Minkä kokoinen pinjoni?
Aloittaja nihel, 14.08.03 - klo: 18.45
nihel
Mulla on kyoshon pure ten alpha auto jota olen yritellyt viritellä pikku hiljaa. Olen ostamassa uuden noparin ja moottorin. Kysymys kuuluu: jos ostan 14*2 moottorin, minkä kokoisen pinjonin tulisi hankkia? Olis hienoa jos joku voisi auttaa!
Tamiya TRF416|www.racingfactory.fi|HARM SX3 WC Edition|UltimateRacing|Muchmore
Tatti
Kysyppä sitä kyoshon jälleen myyjiltä tai pureten topicista!
hellgren
Ongelmana on, että kyseinen pureten topicci on polttispuolella. Täten, ei välttämättä järkeviä vastauksia sieltä löydy. Ainakaan ep-topiccia ei äkkiseltään tule mieleen.
Mitään nyrkkisääntöä tohon pinjoniin ei varmasti ole. Auto kun kuitenkin on sudittelukäytössä, niin varmasti olisi hyvä, että välitys on tarpeeksi vääntävä. "Pientä" pinjonia kehiin. Toisaalta, koneen huudattaminen huippukierroksilla ei sekään ole hyvästä. Mutta, siis jos välitys on liian pitkä ja kone joutuu tosissaan vääntämään, joutuu konetta vähintäänkin huoltamaan enemmän, jopa "kärähtää" kone saattaa (eikös vaan?)
Eli, sun täytyy löytää balanssi siihen. Ensin kannattaa ainakin ottaa selvää, mikä välitys autossa nyt on. Sitten siitä varmastikin lyhyempää välitystä kehiin (numeroissa nousee).
Lahti Rock City
Tatti
Ups! En muistanut että topicci oli polttis autoille!
Oletko muuten ottanut huomioon, että koneelle tulee sorvaustarve, ja jos sorvia ei ole, niin sillä ei kyllä ajeta yli 15 akkua! Sorveja on yleensä kerholla tai kysy kavereilta onko.
Minkä kokoinen pinjoni sulla on tällä hetkellä? Uskoisin että jälleen myyjä tietäisi parhaiten.
hellgren
Eurostanu-topicin perusteella huoltotarvetta voidaan vähentää ennakon pienentämisellä ja hiilillä. Varmasti ei sorvaustarve ole 15 akun välein. Huomioon tulee ottaa, että nyt on kyse pihasudittelusta. Tietenkin, sorvaus on hyvästä, mutta kaikilla ei siihen ole mahdollisuutta. Tällöin tulee tulla toimeen hieman huonokuntoisemmallakin koneella, tai ehkä jopa "pilata" kone. Tietysti, oma saamattomuuskin saattaa olla syynä edellä mainittuun.
Lahti Rock City
nihel
Nykyinen pinjoni on 20 piikkinen. Toi sorvausasia on minulle täysin uusi juttu. Pitää kai liittyä sit kerhoon :?
Tatti
Kollektori joka tapauksessa tummenee ajan myötä. Vaikka hiilet ovat minkälaiset tahansa ja kone on viri kone, niin sorvautarvetta on.
Oletko harkinnut vakio moottoria, esim reedy mvp on hyvä kone ( www.rcpiste.pp.fi ). Kisa vakio koneessa on myös paljon tehoa.
Hyvä pinioni olisi EHKÄ joku 16-18 piikkinen, testaamalla siitä selviää. Ensiksi kannattaa kokeilla vakio pinionilla.
hellgren
Tatti, mihin perustat suosituksesi, kokemukseen? Millä perusteella suosittelet vakiokonetta, et kai vaan pienemmän huoltotarpeen perusteella? Kiinteällä ennakolla (24 astetta (?) ) varustettu vakiokone vaatii varsin tiuhaa huoltoa sekin, en usko, että järkevällä ennakolla varustetulle virikoneelle huoltokertojen tarpeen tiheydessä häviää juurikaan. Pinjonin kokoa on hyvin vaikea tässä antaa, ellei jollain ole omakohtaisia kokemuksia juurikin tuosta autosta ja sopivasta motista.
Lahti Rock City
nihel
Vielä yksi kysymys, onko pinjoneissa vakio kiinnitys moottorin akseliin vai onko eri moottoreille (ei kyosho) omat pinjoni tyypit?
Tatti
Itse ajelen pitkäkesto hiilillä ja ennakot 0 tuntumassa(stanulla tietty 24 astetta), 12 lankaisella.
Sorvaustarve on 5-10(stanulla 7-12) akun välein.
Ajan aina vain sen 5 minuuttia virillä ja stanulla 4 min. Joskus ajoin pihassa n. 7-12min, ja kollektori kului.
Koneen saa pihasudittelussa kulumaan/kuumenemaan esim. jos vähemmän kokemusta omaava pistää liian pienen välyksen, tai ei aja konetta sisään(hiilet kipinöivät ja kollektori palaa.
Yksi homma kanssa on jos ajaa vaikka 15 min niin kone on yleensä aivan tuli kuuma kun sitä huudatetaan.
Tai ajaa liian pitkällä välityksellä, se kannattaa kysyä jälleen myyjältä tai joltain jolla on kyseinen auto.
Ja noista yllä mainituista on kokemusta( olen saanut vain 2 ankkuria sököksi).
hellgren
Tatti, hyvä näin, että ihan omasta kokemuksesta puhuit.
Kuitenkaan, edellisen perusteella, nihelille ei sovi mikään em. koneista. Sehän ei passaa. Itse kuitenkin uskoisin, että vaikka juurikin tällä 17-lankasella, nollaennakkoisella, kovahiilisellä koneella ehkä saataisiin paras teho suhteessa huoltotarpeeseen?
Lahti Rock City
JUPEHU
Tatin selityksessähän on tietty järkeäkin, mut tuntuu tos jossakin kohassa selitystä et Tatti puhuu seurustelusta mut ei ny kuitenkaan. Tatille pitäs antaa erikoismitali jonka takana lukis " 100sorvausta 100akullista" :lol:
