PC-powerit ja powerit yleensä
Aloittaja masse, 21.08.03 - klo: 09.41
4wdkanootti
Veikkaan ton sieltävän lipoja ladata 1A - 1½A tehoilla, muuten nippasee suojat päälle tai hiljenee kokonaan.
Kattele semmonen, missä on 1½ kertaa aattelemasi tulevaisuuden latausamppeerimäärä tyrkyllä sitä 12 voltin linjaa, ni olet pidempään tyytyväinen.
( Jos haluatkkin mennä 4s -6s ,tai isompikapasiteettisiin akkuihin tulevaisuudessa, tai tulee nopean lataamisen tarvetta. )
Pienin minkä olen tehnyt on 12A ja sillä ei passaa enä 4S lipoja ladata ku 6A nopeudella jännitekorottajan tarpeitten takia. Tuntuu turhalta siirtää sunnuntaille ajot ku odottelee useamman akun  noin.
22-30A ATX2 "laturiaihio" ei sitte ollut 30 euroa  kalliimpi uutenakaan, ja sillä on pyöritelty kolmea ICEä , jokaisen päässä 2s_maxamps_8000mAh akku tulemassa ongelmitta.
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: OV - 09.08.09 - klo: 21.32
Vihree on 'power on' johto. Sen ku pistät kiinni ihan mihin tahansa maahan niin lähtee poweri hyrisemään. Eli kytkin tohon väliin niin sillähän tuo hoituu kätevästi.
Hienoa. Tämä vihreä johto tuottikin hieman harmaita hiuksia kun sille ei löytynyt voltteja mistään, mutta sehän olikin vain tuollainen herätejohto tai jotain; power on.
Posti toi Kouluelektroniikan voltti- ja ampeerimittarit. Mukana tuli shuntti. Voinko kytkeä kummatkin mittarit tähän samaiseen shunttiin? Niin, kuvittelin, että voin kytkeä nämä kummatkin mittarit suoraan omiin 12 V johtoihinsa.
Jabe
Eiköhän se shuntti ole vain sitä amppeerimittaria varten, tuskin jännitemittari sitä tarvitsee.
Jollet tiedä miten se amppeerimittari kytketään, niin kannattaa jättää kytkemättä.
Amppeerimittarihan kytketään lähtevän +johdon väliin.
Lopeta virittely jollet tiedä mitä teet, ettei tule ruumiita...
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
OV
Jännite mitataan rinnan ja virta sarjassa. Täysin perus sähköoppia.
Kuitenkin kun puhutaan verkkovirrasta ja availlaan virtalähdettä mistä voi saada ihan mitä jännitettä vaan niin ei tuota kyllä kannattaisi lähteä väsäämään jos ole edes noita mittaustapoja hanskassa. Jos löytyy joku ketä olis kurssin pari sähköoppi lukenu niin pyydä kaveriks edes varmistamaan mitä teet.
rulez
Muistutetaampas taas tähän väliin että lähteestä voi saada tappavan iskun vielä pitemmänkin ajan jälkeen kun laitos on irrotettu pistorasiasta konkat nääs varaavat sen katkettuakin !!!
Jos epäilet taitoja niin turvallisin konsti on olla avaamatta koko lähdettä sillä sen saa kytkettyä antamaan tarvittavia virtoja pelkästään ulosjäävistä johdoista ja näissä taas ei liiku tappavaa/vaarallista jännitettä ! (pistorasialta tulevaa virtajohtoa lukuunottamatta  :grin: )
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: OV - 13.08.09 - klo: 17.32
Onneksi on näin loistava foorumi meille ei-sähköoppia lukeneille. Kiitos varoituksesta; niistä on otettu vaari ja noudatettu suurta huolellisuutta. Uskallan modata tätä poweria, koska en usko saavani sähköiskua keltaisesta johdosta, jotka katkoin powerin molexista (pun, maa, maa ja keltainen).
Alla alustava kytkentäkaavio, johon sijoitettu shuntti ja ampeerimittari. En ymmärrä alkuunkaan miten ampeerimittari osaisi mitata tuosta yhtikäs mitään. Minusta se on oikosulku.. Näinkö tämä shuntti on tarkoitus kytkeä? Käytän shuntin päiden nimityksenä "leikkiplussa" ja "-maa", koska shuntti vaikuttaa pelkältä metallipalikalta. Leikkiplussalla ilmaisen powerin plussanpuolimmaista päätä.  ;-)
OV
#156
Ihan oikein tuossa on kytkentä ja volttimittari sitten mustan ja keltasen väliin. Volttimittari on periaatteessa aika turha kun PC powerit on aika tehokkaita pitämään sen jännitteen juuri tasan 12V heitot on korkeintaan jotain max 0,2 tasoa. Joten tollanen analoogihen mittari ei juuri heilu. Amppeeri mittari on taas ihan mukava lisä tuohon vehkeeseen.
