Moottori hirttänyt kiinni?
Aloittaja Jopee9, 27.09.09 - klo: 13.30
Jopee9
Moikka,
ajattelin tässä pitkästä aikaa ajella vähän TC3:lla. Ennen asfaltille pääsyä kuitenkin ilmeni ongelmia  :cry:, nimittäin kun moottorin kytkee nopeudensäätimeen johdolla moottori alkaa pyöriä täysillä. Tämä kuitenkin tapahtuu vain kun ohjaimeni on päällä. Kaiken pitäisi olla ihan  oikein kytketty, toisin viime kerrasta on hieman aikaa  :wink:. Eli onko moottori hirttänyt kiinni vai mikä on ongelmana?
Kiitoksia etukäteen.
tturku
Luultavasti noparista vain kalibrointi mennyt pieleen eli kalibroi uudestaan nopari. Jos moottori pyörii niin ei se silloin kiinni ole hirttänyt.
cjakyto
Onkohan ohjaimesta kalibrontisäädöt menny pieleen..?
jiksu
Niin ja jos kaasu-trimmi on pjerseelleen niin kone pyörii koko ajan.
Jos kone on hirttänyt niin ei pyöri mihkään...
-tauolla-
Jopee9
Ohjaimen kalibroinnit kunnossa, mutta nopeudensäädin taitaa olla ongelmana. Käytössäni on mtroniks:n tempo2, mutta manualia ei löydy mistään, joten ette sattuisi tietämään kuinka kalibrointi tehdään oikein?
snakepoison
M-Troniksin säädöt oli muistaakseni seuraavasti. 1- Kaasu 2- Jarru 3- Neutraali. säädinhän on jo aika iäkäs.
