Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 898931 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #1110 : 16.12.10 - klo: 10.08 »
Etsiä manuaalia, lukea sitä vai toimia siinä olevan ohjeen mukaan?
Poissa rottapaavo
« Vastaus #1111 : 16.12.10 - klo: 10.16 »
Selecting Sport Mode:
(Profile #1: 100% Forward, 100% Brakes, 100% Reverse)
1. Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s and
turn on your transmitter.
2. With the VXL-3s off, press and hold the
EZ-Set button until the LED turns solid
green, then solid red and then begins
blinking red (indicating the Profile #).
3.When the LED blinks red
once, release the EZ-Set
button.
4. The LED will blink and
then turn solid green
(Low-Voltage Detection ACTIVE) or red
(Low-Voltage Detection DISABLED). The
model is ready to drive.
Elikkäs vapaasti suomennettuna: Laitat akun kiinni ja sen jälkeen painat noparin päälle ja pidät nappia pohjassa niin kauan kunnes punainen ledi välähtää kerran. Eli nappi pohjaan--> aluksi tulee vihreä ledi-->pidät nappia vieläkin pohjassa-->kun punainen ledi välähtää kerran, niin päästät napista-->homma valmis.
Ledi jää vihreäksi jos cut off päällä ja punaiseksi jos cut off pois päältä <--- ledi jää siis palamaan joko vihreänä tai punaisena, riippuen onko aiemmin säädetty cut off päälle tai pois
Edit: Muokkasin hiukan asian selventämiseksi
En oikein usko, että se homma onnistuu (en osaa)  :cheesy:
« Viimeksi muokattu: 16.12.10 - klo: 11.38 kirjoittanut rottapaavo »
Poissa cjakyto
« Vastaus #1112 : 16.12.10 - klo: 11.25 »
button.
Elikkäs vapaasti suomennettuna: Laitat akun kiinni ja sen jälkeen painat noparin päälle ja pidät nappia pohjassa niin kauan kunnes punainen ledi välähtää kerran. Eli nappi pohjaan--> aluksi tulee vihreä ledi-->pidät nappia vieläkin pohjassa-->kun punainen ledi välähtää kerran, niin päästät napista-->homma valmis. Ledi jää vihreäksi jos cut off päällä ja punaiseksi jos cut off pois päältä.
Hyvä neuvo tämäkin varmasti mutta kaveri taisi pyytää training mode ohjetta..  :wink:
Poissa rottapaavo
« Vastaus #1113 : 16.12.10 - klo: 11.29 »
No nyt on sitte slässissä vika... Vaikka akut lataa täyteen niin tuntuu, että olis vaan puolet tehoista tallella.  :huh: Olen koittanut kolmella eri akuilla ja koitin ladata nii tä kahdella eri laturilla. Voiko vika olla noparissa tai liittimissä??
Tuolla valitteli, että tuntuu kuin olisi 50% tehoja. Joten training mode pitäis saada pois.. Eikös näin... :wink:
Poissa cjakyto
« Vastaus #1114 : 16.12.10 - klo: 11.30 »
Niinhän se teki mutta ohjeistus minkä liitit mukaan on cut-offille eikä training modelle  :azn:
Poissa Chili
« Vastaus #1115 : 16.12.10 - klo: 11.31 »
Eikös tuossa vaiheessa päätetä se moodi?
Poissa rottapaavo
« Vastaus #1116 : 16.12.10 - klo: 11.33 »
Kyllä tuo ohje on tuolle profiilin valitsemiselle -->täältä voi lunttia
Ps. Sivu 21
Poissa cjakyto
« Vastaus #1117 : 16.12.10 - klo: 11.34 »
Jaa enpäs osaa sanoa kun ei ole kokemusta noparista. Ohjeistusta kun lukee niin tossahan puhutaan ainoastaan cutoffista eikä training modessa. Mutta mistä minä tiedän..? Puhukoot viisaammat.
Poissa rottapaavo
« Vastaus #1118 : 16.12.10 - klo: 11.38 »
Juu kerran kun punainen välähtää, niin napista irti...
Edit tuossahan se on kerrottu:
button.
Poissa Daworder
« Vastaus #1119 : 16.12.10 - klo: 11.47 »
juu kerran välähtää on sportti profiili päällä kun kolmekertaa välähtää saa training moden päälle
Poissa cjakyto
« Vastaus #1120 : 16.12.10 - klo: 12.43 »
Jess asia selkis joten en sotke enempää soppaa  :wink:
Poissa Negatiivi
« Vastaus #1121 : 16.12.10 - klo: 13.11 »
Moi
Olen kohta noin vuoden ajellut sekä takaveto että nelivetoslashillä. Mulla on kuitenkin vain yksi harjaton moottori (Velineon + vxl3s) ja aina kun olen halunnut vaihtaa autoa niin on pitänyt ruuvailla moottori, nopari ja vastari irti ja tehdä sitten uudessa autossa säädöt taas alusta asti.
Nyt haluaisin harjattoman moottorin myös toiseen autoon jottei tätä suoraviivaista mutta työlästä siirto-operaatiota tarvitsisi tehdä. Eli mitä ehdottaisitte, kumpaan jättäisin Velineonin takavetoon vai nelivetoon (platinum versio) ja millaisen moottorin+noparin ostaisin toiseen autoon? Ainoot vaatimukset oikeastaan on että tehojen pitäisi riittää 2S-lipoa käytettäessä ja että vehkeet olis vedenpitäviä.
t:Jan
Poissa Chili
« Vastaus #1122 : 16.12.10 - klo: 13.23 »
Eikös se ole helpointa ottaa toinen VXL?