Itselläkin on ks. projekti vaiheessa kun pitäisi mennä lomalta töihin ja imeä tinat pois piirilevyltä kun omassa powerissa on kiitettävä määrä johtoa. Ja sitten tosiaan yksi keltanen punasen banaani naaraan päähän ja musta toiseen. Ja kytkin koteloon vihreän ja jonkun mustan johdon väliin. Tollanen analooginen amppeeri mittari olis vielä mukava lisä, mutta ei raaski maksaa siitä :)
LaNi5
Kytkentä näyttää ihan hyvältä. Normaali taulumittari on mitoitettu (yleensä) siten, että 60mV jännite mittarin napojen välissä vastaa täyttä näyttöä. Sisäinen vastus on iso, eli mittarin läpi menevä virta on hyvin pieni.Kun mittaria käytetään jännitemittarina laitetaan sen kanssa (mittarin sisällä) sarjaa iso vastus jolloin mittarin kelaan(kääntää viisaria) muodostuu edelleen tuo 60mV jännite max. näytöllä, mutta mittausnapojen välille asteikossa oleva max. jännitearvo eli suurin jännitehäviö muodostuu siihen sarjavastukseen. Kun taas mittaria käytetään virtamittarina laitetaan mittarin rinnalle hyvin pieni vastus. Normaalisti virtamittarin rinnakkaisvastus on mittarin sisällä virtaan 10A asti, mutta suuremmilla mittareilla vastus on mittarin ulkopuolella eli tämä vastus on se shuntti. Edelleen mittarin max. virralla shuntin napojen väliin jää 60mV. Jos mittari on 30A mittari on shuntin resistanssi 2mOhm, mikä vastaa yhden neliön poikkipintaista kupaarikaapelissa 11.1 cm pituutta. Ihan hyvä väline näihin sähköhommiin on 10e yleismittari. Sillä esim. pystyy mittaamaan tuon shuntin napojen välisen jännitteen jne. Varovainen kuitenkin pitää olla ja varoittelu esim. kondensaatoreista on aiheellista. Itse sain kerran sormille kertakäyttökameran salamalaitteen konkasta, tässä hakkuri nosti yhden AA pariston jännitteen->300V (mittasin jälkikäteen :mrgreen:).
EmDzei
OV
#159
^Ihan pätevä laitoshan siitä tuli!
Vihdoin sain aikaiseksi hommattua itekkin ylimääräsen powerin. 450W antekki 2x12V linjat 15A ja 17A. Hintaa oli 18e postikuluineen ja pk:t oli 10e :D. Muut kilkkeet tuli työsuhdeetuna eli aika halvaksi jäi. Tollasen analoogisen amppeeri mittarin kyllä haluaisin vielä, mutta ei raaskis maksaa siitä jos jostain löytäis... Naaras banaanit ulos 5V, maa ja 12V sitten toisen 12V linjan toin ulos molexien perään kun sitä jänöä aina johonkin virityksiin tarttee niin ei tartte sitten haarotella noista banskuista.
Niin ja sormille tuli taas aika monta kertaa. Esim. tuossa on sisällä 2 isoa jäähdytys ripaa. Poweri oli käytössä ja ajattelin kokeilla, että lämpeekö ne yhtään ja molemppiin sormet ja naps. Eipä tuo muuta tee kun vähän nipistää. On niitä rasioitakin vaihdettu virrat päällä ja hyvin sekin tuntuu sormissa :). Oikeastaan huono tapa se kun on sisäistänyt, että toisesta vaiheesta voi ottaa ihan hyvin kiinni niin sitten helposti ottaa se toinen käsi johonkin muuhun kiinni ja sitten sattuu. No tähän asti ja jatkossakin vedettään periaatteella: "mikä ei tapa vahvistaa".
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: OV - 11.09.09 - klo: 12.02
Laatukamaa olet pistänyt kehiin.
Tänään oli taas sadepäivä.. Lisäsin poweriin renkaat ja pakoputken. Katolla on mukamas Jeepin vararengas. Tuohon voisi rakentaa pienen mutteri- ja tilpehöörilaatikon. Takanakit pyörivät, mutta powerilla ei voi ajaa - vielä.  :-D Ja radiokin vielä puuttuu. :-D
Modattu poweri edestä
.. ja takaa
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: EmDzei - 07.10.09 - klo: 22.18
Vaikuttaako renkaiden pintakuvio virranantokykyyn :smiley:?
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 07.10.09 - klo: 22.25
:lol:
Yhden nimellisen hyödyn olen renkaista huomannut. Kumi tietenkin on liukaste-este (vaakatason rengas) ja vaimentaa jonkin verran resonointia mikäli poweri on esim. pöydällä. Mutta tuleehan Helsingin Energian sähköstä iloista virtaa pyöriessään tuollaisessa powerissa.  :p
SLap
Itse juuri juottelen poweria, luvattu 10A sieltä pitää tulla ! Nyt aluksi tulee H4 lammpu ja jälkeen vastus, kun ensin saa kokeiltua. -Sami
bluebeetle
Voiko noita +12V lähtöjä kytkeä rinnan virtalähteestä?
