Ruuvilukitteen kuivumisaika
Aloittaja SLap, 22.08.09 - klo: 11.30
SLap
Ostin tänään ruuvilukitetta merkkiä Permatex, kierrelukite Sininen. Nyt on ollut etuhubien alimmat ruuvit mini infernosta 1h liimautumassa / kovettumassa, mutta lukite on vieläkin nestemäistä, eikä se ole yhtään kovettunut. Ihme tavaraa, vai onko ? -Sami
Matti Räsänen
Kyllä lukitteen pitäisi kierteissä olla kuivunutta. Riippuu tietysti Lukitteesta.
JL-
Kyllä se on jo kuivunut. Kierteissä liima on hapettomassa tilassa, johon nopea kuivuminen perustuu. Pikaliimakaan ei kuivu kovin nopeasti jos se ei ole kahden osan välissä, vaan esim halkeaman päällä.
sjos
En tiedä sanoa lukitteen merkistä/väristä sen käyttäytymista, mutta.
a, pitäisi olla kuivunut.
b, jos sitä on niinpaljon laitettu että pursuaa ulos, ni on liikaa.
1. ei kuivu, eli lukite ei toimi halutulla tavalla.
2. jos kuivuu, ni ei kyllä ikuna lähde enää auki ellei lämmitä kunnolla.
Näihin vaikuttaa tietysti lukitteen "laatu", eli kuinka kova lukite on kyseessä.
Lukitetta tarvitaan kierteeseen ihan pieni tippa, ja mitä pienempi ruuvi sitä pienempi tippa riittää.
Matti Räsänen
Juu, nm. kokemusta on, jos lukitetta laittaa esim 20mm pitkälle kirteelle on varmaa että ruuvi katkeaa aukaistessa tai (alumiini)vastakappaleen kierteet lähtee mukaan. Käytän vain CRC:n Softlockia, ja HYVIN maltillisilla määrillä.
Jos ei lähde aukeamaan lämpö tosiaan auttaa, mutta jos lähettyvillä on muovisia osia, on homma hieman pulmallisempi. Hiilikuitu kestää paremmin lämpöä, mutta ei sekään mahdottomia.
bluebeetle
Lukite kovettuu ainoastaan anaerobisessa, eli hapettomassa tilassa eli siellä kierteessä.
SLap
Ruuvit pysyi hubeissa kiinni. Kiitos vastauksista. -Sami
