Harjaton nopari + harjallinen motti
Aloittaja jonde_sorone, 09.09.09 - klo: 10.32
jonde_sorone
Moi!
Mulla on A-Tech XMB ja DYS 30A nopari. Nopari on harjattomille ja harjallisille, miten kytken me johdot harjalliselle moottorille?
A = musta
B = sininen
C = punainen
Nopari kestää tämän harjallisen moottorin, mutta minne kytketään moottorin + (pun) ja - (musta)?
Eli, minne kytketään harjattoman noparin A, B, ja C harjalliseen mottiin?
Penguin
Tämä varmaan selviäisi noparin ohjeesta, mutta yleensä A ja C.
jonde_sorone
Moottorin kytkentä ohjeissa lukee:
" Connect the A motor wire to A. Then connect the B motor wire to B. And connect the last motor wire- C to C.
Power + = Positive, - = Ground.
Receiver connection: White = signal, Black = Ground, Red = Positive 5v power"
Noi on harjattoman kytkennät.
Oletko ihan varma että ton noparin pitäisi toimia myös harjallisen kanssa?
jonde_sorone
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 09.09.09 - klo: 12.10
Lainaus sivulta http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 :
"DYS 30A controller car (new) 29.95 €
   Kuvaus Specification
* Output: Continuous current 30A, working current 40A.
* Input: 4-12 cells NiMh/NiCd or 2-4 cells LiPo. (Note)
* BEC Output: 6V/1A.
* Motor Supported: Sensored brushless / Sensorless Brushless / Brushed
* Size: 31.5mm(L) * 27.5mm(W) * 24mm(H).
* Weight: 30g(Without wires)
Lähetin sinne mailia ja vaadin korvausta, kun ne kirjoittivat ettei nopari (ehkä) toimisikaan harjallisilla.
Harjallista konetta harjattoman noparin kanssa käytettäessä ilmeisesti kaksi noparin vaihejohdinta laitetaan moottorissa samaan napaan.  Painoarvo sanalla ilmeisesti, älä mene omatoimisesti kokeilemaan ellet löydä ohjetta juuri kys. noparille jossa näin suositellaan tehtävän. Tai sitten voit kokeilla niin pääsetpä tuostakin p*skasta kerralla eroon.. (itselläni oli joskus sharkissa tuommoinen DY nopari ja oli niin täyttä kuraa kun olla voi...)
bazz
Ainakin muutamassa Nosramin/LRP:n värkissä laitetaan A ja B miinukseen ja C plussaan jos käytetetään harjallista.
Kokeileminen eri merkkiseen/malliseen omalla vastuulla!  :angel:
jonde_sorone
Medasec.com:illa on virhe sivuilla. DYS 30A controller car (new) mikä minulla on, niin luki sivuilla specseissä:
30A
Li-xx (2-3 kennoa)
Ni-xx (5-8 kennoa)
Sensored brushless/sensroless brushless/ brushed (nyt korjattu eli käy vain harjattomille)
Servo power 5-6v
Cooling fan
Tietoja nyt muutettu kun ostin noparin harjalliselle koneelle. Mulle tulee korvauksena moottori halvemmalla kuin sen ovh.
Penguin
Ei niissä tiedoissa mitään virhettä ole, jos ei sitten valmistaja ilmoita niitä virheellisesti. Sama mainitaan myös valmistajan sivuilla ja jopa manuaalissa. Puuttuu vaan se ohje miten kytkentä tehdään. Ehkä se on helpompi ja parempi bisnes Medasecille väittää että heidän sivuilla oli virhe ja myydä asiakkaalle vielä moottorikin lisäksi. Tarjosivatko edes vaihtoehtoa, että palautat noparin heidän kustannuksella ja saat rahasi kokonaisuudessaan takaisin?
jonde_sorone
joo ja ehdottivat vaihtoa Robitroniciakin vastaan, mutta sain sen koneen halvemmalla...
