hount
LasHi
No katsoin just Neu:n sivuja ja taitaa löytyä jopa 5s akkuja :
http://www.neumotors.com/Site/Battery_Specs_XP.html
Mihin niitä sitten tarvii oikeesti...
No hauskan pitoon tietty ... ;)
Mutta vauhtia taitaa riittää 2s:lläkin. Vaikka aika näyttää mitä
tuossa oikeesti tarvitaan että pysyy polttisten vauhtiin. (tai kovempaan)
Tuo mekaaninen jarru tekee sen että koneesta voi ottaa enemmän teho ulos
pelkäämättä polttavansa konetta ja säädintä.
Joten kevyellä 2s akulla se voi riittää.
Mutta se on selvä että jos 2s akulla ajaa niin akusta täytyy tulla potkua. (40c)
Hount
Lainaus käyttäjältä: LasHi - 12.08.09 - klo: 16.03
Aah, en huomannut katsoa <4000 mAh ja muita pikkuakkuja. Itelläni on 4S 5000 mAh krossarissa ja ajoaikaa saisi olla silti enemmän.
Tietysti tuolla saa auton kevyeksi, ja jos akut ovat halpoja niin mikäs siinä niitä latailla radanvarressa samalla kun ajelee.
- Hount
hades
Oletko joskus nähnyt 1/8 kokoista buggya joka kulkisi 2S lipolla??? siis kulkisi HYVIN.
Omien kokemusteni perusteella 1/8 nitro->sähkö konversiot tarvivat vähintään 4S toimiakseen hyvin. Eli siis päästäkseen lähellekään nitrokoneen tehoa.
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
jiksu
Lashi sanoi tuossa viestissään:
Niin että kyllä 2s lipolla voi ajaa 1/8 autoa jos on vähintään joku 8000mah ja 40c :wink:
-tauolla-
_valtsu_
Kyllähän sen saa kulkemaan vaikka yhdellä kennolla. Mitään järkeä 2s lipolla ajamisessa ei sitten ole. Virrat nousee liian korkealle.
HVoltage
Tossa männään viikolla oli Jyrkkälässä 4S lipoilla Losi e-8ight ja toki polttiksia kanssa. Mielestäni tuo Losi oli hieman nopeampi kuin polttis, tosin laite kuumeni enemmän kuin polttis, tuulettimia siis saa viritellä...  :mrgreen:
Neo-RACEissä britanniassa mun mielestä ajettiin kaksi "turisti"lipoa sarjassa, LRP/Nosram lipoissahan liittimet menevät akun läpi jolloin sarjaan liittäminen on helppoa.
Hount
#11
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 12.08.09 - klo: 19.25
Tällä viikolla kävin ulkoiluttamassa omaa E-Hyperiä Jyrkkälässä ja hajoitin tukivarret kun tulin ennen pääsuoraa olevista hypyistä päin viimeistä pikku nystyä. Eli hyppäsi kahden keskihypyn yli. Siinä on varmasti riittävästi potkua ja vauhtia patteriautoksi. 4S ja 2200kv, eikä joudu virittelemään tuulettimia, kun koneen lämmöt on akkujen tyhjennettyä <60 astetta.
Kaksi turistiakkua on sarjassa. Tarkemmat kuvat projektin tämänhetkisestä tilasta löytyy http://rc10.fi/index.php?topic=33335.msg356257#msg356257
Tuo oma konversio on tietysti aika rujo tähän HB:n valmiiseen verrattuna, tarkoituksena oli sanoa ettei sähköversio kalpene suorituskyvyssä yhtään polttisten rinnalla.
- Hount
Voyager
#12
Hieno! :shocked:
Olis kiva nähä, et pistääks tollanen kampoihin polttiskrossareille.
Edittiä:
Kattelin täs tarkemmin HB:n sivulta tätä laitetta ja rupes kuola valuun vielä enemmän... :grin:
Olen kelannut laittaa ens kesäksi ihan perinteisen kasikokosen polttis tryggyn,
mut nyt pitää miettiä uudelleen...sen verran rupes himottaan tää auto.
Toni
mop
Ei oo edes ihan hirveen hintanen. RCplanetista näyttäs saavan kitin ennakkotilaamalla n. 350€ postikuluineen ja alveineen.
Voikohan tommosella ajella esim. Lavangossa polttisten seassa?
Lainaus käyttäjältä: mop - 16.08.09 - klo: 15.28
Ihan hyvin voi.
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 16.08.09 - klo: 16.11
Ihan hyvin voi.
Voi ehkä haastaakin polttiksia.
HuoH
Varmasti voi haastaa,taitaa viedä hieman lähöissä jos on pitoa ja ei keuli.
HuoH
Onkos tuo KIT?Vois harkita,jos myis rullaavana E-revon ja ottas sähköt tohon + 4s
Antti M
Onkos kukaan laskeskellut että kumpi on halvempaa, polttiskrossi vai sähkökrossi(siis nää 1/8)
Ois meinaa aika huokutteleva ja näillehähän jo kaavaillaan omaa kisaluokkaa:)
Saas nähä ajetaako kymmenen vuodenpäästä sähkikisillä pelkistee :shock:
-Antti
Räps!