Olet tottunut siihen ja se toimii selvästikkin hyvin. + vedenkestävä
En tiedä ovatko castlen motit vedenkestäviä, mutta hyviä ainakin. Sidewinder+4600 2wd:hen?
Poissa -HL-
« Vastaus #1123 : 16.12.10 - klo: 14.40 »
Velineon kumpaankin.
« Vastaus #1124 : 16.12.10 - klo: 14.52 »
Jos Velinionin säädöt riittävät niin sitten se.
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #1125 : 18.12.10 - klo: 00.30 »
Velineon on hyvä ja Castle on hyvä. Omissani niin ,että Velineonilla ulkona (märkää tai talvi tms.) ja
Castlella (100A/4600kv) sisällä. Siis tällä hetkellä... :wink: Omiin kokemuksiikni perustuen ovat
kumpainenkin hyviä (omaan käyttötarkoitukseeni). :grin:
Poissa Negatiivi
« Vastaus #1126 : 18.12.10 - klo: 19.22 »
Eli velineonin hankintaan se sitten kallistuu, koska castlen vedenpitävyydestä ei oo täyttä varmuutta.
Seuraavaksi kai pitäisi uusia ohjausservo, koska arvelen että se on menossa rikki, kun trimmit ei pidä yhtään. Pari mutkaa ni ne on taas ihan pielessä. Teoriani on että sieltä olis hampaita murtunu jolloin se vois kaarteessa hypätä rikkinäisten yli ja sitä kautta trimmi "eläisi".
Poissa -HL-
« Vastaus #1127 : 18.12.10 - klo: 19.24 »
Se on helppo selvittää, avaat servon ja kurkkaat rattaiden kunnon.
Poissa simpo
« Vastaus #1128 : 18.12.10 - klo: 21.20 »
Moro kaikille!
Oon ns. aloitteleva rc autoilija,ostin tuossa traxxas slash 4x4 auton.
Eikä mulla ole tietoa noista iskareiden öljyistä,eli mitä öljyä
käytätte omissa släsh:eissänne?
t.simo
VASEN!!! EI KU...
Poissa Daworder
« Vastaus #1129 : 18.12.10 - klo: 21.46 »
Ei kait niit ny heti tarvii vaihtaa?
Mä laitoin vaan "jäykistin korote" paloja niin sai mieleisensä alustan.
Eli vakioilla mennään täällä niinkauan ku toimii hyvin. tosin itellä 2wd vxl mut samat iskarit,muistaakseni
Poissa simpo
« Vastaus #1130 : 18.12.10 - klo: 22.15 »
Ok.
Mutta eikös niitä öljyjä pidä joskus vaihtaa?
Jos ne joskus "kuluu" pois. :huh:
t.simo
VASEN!!! EI KU...
Poissa Daworder
« Vastaus #1131 : 18.12.10 - klo: 23.13 »
no mitä tässä on lukenu niin aika pitkään on ihan ilman iskari öjyjen vaihtoja menty. Kaipa tuonkin huomaa helposti jos ne sieltä on kadonnut.
Joku kokeneempi ehkä osaa paremmin neuvoo.
iskari öljyillä ainakin saa ajettavuutta muutettua.
Noi iskarit tuntui aluksi aika löllöiltä  (makas puolessavälissä) mutta niit muovisii jäykistys paloi ku niihin laittaa niin paranee.. tai no makuasiahan toi on   :lipsrsealed:
Poissa simpo
« Vastaus #1132 : 20.12.10 - klo: 23.49 »
Hei kaikille!!!
Kysyisin ,että käykö 1/10 touring renkaat slashiin?
t.simo
VASEN!!! EI KU...
« Vastaus #1133 : 21.12.10 - klo: 00.00 »
Ei mahdu. 1:8 GT-renkaat 17mm hex-adaptereilla sopii.
Poissa Shogunmarui
« Vastaus #1134 : 21.12.10 - klo: 00.18 »
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1135 : 21.12.10 - klo: 13.35 »
Suomesta ei taida löytyä slashiin pohjalevyä? Mistään en ainakaan löytänyt, enkä edes ulkolaisista vaikka niitäkin vähän selailin, jos joku vaan jaksaa niin vois linkata:D
Poissa Penguin
« Vastaus #1136 : 21.12.10 - klo: 13.39 »
Jaa alkuperäistä vai? Kyllä sitä ulkomaisista kaupoista löytyy.
Poissa -HL-
« Vastaus #1137 : 21.12.10 - klo: 13.53 »
« Vastaus #1138 : 21.12.10 - klo: 14.16 »
Osanumerolla haku toimii tuossakin kaupassa.
Ja Googlessa :roll:
Poissa -HL-
« Vastaus #1139 : 21.12.10 - klo: 14.19 »
Millä osanumerolla?  :lol: Eh, ei oikeesti tulle mieleenkään kattoo osanumeroa ja hakea sillä, siinä samalla kattelin vähän varaosa tarjontaa.