Kun olis +12V1 , +12V2 ja vielä +12V3 ja jokaisesta sais 16A ulos..
Antec NEO HE430 poweri siis.
SLap
En tiedä, itse laitoin kaksi keltaista 12V1 piuhaa ja kaksi maadoituspiuhaa yhteen, ettei yksi linja rasitu liikaa. Ja nuo 12V2 linjat ovat johonkin muuhun, tai tietääkseni ne ei anna sitä riittävää virtaa. Vaan ne kokonaan keltaiset on niitä 12V1 piuhoja. Tänään katsoin tarkemmin, niin tuo linja antaa 6A ulos. Mikäpä siinä, voi käyttää 12V latureita kotona. -Sami
bluebeetle
Powerin kupeessa seisoo näin:
Max current:
+12V1 16A
+12V2 16A
+12V3 16A
Available power näillä yht. 384W
Eikö nuo näinollen ole aivan tasavertaisia virran suhteen...?
Jos kaksikin kytkee rinnan saa jo 32A joka riittää kaikkiin omiin (ja pöytänaapurin) tarpeisiin..
Eiksje?
SLap
Joo, mutta powerissakin tulee lämmön kannalta joku raja vastaan. Esim itsellä on tuolla semmoinen alumiini jäähdytyssiili, joka kuumenee tuliseksi jo konekäytössäkin. Tosin voihan sitä aina kokeilla. -Sami
bluebeetle
#168
No sitä vartenhan tuossa on termostaattiohjattu tuuletin ja kaksi melko massiivista jäähdytyssiiliä.
Tarrassa lukee vielä 430W continuous output at 50 c ambient temperature.
Edit: hätäinen kuva teksteistä (tuossahan +12V linjoille ilmoitetaan yhteinen lukemakin)
bluebeetle
No nyt on kokeiltu tuotakin, yhteensä 23A sain kuormaa (ei riittänyt ladattavia akkuja enempää)
Jännite tipahtaa 12,02V > 11,45V ja pysyy tasaisesti siinä vaikka latausta jatkaa kuinka.
Tuulettimen vaihdoin poweriin, piti saada vähän sinistä hohdetta :)
Kuvaa ja etc kunhan saan puuttuvat banaaniterminaalit etc ja kasattua tuon lopulliseen asuunsa.
SLap
Minäki sain omani tehtyä, laitoitko muuten väliin semmosen 5W tehovastuksen vai H4 lampun ? Kun on tuo tehovastus, niin se jännite ei putoa niin paljon. Laitan itsekin kuvaa jahka kerkiän. -Sami
bluebeetle
#171
Tuossa ei ollut mitään vastuksia, pitänee testata semmoisellakin.
Jostain sain semmoisen käsityksen että Atx2.x speksein ei tarvisi vastusta 5V linjaan kun on reguloitu kaikki linjat..?
Edit: 6,8ohm 25W vastuksella ei suostunut lähtemään käyntiin ollenkaan ;)
SLap
Joo ei se lähe käyntiin, jos on liian suuri kuorma. Tänään kokeilin poweria tositoimissa, 6 kennosta nimh akkua 4,5A virralla. Alkuvirrat kun laturi kiinni powerissa ja päällä 12,22. Kun laturista painat että start, poweri antaa nättiä 11,97 - 11,98v jännitettä. Ja H4 on välissä, eli ei se pakosta sitä tehovastusta tarvi. Videonki otin, ja uppaan se tubeen kun kerkiän, linkkiä tulee. -Sami
OV
Tiedä nyt onko tuo niin teho lataamista kun 40W kuormaa...
SLap
Nyt en ymmärtänyt  :shock: ? -Sami
bluebeetle
Niin, mulla oli 23A yhteensä kuormaa (5 lipoakkua 4-5A/kpl) perässä kun jännite putos sinne 11,45V tienoille.
OV
Lainaus käyttäjältä: SLap - 17.12.09 - klo: 20.10
Juu taisin vähän hätäseen lukea, että teikäläinen yritti sitä kovalla kuormalla :D. Nyt kun luki uudestaan niin eihän siinä niin lukenut...
bluebeetle
Noniin, projekti nytkähti eteenpäin...
Laitoin ulosotot antecissa olleeseen ulosottojen paikkaan, millisestä polykarbonaatista kiinnike (3 kerrosta eli keskellä reiän mittainen ja reunimmaiset vähän isompia)
Kahdet banaaniliittimet saavat luvan riittää..
Flekti piti toki vaihtaa äänen (valon) takia :)
Pari kuvatusta:
tapsa92
Varsin asiallisen näköinen poweri home-madeksi, hienosti toteutettu modaus ja lookki.
SLap
On tosi hieno ! Mulla on aikas ruma, kun tuo on ATX malli ja siihen piti kytkin viritellä erikseen. -Sami
