1/4 rc-rallicross
Aloittaja pkr, 31.08.09 - klo: 20.14
vwlt35
juu ajovalmis on säätöä ja korin viimestely vielä.
2  FG BC 2wd Kupla 2Tamiya m05
kimantero
pää ei toimi niin hyvin että keksis kunon kori kannakeita taakse mikkä ei heti hajoa eka kaadossa.
mutta siinä ois eka testiä sisään ajon jälkeen.
mikari
laitapa kori kyytiin ja ota sitten uudempaa kuvaa, ok  :cool:
kimantero
nyt on koppa kiinni ja näyttäs olevan vielä aika jämäkkä. :cheesy:
renkaista sen verti että ovat mallia nutech.http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/y0658-y0658-narrow-grip-462-type-tires-glued-2-pcs-.html
RC500
Hyvältä näyttää! :smiley: Miten toteutit korin kiinnityksen? Pitää itekin tilata noita renkaita, vaikuttavat ihan hyviltä treenikäyttöön.
kimantero
tuollanen probleema tuli eilen. mistähän tuo vois johtua vetääkö jostain ilmaa vai eikö saa löpöä.
Vai olisko männänrenkaat vaihdon tarpeessa
kimantero
6 tai 7 tankillinen vasta menossa... ei kai sen nyt vielä ois luullu menevän :shocked:
pkr
helposti saa menemään tuossa ajassa..  riippuu ihan millä putsarilla ajaa.
1/5 Losi x3. FG mini. 1/4 rallicross volvo pv544. 1/4 rallicross escort MKII. FG sportsline x2. marder
sampo1770
itse vaihtasin kaasarin ja tarkistasin ilma vuodot! kuullosti ettei sais tarpeeks polttoainetta pienillä kierroksilla. voi kyl koittaa vääntää L ruuvvia hivenen auki!
kimantero
toimii sen 5-10min hyvin ja alkaa booaan....sitte kun oottaa jonku 15minsaa niin toimii taas 5-10min. Kaasari on walbro 813 ja vakio putsari ryyppyvivulla.
se kyllä lakkaa savuuttamasta ku rupee booaan että veikkaisin edelleen bensan saantia. voiko se tehä ylipaineen tankkiin että kaasarin pumppú lakkaa toimiasta.
pkr
JiiVee
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 07.06.11 - klo: 23.01
Ei ylipainetta mutta alipaineen kylläkin.
kun alkaa booata niin avaa tankin korkkia ja kato vaikuttaako.
pöö
rokrok
öööhh....tyhmä kysymys mutta, onko tuo etupään taivutus ( FG Marder pohjalevy) pakollinen ja onko hyötyä/haittaa?
Muuten rupeasi kiesi oleen valmiina testailuun:) Lähinna kumien liimaus ja koriin etupään kiinnitys vaiheessa.
RC500
#554
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 02.07.11 - klo: 11.56
Vastaus tyhmältä mutta kun ei muutakaan ole tullut.. Käsittääkseni tuo on maastossa ajoa varten = menee ryökkyjen yli paremmin kun pyörä joustaa hieman takaviistoon, jousitus ottaa myös herkemmin epätasaisuudet vastaan. Touring-versiossahan tuota ei näytä olevan ja eikös tuo rungon taivutus vaikuta myös caster-kulmaan, korjatkaa jos olen väärässä.
Itse taivuttaisin edes hieman, harvemmin niin tasaista rataa onkaan ellei sit aja pelkästään asfaltilla mutta eihän sitä kokeilematta tiedä :smiley: Ja näyttäähän näitä rallicross-vehkeitä olevan myös suoralla pohjalevyllä, omassa hieman vakiota loivempi taivutus.
Racinwhitbaja
#555
Olisko kellään Escorttin koppaan muottia tai sit jotain vanhaa koppaa tai tekeekö joku niitä  kun ajattelin toisesta Bajastani ruveta väsäilemään 1/4 rallycross vehjettä kun ruvenut himottaan ku selaillu ketjua täältä! ;)
Hienoja pelejä...