LasHi
#19
Tästä on näköjään tulossa KIT versio myös mutta Hpi:n nimellä :
http://www.hpiracing.com/kitinfo/103420/
Edit: niin juu RTR versiohan tuo on niin kuin piti kirjoittaaaaa....
mop
Lainaus käyttäjältä: LasHi - 11.09.09 - klo: 13.42
RTR-versiohan tuo on.
HVoltage
Mä kyllä ymmärsin että tuosta tulee RTR, siis samaan malliin kuin Savage Flux HP.
Tossa on näköjään uusia palikoitakin mitä HB D8 ei vielä ole ainakaan julkaistu...  Ekana silmiin osuu etutornin iskarisuojat. Paranneltu takaiskaritorni (vahvempi).
Suurin ero HB:n VE8 ja ton välillä on kyllä pohjalevy, Vorzassa alumiininen, VE8:ssa muoviamme. Layout myös levyn päällä on täysin eri.
Tämä Vorza on kyllä houkuttelevampi valmiine moottori/säädinpaketteineen kuin tuo HB ilman, mutta HB:ssa on mekaaninen jarru, joka on kyllä pitkässä juoksussa taas ihan pakollinen...
mop
Vorzan ennakkomyyntihinta näyttäis olevan jenkkilässä tuplat ($600 ja rapiat, Amain, Tower) verrattuna Ve8:iin, että jää siinä noille valmissähköillekin hintaa. En taida ruveta omaa Ve8-tilaustani perumaan, kun tuli jo servot hankittua ja voimanlähdekin meni jo tilaukseen.  :tongue:
Mut aika hyvin näitä on alkanut ilmestymään. Taitaa kasiluokan tulevaisuus olla kovin sähkönsininen.
koivistonkylä
"mutta HB:ssa on mekaaninen jarru, joka on kyllä pitkässä juoksussa taas ihan pakollinen."
Kuis niin pakollinen? kuinka paljon tuota mekaanista jarrua kannattaa arvostaa?
Kova mietintä päällä että kumman sitä tilais, Vortzan vai tämän.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 16.09.09 - klo: 16.53
Tuo mekaaninen jarrutus on paljon ystävällisempi sähkölaitteille, ei aiheuta turhaa kuormaa moottorille koska moottorijarrutusta ei tarvitse tehdä mikä kuluttaa moottoria, ja moottori sekä nopeudensäädin eivät rasitu niin paljon ja kuumene mekaanisilla jarruilla. Mekaaninen jarru on myöskin pehmeämpi ja toimii paremmin.
Ja nimenomaan kun harjattomista on kyse, nopari on erittäin kovilla moottorijarrutuksessa.
Plus että mekaanisilla jarruilla pystyy säätämään jarrutehon eteen ja taakse erikseen.
koivistonkylä
tuo on kyllä hyvä juttu tuo säätäminen,olisihan se itsekkin pitänyt tajuta.
Kyllä vaakakuppi notkahti nyt tämän Ve8:n suuntaan.
Ihme kun Vortzaan ei ole laitettu mekaanisia.
jesi
Semisti ot:
Kannattaa myös huomioida se, että on olemassa konversiomahdollisuuksia eri merkkien autoihin.
Itse en ole vielä nähnyt mitään järistyttävää tarjolla, eli siis siis ostaa joku valmis sähkökasi, missä on kenties tehty kompromisseja johonkin suuntaan.
Kun voi siitä olemassa olevasta polttisvessasta tehdä halutunlaisen patterivessan.
Toki, onhan se helpompi tilata joku rtr-setti, mut sit ei tarvis ihmetellä että miks on joku kompshitti-pohjalevy kasiautossa....
Tai tehdä automerkin valintaa sillä perusteella, että jos esim ne jarrut on prändissä x ja prändissä y niitä ei ole.
Ja muistakaa ihmeessä sekin, kasisähköillä on jannut tälläkin foorumilla jo ajanu puoli vuosikymmentä....
Ile__
Mä oon ainaki vakuuttunu mekaanisten jarrujen ja kytkimen hyvistä ominaisuuksista, vaikka en vielä ole ehtinyt paljoa ajaakaan niillä.
Hyper 8 harjattomana 6S lipolla käyttäytyy hyvin samankaltaisesti kuin nitronakin, kun kytkin eliminoi moottorijarrutuksen täydellisesti.
Kone (Neu 1500kv) ja nopari (MMM) pysyy kohtuu viileänä vaikka laskennalliset huiput on yli 90km/h.
Ensimmäinen patterikasi mulla jossa joutuu kaasusormen käyttöä  rajoittamaan :grin:
Edit: Myöskin ensimmäinen konversio, jota en ole itse rakentanut. Auto on Janezkin aikaan saannos ja hienosti toteutettu.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Antti M
Onkohan nää sähköt kuinka helppotoimisii?
Ja hinnaltaan?
Oon tossa ny aatellu et enskesäks pitäis joku sähkökasi hommata, tai tehä nykysistä, mutta tuli mieleen kuinka helppotoimisii nää oikeen on? Tarkoituksena on siis että olisi helpompi/edullisempi kuin nitro.
Siis pystyykö tolla vorzalla ajaa ihan rata ajoo vai onko ihan  perus bashaukseen?
-Antti
Räps!
