Traxxas Slash 4x4
seeveerii
Uuden korin vois ostaa,jos suomesta sais tilattua chevyn, fordin tai mitsubishin
S50
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 12.11.10 - klo: 23.46
Sabelta löytyy ainakin fordin kori.
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
seeveerii
Zami
Auto tuli, ja juuri suoritetun koeajon jälkeen pakko sanoo että näin hauskaa ei oo ollu sitten anopin veneestä putoomisen jälkeen... vieläku osais laittaa kuvia...
liikkuva shikaani
Hyper
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 13.11.10 - klo: 09.50
Aika nätti kori. :laugh: tämän ehkä tilaisin: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43532&grpid=901 :wink:
Ei vaan voi ymmärtää miten prolinella joku jamppa on voinut katsoa tuota koria ja sitte päättänyt laittaa sen myyntiin. Melkein väittäisin että rumin rc-auton kori ikinä  :mrgreen:
ajv
#965
Alkanu himottaan tuo Castlen Mamba Monster 2650 combo.
a) Meneekö suoraan 4x4 Slahiin kiinni?
b) Onko tehoa mahdollista jotenkin rajottaa?
En tiedä mikä omassa ajotyylissä on, mut aina on lämmöt punasella kun ajan radalla. Eli ei himota niinkään ton tehon takia, vaan alhaisempien lämpöjen takia. Ja kyllähän tolla sit sähköoistäis jonkun isommankin.
Riihimäen PA-klubi
-HL-
Ei kyllä ole mitään järkeä.
peccis
Lainaus käyttäjältä: ajv - 13.11.10 - klo: 12.29
kannattis varmaan ennemmin lisätä jäähdytystä, tuo combo ei hyvältä kuulosta
peccis
ilmeisesti et o nähny tuota valmiina auton päällä, suoraan sanottuna aika kauhean näkönen.
ford tai manta ois mun valinta
daggeri
ajv välitykset vaihtoon ja jäähdytystä.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: peccis - 13.11.10 - klo: 17.20
Laparenkailla ISOLLA hiekkarannalla toi aivan sairaan siisti.
Takavetoisessa tosin...
Anis
a) en osaa sanoa
b) tehoja voi rajoittaa noparin ohjelmoinnilla
yleisesti, osta ilman muuta! Minulla on tuo combo hyper 10SC autossa, 4S akulla. Ei lopu teho, eikä käy kuumana. Hyperin takarunkojäykistintä piti pikkasen hioa että sai koneen oikein paikalleen 13 piikkisellä pinjonilla
ajv
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 13.11.10 - klo: 12.45
Joku perustelu olis kiva :huh:
Lainaus käyttäjältä: peccis - 13.11.10 - klo: 16.06
Jäähdytystä on niin moottorissa/kun noparissa, enempää on vaikea lisätä... Mikä tuossa ei kuulosta hyvältä?
Lainaus käyttäjältä: daggeri - 13.11.10 - klo: 17.28
Välityksistä on kokeiltu lähes kaikki kombinaatiot, ei vaikutusta. 1 nopari ja 2 moottoria palanut.
Lainaus käyttäjältä: Anis - 13.11.10 - klo: 20.03
a) en osaa sanoa
Jos noita tehoja pystyy noparista rajoittamaan, niin kuulostaa hyvältä. Silti 2-1 mielipiteet että tuo on hullua... Mikä siinä on hullua? :cheesy:
Riihimäen PA-klubi
seeveerii
Joo tota kyl taidan unohtaa ton... :laugh:
-HL-
Lainaus käyttäjältä: ajv - 13.11.10 - klo: 20.24
Aivan turhan raju combo tähän autoon. Tuolla Velineon setillä tätä aika moni ajelee ja Velineon Mamba Max yhdistelmää käytetään(ainakin Penguin hyvällä menestyksellä) mm. HN SCRT10 autossa.
McJones
Hinta ja paino tulee itselläni mieleen, mutta toki joillekin raha polttaa ja turhan painavat sähköt ajo-omituisuuksia huonontamassa ei ole ongelma. Jos on isompi auto jo nyt kiikarissa korvaajaksi, niin miksipäs sitten ei. Itse hakisin radalle kyllä kevyempää comboa.
Hyper
Mitä nyt painoja katselin niin velineon ja 3500 motti painaa about 350g yhteensä. Mamba monster taas 545g. Painoeroa noin 200g josta melkein kaikki moottorista.
Nopareissa ero on vain 30g velineonin hyväksi. Ja iso koko varmasti auttaa näin talvisin kun vehkeet ei lämpene niin voi suojata kunnolla lunta ja vettä vastaan kun ei sen ilmankierron kanssa ole niin justiinsa.
Tiedä sitten mahtuuko noin iso motti slässiin kiinni. Ja slässissä moottori istuu sen verran korkealla että isompi moottori ainakin heikentää auton kaatumaherkkyyttä (korkeampi painopiste).
ajv
#977
Ok, ihan järkeviä perusteluja, kiitokset niistä.  Tuo MM + Velineon on kieltämättä vielä testaamatta. Juuri Mamba max noparilla sain nuo 2 moottorii poltettuu ja ite nopari ei kyl ollut moksiskaan :) Täytyy vielä harkita. Slässi tuntuu jo vakionakin pelkällä puolen kilon lipolla aika painavalta mitä nyt olen muita correja radal nostellu ja verrannu...
Riihimäen PA-klubi
OV
Onhan se lievää liiottelua kun tuo combo on tarkotettu tuplat painavempien autojen liikutteluun. Lisäksi tarttet ainakin 3s akun kaveriksi. 2s:llä ei taida liikkua tarpeeksi.
ajv
3-ässiä mul tos pääasias onkin. No hautasin tämän MMM-suunnitelman ja laitoin Mamba Max 4600Kv -combon + Castlen moottorintuulettimen tilaukseen.
Riihimäen PA-klubi
Penguin
Joo mulla on ollut Mamba Max + Velineon myös Slash 4x4:ssä, sen jälkeen HN SCRT10:ssä (toisessa SCRT10:ssä XERUN 120 + Velineon) ja kaikissa tuo MM + Velineon on ollut molemmissa oikein toimiva yhdistelmä. Lisäksi sellainen on myös CRT.5:ssä. Velineon-moottoreita on itselläni myös muutamassa muussa setupissa ihan VXL-3s noparinkin kanssa.
Syy noiden valitsemiseen on ollut Mamba Maxin erinomainen kestävyys aivan äärimmäistäkin käyttöä, Velineon-moottorin erittäin hyvä vääntö ja teho ja se että kumpaakin saa eBaysta halvalla. Maxit vähän käytettyjä ja Velineonit uusia.
Eikä pidä unohtaa Castlen loistavaa takuu- ja huoltopalvelua, joka on vaikuttanut myös minun noparivalintoihini.
Rossari
Mulla on pieni ongelma slashin kanssa.Nopeudeudensäädin ei toimi.Nappi toimii joskus,mutta useimmiten täytyy vetää siitä sivulle päin niin tulee normaaliksi.Ohjaus toimii,mutta eteenpäin ei suostu meneen.alussa hetken näpläilyn jälkeen sai toimimaan,mutta enään ei.Kone ei inahdakkaan.''Seeveeriin''kanssa ollaan tutkittu toden teolla.Testattiin siten,että yhdistettiin toistemme slashien johdot ja kyllä sillain moottori toimi.Onko nappi kenties pohjassa?Neuvoa tarttis jos vaikka jollain olisi ollut sama vika :undecided:
tansu95
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 14.11.10 - klo: 18.04
mulla sama vika tuossa omassa slässissä että jää nappi pohjaan,sain korjattua sen kun puhalteli kompuralla ilmaa siihen ennen sitä sekoilu joka kerta kun päälle laittoi.jos nyt puhutaan tosta vxl noparista?
Penguin
Turha lainaus.
Tuo nappi jumittaa kiinni reikäänsä. Siihen auttaa kun avaa noparin ja vähän hioo reikää suuremmaksi. Ei liikaa ja reiän pitää olla hiomisen jälkeen erittäin sileä. Itse olen voidellut vielä silikonipohjaisella voiteluaineella napin ja reiän, jonka jälkeen on taas toiminut.
Jumituksen jälkeen on noparin kalibrointi pielessä ja pitää tehdä uudelleen, jotta auto taas kulkee.
Purkaessa ja kasatessa noparia on hyvä huomata, pieni tiivistekumi sen napin juuressa, että se tulee paikalleen, sekä suurempi punaruskea kumirengas, joka kuuluu noparin piirilevyjen väliin ja estää piirejä koskettamasta toisiinsa.
Peku
#984
Omastakin tuli taannoin purettua, mutta tyydyin ainoastaan putsaamaan ja tuuppasin noparin
"täyteen" CRC:tä. Nykyään kun on tuo sisäkori (tai jotain muuta) kaiken päällä,
niin ei ole tarvinnut avata.
Penguin
Joskus auttaa pelkkä voitelu, joskus on sellainen yksilö, että on pakko suurentaa tuota reikää ja hioa se sileäksi.
ajv
Tuttu ongelma. Mitä mul noita VXL-3s-nopareita 2kpl ollu, niin ne on ainakin ollu täynnä jotain läpinäkyvää kovaa ainetta, eli ei ole pystynyt avaamaan noparista muuta kuin pohjalevyn. Reikä ollut pakko kaivaa auki ulkoa päin.
Riihimäen PA-klubi
seeveerii
Joo rossarin auto ei tosiaan liikkunu eteen eikä taakse  :cheesy:.
ajv kova läpinäkyvä aine on lakkaa  :wink:
seeveerii
Slässin vxl nopariin saa jonkin laisen tuulettimen. Auttaako se mitään  :huh:
Chili
Eikös se tuuletin laske lämpötilaa?
Ainakin kesällä piene tuuletus autolle ei varmaankaan ole pahasta.