Niksaus
Moi 1/4 miehet. Täällä on yksi aloitteleva Marderkuski Vaajakoskelta. Poikani osti käytetyn Marderin, kun vuosi sitten Volkkari tapahtumassa ihastui Marderista tehtyyn 1/4 Kuplaan ja vihdoin löysi itselleen myös sellaisen. Tänävuonna samassa tapahtumassa sitten tutustuttiin senverran ko. Kuplan rakentajaan että, uskallettiin mennä juttelemaan ja saatiin häneltä ostettua kori. Poikani, jolle tämä nimimerkki kuuluu on 10v. ja toivon ymmärrystä teiltä kokeneimmilta kuskeilta mahdollisissa asiavirheissä hänen tänne kirjoitellessa. Nyt on tilanne se, että odottelemme ohjaus servon saapumista. Servon saavuttua pääsemme ajelemaan ja suunnittelemaan pohjalevyn tekemistä jolloin saisimme hienon korimme käyttöön. Älkää siis vetäkö herneitä vaikka Niksauksen jutut olisivatkin "lapsen tasolla".
pkr
No niin nyt on poika löytänyt oikean lajin  :grin:  Ei muutakun pohjalevyn teko ja kori päälle niin pääseen fiilistelemään oikein kunnolla ajamisesta.
Niksaus
Tänään korjasin isin kanssa korissa olleet halkeamat lasikuidulla. pahvikuppiin laitettiin 49g. hartsia ja 1g. kovetinta. Sitten vaan töpöteltiin pensselillä lasikuidun palasia korin sisäpuolelle. Omasta mielestä tuli hyvä. :laugh:
Niksaus
Servo tuli ja ajamaan päästiin. Ensin piti korjata Bilteman ohjaimesta katkennut anteeni, niin rupesi kantomatka kasvamaan. Sitten vastaanottimen anteeni kuntoon niin pääsi ajamaan. Pari kuperkeikkaa ja tuli hyviä hyppyjäkin kunnes pakoputken silikooni letku meni poikki. Kuinka paksusta alumiinilevystä kannattaa tehdä pohja?  :cool:
pkr
4mm levystä on pohjia tehty.
Niksaus
#561
Eilen saatiin 3mm. alumiinilevyn pala ja purettiin auto. Tänään sitten tehtiin pohjalevy ja kasattiin autoa kunnes äiti käski nukkumaan. Jos huomenna ehtisi vielä servon linkkilangat rakentelemaan.
Niksaus
#562
Tiistaina tilattiin kimanteron linkittämät renkaat ja tänään pääsi kokeilemaan renkaita. Kori on saanut aikamonta kolhua ja paikattavaa on.
vanha69
terve, paljon tämmöset yleensä maksaa, itsellä muutama satanen viikkorahoja joten kiinnostais tämmönenn
HBX BONSER - Paras auto!!
kimantero
sehän ihan riippuu siitä mitä siihen tekee. Isellä on yli 1000€ alumiini palikkaa ja levyjarrut ynm.
sanotaanko että alkaen 500€ :smiley:
Niksaus
eilen rakennettiin jarruvalot 10mm. ledeistä koska, krossiautoissa on jarruvalot. Hyvin toimii. Mopo sponsori lahjoitti osat.
RC500
Vähän tavallaan off topic mutta siinä ois escorttiin sävelet: Model 4 cylinder engine
Sit vielä kardaaniveto jäykällä taka-akselilla ja nelilinkeillä, yota-merkkistä ainakin löytyy sopivalla skaalallakin :evil: Mutta haaveilu seis ja autoa tekemään -->
Tonnari
Oijoi, mikä herkku. Imu ja pakosarjatkin oikeilla puolilla kuten Fordin ohc moottorissa. Tuo olisi kyllä Escortin koriin juuri se oikea. Neste jäähdytys vielä ja olisi täydellinen. Noi takamoottoriset ilmajäähythän huutaa kuplan koria päällensä. :cool:
Niksaus
#568
Tänään saatiin kori maalattua.Maali meni paperista läpi ja paperi tarttui vähän paperin alla olevaan maaliin kiinni. Hiukan joutuu korjailemaan.
Racinwhitbaja
Pistäisit suojalasit päähän tai voi sattuu isokin vahinko... Itel tullu silmään lastu samaa hommaa tehdessä!
Komee taitaa tulla kyllä!
Hyvä pojat... :azn:
